Christophs Heizungsplanung - Seite 10
17.2.2025
-30.9.2026
213 Antworten
24 Autoren
6 Empfehlungen
Größe und Verschleißfreiheit wären noch Punkte. Und dass ich die Vase schon habe. Während die Planung im Technikraum noch nicht ganz final ist, habe ich mal die erste HKV-Anbindung verlegt: Man beachte die Unterführungen für die kreuzenden Leitungen. Holzbau ist einfach geil 🤩 |
Kein Schlauch oder Dämmung über den Rohren, zumindest zum Schutz der Leitungen wäre schon sinnvoll. Aber sauber, is das 32er Verbund? |
Dämmung kommt noch. Ich bin leider in der Höhe recht limitiert, drum wird das mal wieder eine Speziallösung. Unter dem Rohr liegen ca 10mm XPS und nach oben wird gleich das Rolljet anschließen. Seitlich bin ich noch etwas unschlüssig. Evtl einfach Schaum? Die Schüttung wird zementgebundener Splitt. Ja, ist 32er. |
Kein Schaum. Schaum quitscht bei Ausdehnung vom Rohr. Dann lieber nur die Schüttung anstehen lassen |
Ui, danke für den Tipp! Dann werd ich das Rohr lieber in konventionelle Dämmschüttung einpacken und daran die Splittschüttung anschließen. |
Würde zum Schutz einfach Schutzschlauch 4mm drüber ziehen, kostet nix und deine Schüttung mit Splitt kann direkt hin |
Mittlerweile habe ich die Planung fertig und schreite zur Umsetzung. Zuerst mal Kupfer, Messing und Edelstahl um ungefähr 1200€ bestellen. Nachdem das letzte Packerl angekommen ist, erstmal alles genau begutachten und auf einem Haufen sammeln. Ein bissl wie Lego für Erwachsene 😃 ![]() Der Plan sieht jetzt vor, dass einige Baugruppen mit Gewindefittings umgesetzt werden. Macht an den Stellen mehr Sinn als ständig von Gewinde- auf Pressfittings und zurück zu wechseln. Die Gewindeteile müssen am Ende natürlich wieder mit Pressübergängen versehen werden. Hier sind alle Teile sortiert und teilweise schon verschraubt: ![]() Übrigens habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, alles Kupfer mit 35mm zu machen. Die Fittings sind zwar teurer, aber dafür muss ich nur einen Satz Pressbacken kaufen, was die höheren Materialkosten zum Großteil wieder ausgleicht. Nebenbei habe ich dann weniger verschiedene Teile und weniger Sucherei. Das Rohr hat der Hornbach aus irgendeinem Grund um fast die Hälfte billiger als alle anderen Quellen, die ich gefunden habe. Der Haken: Man muss 25m auf einmal nehmen. Laut grober Berechnung werde ich rund 10m verbauen. Mit einer gewissen Reserve ist das trotzdem das beste Angebot, also bestellt und vorgestern abgeholt. ![]() Man erkennt am Aufdruck: Das ist das gute Zeug 🤩 Zuhause stellt sich dann die Frage, wie man das Rohr am besten auf die richtige Länge bringt. Üblicherweise nimmt man da einen Rohrschneider, sowas hab ich aber nicht, und keine Lust auf nochmal einkaufen fahren. Also schnell die KI befragt, die mir zum Glück das sagt, was ich hören will: Mit einem halbwegs feinzahnigen Blatt kann man Kupfer auch auf der Kappsäge schneiden. Gesagt, getan, funktioniert tatsächlich super. Die Schnittkante glänzt schön und ist nur leicht ausgefranst. Aber so richtig hübsch wirds, wenn man mit Schleifpapier bis 1000er Körnung drübergeht. Hier einmal im direkten Vergleich: ![]() Und hier die ersten 5 Rohrstücke fertig bearbeitet und bereit zum Verpressen: ![]() Übrigens ein Vorteil der Kappsäge: Man kann mit einem Anschlag bequem gleich mehrere Stücke auf die exakt gleiche Länge bringen. Den Perfektionisten in mir freuts 😅 Was mir jetzt noch fehlt, ist ein guter Ansatz zum Abdrücken. Ich will nur ungern die ganze Anlage fertigbauen und erst am Ende feststellen, dass alle Pressverbindungen undicht sind. Da muss ich noch was austüfteln... |
Hallo christoph1703, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Christophs Heizungsplanung |
Devinitiv viel Arbeit die hanferei. Hättest statt der VA Teile lieber Rotguss bestellt, geht leichter zu verarbeiten ( Gewinde aufrauen). Oft ist auch das Problem der unterschiedlichen die Ausdehnung, hie entstehen oftmals Spannungen zwischen den Bauteilen. Blöde Frage, wozu hast die Pumpe? Wünsch dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Schrauben und Aufbau deiner Hydraulik |
Ja, das hab ich gestern dann auch bemerkt. Aber was solls, meine Arbeitszeit kostet ja "nichts" 😅 Mist, und ich hab mir gedacht Edelstahl ist super und hab mich gefreut, dass das beim Hornbach billiger ist als alles andere. Für den Mischerkreis Deckenkühlung. Die WP WP [Wärmepumpe] wird planmäßig tiefe VLT fahren zum Entfeuchten. Danke 😃 Ich werde weiter berichten. |
Ja bitte. Und nimm Hanf zum eindichten |
Moin Christoph wegen des Abdrückens, du wirst doch sicher Filterkugelhäne und eine Befüllstation mit einbauen und dann zur Wärmepumpe KFE Häne einbauen. dann könntest du doch die Kreise Heizung und Sole einzelnd abdrücken. viel Spaß bei der Montage Gruß Edgar |
Stimmt, ich wollte aber auch schon vorher abdrücken (hab ja noch nie Cu gepresst). So hab ich schon die erste Pressstelle geprüft: Am Ende ein Dichtstopfen aus EPDM, der mit einer Schraube und Flügelmutter zusammengepresst wird und fest im Rohr sitzt. Klarerweise vorm Abdrücken alles mit Wasser vollgefüllt (auch den Schlauch), damit da ja kein Unglück passiert wenn der Stopfen doch nicht hält. Hat aber gehalten. Davon motiviert dann gleich die Vorlaufverteilung (großteils) zusammengebaut: Fazit: Kappsäge geht gut, und die Rohre polieren ist zwar unnötig, aber schaut geil aus 🤩 |
Moin Christoph Den Grat innen zu entfernen ist viel viel wichtiger, aber das ist dir ja klar. viel Spaß weiterhin Gruß Edgar |
Wennst polierst, dann aber mit Handschuhen arbeiten, da darf kein blanker Finger dran. Da dunkelt es bald nach |
Wird eh alles hinter der Dämmung verschwinden... Aber ich weiß wie es drunter ausschaut 😃 |
Hat jemand eine Idee, wie ich das Rohr gerade bekomme? Hätte gerne die Armaturen gerade, aber ohne ein Biegemoment auf der Klemmverschraubung. Wie macht man das üblicherweise? |
https://www.wimo.com/de/23095?srsltid=AfmBOoqr2ykIwoizK0VB8zDKmtSreGWB5FcTj_cIOAk5zUtE7Xj7Z_KB Schau mal sowas, sind Halbschalen aus Metall. Würde aber einfach die Rohre bis 20cm über Hauseigentümer kürzen und starkes Rohr verwenden |
Danke, also du meinst knapp über dem Boden schon auf Cu wechseln? Genug Rohr hätte ich ja schon da... |
Kälteschellen wären auch empfehlenswert... wenn du schon dran bist |
Wollt ich auch schon einwerfen. |
Guter einwand, die hab ich vor lauter hoplahop auch verteilt zu nehmen. Ja klar, einfach 20cm stehen lassen Schweiß Übergänge drauf und weiter in CU |
