projekt haussanierung - doku / sammlung / bilder / fragen - Seite 11 teilen
30.5.2025 -26.10.2026    365 Antworten    21 Autoren 365 2026-10-26T09:38:22+01:00    4 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 17  18  19
  •  rocko567
30.05.2025
369
hallo leute,
wir haben anfang des jahres ein altes haus aus den 50ern gekauft welches wir nun schritt für schritt (soweit uns möglich) in eigenregie sanieren wollen.
da mir eine fotodoku ebenso wichtig ist wie die kommunikation mit anderen leuten die gerade sanieren und mir schon viel hier in dem forum geholfen wurde, möchte ich gewissermassen damit auch etwas zurückgeben. vielleicht findet der ein oder andere ja durch den thread die motivation selbst etwas in die hand zu nehmen.
daher rufe ich diesen thread ins leben um einerseits dinge zu zeigen und natürlich andererseits um antworten auf unklarheiten und fragen die sich bei der sanierung ergeben zu erhalten.
zum objekt: das haus hat derzeit rund 65 m2 wohnfläche auf einer ebene. daran grenzt ein massiver stall mit 45 m2 der zum wohnraum umgebaut werden soll.
ich will euch gar nicht mit langen texten quälen, in aller kürze was wird gemacht?
- neuer bodenaufbau mit Schaumglasschotter und FBH FBH [Fußbodenheizung]
- horizontale feuchtesperre - fraglich!?
- Wärmepumpe (wird sicher später im thread ein grosses thema)
- fenstertausch
- fassadendämmung
- dachbodendämmung mit zellulose
uvm.
ich freue mich auf einen regen austausch und einen netten thread mit vielen guten tipps der mir und anderen definitiv helfen wird.
  •  rocko567
8.2.2026  (#201)
dieses wochende hab ich die auflagerflächen der mischmauer oben so gut es geht fürs aufbetonieren vorbereitet. es kommt ein ca 15 cm starker "betonglattstrich" drauf.
so gut es ging hab ich alles lose von der mauerkrone abgekehrt und dann mit dem kärcher abgesaugt. (musste da ein bisschen improvisieren - stromkabel 😂)
gefühlt hätt ich da unendlich saugen können; aber mit gut vornässen sollte der beton schon gut halten denke ich. eventuell stecke ich von oben eisen in die wand als zusätzliche verbindung.
als schalung müssen billige osb platten herhalten; wie würdet ihr die an der wand befestigen?
dübeln? oder gibts da spezielle schalungsanker in mauern?
2026/20260208252954.jpg
  •  rocko567
8.2.2026  (#202)
2026/2026020857550.png
  •  christoph1703
8.2.2026  (#203)
Bei 15cm brauchst dir glaub ich nicht viel antun, da reicht dübeln alle 30cm würde ich raten. Am Ende wird ja eh nochmal über alles drübergeputzt, oder?
  •  rocko567
8.2.2026  (#204)
jap kalkputz über die gesamte wand.
Ich hab für so Anwendungen immer Fensterbauschrauben verwendet, Dübel + Schrauben wird ziemlich sicher genau so gut funktionieren 😀
  •  christoph1703
8.2.2026  (#206)
Dann wirds auch wurscht sein, wenn sich die Schalung leicht verbiegt. Ich würd die Verlegeplatten in voller Breite (60cm) lassen, damit sie den Druck gut unten an die Wand leiten können. Also oben die 15cm Überstand, möglichst weit oben dübeln und der Rest ist Hebel.
  •  rocko567
8.2.2026  (#207)
voll fensterbauschrauben sind eine gute idee, dann spar ich mir den dübel..
  •  rocko567
8.2.2026  (#208)
exakt so hatte ichs vor 👍🏻
danke für die bestätigung haha
Wenn du wirklich lotrecht werden möchtest - mit Ziegellatten der OSB entlang nach oben verlängert, von der Mauerbank aus horizontal befestigt. Alle 1 Meter reicht häufig...
  •  rocko567
8.2.2026  (#210)
ja latten hab ich eh noch genug rumliegen, könnte ich notfalls als verstärkung dran schrauben
  •  rocko567
10.2.2026  (#211)
es is so ärgerlich dass ich neben der sanierung vollzeit arbeiten muss... sonst würd viel mehr weitergehen.... 🙃
2026/20260210517058.jpg
zumindest eine probeplatte hab ich heut geschafft.
  •  christoph1703
10.2.2026  (#212)
rocko567 schrieb: es is so ärgerlich dass ich neben der sanierung vollzeit arbeiten muss... sonst würd viel mehr weitergehen.... 🙃
Oh ja, das kenn ich.
Die Schrauben würd ich weiter oben setzen wenns irgendwie geht. Sonst drückts dir die Platte weg. Vorm Betonieren den Untergrund ordentlich vornässen, damit der Beton sich gut verbindet.
  •  rocko567
10.2.2026  (#213)
höher rauf mit den schrauben trau ich mich nicht ...
 da oben is nur mehr putz und und loses mauerwerk, das ausbröselt. das würde die platten bei gegen druck raus reißen.
 ich werde aber die ziegellattenidee von @bautech  weiterverfolgen.
  •  christoph1703
10.2.2026  (#214)
Das klingt dann aber nicht nach dem idealen Untergrund für den Betonkranz, oder? Wenn dann würde ich den anständig bewehren, dass sich die Last halbwegs verteilt.
  •  rocko567
10.2.2026  (#215)
der perfekte untergrund für den beton kranz ist das sicher nicht. aber eine andere möglichkeit hab ich nicht. ich werds oben gut absaugen, nässen und ordentlich eisen reingeben.
von oben hab ich zumindest schonmal einige gewindestangen in die mauer verankert.
es kommt da auch keine last drauf. ausser die decke selbst. bisher sind die alten träger einfach lose auf der mauerkrone aufgelegen.
die deckenträger werden mit dem betonauflager verschraubt, da bewegt sich dann nichts mehr.
ps: man darf diese 1940er (oder so) mischmauer nicht mit einer gemauerten wand vergleichen. die ist 50-60 cm dick und besteht aus steinen, ziegel. und dazwischen irgendwas undefinierbares.
wenn ich wollte könnte ich die mauer von oben bis unten händische abtragen (zumindest hab ich das gefühl).
11.2.2026  (#216)
rocko567 schrieb: wenn ich wollte könnte ich die mauer von oben bis unten händische abtragen (zumindest hab ich das gefühl).
Und glaube mir dein Haus wird noch die nächsten 100 Jahre und länger so stehen. Die alten wussten schon wie man für die Ewigkeit baut
  •  rocko567
11.2.2026  (#217)
ja davon bin ich auch überzeugt ...
ich freu mich schon wenn die zwischendecke drin ist, dass es endlich mit schönen arbeiten weitergehen kann...
  •  rocko567
11.2.2026  (#218)
2026/20260211403447.jpg
gemächlich geht's weiter 😅
  •  rocko567
14.2.2026  (#219)
2026/20260214233786.jpg
heute wurden beide seiten betoniert 👍🏻
dort wo die steckeisen rausschauen werden dann noch auflager aufbetoniert, worauf die balken gelegt werden.
  •  rocko567
17.2.2026  (#220)
bin gerade am tüfteln wie ich die balken am besten auflege und befestige.
dort wo derzeit die eisen rausstehen werd ich noch ein 20 cm hohes "packl" aufbetonieren - damit ich die maximale raumhöhe ausnutze. somit bin ich dann knapp unterhalb von der dachstuhl querzange und kann die balken von oben verschalen.
die skizze zeigt die situation: das rote packl wird noch aufbetoniert.
zum einrichten der exakten lage würde ich gerne dazwischen eine art kunststoff oder gummipuffer montieren (gelbe fläche); aber wie bekomme ich die Balken dann auf dem packl fest?
2026/20260217697810.png
  •  christoph1703
17.2.2026  (#221)
rocko567 schrieb: wie bekomme ich die Balken dann auf dem packl fest?
Gewindestange einbetonieren wär mein erster Gedanke. Balken draufstecken und oben Beilagscheibe und Mutter drauf.
