Solekreislauf Ablagerungen - Seite 11
2.5.2025
-1.1.2026
212 Antworten
22 Autoren
11 Empfehlungen
Pius, die Anlage ist vor einem Jahr gebaut worden und hat seitdem noch keinen Blick in die Filter bekommen. Und im Detail sieht es nach Pflanzenfasern aus, und fühlte sich auch so an. Reingeweht... so wie man sich vorstellen kann, was mal eben in die auf dem Grundstück für die Installation bereitliegende Rohrrolle hineinwehen könnte, wenn der Nachbar zügig am gemähten Sommerweg vorbeirauscht. Um mal ein Bild zu geben 😀 Die Sole ist auf Ethanolbasis 28% - wobei ich jetzt nicht mehr erinnere, ob ich das im Angebot oder Handbuch gelesen habe. Der Betrieb ist von Nibe selbst aktiviert worden und an mich herangetreten. Ich unterstelle eine vorgabengerechte Solemischung. |
Bin Euch noch die Innenansicht des MAG schuldig. Mal ein neues Trennblatt für die Flex gekauft und einen Schnitt rundherum gemacht: Den Korrosionssicht kann man relativ leicht abschaben und stösst darunter auf blanken Stahl. Ist das normal oder könnten es Ablagerungen von woanders sein? Es waren auch einig Kupferspäne zu finden. Die werden wohl von den Montagearbeiten bei der Verlegung der Kupferrohre kommen. Das ist die Luftseite. Auch hier Rost. Richtig erklären kann ich mir das Schadensbild nicht. Habt ihr dafür eine Erklärung? Wir haben hier einen Oktober mit ungewöhnlich viel Heizbedarf. Bei mir läuft die Heizung fast täglich seit 30. September während die PV liefert mit 29 - 39 Hz. Die Solepumpe läuft beim Heizen bei 34 Hz und 6 Grad deltaT mit 40%. Bei WW WW [Warmwasser] Erwärmung am Ende des Takts mit 33%. Bisher keine Verschlechterung. Zur Erinnerung - vor dem Pumpentausch, vor dem Spülen und vor dem Umbau auf Vase, lief sie bei gleichen Bedingungen mit 98%. Diese Woche messe ich den Frostschutz mit einer Spindelwaage vom Schnapsbrennen bei meinem Bruder. Habe recht viel Wasser nachgefüllt. Dann möchte ich das Medium filtern. Habe schon einen Plan. Sicher muss ich wieder ph-Wert und Leitwert messen. Eventuell einen ph-Heber reingeben. Spannendes, komplexes Thema. |
Hallo moef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Solekreislauf Ablagerungen |
@Akani @taliesin @cacer |
Aktuell ist hier ein bisserl tote Hose, hab ich das Gefühl Was genau willst du da hören? Ich kann ja mal spekulieren: 1. die Schicht ist dünn, weil der Rost durch Strömung ständig umverteilt wird (ja auch im MAG strömt's zumindest ein wenig) 2. weil sie dünn ist löst sie sich leicht ab 3. die Hauptquelle, weil es die größte Fläche hat, wird das MAG sein. Wenn es noch andere Quellen gibt, wirst du das mit deiner Vase schnell sehen. Da gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten, entweder die Luftseite war undicht und wurde immer mit rel. feuchter Luft nachgefüllt oder die Membran war nicht perfekt dicht. Da die Luftseite unten war, sammelt sich Feuchte dort. In Summe ist das Thema ja schon ziemlich ausgelutscht. Jetzt musst halt mal beobachten, ob es nach dem Umbau wieder zu Rostablagerungen kommt. |
bravo @moef für die tolle doku! das mysterium der gigaspreizung ist gelöst. wenn jetzt noch @ds50 seine fassade veputzt können wir das forum schließen... 🙏 |
Vielleicht nehmen wir noch die Serienproduktion der Forumspumpe in diese Liste auf?😇 |
stimmt, da war noch was...😇 die schlechte nachricht: die eine wunderwuzzi-wp die überall neue maßstäbe setzt gibt es so nicht. die gute nachricht: wir haben 3-4 hersteller im einsatz & unter beobachtung die alle je nach anwendung großartige ergebnisse liefern. nach der messe ist vor der messe, ich muß es irgendwie schaffen dazu was zu schreiben...
keine Sorge, dann bleibt uns das Forum noch sehr lange erhalten 🤣 |
@dyarne sehr sehr gerne. Deine Einstellung hat dieses Forum so wertvoll gemacht. alles gute 🍀 im neuen Jahr! |
vielen, vielen dank...🙏 dir bzw euch allen auch... |
Euch auch alles Gute im neuen Jahr! So wie es ausschaut gibt es das Forum auch noch 2027... 🫣 😉 |
Man muss ja ausreichend Daten sammeln, damit man den Unterschied nachher gut belegen kann 😜 |
