« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2025 - Seite 22 teilen
29.12.2024 -1.7.2026    722 Antworten    157 Autoren 722 2026-07-01T19:25:05+02:00    63 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 20  21  22  23 ... 24 ... 35  36  37
785
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Threads für 2025.
Da die SWAP-Sätze im Fixzinsbereich volatil sind, können sich die Fixzins-Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern.
Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Hier zum Nachlesen der 2024er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2024/75851
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zumindest bis Auslauf im Juni 2025 zwingend erfüllt werden:
  • Eine maximale Beleihungsquote (LTV) von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
  • Eine Schuldendienstquote (DSTI) von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
  • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent: 5%).
  • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
  • Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Die KIM-V wird per Juni 2025 gestrichen. Um Bestkonditionen zu erreichen, sind die Vorgaben aber durchaus bei den jeweiligen Bankinstituten nötig.
Mögliche Best Case ab-Konditionen österreichweit:
Fixzins-Varianten, Stand 29.12.2024
  •  5J FIX: ab 2,85%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 10J FIX: ab 3,05%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 25J Fix: ab 3,15%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Im individuellen Einzelfall können sich Ausnahmekonditionen ergeben, die die jeweilige Bank meist unter bestimmten Auflagen wie Kontowechsel, Verpflichtung zum Abschluss von Bank- oder Versicherungsprodukten usw. aus geschäftspolitischen Gründen verfolgt oder ein Zeitfenster in einer vielleicht günstigen SWAP-Situation nutzen kann.
Zinsjoker: nicht mehr erhältlich.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen-rund-ums-bauen-teil-1/72629
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2025!
  •  LiConsult
28.6.2025  (#421)
ist gar nicht so selten, bank99 oder vereinzelt Hypos machen das beispielsweise auch so
  •  zlau
3.7.2025  (#422)
Die 25J fix bestenfalls ab 3,25% sind immer noch aktuell oder?
Wann würde denn eine Zinssenkung eingepreist werden, für den Fall dass sie sich für den September abzeichnet?
  •  LiConsult
zlau schrieb: Die 25J fix bestenfalls ab 3,25% sind immer noch aktuell oder?
noch - ja
zlau schrieb: Wann würde denn eine Zinssenkung eingepreist werden, für den Fall dass sie sich für den September abzeichnet?
Die Fixzins-Konditionenvergabe orientiert sich an den laufzeitkonformen Staatsanleiherenditen und dabei konkret an deren zugeordneten Derivaten (SWAPs). Für die 25Y Fixzinskondition ist somit der 25Y-EUR-SWAP relevant, der sich gegenwärtig langsam aber stetig verteuert.
Insofern ist es weniger wichtig, wann eine allfällige weitere Leitzinssenkung im EUR-Raum passiert, sondern wie sich die Zinskurve "am langen Ende" weiter bewegt. Wenn es diesbezüglich weiter "nach oben" gehen sollte, wird die Fixzinskondition wieder teurer werden.
  •  mit
3.7.2025  (#424)
Hallo.
Darf ich fragen, bei welcher Bank gibt es die Konditionen von 25Y mit 3,25%?
Mit einer Zinsanhebung ist aufgrund der SWAP-Sätze bald zu rechnen. Diese sollte aber überschaubar bei rund 10 Basispunkten ausfallen (Achtung: Annahme!)
Bei allen bereits vollständig eingereichten Fällen gilt noch bestens für 25J fix 3,25%. Eine Zusage hat generell 3 Monate Gültigkeit - auch Kondition wird solange gehalten, solange sich wirtschaftlich nichts ändert und nichts an der eingereichten und bewilligten Kredithöhe, der Fixzinslaufzeit, des Ratenrückzahlungsbeginns oder der Laufzeit ändert.
  •  LiConsult
25Y fix zu ab 3,25% gibt es nur noch für vollinhaltliche Einreichungen bis inkl. 06.07. - danach erfolgt eine Anpassung auf ab 3,39%.
Alternativ habe ich die 25Y fix aktuell auch bei ab 3,375% gesehen.
Schön, dass zumindest die 5J und 10J fix bei den alten Fixzinssätzen geblieben sind.
  •  Neubau94
12.7.2025  (#428)
Gibt es den 10y Zinssatz immer noch um 2,99%? Wo liegen wir derzeit bei 15y fix?
Wir überlegen nämlich gerade umzuschulden.
Danke
  •  LiConsult
12.7.2025  (#429)
2,95% sind für 10Y fix der aktuelle bestcase, 15 Y fix um die 3,4%
  •  Kame
12.7.2025  (#430)
Hallo zusammen.
Bei welcher Bank gibt es denn jetzt den besten Kredit? Wir haben zwar 50K Eigenmittel, die brauchen wir aber für die Renorvierung! So brauchen wir eine 100% Finansierung und auch die Nebenkosten zu finanzieren. Haben gute Bonität! Wie ist da die Lage? BG
  •  Kame
12.7.2025  (#431)
Hausbau2024 schrieb:
LiConsult schrieb:
Eure Voraussetzungen sind ja sehr komfortabel, insofern:
wenn ihr nicht unbedingt die volle Kreditlaufzeit zinssichern müsst, gäbe es aktuell auch 3,25% für 25Y fix (oder alternativ 5Y mit 2,65% oder 10Y mit 2,95% - Anschlusskondition jeweils 3M EURIBOR plus 1%) - geht alles natürlich auch mit einer Gesamtkreditlaufzeit von 30 Jahren.
Hallo LiConsult,
wir sind aktuell auch dabei, einen Kredit zu fixieren. 270k / präferiert langer fixzins. Bonität ist sehr gut - haben die Banken auch Bestätigt.
Waren bereits bei 4 Banken, auf 25 Jahre konnte uns keine den Fixzinssatz von 3,25% anbieten. Ich kann dir leider keine PN schreiben, da mein Konto das nicht erlaubt...
Könntest du mir evtl. eine PN mit dem Kreditinstitut senden, welches diese Konditionen bietet?
Das beste Angebot das wir aktuell bekommen haben, ist 2,99% auf 10 Jahre und danach Variabel mit 0,9% Aufschlag.
Servus
Darf ich fragen welche Bank dir ein Angebot von unter 3%Fixzins anbietet?!
Danke
12.7.2025  (#432)
Kame schrieb: Haben gute Bonität!
Wenn ihr eine Vollfinanzierung benötigt, habt ihr zumindest keine Top-Bonität.
Ein gutes Einkommen ja vielleicht, aber zu einer Top-Bonitöt gehört auch ein dementsprechender Eigenmittelanteil.
Bei einer Vollfinanzierung wird die Topkondition vermutlich auch nicht abgreifbar sein. Es sei denn, ihr habt die Immobilie sehr günstig in der Hand, dass sich bewertungstechnisch für die finanzierende Bank volle Besicherung ausgeht.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Kame
12.7.2025  (#433)
Die Immobilie ist deutlich über das Verkaufsangebot geschätz worden.
  •  Kame
12.7.2025  (#434)
Ich brauche und würde die 3,4% nehmen für 15Y.
Welche Bank???
  •  EFH25
13.7.2025  (#435)
darf ich fragen wie dieses vorerst unverbindliche Angebot eingeschätzt wird?
- Finanzierungsbetrag 300k (Eigenmittel 400k)
- netto Einkommen € 6.700
- Laufzeit 25J, fix 25J, 3,45% soll (3,7% effektiv), keine Kontoführung & keine BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] oder
- Laufzeit 25J, fix 10J, 3,24% soll (3,5% effektiv), keine Kontoführung & keine BAG BAG [Bearbeitungsgebühr]
  •  Equity
13.7.2025  (#436)
Woher kommen die 25 BP Differenz zwischen Nominalzinssatz und Effektivzinssatz ohne Kontoführung und BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] sowie Fixzins über die volle Laufzeit beim ersten unverbindlichem Angebot?
  •  LiConsult
13.7.2025  (#437)
ja - das wäre interessant, nämlich in zweierlei Hinsicht:
1) wie schon oben erwähnt: wie kommt bei Gesamtkreditlaufzeit = Fixzinslaufzeit ohne Gebühren für die Führung des Kreditkontos und ohne Bearbeitungsgebühr eine Differenz von 25BP zwischen Nominal- und Effektivzinssatz zusammen? So hoch können die Schätzgebühren, Pfandrechtsgebühren, Beglaubigungskosten der Bank, etc. nicht sein, dass das einen derartigen Unterschied macht.
Und 2) der Unterschied zwischen Nominal- und Effektivzinssatz bei der 10Y Fixzinsvariante ist ähnlich hoch (26BP), obwohl die variabel verzinste Laufzeit mit 15Y einem dadurch deutlich höheren Fiktivzinssatz unterliegt und der Effektivzinssatz merkbar höher sein müsste als in Variante 1.
Das ist für mich nicht schlüssig.
Handelt es sich um tatsächliche Bankangebote oder sind das einfach Berechnungsbeispiele von irgendeiner Plattform bzw. von einem Finanzierungsmakler?
Zu den Sollzinssätzen:
25Y fix gibt es aktuell noch ab beispielsweise 3,375%, 10Y fix aktuell noch ab 2,95%
  •  EFH25
14.7.2025  (#438)
Hallo, danke für den input.
Das Angebot ist tatsächlich von einer Bank. Ich kann es leider nicht beantworten. Einmalkosten für GB Angelegenheiten sind knapp 4.500.
Haben aber auch andere Angebote mit ähnlichen Differenzen,...
15.7.2025  (#439)
Ist es ein Kauf oder ein Neubau? Weil bei Kauf entfallen die GB-Eintragungsgebühren.
Mir irgendwo müssen die Kosten versteckt sein, sonst wäre nicht so ein GAP zum Sollzinssatz.
  •  LiConsult
15.7.2025  (#440)
Das ist einer jener Gründe, warum ich die Effektivzinsberechnung kritisch sehe - eine gesetzliche Vorgabe (Anhang 1 zum Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz) und x-verschiedene Ergebnisse
  •  zasta
15.7.2025  (#441)
Ja das mit der Effektivzinsberechnung kann man eher vergessen - besser Sollzinsatz + alle weiteren Kosten vergleichen
Bei mir hat die BA am ESIS die Ablebensversicherung mit der doch recht hohen Prämie für den Fristenverzicht (die aber nur die ersten 3 Jahre zu zahlen ist) voll auf die gesamte Kreditlaufzeit hochgerechnet - da wurden dann aus 1,125% soll 1,8% Effektiv
Hallo zasta, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
