Netzgebühren fürs Einspeisen kommen - Seite 53 teilen
10.3.2025 -27.3.2026    1.927 Antworten    169 Autoren 1927 2026-03-27T17:09:54+01:00    418 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 51  52  53  54 ... 55 ... 95  96  97
2345
  •  Magnum2
2.8.2025  (#1041)
Mich reißt es ja immer, wenn jemand MWh schreibt, das klingt so nach großem Kraftwerk, aber ja, sind auch nur 1000kWh und kommen so jedes Monat vom Dach.
  •  Notausgang
4.8.2025  (#1042)
https://www.derstandard.at/story/3000000282049/e-control-chef-verspricht-trotz-netzgebuehr-auf-leistbare-energie-zu-achten?ref=niewidget
Die Netzgebühren erklärt er als Steuerungsmaßnahme: An sonnigen Sommerwochenenden, wenn "Strom im Überfluss vorhanden ist", sollten die Gebühren Photovoltaik-Erzeuger davon abhalten, zusätzlichen Strom einzuspeisen.
  •  hk16
4.8.2025  (#1043)
Dann gibt es die Netzgebühren ja sicher auch nur an sonnigen Sommerwochenenden?
Was für ein Geschwurbel.
  •  Notausgang
4.8.2025  (#1044)
Keine Ahnung was die heutige Position der unabhängigen Regulierungsbehörde (!) E-Control dazu ist - die ändert sich ja gefühlt jede Woche.
  •  fruzzy
4.8.2025  (#1045)
da weiß die linke tasche noch nicht was die rechte tasche will emoji
wirft kein so gutes bild auf die entscheidungsträger...jaja ich weiß begutachtung usw...aber da ist anscheinend wirklich viel noch überhaupt nicht klar...
  •  PVAndyE
4.8.2025  (#1046)
Interessant.
1) Wochenendverbrauch
Da bemüht man sich in unserer EG, den Verbrauch mit der Einspeisung in Einklang zu bringen und dann das emoji
Ein Wochenende im Juli. Alles was produziert wurde, wurde auch verbraucht - und war trotzdem zu wenig.
2025/2025080457324.png
2) Betreff "Steuerungsmaßnahme":
Ich hab die Größenordnungen schon einmal hier gepostet. Da die Einspeisemengen der privaten PV Anlagen in Österreich weniger als 3% des Gesamtverbrauches aller Verbraucher ausmachen, bleibt das Größenverhältnis der Mengen, bzw. möglichen Beträge ca. 1 zu 30 (wenn ein Einspeiser die gleichen Netzgebühren hat wie ein Verbraucher).
Werden die Netzentgelte für das EInspeisen geringer als für den Verbrauch, verschiebt sich dieses Verhältnis nochmals.  Bsp: Bei einem Einspeisenetzentgelt von 1/3 des Verbrauchernetzentgeltes kommen ca. 1% des derzeitigen Netzentgeltaufkommens der Verbraucher zusammen.
3) Betreff Einsparung bei Haushalten mit "Energiearmut"
Ich hätte erwartet und gehofft, daß der Vorstand der e-Control hier "aufrichtiger" kommuniziert und sauberer die Netzebene von den Energieanbietern trennt. Korrekterweise hat er die 40% mögliche Einsparung bei den Stromkosten (= Energiekosten) angeführt. Woher die 300 Euro Einsparung im Jahr herkommen soll, bleibt mir ein Rätsel, da die Netzgebühren und Abgaben für diese Haushalte gleich bleiben.
Die untere Grenze an Energiekosten ist 6 ct/kwh. Da man vielerorts Fixpreistarife um ca. 11 ct/kWh (ohne Mwst) bekommt, sprechen wir hier von 5 ct/kWh Einsparung. Um auf 300 Euro (vermutlich inkl. Mwst) pro Jahr Einsparung zu kommen, muß dieser Haushalt einen jährlichen Verbrauch von 5.000 kWh aufweisen. Leider ist dieser Förderungssatz auf 2.900 kWh pro Jahr gedeckelt, alles was darüber ist, wird mit dem "oberen Referenzwert" abgegolten.
Nicht zu vergessen, daß die Energieunternehmen (nicht die Netzbetreiber) für jeden Haushalt in dieser Kategorie 80 Euro / Jahr (inkl. Mwst) als Aufwandsentschädigung erhalten. Damit fließen 20 Millionen Euro von den im Gesetz vorgesehenen 50 Millionen Euro in die Taschen der Energieunternnehmen (40%) .....
Auch nicht zu vergessen: Die GIS als entscheidende Stelle bekommt vom BMWET auch 15 Euro / Kunden. Macht nochmals ca. 4 Millionen Euro aus. Allerdings einmalig.
4) Aufwand für Einspeisevergütung
Einfach mal Pi * Daumen gerechnet. Wenn der Aufwand eine Rechnung zu schreiben mit 80 Euro im ElWG bewertet wird, dann wären das bei ca. 500.000 PV Anlagen ein jährlicher "Aufwand" von 40 Millionen Euro.
Damit von den PV Anlagen mal 40 Millionen Euro eingenommen werden können, muß das Netzentgelt (basierend auf den 2024 Mengen) mindestens 1,5 ct / kWh ausmachen, damit zumindest mal "dieser zusätzliche Aufwand" der Energiebranche abgedeckt werden kann. Alles was darüber ist, hilft dann endlich die Netzkosten "fairer" aufzuteilen.
2025/2025080481944.png
5) 5 Mrd Förderung für PV Anlagen in den letzten 10 Jahren
Da die Zahl immer wieder kommt. Normalerweise wurden maximal 30% der Investitionssumme gefördert. D.h. der private Investitionsanteil liegt in diesem Zeitraum bei ca. 11,7 Mrd Euro.
Das ist zufälligerweise der gleiche Betrag, den die Energiebranche für die letzten 10 Jahre als schmerzhafte Investitionsgröße angegeben hat. Also eigentlich Gleichstand emoji
2025/20250804450759.png
Der Entwurf des ElWG ist imho für die Energiebranche ein "ganz großer Wurf" emoji
20
21
  •  massiv50er
5.8.2025  (#1047)
christoph1703 schrieb:
atma schrieb: Akku nachrüsten würde uns eine Abschaltvorrichtung einbringen.
...die nur den Akku betrifft und selbst den nur in Notfällen abschaltet.
Nö, mein wechselrichter kann das nicht, daher müssten wir den tauschen und es betrifft die komplette Anlage.
Ich hab angenommen, dass du aus dem Grund einen AC-gekoppelten Speicher reinstellst. Wenn du den WR WR [Wechselrichter] tauschst, bekommt der natürlich auch die WLV. Die wie gesagt nur für Notfälle vorgesehen ist (wenn sie überhaupt jemals kommt).
Wenn ein Hybrid WR WR [Wechselrichter] ohne Speicher besteht, und nur der Speicher nachgerüstet wird, könnte ja auch die WLV Maßnahme gesetzt werden?
  •  christoph1703
5.8.2025  (#1048)
massiv50er schrieb: Wenn ein Hybrid WR WR [Wechselrichter] ohne Speicher besteht, und nur der Speicher nachgerüstet wird, könnte ja auch die WLV Maßnahme gesetzt werden?
Wenn nur ein DC-gekoppelter Speicher dazugebaut wird, muss deshalb keine WLV umgesetzt werden. Siehe FAQ Netz NÖ.
5.8.2025  (#1049)
abhängig davon, in welchem Gebiet du wohnst, bekommst zb vom jeweiligen NetzNÖ Stützpunkt unterschiedliche Antworten. 🤪 für unser gebiet ist bei allem eine Abschaltvorrichtung notwendig - wir überlegen daher gerade einen Plug&Play Speicher, der gar keien Wechselrichter benötigt. die Grundlast in der Nacht schafft der mit seinen 800W auch locker. Der wäre nur meldepflichtig, aber nicht genehmigungspflichtig - soweit unser derzeitiger Kenntnisstand.
  •  ck
5.8.2025  (#1050)
Da würde ich sie an die eigenen FAQ erinnern
2025/20250805803800.jpg
  •  massiv50er
5.8.2025  (#1051)
aso du sprichst von dem Iststand in Netz NÖ...
bin vom ElWG Entwurf ausgegangen....
  •  christoph1703
5.8.2025  (#1052)
massiv50er schrieb: aso du sprichst von dem Iststand in Netz NÖ...
Sorry, bin schon ganz durcheinander in dem Thread hier 😵
  •  sudo
5.8.2025  (#1053)
sir0x schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von ..
sudo: Ich kann in meiner Regelung natürlich auch noch die aktuelle Netzspannung berücksichtigen, dann wäre das doch ein Indikator für die Auslastung in meinem Gebiet, oder?
Hmm, interessanter Ansatz müsste ich mal in meinen Daten nachschauen, ob ich hier irgendetwas erkennen kann, also im Winter, im Sommer zu mittag siehst es natürlich.
@sir0x hast du deine Aufzeichnungen schon durchgeschaut, ob die Netzspannung ein Indikator für die lokale Netzauslastung sein könnte? (ich selbst war noch zu faul dafür 😁)
5.8.2025  (#1054)
das hilft mir nur nix, wenn die das ignorieren. 🤡
  •  ck
5.8.2025  (#1055)
atma schrieb: das hilft mir nur nix, wenn die das ignorieren. 🤡
Mit welcher Begründung ignorieren sie die eigenen FAQ?
  •  sir0x
5.8.2025  (#1056)
sudo schrieb:
sir0x schrieb:
__________________
Ja, aber ich hab vergessen Bescheid zu geben 😜
Im Winter sehe ich leider keinen Indikation dafür, nur im Sommer ist es deutlich erkennbar.
5.8.2025  (#1057)
dass sie es ja besser wissen, die faq falsch sind und wir sonst keine freigabe bekommen.
die diskussion ist mir einfach zu dumm - ich hab keine zeit für sowas und das ist denen klar, dass dann der großteil nicht mit mit rechtsanwalt auftaucht.
wenn man nach maria enzersdorf fährt und sagt, welches zentrum für uns zuständig ist, verdrehen die auch schon nur noch die augen - schicken uns aber zurück, weil sie nicht zuständig sind.
  •  ABERG
5.8.2025  (#1058)
Bin zwar nicht sir0x, aber ich logge die Netzspannungen seit einigen Jahre genau mit. Ein Beispiel von Anfang Jänner ("Dunkelflaute") und von gestern. Die Unterschiede sind enorm und jweils an den erlaubten Grenzen der Netzspannung. Wie genau man damit die Belastung vom lokalen Netz ermitteln könnte, kann ich aber nicht sagen.
2025/20250805473008.jpg
  •  Casemodder
5.8.2025  (#1059)
atma schrieb: abhängig davon, in welchem Gebiet du wohnst, bekommst zb vom jeweiligen NetzNÖ Stützpunkt unterschiedliche Antworten. 🤪 für unser gebiet ist bei allem eine Abschaltvorrichtung notwendig - wir überlegen daher gerade einen Plug&Play Speicher, der gar keien Wechselrichter benötigt. die Grundlast in der Nacht schafft der mit seinen 800W auch locker. Der wäre nur meldepflichtig, aber nicht genehmigungspflichtig - soweit unser derzeitiger Kenntnisstand.
Na interessant...wohnst garnicht so weit weg von mir und bei mir wars kein Thema den Speicher offiziell an den schon bestehenden HybridWR zu hängen.
Wo hast da nachgefragt?? Oder bist schon den offiziellen Weg über die Anmeldung gegangen?
5.8.2025  (#1060)
deutsch wagram bei den tanten auf der hotline... dann verbunden mit irgendeiner fachabteilung... aber vom fach waren die auch nicht.
  •  ck
5.8.2025  (#1061)
Mit dem Verein mache ich prinzipiell nur alles schriftlich.
