LWP taktet und taktet und taktet - Seite 11
9.11.2022
-14.1.2025
281 Antworten
25 Autoren
23 Empfehlungen
Ich würde an deiner Stelle, bzw wenn ich nochmal neu anfangen würde, mit dem Außengerät in die Hydraulikstation und dann direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Überstromventil weglassen oder schließen weil keine ERR ERR [Einzelraumregelung] wie bei den Deutschen vorgeschrieben. Wenn man will, kann man den kleinen Puffer von Vaillant (40l glaub ich) in den Rücklauf hängen. So is das von denen auch vorgesehen was ich weiß. Warmwasser mit extra Wärmepumpenspeicher von der Hydraulikstation bedient. Optional das Internetmodul, wenn du die App haben willst. Die von Vaillant kann aber angeblich sehr wenig. Leider gibt es für die Arotherm meines Wissens nach keine gescheite Aufzeichnungsmöglichkeit. |
ok, danke. diese variante in kombi mit der 55er sollte dann eigentlich ganz gut funktionieren - hoffe ich. dann werde ich morgen mal beim insti anklopfen und mir anhören was alles geht. hab mit meiner frau vereinbart dass er es genauso bauen soll wie wir das wollen (mit eurer optimierungshilfe natürlich) oder ich storniere und stell halt später um (war ja eh unsicher) wenn die allgemeine verfügbarkeit wieder einfacher wird und es zb erfahrungsberichte für die neue panasonic gibt |
Also der Funktionsumfang der App spiegelt in etwa das wieder, was man am Multimatic einstellen kann, OHNE Fachhandwerksebene. Also Temperaturen, Programme und Zeitfenster. Das geht dort dafür wesentlich einfacher und übersichtlicher als am Kastl. Außerdem lassen sich der Stromverbrauch bzw. die Erträge super in der App ablesen, das geht. Kastl eher umständlich. Leider gibt es meines Wissens keinen Datenexport. Ich würde es trotzdem empfehlen. |
Ja, halt uns am Laufenden. Die Panasonic interessiert mich auch sehr. Gibts aber leider noch ned viele Unterlagen. Jetzt tu ich so als würde ich mich auskennen 😂 @tomsl Aber hat man da eine ordentliche grafische Darstellung der Verlaufskurven? Mit den einzelnen Werten? Kannst du vielleicht mal Screenshots einstellen? |
@robits hier z.B. der monatliche Verbrauch: Und der tägliche: ...wobei letztere Grafik verwirrend ist. Die zeigt nämlich einen Ausschlag, sobald 1kWh verbraucht ist, also kummuliert. Die Spikes bedeuten also nicht, dass dort ein Takt begonnen wurde! Das war vor allem verwirrend, als die Heizung im Sommer aus war, und trotzdem alle 5 Tage ein Verbrauch von 1kWh verzeichnet wurde. Es hat sich herausgestellt, dass das der Stromverbrauch im Standby ist, der alle 5 Tage halt 1kWh erreicht hat. Besser wird es leider nicht 🤷 |
Ok, danke! Das is zumindest mehr als ich erwartet hab. Is mir dann aber wahrscheinlich doch ned 200,- Wert. Der letzte Vaillant Techniker hat auch gemeint, dass die oft hin werden 🤷♂️ |
Bei uns war's dabei 🤷 Kennst du die Bedienfläche des Multimatic bzw. am Unitower? Die geben nämlich auch nicht viel her... |
Ich hab den Multimatic in der Hydraulikstation verbaut. Gefühlt schon Stunden drin verbracht. Mich würde ja interessieren, ob die Vaillantianer über den Fernzugriff mehr auslesen können als bei uns in der Regelung auslesbar is. |
@tomsl : Wahnsinnig gute Verbrauchswerte finde ich, nur 94kWh für die erste Dezemberhälfte! Da liegen wir beim Doppelten. 😬 Obwohl unsere Hausgrößen glaub ich ähnlich sind. @robits : Also der V Techniker konnte da eine super tolle Kurve aufzeichnen und grafisch darstellen, mit allen Temperaturen und sonstigen Zuständen. Das wär toll die Möglichkeit zu haben. |
Genau sowas mein ich. Wo man selbst als Laie bissl was ablesen kann. |
Wie ich eh schon öfters geschrieben habe, ich bin wirklich sehr sehr zufrieden damit. @newHome wäre interessant wenn wir mal unsere Energieausweise vergleichen könnten! |
Bitteschön! Unseres ist laienhaft etwas größer, dafür etwas besserer Uwert. WRL ist noch ein Unterschied, aber der Heizwärmebedarf liegt bei uns beiden bei ca. 7000kWh/a, also sollten die LWP LWP [Luftwärmepumpe] Verbräuche ähnlich sein? Was ich mich frage, wenn eure LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Dezember nur 200kWh brauchen wird, Hausnummer Arbeitszahl 4 = 800kWh Wärme. Da kommen über die Heizsaison ja nie eure "benötigten" 7000kWh zusammen? |
Oh, ich hatten den scheinbar schon mal gepostet :D Ich schätze mal, dass wir die 700kWh einfach nicht benötigen, oder die solaren Gewinne nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Wenn nämlich die Sonne scheint, brauch die Heizung fast nix. Interessant finde ich diese Seite: Dem berechneten Heizenergiebedarf von 2792kWh/a stehen IST 900kWh/a gegenüber. Der Heizenergiebedarf für's WW WW [Warmwasser] entspricht aber tatsächlich den berechneten 800kWh. |
Beim Vergleichen muss man immer gut aufpassen. Du bist im Oktober erst eingezogen und muss erst mal die Baufeuchte raus. Dauert mindestens eine Heizsaison, den Mehrverbrauch darf man da nicht unterschätzen. Ich nehme an die 94kWh sind nur Heizung ohne WW WW [Warmwasser]. Trotzdem ein sehr guter Wert. |
Genau. WW war zusätzlich 31kWh. |
900kWh/a Strom fürs Heizen ist irre wenig, gratuliere. Da macht der Standort sicher einiges aus, bei uns ists im Winter meist trüb/nebelig Auf diesen Effekt hoffe ich hier schon einigermaßen. Hab dazu sogar im Forum mal eine Zahl gelesen, finde den Betrag aber nicht mehr. |
tomsl, du hast eine Splitanlage, auf deinem ersten Foto siehst du die beiden dünnen, in grau und weiß isolierten Cu-Leitungen, die in den Unitower gehen. Daher hast du keinen zusätzlichen Wärmetauscher. Den Unitower gibt es auch für die arotherm plus Ausführung mit bereits integrierten "Frostschutzwärmetauscher". |
Wie siehts denn derzeit bei euch bei diesen weihnachtlichen Strandtemperaturen mit den Takten aus? Steh derzeit bei ca 47 Takten pro Tag, obwohl ich schon die Pumpen für Pufferspeicher usw. thermisch eingeregelt hab. Haus wird auch auf ca. 23,5° geheizt, sonst wärs wsl noch schlimmer. Einerseits kanns mir egal sein, weil ich fix die 75er als Austausch bekomm, andererseits kann ich trotzdem ned aufhören zu monitieren ^^ Und in den Tagen vor Weihnachten hat sie oft abgetaut. Anscheinend wurde der eigentlich deaktivierte Heizstab immer wieder kurz eingeschalten. Hab da momentan um die 53 Schaltvorgänge. |
Am ersten Tag nach der Kältewelle hatte wir 22 Starts, keine Ahnung warum das so viel waren, jetzt sind wir bei rund 10. In der Kältewelle hatten wir zwischen 2 und 5. |
Ok danke! Wir haben am kältesten Tag der Kältewelle auch quasi durchgeheizt mit 3 Takten, einer davon WW WW [Warmwasser]. |
Wie kannst du die WW WW [Warmwasser] Takte auslesen? |
