Christophs Heizungsplanung - Seite 11
17.2.2025 -30.11.2026    220 Antworten    25 Autoren 220 2026-11-30T08:42:23+01:00    7 Empfehlungen
Tags:
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  christoph1703
17.02.2025
227
Hi wiedermal 👋
Nachdem in meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Thread das Thema aufgekommen ist, fange ich jetzt schon einen Thread für die Heizungsplanung an.
Ich habe für die Auslegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der FBH FBH [Fußbodenheizung] schon eine Heizlastberechnung über die Transmissions- und Lüftungsverluste, abzüglich grob geschätzter innerer und solarer Gewinne gemacht. Dabei bin ich auf rund 3,5 kW bei NAT gekommen. Die Heizlastabschätzung nach Hottinger basierend auf dem EA EA [Energieausweis] ergibt ca. 2,5 kW. Welche Schätzung jetzt besser ist, sei dahingestellt.
Die reale Heizlast dürfte jedenfalls unter 4 kW liegen. Es gilt also (wie bei wahrscheinlich jedem Neubau), eine WP WP [Wärmepumpe] mit möglichst niedriger Minimalleistung auszuwählen.
In der engeren Auswahl stehen aktuell die WPE-I Serie von Stiebel Eltron und die Altherma 3 GEO von Daikin.
Stiebel stellt schöne Leistungsdiagramme zur Verfügung, die die Minimalleistung bei B0W35 mit 1 kW belegen. Von Daikin habe ich solche Diagramme leider noch nicht gefunden.
Wenn die angegebenen 850 W Mindestleistung bei nicht näher angegebenen Betriebsbedingungen auch im realen Betrieb erreichbar sind (wonach es nach Erfahrungsberichten eher nicht aussieht), wäre die theoretisch die bessere Wahl in der Hinsicht.
Da ich die Heizung selber installieren möchte (und dementsprechend auch kaufen), ist die Verfügbarkeit für mich auch ein Thema. Die Stiebel habe ich bisher nur in einem deutschen Onlineshop gefunden, der nicht nach Österreich liefert. Daikin gäbe es auch hierzulande und wäre auch geringfügig günstiger.
Die Kühlfunktion ist auch ein Unterscheidungsmerkmal. Stiebel kühlt nur passiv, Daikin nur aktiv. Obwohl mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gut überdimensioniert ist, also auch annehmbare Kühlleistung bringen sollte, ist mir die aktive Kühlung mittlerweile auch sympathisch geworden, da man damit ohne ein zusätzliches aktives Gerät entfeuchten kann.
Insgesamt ist mir noch nicht so ganz klar, welche WP WP [Wärmepumpe] insgesamt die bessere Wahl wäre, welche Vor- und Nachteile überwiegen 🤔
29.6.2026  (#201)
Pedaaa schrieb: Kälteschellen wären auch empfehlenswert... wenn du schon dran bist
Guter einwand, die hab ich vor lauter hoplahop auch verteilt zu nehmen.
christoph1703 schrieb: also du meinst knapp über dem Boden schon auf Cu wechseln?
Ja klar, einfach 20cm stehen lassen Schweiß Übergänge drauf und weiter in CU
  •  christoph1703
12.7.2026  (#202)
Nachdem ich endlich den richtigen Gewindebohrer bekommen habe, um diese blöden Gewindefittings nachzuschneiden, passen die Teile jetzt endlich an die WP WP [Wärmepumpe] und können damit an die Wand geschraubt werden. Die Rücklaufverbindungen haben wir großteils in situ verpresst. Langsam nimmt das Monster Gestalt an und bekommt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Plan 😃
2026/20260712688980.jpg
Apropos Plan, der hat sich etwas verändert. Wir wollen die Speis kühler haben als den Rest des Hauses, deswegen bekommt die eine Splitklima. Damit ist die Entfeuchtung abgehakt und das Kühl- und Entfeuchtungsregister für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entfällt. Die WP WP [Wärmepumpe] muss also mit dem Vorlauf nicht mehr unter den Taupunkt, was den Mischerkreis für die Deckenkühlung eigentlich obsolet macht. Nachdem die Teile aber schon verpresst sind, wird da jetzt aber nichts mehr geändert. Der Bypass bleibt halt geschlossen und die Pumpe wird evtl noch durch ein Rohrstück ersetzt.
Das ist mal wieder so ein Fall, wo eine zu Ende gedachte Planung von Anfang an hilfreich gewesen wäre. Hätte die ganze Verrohrung deutlich vereinfachen können. Naja, beim nächsten Haus dann 🤷‍♂️
  •  etstas
19.7.2026  (#203)
Akani schrieb:
Ja bitte. Und nimm Hanf zum eindichten
Da bin ich gerade bei der Abwägung.
Hanf dann nur in Verbindung mit lösemittelhaltiger Paste?
Warum nicht "einfach" Teflon oder Gewindedichtfaden?
  •  uhim
21.7.2026  (#204)
Ich als Laie nehme Hanf, weil er fehlertoleranter ist als Teflon oder Gewindedichtfaden. Ausnahme sind bei mir Kunststofffittinge in der Pooltechnik, da ist Hanf nicht erlaubt, die Verbindungen sind aber auch nicht im Haus.
Mein Installateur nimmt Hanf (kaum Mehraufwand, fehlertoleranter), Akani ist glaube ich auch Installateur und nimmt auch Hanf. Mir reicht das als Begründung emoji
  •  etstas
21.7.2026  (#205)
Dann wird gehanft 😀
  •  christoph1703
9.8.2026  (#206)
Es ist vollbracht: Alles Kupfer ist an seinem Platz und verpresst 😃
2026/2026080931392.jpg
2026/20260809955407.jpg
2026/2026080940963.jpg
Heizungsseitig sind die Aluverbundrohre aus dem OG auch schon angebunden. Im EG muss ich erst noch verlegen. Die Soleseite wird morgen mit Luft abgedrückt und bei einem positiven Ergebnis fertig befüllt und gespült. Was jetzt noch fehlt, sind die Ausdehnungsgefäße, die mit Aluverbundrohr angeschlossen werden.
sehr schön anzusehen... schade, dass das dann gedämmt wird 😉
christoph1703 schrieb: Was jetzt noch fehlt, sind die Ausdehnungsgefäße,
wie machst die? Geht sich noch eine Vase für die Sole aus? statt dem Schnellentlüfter z.B. hingesetzt?!
  •  christoph1703
9.8.2026  (#208)
Pedaaa schrieb: sehr schön anzusehen... schade, dass das dann gedämmt wird 😉
Danke 🙂 Ja, deswegen hab ich bei den letzen beiden Rohren auch geschlampt und nur die Enden poliert. Armaflex sollte ich dann eh auch mal bestellen 👍
Pedaaa schrieb: Geht sich noch eine Vase für die Sole aus? statt dem Schnellentlüfter z.B. hingesetzt?!
Bringst du mich schon wieder auf die Vase 😄 Einmal probier ichs noch (da hinten könnts tatsächlich gehen), auch wenn ich das MAG schon hab.
  •  christoph1703
27.9.2026  (#209)
Also zuerst mal danke @Pedaaa für die Frage nach der Vase! Die geht sich jetzt mit der Änderung der Soleverrohrung doch knapp aus 😁
Leider hab ich irgendwo eine undichte Stelle. Beim ersten Anlauf wars die Vase, das war mit dem Lecksuchspray noch zu finden. Jetzt sehe ich aber nirgends mehr Bläschen und der Druck fällt trotzdem kontinuierlich ab. Von 2 auf 1 bar innerhalb der ersten 24h, einen halben Tag später nur mehr 0,7 bar. Mir fällt jetzt als nächster Schritt nur ein, den Solekreis fertig zu befüllen (der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist ja schon voll) und dann nach austretender Sole zu suchen. Hat jemand eine bessere Idee?
29.9.2026  (#210)
Hast du Kühlung auch, hier beide Kreise durchspülen
  •  christoph1703
29.9.2026  (#211)
Die WP WP [Wärmepumpe] hat aktive Kühlung. Was heißt beide Kreise? Sole und Heizung? Letzterer ist noch nicht fertig, aber wird natürlich vor der IBN auch befüllt und gespült. Aber was hat das mit der Kühlung zu tun?
30.9.2026  (#212)
Sorry, etwas unglücklich ausgedrückt.
Ich meinte beim Spülen der Sole zwischen Heizen und Kühlen zu schalten, dass beide WT luftfrei gespült sind. Bei mir war es auch so dass der Solekreis am Anfang etwas stärker gearbeitet hat. Das Rohr dehnt sich im Erdreich, der Soledruck nimmt dabei ab, da die Vorlage in der Vase auch sehr gering ist. Ich fahr meine mitlerweile nur mehr fast drucklos
  •  christoph1703
30.9.2026  (#213)
Ah, verstehe. Bei aktiver Kühlung gibts aber nur einen WT, oder?
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war schonmal abgedrückt, der hat 2 bar über Wochen gehalten. Es muss also irgendwas im neuen Teil undicht sein. Hast du einen guten Praxistipp, wie man das Leck findet, oder ist mit Sole befüllen eh der nächste Schritt?
  •  christoph1703
29.11.2026 10:07  (#214)
Es ist wieder was weitergegangen. Die Undichtheit war nur an der Vase. Halbe Umdrehung weitergedreht und dicht. Ein zylindrisches Kunststoffgewinde zum Dichten vorzusehen, ist irgendwie nicht so das tolle Design. Und nein, es ist keine Dichtfläche für eine Flachdichtung dran - nur am oberen Ende. Jedenfalls hat der Solekreis nach dem Befüllen und Spülen über mehrere Wochen 1,8 bar gehalten 💪
Weiter gehts mit der Heizungsseite. Die Deckenheizkreise im OG sind alle verlegt und ein Stück Wandheizung ist auch dabei. Es hat sich herausgestellt, dass eine Verlegung im Doppelmäander wegen der größeren Radien deutlich angenehmer zu bewerkstelligen ist, mit dem netten Nebeneffekt, dass VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] direkt nebeneinander rauskommen.
2026/20261129771374.jpg
Der richtige Zeitpunkt zum Abdrücken ist übrigens vor dem Beplanken. Bei einem Kreis war ein Loch im Rohr. Also Platte runter und flicken.
2026/20261129875939.jpg
Das fehlende Stück Lamelle sieht man übrigens im Betrieb sehr deutlich. Immerhin findet man die Stelle dann wieder, sollte was sein.
2026/2026112921584.jpg
Apropos Betrieb: Da die Splitklima zwischen den Abtauzyklen kaum noch Zeit hat, das Haus zu heizen (dafür ist sie auch nicht gedacht), muss die WP WP [Wärmepumpe] jetzt endlich übernehmen. Also schnell die letzten Anbindungen im EG verlegt und die Verteilung abgedrückt. Nachdem die gröbsten Leckagen (Gewindedichtungen 🤬) behoben sind, ist trotz Druckabfall nichts mehr zu hören oder mit Lecksuchspray zu finden. Also Wasser marsch!
2026/20261129360124.jpg
Aus der Leitung durch den Purotap direkt in die Heizung rein. Zu zweit wäre das wesentlich besser gegangen. Dann hätte ich jede Leitung einzeln bis zum HKV gefüllt und den HKV auch nochmal extra. Da wäre wohl nur minimal Luft reingekommen. So habe ich einfach mal laufen lassen und von unten nach oben die HKV zugemacht, wenn sie das Wasser erreicht hat. An dem Punkt haben sich auch die Minileckagen deutlich bemerkbar gemacht - die Klemmverschraubungen an den Kupferrohren waren nicht fest genug angezogen.
Danach den Kanister aufgefüllt, Pumpe rein und nach der brute-force Methode so lange gespült, bis nur noch wenig Luft gekommen ist. Von luftfrei ist das noch ein gutes Stück entfernt, aber für eine initiale Inbetriebnahme gut genug. Also Kabel vom Verteiler zur WP WP [Wärmepumpe] gelegt, angeschlossen, und zum ersten Mal nach eineinhalb Jahren lebt die Kiste. Schnell durch den Setup-Wizard geklickt und die VLT fix auf 30°C eingestellt.
Das erste Indiz für die Funktion ist die Soleleitung, die schnell abkühlt:
2026/20261129687418.jpg
Kurz darauf wird die Anbindung zum HKV warm und die Heizkreise auch:
2026/2026112931642.jpg
Und nach wenigen Minuten sieht man auch schon, wie sich die Wand erwärmt:
2026/20261129251251.jpg
Success!
Die finale Inbetriebnahme steht noch aus, der AT AT [Außentemperatur]-Fühler fehlt noch, und 3/4 der Heizflächen auch. Aber das Haus wird endlich wieder warm 😃
29.11.2026 10:37  (#215)
wie kams zum Leck im WH WH [Wandheizung]-Rohr? Schraube reingedreht?
  •  christoph1703
29.11.2026 12:00  (#216)
Hätte ich erwartet, aber die Schrauben waren da wo sie sein sollten. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass das Rohr mal über einen Nagel oder eine Schraube drübergerollt ist. Schaut nicht wie ein Fertigungsdefekt (Extrusionsfehler) aus.
29.11.2026 12:07  (#217)
eigenartig... 🤔 (Und auch etwas beunruhigend) Ich spring auf solchen Rohren normalerweise quasi gedankenlos herum. Die sind doch super robust. Nur vom "wo drüberrollen", dürfte da eigentlich nichts sein.
Also ja, merkwürdig...
aber gratulation zum Ergebnis 👍
  •  christoph1703
29.11.2026 12:19  (#218)
Ich mach mir da jetzt nicht allzu viele Gedanken, weil ich beim Herumräumen auch zwei andere Rollen durchlöchert hab - da hab ichs allerdings bemerkt. Vor dem Verlegen kurz abdrücken wär sicher auch kein Fehler.
Mehr Sorgen macht mir ein anderer Kreis, der auch bei der Druckprobe durchgefallen ist, aber kein hörbares Leck hat. Da werd ich wohl oder übel nach dem Estrich nochmal die ganze Decke aufmachen müssen. Spätestens mit Wasser sollte auch da das Leck zu finden sein. Hoffentlich ist es im Raum und nicht in der Zuleitung 🤞
  •  Balu88
30.11.2026 7:29  (#219)
Sehr schön dokumentiert, weiter so, macht Spaß zu lesen! 👍
Wenn man so tolle Threads liest, bekommt man gleich wieder Lust neue Projekte anzugehen 🤣
Trotzdem kurze technische Fragen:
Beim Heizungsbau (selbst auch DIY umgesetzt) hätt ich immer versucht, wenig Materialmix zu erzeugen.
Hättest du auf der Soleseite auch die Möglichkeit, mit PE100-RC bis ganz zur Heizung zu fahren, und neben dem Messing der Fittinge wenigstens das Kupfer zu vermeiden? Oder ist deine Verlegung e standard, und der Mix macht nix aus?
In dem jetzigen Status könntest du eventuell noch wunderbar einen Engelmann Sensostar E Wärmemengenmesser in die Leitungen nach oben setzen - solchen Instrumenten vertraut man dann ja doch mehr, wenns um COP und Optimierung geht, als den internen Messwerkzeugen der WP WP [Wärmepumpe].
Freu mich auf weitere Updates!
Bin leider umgeben von "LWP-Häuslbauern - weils günstig is" und kann die Soleprojekte nur hier im Forum bewundern. 😋
  •  christoph1703
30.11.2026 8:42  (#220)
Pedaaa schrieb: gratulation zum Ergebnis 👍
Balu88 schrieb: Sehr schön dokumentiert, weiter so, macht Spaß zu lesen! 👍
Vielen Dank, dann werd ich weiterschreiben 😃
Balu88 schrieb: Hättest du auf der Soleseite auch die Möglichkeit, mit PE100-RC bis ganz zur Heizung zu fahren, und neben dem Messing der Fittinge wenigstens das Kupfer zu vermeiden? Oder ist deine Verlegung e standard, und der Mix macht nix aus?
Spätestens in der WP WP [Wärmepumpe] hab ich dann das Kupfer. Die Anschlüsse sind 28mm Cu. Der Filterball ist Messing. Der Wärmetauscher ist Edelstahl, soweit ich weiß. Also hab ich eigentlich kein unnötiges zusätzliches Material eingebracht. Ja, theoretisch könnte man mit dem PE auch noch weitergehen, aber irgendwann kommt unausweichlich das Metall. In meinem Fall war das Cu mit 25m Mindestbestellmenge "eh schon da", deshalb ist auch alles (möglicherweise unnötig) in 35mm ausgeführt.
Balu88 schrieb: In dem jetzigen Status könntest du eventuell noch wunderbar einen Engelmann Sensostar E Wärmemengenmesser in die Leitungen nach oben setzen
Nach oben ja, aber der müsste ja direkt nach der WP WP [Wärmepumpe] rein. Das geht sich leider nicht mehr aus.
Balu88 schrieb: solchen Instrumenten vertraut man dann ja doch mehr, wenns um COP und Optimierung geht, als den internen Messwerkzeugen der WP WP [Wärmepumpe].
Du meinst den Durchflussmesser, der im Betrieb abwechselnd 0 und 1,4 l/min anzeigt? Ja, der ist wohl ziemlich zu vergessen 😅
Evtl schau ich irgendwann, ob sich noch ein externer Durchflussmesser unterbringen lässt. Jetzt hat mal die Deckenheizung im EG Vorrang.
Nächstes Thema: S1155-06 Verdichterbegrenzung wegen WQ
