« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2026 - Seite 11 teilen
30.12.2025 -10.10.2026    357 Antworten    88 Autoren 357 2026-10-10T12:45:26+02:00    1 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 16  17  18
358
Liebe ESH ESH [Energiesparhaus]-Community,
wie immer um diese Zeit der Themenstart des Aufschlag-Threads.
Die aktuellen SWAP-Sätze sind gegenüber dem Vorjahresthread zu dieser Zeit aktuell wieder auf einem recht hohen Niveau nach einer Erholungsphase im Sommer/Herbst 2025.
Hier zum Nachlesen der 2025er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2025/81485
Eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ist der Wegfall der KIM-V, sie wurde per Juni 2025 gestrichen. Die Bankinstitute orientieren sich aber weiterhin nach deren Vorgaben:
  • Beleihungsquote (LTV)von max. 90%
  • Schuldendienstquote (DSTI) von maximal 40%, in Ausnahmefällen bis zu 50%.
  • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren
Ich skizziere die österreichweit gültigen AB-Konditionen. Bei Sonderkontingenten, die manche Institute fahren, persönliche Naheverhältnisse und geschäftspolitischen Entscheidungen oder auch unter bestimmten Auflagen wie Verpflichtung zum Abschluss von Bank- oder Versicherungsprodukten können diese Konditionen aber auch unterboten werden.
Fixzins-Varianten, Stand 30.12.2025:
  •  5J FIX: ab 3,09%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 10J FIX: ab 3,49%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 25J Fix: ab 3,84%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
 Auflage: Gehaltskontoverlegung und Ratenabbuchung über dieses Konto. Für KontoNEUkunden ist dieses Gehaltskonto ohne Kontoführungsgebühr während der Kreditlaufzeit.
Eine weiter Änderung ab 2026 ist die Neugestaltung der BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] bzw. Vermittlungsprovision. Diese müssen verpflichtend separat und in Eurobeträgen ausgewiesen werden.
Alle Angaben sind unverbindlich und dienen lediglich der Orientierung, da eine konkrete Zusage und Konditionierung erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Link zum Versicherungsthread zu den Themen Vorsorge für Personen und Elementarereignisse:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen-rund-ums-bauen-teil-1/72629
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2026!
  •  MB2021
21.5.2026  (#201)
LiConsult schrieb:
gerne,
gegen eine Einreichung zur Erlangung einer Finanzierungs- und Konditionenzusage spricht auch zum jetzigen Zeitpunkt nichts.
Das kann man auch ohne Kaufvertragsentwurf machen (wobei die Objektdetails und die persönlichen finanziellen Unterlagen natürlich vorhanden sein müssen).
Nur für die Ausstellung der Vertragsunterlagen selbst ist eben der Kaufvertragsentwurf unablässig.
Leider wollen die nicht, obwohl ein Optionsvertrag bereits unterzeichnet wurde und vorliegt sowie die restlichen benötigten Unterlagen. Es reicht nicht um die Konditionen zu fixieren. Da es aber wohl erst in 2 Monaten (Mitte Juli) zum kaufvertrag kommen wird werden die Zinsen dementsprechend hoch sein.
Hallo MB2021, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  LiConsult
21.5.2026  (#202)
Aber wenn die Details des Kaufobjektes klar sind und alle anderen Unterlagen auch vorhanden sind, kann die Bank ein Angebot bzw. Finanzierungszusage erstellen.
Wieso reicht das nicht, um die Konditionen zu fixieren?
  •  MB2021
21.5.2026  (#203)
Es handelt sich um ein Neubauprojekt welches im Frühjahr 2027 fertig sein soll, genauer Termin dann im Kaufvertrag. Ein Optionsvertrag bei der Baufirma wurde unterzeichnet und hinterlegt.
Alle notwendigen Kreditunterlagen wurden längst abgearbeitet, aber eine Fixierung der  Kreditkonditionen (Fixzins 20J 3,9%) ist nicht möglich weil kein Kaufvertrag da ist.
Ein Kauf-Vorvertrag würde auch reichen aber auch dieser wird wohl erst im Juli da sein.
Beim endgültigen Kaufvertrag dann, verlangt die Baufirma aber eine Bankgarantie.
(Zuerst hieß es der Optionsvertrag reicht auch aus, jetzt aber nicht mehr)
21.5.2026  (#204)
Nein, der Optionsvertrag reicht üblicherweise eben nicht aus.
Bei der BA reicht zum Beispiel das Kaufangebot aus, um die Kondition zu fixieren. Diese Zusage ist, sofern sich wirtschaftlich nichts ändert, 3 Monate gültig.
Freilich kann der Geldfluss erst nach Vorlage des personalisierten Kaufvertragenturfs mit Angabe der Treuhänderdaten erfolgen.
Ich würde in Erwägung ziehen, die Bank zu wechseln, da euch diese scheinbar im Regen stehen lässt. Denn dass der KV-Entwurf eurerseits erst später nachgereicht werden kann, habt ihr sicherlich beim Einreichprozess erwähnt und besprochen.
  •  LiConsult
21.5.2026  (#205)
ja, noch dazu wo die Eckdaten alle bekannt und durchgearbeitet sind. Ein Bankwechsel ist hier definitiv zumindest überlegenswert.
  •  MB2021
21.5.2026  (#206)
Hallo
das Neubauprojekt ist eine Wohnung einer nicht unbekannten Ö. Baufirma, somit nichts aufgregendes. Der Kredit läuft über die Bausparkasse, unsere Hausbank wäre hier als Vermittler tätig. Die Fixzinsangebote unserer Hausbank lagen schon Anfang April bei über 4% deswegen über die Bausparkasse. Mehr als einen Optionsvertrag habe ich derzeit nicht, der Zahlungsfluss würde sowieso erst nach dem Kaufvertrag erfolgen, die Kreditsumme deckt max. 90% der kaufsumme ab, die Nebenkosten übernehmen sowieso wir.
Ich frage mich momentan ob sich der Aufwand jetzt noch lohnt komplett zu wechseln bzw. den ganzen Ablauf nochmals zu durchlaufen, denn schon im Juni werden wohl die Leitzinsen noch oben gehen. Ich müsste somit jetzt erstmals eine neue Bank suchen und dort die Kreditkonditionen abfragen und ggf. einen Wechsel in Aussicht stellen.
frustrierend
  •  MB2021
21.5.2026  (#207)
Wurde alles besprochen, es hieß auch der Optionsvertrag reicht bis dahin aus. Ich denke die Bausparkasse wollte die kommende Zinserhöhung noch mitnehmen. Ist inzwischen wie auf dem Bazar bei den Banken
21.5.2026  (#208)
MB2021 schrieb: Ich frage mich momentan ob sich der Aufwand jetzt noch lohnt komplett zu wechseln bzw. den ganzen Ablauf nochmals zu durchlaufen, denn schon im Juni werden wohl die Leitzinsen noch oben gehen.
Aktuell ab 3,19% für 10J FIX und 3,95% für 20J FIX möglich ... Unterlagen sind ja großteils vorhanden.
  •  LiConsult
21.5.2026  (#209)
... mit einer Bearbeitungszeit von etwa 4 Tagen bis zur Kreditentscheidung ist auch die zeitliche Dimension überschaubar und jedenfalls eine Überlegung wert.
  •  MB2021
21.5.2026  (#210)
Kannst du mir noch sagen wie lange die Kondition für 20J fix noch gilt?
Ich würde dann noch meine Hausbank kontaktieren bzw. mich dann ggf. bei dir per mail melden.
  •  LiConsult
21.5.2026  (#211)
... wobei du 20Y fix bei ebenso langer Gesamtkreditlaufzeit derzeit noch ab 3,75% auch bekommst bzw. alternativ ab 3,875% für 25Y (bei bis zu 35Y Gesamtkreditlaufzeit) derzeit möglich sind.
  •  MB2021
21.5.2026  (#212)
Wahnsinn, super danke!
Wir wollen 230k€ bei 30Y Lfz. davon 20 fix.
Letztes Angebot lag bei 3,9% fix, würde beim Kaufvertrag im Juli natürlich nicht mehr gelten.
Selbst eine 4,0 wäre jetzt nicht schlimm, nur wenn die EZB kräftig anhebt dürfte es wohl eher Richtung 4,5% bei gleichen Bedingungen sein. Ein Hunderter mehr im Monat.
  •  FishermanJack92
21.5.2026  (#213)
Liebe ESH ESH [Energiesparhaus]-Community, hallo @speeeedcat und @LiConsult,
ich bitte um eure Einschätzung zu folgendem Vorhaben:
Neues Projekt: 400.000 € Gesamtkosten / 50.000 € EK / 350.000 € Kreditbedarf (35 Jahre Laufzeit).
Einkommen: 5.000 € Netto-Haushaltseinkommen.
Bestand: Wohnung (Wert 250k €, Kredit 100k € offen zu 1,1 % fix für die nächsten 10J). Wohnung soll künftig vermietet werden.
Plan: Ratenstart für den neuen Kredit soll um 1 Jahr nach hinten verschoben werden. (Bedingt durch Sanierungsarbeiten)
Meine kurzen Fragen dazu:
Bessere Konditionen durch Wohnung? Können wir die bestehende Wohnung als Zusatzsicherheit einbringen, um die Zinsen (10 oder 15 Jahre FIX) für den neuen Kredit zu drücken?
Kreditaufstockung: Ist es möglich aktuelle den bestehenden Kredit bei der aktuellen Bank aufzustocken, oder müssen wir für die 350k einen komplett neuen Kredit aufnehmen?
1 Jahr Ratenpause: Ist eine 12-monatige tilgungsfreie Phase am Anfang bei den Banken aktuell einfach umsetzbar?
Danke für eure Einschätzung!
Liebe Grüße,
  •  LiConsult
22.5.2026  (#214)
FishermanJack92 schrieb: Bessere Konditionen durch Wohnung? Können wir die bestehende Wohnung als Zusatzsicherheit einbringen, um die Zinsen (10 oder 15 Jahre FIX) für den neuen Kredit zu drücken?
unabhängig der Kondition werdet ihr die Wohnung in Abhängigkeit der Belehnwertermittlung des neuen Projektes vielleicht schon alleine zur Darstellung der Beleihungsquote benötigen.
FishermanJack92 schrieb: Kreditaufstockung: Ist es möglich aktuelle den bestehenden Kredit bei der aktuellen Bank aufzustocken, oder müssen wir für die 350k einen komplett neuen Kredit aufnehmen?
da es sich um ein neues Kauf- und Besicherungsobjekt handelt, wird es einen neuen Kredit mit neuem Verwendungszweck geben. Das bestehende Darlehen wurde für den Wohnungskauf aufgenommen und kann deshalb nicht erweitert werden.
FishermanJack92 schrieb: 1 Jahr Ratenpause: Ist eine 12-monatige tilgungsfreie Phase am Anfang bei den Banken aktuell einfach umsetzbar?
12 Monate ist nicht ungewöhnlich - geht auch 24 Monate bzw. in Einzelfällen auch darüber. In dieser Zeit fällt dann lediglich die Zinslast für das abgerufene Kapital an.
  •  daniel0908
23.5.2026  (#215)
Hi liebe Community, habe mittlerweile ein neues, etwas anders gelagertes Anbot einer Raiffeisenbank erhalten:
Fixverzinsung: 10 Jahre
Zins: 3,30 Prozent (Sollzins)
Kreditsumme: 225 000 €
Annuitätendarlehen
Laufzeit: 35 Jahre
Sondertilgung: 10 k/Jahr, darüber 1 Prozent
Bearbeitungsentgelt: 0 €
Kontoführungsentgelt: 50 € bis 100 € pro Quartal
Machen oder Finger weg?
Im Forum kursiert aktuell 3,2 Prozent auf 10 Jahre fix als absolutes Best-Angebot:
1. Wo in Österreich bekommt man das?
2. Soll ich darauf noch hoffen, oder die 3,3 Prozent annehmen?
23.5.2026  (#216)
200 oder 400 Kontoführung? Ist eine wunderbar "versteckte ' BAG.
  •  Equity
23.5.2026  (#217)
Von bis zu 6,2% im konkreten Fall.
  •  Peter1230
24.5.2026  (#218)
Annuitätendarlehen
Laufzeit: 35 Jahre
Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einer Bank mit guten Konditionen. Gibt es eine Info oder Hinweis an welche Filialen man sich konkret wenden sollte? Es kommt ja anscheinend ganz darauf an, Raiffeisen ist nicht gleich Raiffeisen soweit ich das verstanden habe
  •  mkurzmann
24.5.2026  (#219)
Ich kann die Bank Austria sehr empfehlen, hatte bei uns die besten Konditionen! Abwicklung erfolgte komplett online, Beratung über Videokonferenz, Unterlagen elektronisch hochgeladen und Unterzeichnung per App! Für uns ideal!
  •  LiConsult
24.5.2026  (#220)
Peter1230 schrieb: Es kommt ja anscheinend ganz darauf an, Raiffeisen ist nicht gleich Raiffeisen soweit ich das verstanden habe
Richtig, nachdem der Raiffeisensektor genossenschaftlich organisiert ist und die einzelnen Sektorbanken mehr oder weniger "autark" agieren, gibt es auch dort deutliche Unterschiede wenn es um das gesamte Finanzierungspaket geht.
Generell: sowohl zwischen den diversen Banksektoren als auch innerhalb dieser schwanken die Konditionen (noch dazu abhängig vom gewünschten Fixzinsbereich) aktuell zum Teil spürbar.
Nicht zu vergessen ist auch die Abeicklungsgeschwindigkeit betreffend den gebührenbefreiten Erwerb (bis 30.6.). Einige Banken stellen beispielsweise gar keine Angebote unter Berücksichtigung der Gebührenbefreiung mehr aus, da die Zeitspanne bis zum Ablauf bereits sehr knapp ist.
  •  GoldenCave
26.5.2026  (#221)
Ich lese seit längerem hier mit, ihr seid eine echt tolle Community muss ich sagen, Eure Expertise hätte ich bei meinem Haus 2007 auch gut benötigen können 😀
Folgende Situation - bitte steinigt mich nicht - mir ist durchaus bewusst ist dass ich in einer sehr komfortablen Situation bin, habe ich mir aber alles selbst, hart erarbeitet.
Bin 47 Jahre alt, alleinstehend, jährliches Nettoeinkommen aktuell ca. € 120.000,-
Eigenheim schuldenfrei vorhanden (Wert € 1.200.000), ETF Stand aktuell ca. € 200.000.
Möchte mir nun eine Wohnung finanzieren (für meine Tochter)
Preis € 350.000
Eigenmittel € 120.000
Kreditbetrag € 230.000
Angebot der Bank:
Laufzeit 30 Jahre
Fixzins 10 Jahre 3,91%
danach 3 Mon Euribor + 1,125%
Sondertilgung bis 10k kostenlos, darüber 1%
Bitte um Eure Einschätzung, vielen Dank !
