« Offtopic
Wie seid ihr auf ein Blackout vorbereitet? - Seite 7
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 ... 9
  •  monika1979
29.4.2025 - 21.1.2026
177 Antworten | 49 Autoren 177
7
184
Aufgrund des großen Blackouts in Spanien:
Wie seid ihr vorbereitet?
Meine Tochter (15) hat es gerade hautnah in Madrid miterlebt und ist Gott sei Dank heute Mittag in Wien gelandet. Wir haben uns natürlich große Sorgen gemacht, da wir nicht wussten wie lange es dauert und sie nur mehr 30€ Bargeld hatte und nur eingeschränkt erreichbar war, teils mit stundenlangen Lücken.
Zu Hause glaube ich gut vorbereitet zu sein.
Vorräte plus Gaskochmöglichkeit für mindestens 2 Wochen, große PV mit Speicher (solange es nicht tagelang regnet/schneit kein Problem). Powerbanks, Kurbelradio, Wasserkanister und Wasserfilter (Fluss 200m entfernt) sind vorhanden. Allerdings 2 E-Autos (wobei Tankstellen ja ohne Strom auch nicht funktionieren). Taschenlampen, Kerzen usw sowiedo. Bargeld in kleinen Scheinen muss ich noch etwas aufstocken.
  •  Flick
4.7.2025  (#121)
Das man Smartmeter überhaupt abschalten kann, das stört mich!
  •  gdfde
Flick schrieb: Das man Smartmeter überhaupt abschalten kann, das stört mich!
Man kann alles abschalten, sei´s die Wasserversorgung, Kanal, Ampeln, Telefonnetze...und alles endet dann im Chaos.
Darum sind solche Systeme entsprechend abgesichert.
  •  Bauherrjoe
Lu1994 schrieb:
*Dass
Und ein Smartmeter ist ganz schnell überbrückt wenn der wirklich mal länger ausfallen sollte...
Ein Stück Draht heben viele Zuhause nur hat im Zähler/ Vorzähler Bereich der Kunde nichts verloren
  •  Lu1994
Bauherrjoe schrieb:
Lu1994 schrieb:
*Dass
Sollte es tatsächlich irgendwann zu einem langfristigen Blackout aufgrund von Smartmeter kommen ist das den Leuten vollkommen egal 😂
  •  Gawan
drum wäre mir eine PV-Anlage die sich dann ebenfalls abschaltet ein absoluter Dorn im Auge - die können den Smartmeter gerne abschalten, aber meine Anlage muss weiterlaufen
Wir sind auch ziemliche Prepper, aber eher weil's bei uns relativ leicht geht.
Die Frage nach der Vorbereitung auf einen Blackout ist halt sehr unvollständig, weil in Wirklichkeit kommt es extrem auf die Randbedingungen und die Ursachen für diese an.
Wenn keine zusätzlichen Probleme bestehen (Hochwasser, Sturm, Eisregen, Unmengen an Schnee), dann wir sich der Ausfall relativ einfach beseitigen lassen.
D.h. kritisch ist nur, wenn der Blackout im Zusammenhang mit anderen Naturkatastrophen entstehen und diese sind üblicherweise lokal begrenzt.
Einzelne Täler in Kärnten sind schon mal eine Woche ohne Strom, wenn im Winter die Leitungen brechen, aber die Leute dort wissen das und gehen damit um.
Für einen großflächigen Ausfall mit schwierigen Randbedingungen fallen mir als Ursache nur Cyberattacken und Krieg ein.
Die Frage sollte also nicht heißen 'Wie seid ihr auf einen Blackout vorbereitet?', sondern eher gegen welches Katastrophenszenario wollt ihr euch absichern und warum.
Mein Szenario ist Stromausfall im Winter (Eisregen habe ich schon erlebt), der könnte ev. mal eine Woche dauern. Ende der 80er waren es ca. 3 Tage und das war keine große Sache, war halt ein bisserl kalt im 70er-Jahre-Haus der Eltern. Ich weiß ich war mit Vatern Eisstockschießen emoji
Wir haben einen Pelletsofen und ein Notstromaggregat mit 2.2kW (60l Benzin), der hält die Bude warm. PV würde da vielleicht schneebedeckt sein. Für eine Woche ist Essen und Wasser kein großer Aufwand.
Und seien wir mal ehrlich. Wäre das Szenario dass der Strom ausfällt für man weiß es nicht wie lange. Alle Leute sitzen im Dunkeln und kalten.
Was glaubst was da los wäre, da kannst dir gleich noch ne Selbstschussanlge zulegen weil du das Vertridigen müsstest.
Alles andere geht schnell wieder rum
  •  Barista
Ausgelöst durch den längeren Stromausfall in Berlin habe ich die Auswirkungen eines Blackouts bei mir überdacht.
Für folgendes Problem suche ich eine Lösung:
Es gibt eine Ersatzstromversorgung mit Pufferbatterie. Die versorgt aber nicht die WP WP [Wärmepumpe], da die die Batterie zu schnell leersaugen würde und es eine alternative Heizmöglichkeit (Kachelofen) gibt.
Bei großer Kälte bestünde in so einer Situation die Gefahr, dass der Heizkreislauf einfriert (ist leider nicht mit vertretbarem Aufwand behebbar und soll hier nicht das Thema sein).
Was ich benötige ist eine Umwälzung des Heizkreislaufes, die über die Ersatzstromversorgung läuft. Ich denke dabei an eine hocheffiziente Umwälzpumpe.
Zwei Fragen:
  • Was würde es im Normalfall bedeuten, wenn diese Umwälzpumpe stromlos zusätzlich im Heizkreis verbaut wäre? Einfach nur ein etwas höherer Stromverbrauch der primären Umwälzpumpe, weil die die stromlose Pumpe mit "antreiben" müsste? Oder würde die stromlose Pumpe den Durchfluss "sperren"?
  • Was würde es umgekehrt für die in der WP WP [Wärmepumpe] (KNV Greenline LWSE-09) verbaute Umwälzpumpe bedeuten, wenn nur die zusätzliche Pumpe läuft?
  •  Lu1994
Du kannst doch einfach Frostschutz ins Heizungswasser mischen, gibt eigene Mittel für Heizungen, wird wohl deutlich einfacher funktionieren als wieder eine Technik mehr verbauen die gewartet werden muss und erst wieder Strom frisst
  •  zasta
8.1.2026  (#130)
Kenn mich jetzt Sanitär mäßig nicht wirklich aus - aber mein Ansatz wäre die extra Pumpe über eine Abzweigung einzubinden die man im Normalfall zu hat.
Oder eine einfache Lösung wäre sicher über ein Schlauch und 2 Befüllhähne (wenn die im Vor- und Rücklauf drinnen sind)
Ich habe selbst ein Monoblock WP WP [Wärmepumpe] ohne Frostschutz - und im Fall der Fälle würde ich das Wasser bis ins Haus ablassen - Und wenn es so kalt wird das die FBH FBH [Fußbodenheizung] auffrieren könnte habe ich wsl. eh andere Probleme
  •  Barista
Frostschutz hatte ich auch schon überlegt. Mir wurde aber davon abgeraten, weil dadurch die Wärmeübertragung des Mediums schlechter wird.
Den Installationsaufwand für die zusätzliche Pumpe und den Stromverbrauch (für die paar Mal, wo sie läuft) nehme ich gerne in Kauf.
  •  Barista
Es soll eine Lösung sein, die auch funktioniert, wenn niemand zu Hause ist. Außerdem soll ein "Neustart" problemlos und ohne großen Aufwand möglich sein.
  •  Magnum2
Der Kompressor der Wärmepumpe wird normalerweise 3-phasig abgesichert, die Steuerung mit einem eigenen Stromkreis und Sicherung. Solange die Steuerung läuft, kannst du die Heizkreispumpe remote aktivieren. Steuerung an Ersatzstromversorgung hängen.
Magnum2 schrieb: Steuerung an Ersatzstromversorgung hängen.
Sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert, die Steuerung wird zu 90% eine Netzprüfung machen und mit Fehler abbrechen (Einzelphasenausfall).
Mit einer (großen) Wärmepumpe ist eine halbwegs vernünftige Ausfallsicherung nur über ein stabiles 3ph. Aggregat zu bewerkstelligen, über das lässt sich dann auch heizen.
Wobei kleinere WP WP [Wärmepumpe] (6kW ev. auch 8kW) auch gerne einphasig angeschlossen werden, ob die auf einer schwachbrüstigen Versorgen laufen wird immer noch auf einen Versuch ankommen.
  •  Dirm
Wit hatten eine Solarthermie ohne Rückschlagventilund da ist über Nacht immer das Warme wasser im Rohr zirkuliert. Pumpe hat das Jahre lang mitgemacht.
Begleitheizung kannst auch nicht mehr ans Rohr bringen?
Oder die Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] bestromen? Ev. Notmodus vorhanden?
  •  rocco81
Dirm schrieb: Begleitheizung kannst auch nicht mehr ans Rohr bringen?
Dirm schrieb: Oder die Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] bestromen?
So würde ich es angehen . Entweder diese einzelne Pumpe über eine USV versorgen.
Oder ein Umschaltrelais welches abfällt wenn Stromausfall und die Pumpe auf die Notstromversorgung verbindet.
  •  zasta
9.1.2026  (#137)
Nachdem die i.A. geregelt sind wird es hier nicht reichen nur die Spannungsversorgung herzustellen.
  •  Barista
Das ist die Lösung! Vielen Dank für den Tipp! 👍🙏
(Frag mich grad, warum ich da nicht selber draufgekommen bin 🤔 😉).
Gerade getestet: funktioniert 😁
Die WP WP [Wärmepumpe] geht in den Modus Tarifabschaltung und die Umwälzpumpe läuft weiter.
  •  Benji
Barista schrieb: Die WP WP [Wärmepumpe] geht in den Modus Tarifabschaltung und die Umwälzpumpe läuft weiter.
Bist du sicher dass sie weiterläuft, und nicht nur "nachläuft" (und nach zB 15 Minuten auch abschaltet?)
  •  Barista
Danke für den Hinweis! Werde ich bei Gelegenheit noch testen.
  •  gdfde
Benji schrieb: Bist du sicher dass sie weiterläuft, und nicht nur "nachläuft" (und nach zB 15 Minuten auch abschaltet?)
sollte weiterlaufen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] tatsächlich für die Steuerung (inkl. der UWP) an einem separaten Sicherungskreis hängt.
Man wird aber eine Fehlermeldung fürn Kompressor bekommen.
Ev. muß dann noch das Notprogramm aktiviert werden, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_14#871854
