Netzgebühren fürs Einspeisen kommen - Seite 43 teilen
10.3.2025 -27.3.2026    1.927 Antworten    169 Autoren 1927 2026-03-27T17:09:54+01:00    418 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 41  42  43  44 ... 45 ... 95  96  97
2345
  •  Gawan
23.7.2025  (#841)
CCMM schrieb:
Hat jemand einen dynamischen Einpeisetarif (basierend auf Day-Ahead Preisen)?
Welchen gemittelten Erlös pro kWh kann man da mit einer typischen Speichergröße und einer smarten Einspeisesteuerung erzielen?
irgendwas zwischen 10 und 15ct
23.7.2025  (#842)
@Gawan , typische Speichergröße wurde gefragt.  😅
  •  tempo85
23.7.2025  (#843)
Die Zukunft lautet dann: "Mach den Keller voll!"
  •  S1lver
23.7.2025  (#844)
Gibt es schon irgendwelche Anhaltspunkte wie hoch die Netzgebühren fürs Einspeisen ausfallen könnten?
Ist das Gesetzt überhaupt schon beschlossen oder eine Mehrheit gesichert?
  •  PVAndyE
23.7.2025  (#845)
Nein, nein und nein. emoji
  •  npalko
24.7.2025  (#846)
Spannend das Thema, hängt ja alles von der Summe ab. 0,5 Cent und es tut keinem was, 5 Cent und es braucht keiner mehr Einspeissen. Gibts schon Anhaltspunkte "wer" betroffen sein wird, also gross wie klein PV Anlage, Wind auch?
  •  Puitl
24.7.2025  (#847)
Ich vermute mal: Nein, nein und weiß man noch nicht (@PVAndyE oder? 😅)
  •  Gawan
24.7.2025  (#848)
typisch für wen ?
für Oma Erna im Hochhaus ?
oder für jemanden der dynamische Einspeisetarife sinnvoll nutzen möchte ? 🤣
  •  ABERG
24.7.2025  (#849)
Das Gesetz ist ja erst in Begutachtung. Wenn die Grünen hart bleiben, kommt es in dieser Form nie. Braucht ja 2/3 Mehrheit.
  •  webwude
24.7.2025  (#850)
Wenn die Grünen das unterstützen, haben sie sich selbst erledigt. Allerdings traue ich Gewessler definitiv zu, hart zu bleiben.
  •  Ricardo
24.7.2025  (#851)
Hoffentlich 🙏🏻 Typisch Österreich, zuerst mit Steuergeldern in Millionenhöhe fördern und dann wieder zurückholen.
  •  melly210
24.7.2025  (#852)
Sie hat auch keinen Grund nachzugeben. Die Zustimmung der FPÖ ist nicht realistisch, insofern geht es nur mit den Grünen. Ich denke das ist der ÖVP/den Energieanbietern auch klar und sie gehen mal mit Maximalforderungen in die Verhandlungen.
  •  tempo85
24.7.2025  (#853)
Was man dabei auch nicht vergessen darf ist die Steuer Situation.
Unter 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zahlst (eher) keine Steuer
Über 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und Kleinunternehmenpauschalierung ist man im Bereich 20% ohne steuerliche Berücksichtigung von eventuell Netzkosten (weil schon inkludiert)
Darüber kannst die Netzkosten absetzten.
Gerade im mittleren Bereich tun die Netzkosten am meisten weh.
  •  PVAndyE
26.7.2025  (#854)
Eine aktuelle "Kurzstudie" im Auftrag von ÖsterreichEnergie, dem Lobbyingverband der österr. Energiewirtschaft mit dem unverfänglichen Titel:
"Die Entwicklung der Netzkosten und Netztarife in Österreich - Eine Simulationsstudie von Oesterreichs Energie"
Erstellt von Mitarbeitern der Wiener Netze, Netz Noe, Steiermark Netze und Kärnten Netze
https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Kurzstudie_Entwicklung_Netzentgelte_%C3%96sterreich_Juni-2025_final__002_.pdf
Das Timing ist sicherlich reiner Zufall emoji
Aus der Studie (wie üblich fehlen alle Aspekte der Eigenverursachung und internen Optimierungsmöglichkeiten):
Die angeführten Szenarien beschreiben die Tarifentwicklung unter den derzeit gültigen
Rahmenbedingungen:
  • Einspeiser leisten keinen nennenswerten Kostenbeitrag,
  • die Netzkosten werden praktisch ausschließlich von Entnehmer:innen getragen,
  • die Netzkosten sind für Entnehmer:innen überwiegend verbrauchsabhängig.
Einordnung und Handlungsmöglichkeiten zur Begrenzung der Netztarifentwicklung
1) Einen deutlichen Einfluss auf die Netztarifentwicklung haben die Absatzmengen. Je stärker das Mengenwachstum, desto niedriger die Tarifsteigerung. Somit wirken sich zusätzliche Absatzmengen positiv auf die Netztarifentwicklung aus. In diesem Zusammenhang gilt es die richtigen Förderanreize zu setzen für:  Elektromobilität, Wärmepumpen, Transformation der energieintensiven Industrie, Standortpolitik
2) Kosten vermeiden
Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Investitionsdynamik sind Leistungsspitzen – sowohl
bei der dezentralen Einspeisung als auch beim Verbrauch. Um diese zu reduzieren, bieten
sich gezielte Maßnahmen an:
  • Einspeiseseitige Leistungsreduktion
  • Lastseitige Steuerung
3) Kosten auf viele Nutzer:innen verteilen
Die Höhe der Netztarife hängt maßgeblich davon ab, wie breit die Netzkosten verteilt werden
können. Eine faire und verursachungsgerechte Tarifierung ist daher essenziell:
Vermeidung von Fehlanreizen: Tarifsysteme, bei denen bestimmte Nutzergruppen
weniger Entgelte zahlen, obwohl sie teilweise sogar erhöhte Kosten verursachen,
sollten vermieden werden. Beispiele hierfür sind:
  • Für Prosumer ist es im derzeitigen Tarifsystem einfach, ihren individuellen Netzkostenbeitrag zu reduzieren.
  • Ortsnetztarife für Energiegemeinschaften
  • Eigene Netztarife für Regelenergieerbringung
  • Die verursachungsgerechte Kostentragung für Einspeiser ist mit den derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen weitgehend ausgesetzt.
  • Künftig könnte der Kreis der Zahlungsverpflichteten für die Netznutzungsentgelte verursachergerecht auf die Einspeisung ausgeweitet werden.
IV. Kostenverschiebung – zeitlich oder allokativ
  • Energiepolitische Ziele: Die Investitionen sollten möglichst an die tatsächliche Bedarfsentwicklung angepasst werden. Bei einer abgeschwächten oder verzögerten Zielsetzung kann das Ausmaß bzw. die Geschwindigkeit des Netzausbaus reduziert werden.
  • Verlängerung der Abschreibungsdauer: Damit kommt es zwar zu einer kurzfristigen geringfügigen Senkung der Netztarife, jedoch zulasten langfristig höherer Gesamtkosten.
  • Intertemporale Entlastungsmodelle: Hohe Netzkosten könnten zunächst durch Dritte vorfinanziert werden, wobei die Rückzahlung zu einem späteren Zeitpunkt beginnt, und über längere Zeiträume erfolgen kann
  •  RoterFuchs
26.7.2025  (#855)
Finde Anderes viel interessanter:
"Das Ausmaß der Kostenentwicklung wird durch den ambitionierten Zeitplan bis 2040 (kurzer
Umsetzungszeitraum) für die ehrgeizigen Ausbauziele (hohe Absolutwerte) bestimmt. Es
werden besonders Kapazitäten für Photovoltaik (von 6,3 GW auf 30,0 GW; Faktor 4,5),
Windkraft (von 4,0 GW auf 15,0 GW; Faktor 3,5), Laufwasser und Speicher (von 8,7 GW auf
11,8 GW; Faktor 1,5) und Pumpspeicher (von 2,6 GW auf 4,6 GW; Faktor 1,7) ausgebaut
(siehe Abbildung 3)."
Es soll die fünffache Menge von jetzt gebaut werden an PV. Laut deinen Angaben gibt es ca. 530 000 Anlagen und davon ca. 485 000 private Kleinanlagen. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Anzahl der Kleinanlagen maximal verdoppeln kann, dann sind schlichtweg alle möglichen privaten EFH/MFH belegt. Was dann übrig bliebe wären noch kleinere BKW (sind in der ersten Zahl schon z.T. inkludiert) die aber NOCH WENIGER beitragen. Die Gesamtmenge der Erzeugung war momentan bei 2,5TWh bei ALLEN PV-Anlagen. Also ungefähr 1,25TWh bei Privatanlagen. Wenn man das verdoppelt ist man bei 2,5TWh bei Privatanlagen als Maximum. Bei den angenommenen Werten sind ca. 77TWh angenommen. Die privaten Anlagen machen also dann ungefähr aus:
3 Mio. private Anlagen, davon 2 Mio. Balkonkraftwerke. 1Mio. größere Anlagen.
Erzeugen rund 2,5TWh Energie.
Das sind an der Gesamtstrommenge 3,25%.
Und dafür dann 3 Mio. Anlagen regelbar/abschaltbar und mit 0-Preisen belegen? Die werden so oder so nicht ausreichen um signifikant zu werden. Und diese Anlagen gefährden das Netz oder EVUs?
  •  PVAndyE
26.7.2025  (#856)
Ein paar Kommentare dazu:
"Einspeiser leisten keinen nennenswerten Kostenbeitrag, die Netzkosten werden praktisch ausschließlich von Entnehmer:innen getragen, die Netzkosten sind für Entnehmer:innen überwiegend verbrauchsabhängig."
Die Einspeiser haben bis jetzt ca. 7 Mrd Euro investiert, was bis jetzt in keinem Paper angeführt wird. Daß die Netzkosten von Entnehmern bezahlt werden, wurde von der eControl im Tarif 2.1 Papier explizit angeführt, da eine Aufteilung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Daß die Entnehmer überwiegend verbrauchsabhängig abgerechnet werden hängt auch mit dem schlechten Digitalisierungsgrad bei den Netzbetreibern zusammen. Leistungsspitzen pro Verbraucher abzurechnen, addressiert nicht das Grundproblem der Netzauslastung. Es ist zum Beispiel wünschenswert, wenn bei einem Trafo der einspeisebelastet ist, zugleich eine hohe Verbrauchslast angelegt wird. Mit einem Leistungsentgelt auf individueller Basis, daß diesen Netzzustand nicht abbildet, wird netzfreundliches Verhalten aktiv behindert. Wo ist das Offert der Netzbetreiber an eControl, zeitvariable Netztarife die netzdienlich sind anzubieten ?
Für Energieversorger und Netzbetreiber bricht ein goldenes Zeitalter an, da die alternativen fossilen Energiemärkte wie Gas und Öl zunehmend verschwinden werden (müssen). Damit sind zwei Konkurrenten weniger am allgemeinen Energiemarkt, was der zukünftigen Preisgestaltung mehr Spielraum gibt - da man nicht mehr mit den anderen Märkten konkurrieren muß.
2) Kosten vermeiden durch einspeiseseitige Leistungsreduktion und lastseitige Steuerung
Die effiziente Digitaliserung und Standardisierung bei den Netzbetreiber sind eine essentielle Voraussetzung, daß beide Anforderung effizient umgesetzt werden können. Wo sind Netzauslastungsdashboards bis runter auf Trafoebene, wo sind maschinenlesbare APIs, damit Verbraucher automatisiert netzfreundlich arbeiten können, wo sind Schnittstellen, die granulare Leistungsvorgaben machen können, wo ist eine vereinheitlichung der digitalen Aktivitäten der 122 Netzbetreiber, daß nicht jedes österr. Unternehmen, jeder österr. Verbraucher am Markt, jeweils spezifische Lösungen bauen muß? Es sind diese Versäumnisse der Netzbetreiber als digitale Nachzügler, die die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten nach oben treiben.
1) Die Prosumer haben ebenfalls massiv vorab investiert (ca. 7 Mrd). Ist der Energiewirtschaft zwar egal, vielleicht aber den Politikern in der Gesamtbetrachtung nicht.
2) Die Höhe der Ortsnetztarife für EEGs ist vom Regulator anpassbar. Bis jetzt habe ich noch keinen VNB gesehen, der Daten im 15 min Raster von seinen Resourcen veröffentlicht hat, damit es eine Diskussion auf Augenhöhe gibt. Die derzeitige Rot/Gelb/Grüne Ampel mit einer langen Auflösung ist sinnlos.
3) Warum nicht? Regelenergie ist netzdienlich
4) Ein valider Punkt betreff Netzzugangskosten
5) Wie schon öfter angeführt. Im Prinzip d'accord, aber das löst nicht das Problem, daß die großen Energieanbieter die Kosten 1:1 den Verbrauchern umhängen werden und die privaten Einspeiser so einen kleinen Teil an den Gesamtmengen ausmachen, daß der Verwaltungsaufwand bei den Netzbetreibern den Großteil der Einnahmen wieder auffrisst. Habe bis jetzt noch keine Kostenaufstellung von den 122 VNB gesehen, was die 5 Millionen Rechungen und die damit verbundenen Aufwände kosten werden. Vermutlich ist es ihnen egal, denn sie können es in der nächsten Regulierungsperiode sowieso als anrechenbare Kosten ansetzen.
Geht der Regulator den Weg mit einem hohen Grundkostenanteil, belastet es die kleinen Anlagen überproportional. Geht er über die individuelle Leistungsspitze pro Anlage ist die schlechte Digitalisierung der Verteilernetze dafür verantwortlich, daß diese Form der Abrechnung nicht den lokalen Netzzustand im Bundesgebiet effizient unterstützt. (Nicht alle lokalen Netzresourcen in Österreich haben den gleichen Lastzustand zur gleichen Zeit). Wie wird zeitversetztes Einspeisen durch Batterien privater PV Anlagen berücksichtigt, daß insbesondere zu Verbraucherlastspitzen erfolgen kann ?
Gegenvorschlag: Wie wäre es die Gewinnausschüttungen bis 2040 dem Investitionsbedarf anzupassen?
9
10
  •  PVAndyE
26.7.2025  (#857)
https://www.golem.de/news/energiewende-solarstrom-87-prozent-billiger-als-vor-15-jahren-2507-198502.html
2025/20250726888275.png
  •  Moose
26.7.2025  (#858)
Hallo Forum, bin neu und doch nicht neu hier ... bin aus zwei Gründen hier:
1) Interessantes Thema. Bin dabei das Haus auf einphasig umzubauen und über mehrere einphasie Wechselrichter als Insel mit Batterielademöglichkeit aus dem Netz zu betreiben. Also Einbahnstraße ohne Netzeinspeisung. Das Ganze läuft über zwei Kreise, einmal ein Victron MP2 48-3000 als Grundversorgung aller Verbrauchter unter 2kW und zwei Steca PLI 48-5000 parallel für die Großverbraucher ... die liefern dann 230V/10kW. Induktionskochfeld ist bereits auf einphasig umgebaut - was nicht schwierig ist da (wie beim E-Auto) drei einzelne 230V-Einheiten drin werken. Derzeit läuft der Victron aus einer selbstgebauten 16kWh-Batterie mit einem dynamischen Tarif von AAE und betreibt (noch) selbstständig Stromhandel. Wegen der billigen Batterie (<1.500 Euro) finden sich oft Gelegenheiten, Energie hin- und herzuschieben.
2) Ich muss die Zeit überbrücken bis ich PNs schreiben kann ... oder sich sonst ne Gelegenheit ergibt, mit Gawan Kontakt aufzunehmen.
Ich freu mioch übrigens auf die Zeit mit den erhöhten Straftarifen bei Einspeisung weil ich der festen Überzeugung bin, ein Nachdenken setzt erst mit saftigen und längeren Blackouts ein - und da steuern unsere schlauen Versorger und deren politische Verwalter drauf zu. Bestrafung netzdienliche agierender Netzteilnehmer beschleunigt den Prozess.
  •  christoph1703
26.7.2025  (#859)
Moose schrieb: Induktionskochfeld ist bereits auf einphasig umgebaut
Dass dann der dreifache Phasenstrom über den Neutralleiter fließt, hast du am Schirm?
  •  helyx
26.7.2025  (#860)
Dein EVU hat damit auch keine Freude weil Schieflast nur bis 16A (3,7kW) erlaubt ist lt TOR.
3 Phasen sind mMn einfach eine technisch sehr elegante Lösung für das große Ganze.
  •  Moose
27.7.2025  (#861)
christoph1703 schriieb
Deswegen schrub ich umgebaut und nicht ungeklemmt. Es kommen nun zu den drei L drei Neutralleiter aus dem Kochfeld.
