Wartung Enthärtungsanlage Grünbeck SC18 - Seite 9
15.3.2023
-14.7.2026
183 Antworten
45 Autoren
30 Empfehlungen
Ja im Prinzip hast du recht, werde es jetzt auch so machen. Die Referenzfahrt war mir wichtig um auf Nummer sicher zu gehen, dass nach der Wartung alles passt. Habe jetzt aber auch Dank ChatGPT rausgefunden, das eine Referenzfahrt über den Code 290 möglich ist. Habe es ausprobiert und es funktioniert! Laut ChatGPT: Kundendienstebene (unterster Menüpunkt im Hauptmenü) -> Code 290 anwählen - > Untermenü : Referenzposition suchen Regenerationsventil anwählen - > Die Anzeige „0“ auf „1“ setzen und bestätigen. Jetzt ca. eine Minute abwarten bis sich die 1 auf 0 zurück setzt. Im Hintergrund werden Sie feststellen das die Anlage ihre verschiedenen Regenerationsposition anfährt . Die Anlage bleibt letztendlich auf Betriebsstellung stehen.. Fahren Sie nun mit einer manuellen Regeneration im Hauptmenü fort. Die Regeneration startet ( Übersicht zur Regeneration kann in der Infoebene kontrolliert werden ). |
Guten Morgen in die Runde. Ich bin neu hier und möchte mich zu allerst bei allen hier bedanken, dass Ihr euer Wissen teilt und so ausführlich Hilfestellungen gebt. Ich bin hier gelandet, weil ich ein Problem mit meiner Grünbeck SC18 habe. Diese ist aus Baujahr 2016 und wurde bereits mehrfach von einem Fachmann gewartet. Zuletzt in 2023. Wie einigen anderen hier laufen die Kosten davon und ich bin auch nicht mehr bereit immer hinter den Fachleuten herzulaufen um endlich einen Termin zu bekommen... Nun zu meinem Problem: Fehler Nummer 1 mit dem alles anfing: "Wasserzähler Regeneration: Menge nicht erreicht!". --> Servicetechniker angefragt, welcher aber nie gekommen ist.... Wochen später kam dann: "Störung am Antrieb Steuerventil Regeneration". Und die Anlage hat dauerhaft Wasser abgelassen. Habe dann die Zuläufe abgedreht, mich etwas mit dem Thema vertraut gemacht und anschließend die Anlage aufgemacht. Dann schnell festgestellt, dass der Motor anscheinend hinüber war und in einer Stellung stehendgeblieben ist. Motor sah so aus: Dann habe ich kurzerhand einen neuen Motor bestellt, eingebaut und 3mal eine Referenzfahrt gemacht. Hat immer tadelos geklappt und der Motor hat die ganzen Stellungen abgefahren. Dachte schon --> "geil - alles repariert". Aber leider nicht ganz.... Habe dann eine manuelle Regeneration angestoßen. In Stufe 1 "Salztank füllen" passierte aber nichts. Keine Geräusche, nur dass der Motor die Stellung anfährt. Dann bleibt die Regeneration laut App bei 20% oder 40% hängen und es passiert nichts. Irgendwann kam dann nochmal die Meldung "Wasserzähler Regeneration: Menge nicht erreicht!". Ich vermute, es liegt daran, dass die Stufe "Salztank füllen" nicht funktioniert. An der Anlage kann man mit "Pfeil nach oben und gleichzeitig Enter" die einzelnen Stufen der Regeneration überspringen. Der Motor fährt alles ab und die anderen Stufen funktionieren meiner Meinung nach tadellos. Soweit ich rausgefunden habe kommt vom Soletank ein roter und ein schwarzer Schlauch. Der rote befüllt den Salztank. Aus dem Salztank kann ich die Sole problemlos "ansaugen". Jedoch ist es am Ventil (dort wo der rote Schlauch reingeht) aber anscheinend verstopft...? Da müsste doch "Durchgang" sein oder? Habe mal unfachmännisch versucht mit einer Spritze Druck drauf zu geben. Da geht aber nichts durch. Ich vermute, dass das mein Problem ist... Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich hier machen kann? Meiner Einschätzung nach müsste hier doch etwas durchgehen müssen? (roter Schlauch ist abgezogen) Vielen Dank für eure Hilfe!! |
Dann solltest den Steuerkopf öffnen. Dazu gibt's ein Wartungsset. Salzbehälter reinigen und Ansaugung reinigen. Es kann schon sein wenn nicht mal die ganze Salzmatsche unten raus kommt dass das dann verstopft. |
Hallo Alex, danke erst mal für die Schilderung deines Problems. Da du den Motor bereits getauscht hast, und das soweit erfogreich war, würde ich jetzt strategisch weiter vorgehen ohne pauschal erst mal weitere Ersatzteile zu kaufen und auf verdacht zu tauschen. Das mit dem beim "Ansaugbereich mit der Spritze frei blasen" würde ich dir nicht empfehlen. Der Regenerationskopf hat sehr feine Düsenbohrungen und Kanäle, ich vermute mal einen Durchgang kannst du so garnicht feststellen und es besteht die Gefahr dass du damit noch mehr beschädigst. Bau den Injektor aus und schau dir den Zustand an, sieht der gut und sauber aus? Öffne die Abdeckung deiner Hauptplatine, so wie dein Motor aussieht könnte ich mir gut vorstellen dass es auch hier schon Korrosion gibt. Zuletzt würde ich den Steuerkopf öffnen. Zustand der Dichtungen anschauen, gibt es hier Verschmutzung oder Rückstände, ist die Keramikscheibe mit Fett benetzt, ist der Referenzpin vorhanden,...? Da die Referenzfahrt manuell funktioniert schätze ich aber dass alles passen sollte. Da du ja aber gesagt hast dass immer regelmäßig eine Wartung durchgeführt wurde, schätze ich hier weniger das Problem, obwohl ich schon seltsam finde dass dem Service der Zustand deines Schrittmotors nie aufgefallen ist. Möglicherweise ist aber auch dein Wasserzähler defekt, der sitzt auch auf dem schwarzen Hauptgehäuse und sieht etwa so aus. ![]() Ich wünsche dir schon mal viel Glück bei der Suche. Gruß Frank |
Hallo rabaum, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wartung Enthärtungsanlage Grünbeck SC18 |
Hallo Akani, Hallo Frank, erstmal vielen Dank für eure Hilfestellungen und Ansätze! Ich denke ich werde mir mittelfristig das Wartungsset kaufen und mal eine (die erste für mich) selbst durchführen. Hier mit der Anleitung und diversen YT Videos sollte ich das hinbekommen. Nun zu meinem Problem und der Lösung (vorerst): die Anlage läuft jetzt wieder ohne Probleme. Ich hatte mir zwischenzeitlich eine Spritze mit Schlauch zusammengebaut und an den originalen roten Adapter gesetzt. Dann habe ich die Anlage in die Stellung "Besalzung" gefahren und abwechselnd Druck und Vakuum (Spritze rein/raus) erzeugt. Habe warmes Wasser mit ein wenig Zitronensäure verwendet. Den Injektor habe ich zuvor ausgebaut - der war komplett sauber soweit... Nach einer Zeit von ca. 5 min. tat sich dann tatsächlich etwas. Auf einmal konnte ich minimal das Wasser von der Spritze aus der Öffnung vom Injektor drücken. Da kam vorher nichts an. Hatte mich schon gefreut. Alles wieder zusammengebaut und eine Regeneration angestoßen. Dann wieder Fehler: "Wasserzähler Regeneration Menge nicht erreicht". Sch... habe ich mir gedacht dann den Fehler quittiert. Und die Anlage hat wieder eine Regeneration angefangen. Aber dieses Mal hat man bei der Besaltzung gehört, dass es "läuft". Abgewartet... Regeneration erfolgreich. Danach habe ich noch 4 mal manuell die Regeneration angestoßen. Alles geklappt und läuft.... Danke nochmal für eure Hilfestellungen! MfG Alex |
Ich wollte gestern wieder mal die Wartung durchführen, ich bekomme selbst nach 3 Jahren immer noch nicht die Salzeinheit raus vom Tank. Die steckt so fest drinnen, ich kann da anziehen was ich will, geht einfach nicht raus. Gibt es da vielleicht irgendeinen Trick? |
Morgen, was verstehst du denn unter Salzeinheit? Meinst du das Gitter/ den Rost unten im Salzbehälter? ist der Behälter geleert, oder sind noch verkrustete Salzreste drin? |
Ja das Gitter im Behälter. Der ist leer. Anlage ist noch ziemlich neu, daher gibt es noch nicht wirklich Verkrustungen. Ich habe den nicht einmal im ersten Jahr rausbekommen, weil der so stark drinnen ist. |
Es gibt keinen Trick, einfach mit Kraft an der Lasche nach oben ziehen. Zur Not ne Zange zur Hilfe nehmen. |
Hallo Zusammen, super Thread hier! Ich habe eine SC18, die mittlerweile 9 Jahre alt ist. Hab bisher immer alles selbst gemacht. Die Anlage hat 1900 Regenerationen hinter sich. Lief alles immer einwandfrei. Musste nur einmal die Keramikscheibe im Steuerkopf tauschen, da diese einen hauchdünnen Kratzer hatte und undicht wurde (Salztank lief über mehrer Tage voll bis das Ventil im Soletank zugemacht hat - Tipp: fällt durch extremen Salzverbrauch eigentlich schnell auf). Seit dem war dann auch über Jahre hinweg wieder alles in Ordnung. Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Chlorstrom recht gering ist. Liegt immer so zwischen 200-300 mA. Sollwert ist ja 700 mA. Hab schon alles kontrolliert. Injektor, Schläuche, etc. - alles frei. Es "klingt" auch alles gut während der Regeneration. Gehe also nicht davon aus, dass irgendetwas verstopft ist. Hab mir dann mal die Chlorzelle angesehen. Die ist schon ziemlich dunkel geworden. Nur an den Seiten sieht man, dass sie eigentlich mal eher die Farbe eines hellen Silbers hatte (sieht man so auch auf den Produktfotos wenn man danach sucht). Nun meine Frage an die Experten: Nach welcher Zeit ist denn in der Regel so eine Chlorzelle verschlissen? Bin ich da mittlerweile evtl. in einem Bereich angelangt, in dem eine neue fällig wird? Danke! Michi |
Es gibt schon Wartungsempfehlungen. Ich tausche nur bei defekt, weil Enthärtung nicht Lebensnotwendig |
Bei mir kommt seit neuestem am Soleventil Wasser oben heraus. Das Ventil sitzt sehr fest in der Halterung und sollte eigentlich dicht sein. Ich habe im Ersatzteilkatalog die Grünbeck Nr188524e für die Dichtung herausgefunden, die ist aber nirgendwo bestellbar. Jemand eine Idee für eine Ersatzmöglichkeit, ich wil ja nicht gleich das ganze Ventil neu bestellen müssen. VG, Timo |
Ich kann mir die Frage mittlerweile selbst beantworten. Chlorzelle war wohl verschlissen. Nach dem Tausch gegen eine neue entspricht der Chlorstrom wieder dem Sollwert von 700 mA. Anbei noch ein Foto. Hilft vielleicht dem ein oder andere bei der eigenen Fehlersuche. Links alt, rechts neu. Grüße, Michi
Sicher, dass das Wasser von unten hochdrückt? Denn so hoch sollte das Wasser im Soletank im normalen Betrieb gar nicht stehen. Normalerweise kannst du immer das Ventil einfach rausnehmen und des Wasser steht immer unterhalb der Kante. Evtl. kommt das Wasser aus einem der beiden Schläuche? |
Tatsächlich hatte u.a. das Ventil eine Macke, Wasserzulauf in den Soletank läuft OK, abpumpen hingegen nicht. Da der Schwimmer vom Ventil festhing, hat das nicht dicht gemacht und der Wasserstand ist gestiegen. Habe die Wartung durchgeführt, außer Keramikscheibe, die hatte ich erst vor 8 Monaten geprüft und mit Servicekit gewartet. Aber die Anlage saugt die Sole nicht richtig an. Injektor, Leitungen, Ventil, alles geprüft nach der Anleitung hier und es ist alles in Ordnung, aber trotzdem bleibt die Regeneration bei der Besalzung ewig hängen. Jemand noch eine Idee? Hatte die Ansaugung des Soleventils in einem Messbecher geprüft, da wurde nur sehr langsam überhaupt was angesaugt. Könnte innerhalb der Anlage (SC 18) noch eine andere Blockade sein? |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Meine SC18 hatte keinen Salzverbrauch, obwohl reichlich Wasser in den letzten Wochen verbraucht wurde. Die Wasserhärte betrug 30 !!! Ich vermutete, dass sich die Salztabletten verkeilt haben und schüttelte die Anlage etwas und machte 2 Regenerationsdurchläufe. Immernoch volle Härte. Ich regelte das Verschneidventil auf maximale Enthärtung und erreiche nur eine Wasserhärte von 12. Woran kann es liegen? |
Mach den Soletank leer und reinige ihn gründlich. Du hast evtl eine Salzbrücke die sich durch schütteln nich lösen lässt. |
Hallo Zusammen, echt wahnsinn, was hier alle schon herausgefunden haben und dem einen oder anderen zur Lösung geholfen haben! Leider hat es mich bzw. meine Platine im SD18 erwischt. Durch dieses Forum bin ich der Lösung schon sehr nahe gekommen, aber ein kleines Stück fehlt noch. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich würde mich kurz fassen, da vieles aus meiner Geschichte den meisten bekannt ist. Habe eine SD18 aus 2020 mit der Platine 05/2019 v2.0. - lief bis Ende 2023 tadellos, dann defekt - der bekannte Kondensator mit 1,5f und 5,5v war defekt. - beim auslöten/reparieren Stecker vom Flachbandkabel zerstört. - Flachbandkabeladapter/-verlängerungen besorgt und eine gebrauchte "defekte" Platine besorgt. - gebrauchte Platine beim meiner Anlage eingebaut - Touchdisplay funktioniert und Anlage erstmal arbeitsfähig, nicht ganz... 1. Am anfang lief sie nur, wenn der weiße Stecker (für Stellmotor usw.) an der Platine nicht gesteckt war. Alle Leitungen auf Kurzschluss geprüft, soweit i.O. - habs dann irgendwie zum Laufen gebracht mit gestecktem Stecker. 2. Meine Anlage ist genau dann kaputt gegangen, als eine manuelle Regneration lief - die läuft quasi immer noch. 3. Stellmotor findet Referenzpunkt nicht. Motor dreht (in beide Richtungen, Pin 1 und 3 zum prüfen mal getauscht) und surrt, sobald Referenzbolzen am mechanischen Endanschlag angekommen ist. Aber dann dreht er nicht zurück. Der Referenzpunkt wird ja sehr wahrscheinlich durch eine Überlast-Erkennung erfolgen, welche durch den LM358A erfolgt. Der liegt ja in der Nähe vom damals defekten Kondensator. Als ich dann heute erneut die Stelle an der Platine gereinigt habe (mit bisschen Aceton, ich weiss, nicht ganz optimal, IPA ist bestellt) lief plötzlich die Anlage garnicht mehr, hing ständig im Bootloop fest - am Vortag kein Bootloop. Dann hab ich mal über die gerade "gereinigte" Stelle mit dem Finger gerieben, wieder angesteckt - kein Bootloop mehr. Daher geht meine Vermutung ganz stark dazu, dass am LM358A und drum herum noch Elektrolyt vom Kondensator ist der die Strommessung bei der Überlast beim Anfahren am Referenzpunkt verhindert bzw. der Strom fließt wo anders auch noch ab sodass am LM358A keine Stromspitze ankommt und somit immer weiter gedreht wird - weil ja elektrisch kein Referenzpunkt gefunden wurde - mechanisch ja sehr wohl. Kann das sein? Oder liege ich ganz falsch. Optisch kann ich keine Defekte erkennen oder vebrannte Ablagerungen vom Kondensator. Des Weiteren würde mich interessieren, wie ich die manuelle Regeneration beenden kann? Habe schon sehr vieles versucht: sämtliche Codes aus diesem Forum eingegeben und nach Möglichleiten gesucht, automatische Regeneration "angestoßen" durch Uhrzeit verstellen. Hilft alles nichts. Was ich bemerkt habe: als ich den Stellmotor rückwärts gedreht habe, wurden logischerweise die einzelnen Positionen abgefahren. Bei einer Position wurde die Regeneration fortgesetzt, da sich dann ein Balken von der Anzeige gefüllt hat. Ich will aber ungern ohne wissen welche Position welchem Schritt der Regeneration entspricht diesen einfach anfahren. Letztendlich wird ja z.B. der grüne Behälter gefüllt usw. Da will ich nichts kaputt machen. Daher die Frage: weiß jemand, welche Position am Stellmotor welchem Schritt der Regeneration entspricht bzw. könnte das jemand für mich herausfinden? Ich denke die werden auch unterschiedlich lange und oft angesteuert. Das wäre eine Möglichkeit für mich die manuelle Regeneration zu beenden, da ich wegen dieser die Referenzfahrt nicht starten kann. Vielen Dank für eure Mühen. Für mehr details geren Bescheid geben. Gruß Malik |
Der Schrittmotor wird von der Platine gesteuert, dort weiß nicht wie lange er für welchen Schritt braucht. Deine Platine wird halt wie du schreibst immer noch defekt sein. Austauschen, anders hilfts nix |
Hallo zusammen, und vielen Dank für das Forum und die hilfreichen Informationen. Ich habe vermutlich auch das Platinen Thema und benötige etwas Lebenshilfe… ich versuche es kurz zu machen:
Nach dem, was ich hier gelesen habe, kann das eigentlich nur die Platine sein:
Besten Dank im Voraus! Grüße Sven |
