« Pflanzen- & Garten
Pool Meßstreifen Cyanursäure - Seite 6 teilen
11.6.2025 -14.7.2026    155 Antworten    15 Autoren 155 2026-07-14T18:49:20+02:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8
  •  Benji
161
Beim Lesen diverser Beiträge hier bin ich auf das Thema "Cyanursäure" gestoßen, welches ich bisher nie am Radar hatte.
Ich möchte das heuer mal zumindest beobachten, ob das bei mir überhaupt ein Problem ist (freistehender Stahlwand-Pool mit 30 m³, mäßig oft benutzt, Sandfilter-Anlage, bisher mit "Multi-Tabs" gut gefahren)
Daher bin ich auf der Suche nach Teststreifen, die mir die Cyanursäure auch anzeigen.
Empfohlen wurden mir die AquaChek 7-in-1, aber die sind wohl etwas schwierig zu kriegen (zumindest nicht bei Amazon)
a) taugen die was?
b) andere Empfehlungen?
c) Bezugsquellen? (ein Online-Shop aus Österreich wäre mir grundsätzlich sympatisch)
11.7.2025  (#101)
Die Intex-zelle kann man nicht nachkaufen, oder? Das Gerät wäre ja mit 150€ recht günstig.
Hallo Benji,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Meßstreifen Cyanursäure
  •  sir0x
11.7.2025  (#102)
Doch, aber eine neue Anlage ist günstiger, als die Zellen.
  •  Benji
11.7.2025  (#103)
taliesin schrieb: Die Intex-zelle kann man nicht nachkaufen, oder?
vielleicht das hier? https://www.steinbach-group.com/de/111905-e-c-o-elektrode-fuer-eco20220-1-cg-28680-de/
11.7.2025  (#104)
Ich habe heute wieder gemessen. Also die Tablette mit minimaler Dosierung funktioniert verdächtig gut. Die fCl-Werte bleiben nahezu konstant bei ca. 1.1-1.2ppm, der CYA-Wert hat sich mit dem Regen sehr flach entwickelt, aktuell 33ppm.
Eigentlich muss ich nur meinen pH-Wert halten. Heute das erste Mal mit Salzsäure, 100ml auf 18m³, der pH-Wert war bei 7.44, das sollte damit auf 7.15 gehen, bis in 3 Tagen dann wohl wieder höher.
Die Chlordosierung ist aus meiner Sicht gar nicht das Problem, wenn man jede Saison neu befüllt geht sich der CYA-Wert aus, wenn ich so rechne, bin ich bei 12 Wochen Betrieb bei:
5 Chlortabletten à 200g: ca. 7€
2l Salzsäure: ca. 10€
Messtabletten: ca. 5€ (2x in der Woche pH und fCl, 1x CYA)
--> 22€ pro Saison
Arbeitsaufwand für's Messen und Salzsäure nachdosieren unter 10 Minuten, 2x die Woche.
Ich glaub' weniger wird's nicht.
  •  PS86
11.7.2025  (#105)
Habe heuer auf anorganisches Chlor umgestellt (HTH Sticks alle 4-5 Tage in den Skimmer je nach Badebetrieb und Wetter). Habe beim FCI immer so um die 0,4mg/l (Poollab). Habe bis jetzt noch überhaupt keine Probleme und immer glasklares Wasser, aber ist der Wert zu niedrig? PH schwankt etwas aber um die 7,4.
  •  massiv50er
11.7.2025  (#106)
--> 22€ pro Saison
Deine Rechnung wird sich nicht ausgehen... mit sen cya wert bist jetzt schon am unteren ende... wird mit der zeit schlimmer werden und du wirst mehr Chlortabletten reingeben müssen um überhaupt noch eine desinfizierende Wirkung zu erreichen...
  •  Magnum2
11.7.2025  (#107)
taliesin schrieb:
die Lebensdauer der Elektrolysezelle ist ein Thema. Das 'Entkalken' der Zelle ist auch wieder Arbeit.
Meine letzte Zelle hat 15 Jahre gehalten, entkalken braucht man nicht, durch automatische Polarisationsumkehr selbstentkalkend. Meine Ersatzzelle hat 500€ gekostet, nicht billig , aber wenn sie wieder 15 Jahre hält..
11.7.2025  (#108)
massiv50er schrieb: Deine Rechnung wird sich nicht ausgehen... mit sen cya wert bist jetzt schon am unteren ende... wird mit der zeit schlimmer werden und du wirst mehr Chlortabletten reingeben müssen um überhaupt noch eine desinfizierende Wirkung zu erreichen...
Keine Ahnung was du meinst. Ich verwende Chlortabletten (anorganisch) und der Wert steigt seit ich den Pool eingelassen habe (von 25 auf jetzt 33ppm). Die hochgerechnete Konzentrationssteigerung liegt bei 15ppm pro Tablette, diese funktioniert etwa 3 Wochen.
In 6 Wochen liegt der Wert also bei ca. 63ppm, das ist Ende August. Wenn ich jede Woche 3% Wasser wechsle, erreiche ich nur 55ppm, dabei reichen die akt. Chlorwerte von 1.2ppm immer noch. Sollte es wirklich länger warm genug sein, spendiere ich halt noch eine.
Cyanursäure hemmt die Wirkung von Chlor.
Magnum2 schrieb: Meine Ersatzzelle hat 500€ gekostet, nicht billig , aber wenn sie wieder 15 Jahre hält
Ich rede dir die nicht aus. Aber alleine die Abschreibung der Zelle, selbst wenn sie 15 Jahre hält, ist höher als meine Gesamtkosten im Jahr (zugegeben sehr spartanisch emoji  und keine Kinder im Pool)
Wie gesagt, die Chlorung ist das geringere Problem, der pH-Wert ist nerviger bei hoher Karbonathärte.
11.7.2025  (#109)
PS86 schrieb: Habe beim FCI immer so um die 0,4mg/l (Poollab). Habe bis jetzt noch überhaupt keine Probleme und immer glasklares Wasser, aber ist der Wert zu niedrig? PH schwankt etwas aber um die 7,4.
0.4ppm ist zumindest sehr niedrig. Die empfohlene Konzentration liegt bei pH 7.4 und geringem CYA-Wert (30ppm) bei etwa 0.9ppm.
Lies mal durch den thread, anorganisches Chlor hebt den Cyanursäurewert und der hemmt die Wirkung, d.h. auf Dauer (Spätsommer) kann das kritisch werden.
  •  HelmutG
12.7.2025  (#110)
Organisches Chlor hebt den CYA, nicht anorganisch.
0,4ppm finde ich auch deutlich zuwenig. Man muss bedenken, nicht nur Algen können sich bilden, viel früher habe ich die Bakterien welche gesundheitliche Probleme hervor rufen können.
Seit ich meine Salzeletrolyseanlage und PH Dosierung habe, ist alles deutlich entspannter. Würde ich nicht mehr tauschen wollen.
12.7.2025  (#111)
HelmutG schrieb: Organisches Chlor hebt den CYA, nicht anorganisch.
Ja, klar, war ein Tippfehler und irgendwie gleich zweimal.
  •  massiv50er
12.7.2025  (#112)
bei 63ppm und guten ph Wert von 7,2, würdest du 2,5 mg/L Chlor mit DPD1 gemessen erreichen müssen... damit hättest du Aktiv wirksames Cl: 0.36 mg/l
Deine 1.2ppm wäre lediglich Aktiv wirksames Cl: 0.17 mg/l
Damit nicht berücksichtigt sind dann die Schockchlorierungen... Hab das ja alles selber durch... selbst bei sparsamen Umgang am Anfang, wird es immer schwieriger am Saisonsende...
Aber ja Salzelektro wird in Summer teurer sein... es kommt halt alles drauf an, wie lange die Elektrode durchhält oder nicht.. aber bei in Summe 140 Euro hab ich es jetzt mal gewagt...
12.7.2025  (#113)
Alles gut, ich werde es Ende August wissen. 0.2ppm aktives Chlor wird im allgemeinen als ausreichend erachtet, kommt sicher auf die Nutzung an. Die ist bei uns nicht gigantisch, 2 Leute, ich täglich, wenn die Sonne scheint und es mehr als 20°C hat, mein Frau ab 30° und 25° im Pool emoji.
Heuer habe ich am Anfang gleich volle Dröhung, wie die Jahre zuvor, gegeben, also ca. 200g Granulat und 2x200g Tabletten (im Skimmer) in der ersten Woche. Das werde ich nächstes Jahr vermeiden, wenn es sich heuer ausgeht, dann sicher nächstes Mal auch.
Bei uns ist die Saison selten länger als Ende August.
Wenn es sich nicht ausgeht, könnte ich noch Calciumhypochlorit versuchen, ist langzeitstabil und anorganisch (diesmal 2x nachgedacht), aber der Gesamthärte nicht zuträglich, also vermutlich auch ein Eiertanz.
13.7.2025  (#114)
So jetzt wieder ein paar neue Erkenntnisse:
1. meine Tablette hält nur 2 Wochen, dabei bleibt der fCl relativ konstant auf 1.15ppm
2. die CYA-Werte steigen nicht um 15ppm, sondern um ca. 7ppm pro Tablette, das passt auch ganz gut zur Rechnung 60%*200g=120g Cyanursäure auf 18m³ Wasser sind das 6.7ppm
3. Die Salzsäure hat es nicht geschafft den pH-Wert zu senken ... 30-33% steht drauf, rauchen tut sie auch.
Die letzte pH-Messung ist 2 Tage her, kein Wassereintrag, der Wert von 7.44 auf 7.51 gestiegen trotz 100ml Salzsäure. Ich werde den Verdacht nicht los, dass meine sich auflösenden Kalkablagerungen erheblich mitspielen.
Mit den neuen Werten, also alle 2 Wochen eine Tablette, 200g Granulat am Anfang, 3% Wasserwechsel jede Woche, komme ich auf einen Cyanurwert nach 12 Wochen von ziemlich genau 40ppm, perfekt!
Am Anfang der Saison (bei geringen CYA-Werten) würde eine geringere Dosierung reichen, aber ich kann das 'Chlorschiff' nicht kleiner einstellen und rausnehmen is mir zu blöd.
neue Kostenrechnung:
 6 Tabletten + Granulat (1.4kg) = 10€
 3l Salzsäure  = 15€
 Messstabletten = 7€ (weil ich ein bisserl fanatisch messe emoji )
--> 32€ (ja, na, is eh egal ...)
Eigentlich muss man den CYA-Wert nicht messen, die Prognose stimmt sehr gut (wenn sie denn einmal richtig ist)
  •  HelmutG
13.7.2025  (#115)
Puh, also wenn ich mir ansehe was du da so herumrechnest, lobe ich mir mein Sorglospaket mit Salzeletrolyse und PH automatisierung.
Bleibt da schon noch Platz zum Genießen?
Berechnest du alle deine Ausgaben so genau?
13.7.2025  (#116)
Nein, das hat auch nix mir Sorge zu tun, sondern mit Interesse, der Unterhaltungswert passt auch.
War heut sicher schon 3x im Wasser, also mach dir keine Gedanken emoji
  •  massiv50er
22.7.2025  (#117)
Ich hab da mal eine Grundsatzfrage, welche aber aufgrund der PH Thematik hier gut reinpasst...
Bin ich richtig in der Annahme, dass ein zu hoher PH Wert egal ist, solange die Chlor Gehalt hoch genug ist?
Spiele ich bei dem Rechner mit PH Wert, reduziert es "nur" den Gehalt an freien Chlor:
https://www.lembi.de/pool/active_cl.pl
Das könnte auch die Lösung für die PH geplagten User sein?
  •  Benji
22.7.2025  (#118)
massiv50er schrieb: Das könnte auch die Lösung für die PH geplagten User sein?
Theoretisch ja, praktisch nein.
wenn du einfach so viel CHlor reinkippst, dass genug aktives Chlor vorhanden ist, hast du bei hohem pH-Wert nachtürlich sehr viel inaktives Chlor, und das führt zu Problemen wie Korrosion, Augenreizungen, Geruch, ... und es bilden sich vermehrt ziemlich unerwünschte nebenprodukte wie Trihalogenmethane (THM), Chloramine
22.7.2025  (#119)
Auf Dauer sind die Kalkanlagerung auch ziemlicher Mist, also pH muss wohl runter. Bei mir lösen sich gerade (sehr alte) Kalkanlagerung, das büße ich gerade mit ca. 100ml Salzsäure am Tag um den pH-Wert halbwegs stabil zu halten.
Ich messe etwa alle 3 Tage und kippe dann zwischen 150 und 300ml Salzsäure 30-33% in den Pool. pH-Wert liegt so zwischen 7.3 und 7.5.
Aber das Wasser ist perfekt, keine Trübung, keine Algen, angenehmes Hautgefühl. Die Hoffnung lebt, dass der Bedarf an HCl sinkt, wenn der Kalk halbwegs weg ist.
  •  Benji
22.7.2025  (#120)
taliesin schrieb: Ich messe etwa alle 3 Tage und kippe dann zwischen 150 und 300ml Salzsäure 30-33% in den Pool. pH-Wert liegt so zwischen 7.3 und 7.5.
Klingt zwar eigentlich gut, aber ich würde versuchen Salz- und Schwefelsäure zu mischen / abwechselnd zu verwenden. Sonst kriegst du jeweils von den Rückständen (Chlor bzw. Schwefel) zu viel...
PS wie misst du pH?
ich frage wiel ich regelmäßig mit meinem Apera PH20 messe, und draufgekommen bin dass das Ding doch regelmäßig kalibriert werden will, ansonsten sind +/- 0.3ph gleich mal drinnen...
22.7.2025  (#121)
Ich hatte bis vor 2 Wochen pH-Minus (Schwefelsäure) und bin jetzt auf Salzsäure umgestiegen.
pH messe ich mit PoolLab. Photometrische Verfahren haben gegenüber den 'Interaktionsverfahren' (Metall-, Glas oder Halbleiteroberflächen) hier einen echten Vorteil, finde ich. Dafür brauchst halt immer das Reagens.
