HRDS+ KWL Entfeuchtung/Kühlung - Einbau, Optimierung, Parametrierung teilen
24.8.2025 -19.10.2026    188 Antworten    25 Autoren 188 2026-10-19T09:52:21+02:00    40 Empfehlungen
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9  10
  •  Murphy08
24.08.2025
228
Da der bisherige Thread eher allgemein gehalten wurde und wir alle möglichen Varianten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung durchleuchtet haben, soll hier ein Thread nur speziell für das HRDS+ Gerät entstehen.
Hier sollen alle Fragen zur Installation, der Ansteuerung / Parametrierung und des Betriebes geklärt werden.
Gerne im Austausch mit Erfahrungsberichten usw.
Sicher auch nicht eigennützig, weil per E-Mail oder PM eigentlich immer wieder die gleichen Fragen kommen, die hier doch am besten gesammelt beantwortet werden können.
Es soll aber bitte auch kein Thread für Grundsatz-Diskussionen werden, sondern, wie gesagt, gezielt auf Fragen zum Gerät, Installation, Betrieb und zur Optimierungen eingegangen werden.
Grundsätzlich sollten fast alle Fragen mit der Installationsanleitung schon gut beantwortet werden, aber Detailfragen können sich natürlich immer ergeben, oder Hintergrunderklärungen offen sein.
Die Anleitung werden wir auch laufend updaten, falls sich neue Fragestellungen ergeben.
Die aktuelle Version wird immer hier zu finden sein:
https://www.hejluft.at/downloads
  •  Murphy08
24.8.2025  (#1)
Wo fangen wir an?
Am besten bei den Grundsatzfragen zur Geräte-Auswahl:
Was sind die Unterschiede zw. HRDS+30 und 50 ?
Beide Geräte verwenden den gleichen Kompressor. Dieser ist nur über die Einstellparameter unterschiedlich limitiert. Die untere Modulationsgrenze ist gleich.
Nur das Gerätegehäuse sowie die Kühlregister und der Lüfter sind beim 50er größer dimensioniert → das heißt: weniger Druckverlust, mehr Kühlregisterfläche, höherer möglicher Luftdurchsatz. Aber auch ein etwas höherer minimaler Lüfterdurchsatz.
HRDS+30 = max. 300m³/h
HRDS+50 = max. 500m³/h
Die Geräte sind so ausgelegt, dass der Gesamtluftdurchsatz (also Umluft + Zuluft) 300 bzw. 500 m³/h nicht überschreiten sollte.
Das heißt: Wenn die Lüftungsanlage mit ca. 120 m³/h läuft, sollte über den HRDS+30-Umluftlüfter maximal ca. 180 m³/h hinzugeschaufelt werden. Oder 210 m³/h + 90 m³/h, oder 0 m³/h + 300 m³/h usw.
  •  Murphy08
24.8.2025  (#2)
Brauche ich Umluft? Oder wann ist Umluft sinnvoll?
Umluft ist aus Sicht der Effizienz von Entfeuchtung/Kühlung sicherlich immer empfehlenswert.
Aber speziell bei der Nachrüstung ist eine Umluftverrohrung selten leicht umsetzbar.
Soll das Gerät nur für die Entfeuchtung genutzt werden, ist ein Einbau nur in die Zuluftverrohrung mit Sicherheit auch ausreichend.
Hier kann zur günstigeren Variante ohne Umluft gegriffen werden.
Für neu geplante Häuser und Anlagen wäre es trotzdem gut und sinnvoll, auch eine Umluftverrohrung mit einzuplanen, auch wenn nur die Entfeuchtung das Ziel ist. Durch den erhöhten Durchsatz bzw. geringeren Außenluftanteil funktioniert es einfach besser und schneller.
Soll eine spürbare Kühl-Unterstützung über die Lüftung möglich sein, dann ist eine ordentliche Umluftverrohrung mit ausreichend Querschnitten und gut platzierten Absaugpositionen eigentlich Pflicht.
Für eine gute Kühlleistung muss dann aber auch die Zuluftverrohrung lückenlos dampfdicht isoliert werden.
Dazu gibt es auch gute, fertig vorisolierte Verbinderstücke. Die geraden Rohre sollten aus Kostengründen eher selbst mit Armaflexmatten beklebt werden.
2025/20250824495161.png
Ich hatte auch zuletzt einen Online-Shop gefunden, wo solche fertigen Formstücke günstig zu beziehen wären, allerdings müsste ich den Link noch einmal suchen.
Die Kühlfunktion ist daher speziell für Nachrüstungen eher nur schwer umzusetzen.
Es gäbe hier auch Tricks und Möglichkeiten, darauf will ich aber erst später eingehen, wenn wir uns die Regelungsmöglichkeiten genauer ansehen.
Der Effekt der sensiblen Kühlung sollte bei Nachrüstungen ohne Umluftverrohrung generell aber bitte nicht überschätzt werden. Der größte und am meisten spürbare Effekt ist der der Entfeuchtung.
  •  Murphy08
24.8.2025  (#3)
Geräte-Installation:
Hier gibt es nicht allzu viel zur Anleitung zu ergänzen, außer, dass ich vielleicht auf die Wichtigkeit der „Entkoppelung“ hinweisen will.
Die HRDS+-Geräte sind nicht laut, aber auch nicht ganz so leise wie ein Kühlschrank, z. B.Das heißt: Die Geräuschübertragung durch die Luft über die Lüftungsverrohrung ist eigentlich weniger ein Thema. Die Geräusche werden in der Regel recht gut durch Schalldämpfer oder die vorhandene Verrohrung geschluckt.Die Geräuschübertragung des Geräts durch Vibrationen ans Gebäude ist vermutlich eher der Bereich, wo man Fehler machen kann bzw. wo man optimieren sollte.
Da die Inverter-Variante alle Drehzahlbereiche des Kompressors zulässt, gibt es auch unterschiedlich mehr oder weniger Vibrationen, je nach Kompressor-Drehzahl. Das ist z. B. anders als beim DWF-Gerät, das nur eine optimierte Fix-Drehzahl kennt.
Also:
Für den Anschluss der Rohrleitungen sollten Segeltuch-Verbinder oder andere flexible Übergangsstücke verwendet werden.
2025/20250824234149.png
Und für die Montage des Geräts empfiehlt es sich, wirklich großzügige und weiche Gummi-Unterlegscheiben zu verwenden.
2025/2025082413907.png
Und/oder es gibt auch flexible Aufnahmen für die Gewindestangen.
2025/20250824291296.jpg
2025/20250824930125.jpg
So ist eine wirklich gute Entkopplung möglich, und es gibt keine Geräusch- oder Vibrationsübertragung aufs Gebäude.
  •  Murphy08
24.8.2025  (#4)
Wasser-Anschluss / Sole-Anschluss:
Eines vorweg: ja, ein Wasseranschluss ist zwingend erforderlich!
Der Wasseranschluss sorgt häufig für Diskussionen, da es eine Vielzahl unterschiedlicher örtlicher Gegebenheiten, Eigenheiten der Wärmepumpe und vorhandener Hydrauliksysteme gibt.
In der Anleitung haben wir möglichst viele Varianten und deren Vor- und Nachteile beschrieben. Das bietet eigentlich eine gute Grundlage für die Planung und Umsetzung.
Gleichzeitig gibt es immer wieder spezielle Situationen und Ausgangspunkte.
Diesen Thread können wir gerne nutzen, um gezielt auf konkrete Wärmepumpen-Modelle, deren Ansteuerungsmöglichkeiten und tatsächliche Umsetzungen einzugehen. Gerne auch Projekt-bezogen. Oder gerne könnt ihr auch vorstellen, wie ihr es bei der eigenen Anlage umgesetzt habt.
  •  Murphy08
24.8.2025  (#5)
Ansteuerung / Regelung des Gerätes:
ich will hier nicht die komplette Anleitung einfach wiedergeben, sondern nur die grundlegenden Informationen:
Das Gerät funktioniert nicht „Standalone“.
Es hat keine Feuchte- oder Raumtemperaturfühler integriert und weiß somit nicht von selbst, wann es einschalten, entfeuchten oder kühlen soll.
Man muss dem Gerät also entweder direkt Befehle geben oder ihm die Werte von Raumtemperatur und Feuchte übermitteln und es selbst regeln lassen.
1. Befehle geben:
Das funktioniert über die digitalen, potentialfreien Kontakte (z. B. Hygrostate, Thermostate anschließen oder eine externe Hausregelung) oder auch über Modbus.
So kann das Gerät z.B. direkt zum Entfeuchten oder Kühlen gezwungen werden.
Das kann somit auch zur Überschreibung der Auto-Regelungen verwendet werden.
2. Input über Temperatur- und Feuchtewerte für Automatik-Regelungen:
Das funktioniert über das Display, welches Feuchte- und Temperaturfühler integriert hat.
Wenn dieses z. B. gut im Wohnzimmer platziert ist, reicht das als Input, und die restliche Regelung funktioniert automatisch.
Alternativ können auch externe Sensoren selbst gesetzt und an die Platine im Gerät angeschlossen werden. Auch dann kann das Gerät selbst regeln.
Das Display selbst übernimmt also keine Regelungsfunktion, sondern liefert nur die Feuchte- und Temperaturwerte, dient als Anzeige und zur Einstellung der Parameter oder für Alarmanzeigen.
(das kann alternativ auch alles selbst über Modbus gemacht werden)
  •  Murphy08
24.8.2025  (#6)
Interessante oder wichtige Parameter-Einstellungen:
Grundsätzlich sollten die Default-Einstellungen für alle Anwendungen recht gut passen.
Aber im Forum gibt es immer genügend Leute, die alles optimieren und besser verstehen wollen.
Da liegt ihr mit dem Gerät genau richtig, denn hier ist quasi alles offen und verstellbar.
Parameter PU13/PU14 – min. Raumtemperatur für Entfeuchtung:
Vielleicht nicht ganz unwichtig zu wissen:
Grundsätzlich wird die Entfeuchtung unter 22,0°C Raumtemperatur deaktiviert.
Das ist eine sinnvolle Einstellung, aber wer das Gerät z.B. für eine Kellerentfeuchtung verwenden will oder andere Gründe hat, warum dieses Limit nicht passt kann dies gerne verstellen:
Default-Setting:
Unter 22,0°C Raumtemperatur wird der Entfeuchtungsbetrieb deaktiviert. (Parameter PU13)
Über 22,5°C Raumtemperatur wird der Entfeuchtungsbetrieb wieder aktiviert. (Parameter PU14)
  •  Murphy08
24.8.2025  (#7)
Parameter PU11 – Verdampfer Zieltemperatur:
Dies ist ein überaus spannender Parameter und die Grundlage der Kompressor-Leistungsregelung.
Der Kompressor versucht immer, diese eingestellte Temperatur ±1 K zu erreichen.
2025/20250824746104.png
Für Freaks und Optimierer mit vorhandener Modbus-Regelung, können hier ganz interessante Spielereien umgesetzt werden.
2025/20250824768952.png
Standard-Einstellung des Parameters ist 6,0°C. Dies ist ein sehr guter Wert für stets optimale Entfeuchtungsleistung.
Es gibt aber z. B. auch Betriebssituationen, in denen keine weitere Entfeuchtung gewünscht ist, aber eine Kühlung der Luft erfolgen soll.
Dann kann dieser Wert beispielsweise auf 10–12 °C geändert werden. Die Entfeuchtungsleistung sinkt dadurch enorm oder entfällt ganz, aber die Luft wird trotzdem gekühlt.
Auch werden dadurch Limitierungen der Luftauslasstemperatur möglich – auf Kosten der Entfeuchtungsleistung.
Viel tiefer als die Standard-Einstellung von 6,0 °C sollte man übrigens nicht gehen, da sonst eine Vereisungsgefahr der Register besteht.
  •  Murphy08
24.8.2025  (#8)
Parameter PG02 -  Kühlfunktion generell deaktivieren:
Soll die Kühl- (und Heiz-) Funktion generell deaktiviert werden, muss Parameter PG02 = 0 gesetzt werden.
Das kann sinnvoll sein, um versehentliches Kühlen sicher auszuschließen, z. B. wenn keine isolierte Zuluftverrohrung vorhanden ist.
Achtung:
PG02 befindet sich im Hersteller-Menü, das nur zugänglich ist, wenn sich das Gerät im OFF-Modus befindet.
  •  Murphy08
24.8.2025  (#9)
So, das reicht vielleicht erstmal für den Monolog-Beginn.
Die bereits erfolgten Installationen können die Benutzer gerne selbst posten, falls sie das wollen. Ich werd das nicht ohne deren Einwilligung machen.
Ansonsten würde ich dann mal die Frage-/Antwort-Stunde eröffnen. 😉
Vorher aber noch ein großes Lob an die ersten Pioniere, die teilweise noch Vorseriengeräte oder erste Exemplare installiert haben. Und vor allem auch an @leitwolf der immer offen für neue, technisch sinnvolle Varianten und Umsetzungen ist. Vielen Dank dafür!
Das hat auch sehr geholfen, um dem Hersteller gutes Feedback zu geben z. B. für verbesserte interne Kabelverlegung oder Dämmung, angepasste Firmware und optimierte Default-Parameter.
Seither hat sich so einiges an Weiterentwicklung ergeben.
  •  leitwolf
Ich möchte das Lob zurückgeben, da ich in etwa einschätzen kann, wie viel Arbeit @Murphy08 bereits in dieses Unternehmen investiert hat. Man muss nämlich wissen, dass von Seiten des Herstellers keine detaillierten Unterlagen verfügbar waren. Das Herausfinden der Parametrierungsmöglichkeiten, die Optionen für den praktischen Einsatz und die hydraulischen Einbindungen, sowie die detaillierten Anleitungen sind alles Früchte seiner Arbeit.
Ich hoffe, dass sich das alles irgendwann auch bezahlt macht. Es erfordert jedenfalls noch sehr viel Aufklärungsarbeit im Bereich Kombi KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Teilklimaanlagen.
Wir brauchen dafür vielleicht auch einen neuen Begriff: "Komfort-Klima-Lüftungen"?
Respekt euch für all diesen input.
Sorry mehr orden hab ich nimmer
  •  Mikkael
24.8.2025  (#12)
auch an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung😁
Wie schon mal angesprochen wär mein Plan in Zukunft eine Zielfeuchte einzustellen.
Meine Idee wäre nicht eine Hysterese mit Gerät ein/aus bei zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit sondern einen absoluten Feuchtigkeitswert als Zielwert bei der Zuluft und dementsprechend die Verdampfertemperatur anzupassen.
Frage an die Profis: würd das Sinn machen?
Ist sicherlich übertrieben aber gehen würds.
Verdampfertemperatur heißt ja Luft zu 100% gesättigt und dementsprechend kann man ja die absolute dann nach Verdampfertemperatur regeln. Oder lieg ich da ganz daneben?
schon mal vielen Dank
  •  Murphy08
24.8.2025  (#13)
Mikkael schrieb: Frage an die Profis: würd das Sinn machen?
Spannende Idee.
Könnte auch irgendwie funktionieren, allerdings befürchte ich, das wird evtl. nicht die effektiveste Variante sein. Es könnte nämlich zur Folge haben, dass die Kompressorlaufzeiten auf min. Level quasi ewig dauern könnten. Also lange Laufzeiten und andauernder Stromverbrauch ohne viel Effekt.
  •  Murphy08
26.8.2025  (#14)
minimal-Variante der Ansteuerung / Verkabelung:
Es gibt unzählige Varianten und Kombinationen um das Gerät zu steuern.
Den meisten Anwendern ist das aber viel zu viel und meist wahrscheinlich auch unnötigt.
Als minimale Variante reicht es aus, einen Ein/Aus Schalter für die Entfeuchtung zu installieren und mit einem Poti einmal die Lüfterdrehzahl einzustellen. (Wenn Umluft-Variante)
Siehe hier die min. Verkabelung:
2025/20250826623499.png
  • OFF/OFF: ist ab Werk gebrückt. Wenn gebrückt -> Gerät Status = ON
  • DEU/DEU: wird dieser Kontakt geschlossen, wird eine Entfeuchtung erzwungen
Wenn eine passende Minimal-Lüfterdrehzahl konfiguriert wurde, reicht das eigentlich schon.
DEU-Kontakt geschlossen -> Gerät Entfeuchtet
Gleichzeitig müsste man den Wasserdurchsatz aktivieren und den Wärmepumpen-Kühlmodus für eine kühle Wasserversorgung aktivieren.   (Oder nur die Sole-Pumpe aktivieren, falls im Sole-Kreis eingebunden)
  • FAN-/FAN+ die passende Lüfterdrehzahl kann an diesem 0-10V Eingang festgelegt werden. Das geht auch ohne externe Regelung. Einfach den 12V Ausgang am Gerät nutzen und einen 2 kΩ Vorwiderstand setzen. (Dann ist das Signal auf 10V begrenzt). Dahinter noch ein lineares 10 kΩ Drehpotentiometer setzen, und man kann den Umluft-Lüfter per Drehknopf einstellen.
  • ALL/ALL Ausgang: Es ist empfehlenswert hier eine Warnlampe anzuschließen, um einen aktiven Alarm zu erkennen
Wer die Wasserpumpe/Wärmepumpe nicht selbst aktivieren kann/will, kann je nach Hydraulik dazu die 230V Ausgänge V3V oder PM nutzen, oder alternativ den potentialfreien Ausgang VMC.
Damit kann die Wärmepumpe geschalten werden, oder die entsprechenden Pumpen/Ventile aktiviert werden.
  •  Murphy08
30.8.2025  (#15)
Weil ich gerade wieder die Frage bekommen habe:
die weiter oben gezeigten Gummi-Deckenlager sind "MEGI Deckenelement 782 002 S1 weich"
2025/20250830109932.png
es gibt aber auch viele andere gute Produkte oder Lösungen für eine saubere Entkoppelung.
  •  TobiK
Guten Abend,
vielen Dank für diesen informativen Thread! Ich muss eine blöd Frage stellen: uns liegt von @leitwolf 's Unternehmen ein Konzept/Angebot vor, was soweit für uns interessant ist. Nun habe ich gehört, dass ihr @Murphy08 das Entfeuchtungsmodul auch als Unternehmen anbietet und dass es sich dabei um die gleiche Produktlinie, aber eine andere Dimensionierung handelt.
Könnt ihr mich kurz über den Zusammenhang und was es mit der unterschiedlichen Dimensionierung auf sicht hat aufklären? emoji
Danke & LG,
Tobi
  •  Murphy08
2.9.2025  (#17)
Leitwolf verplant und verbaut auch unsere Module. Von einer anderen Dimensionierung wüsste ich nichts?!
Der Unterschied ist, bei uns kannst du im Shop nur das Gerät bestellen und dann DIY einbauen.
Beim Leitwolf bekommst du aber auch die Beratung, Planung, Inbetriebnahme und die restlichen Teile der ganzen Anlage dazu.
Leitwolf arbeitet zusätzlich aber auch an eigenen und anderen Konzepten, vielleicht ist das gemeint?!
Die HRDS und DWF Module sind aber jedenfalls die Gleichen.
  •  ichbauauch
vielen Dank für die super Infos! Ich freue mich schon auf den Einbau und die Steuerung bei mir :)
Gibt es auch schon eine erprobte Lösung bei Kühlung und Verteilerboxen? Oder können die auch einfach isoliert werden!? Bin nämlich noch am Überlegen, ob ich die Zuluftleitungen eventuell wirklich isoliere.
  •  leitwolf
TobiK schrieb: Könnt ihr mich kurz über den Zusammenhang und was es mit der unterschiedlichen Dimensionierung auf sicht hat aufklären? emoji
Bitte mich auch aufklären
  •  TobiK
Danke für die Erläuterung! Die Beratung + Planung ist ja gerade das, was wir schätzen.
Ich habe das so im Kopf abgespeichert, dass es mehrere Größen/Stärken der Module gibt. In unserem Angebot von euch steht das HRDS+ 30 H R K. Dann gibt es wohl noch das 50er. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das 50er wohl prinzipiell besser, habe mich mit der Dimensionierung noch nicht im Detail beschäftigt, da wir mit unserer Planung noch nicht 100% fertig sind. Dann würde ich eh nochmal auf euch zukommen.
  •  leitwolf
TobiK schrieb: Ich habe das so im Kopf abgespeichert, dass es mehrere Größen/Stärken der Module gibt. In unserem Angebot von euch steht das HRDS+ 30 H R K. Dann gibt es wohl noch das 50er. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das 50er wohl prinzipiell besser, habe mich mit der Dimensionierung noch nicht im Detail beschäftigt, da wir mit unserer Planung noch nicht 100% fertig sind. Dann würde ich eh nochmal auf euch zukommen.
Der Unterschied zwischen 30 und 50 ist nur die Entfeuchtungsleistung bzw. der Umluftvolumenstrom. Die Entscheidung welche Größe ist im Regelfall nur von der Hausgröße, dem örtlichen Klima, den internen Feuchtelasten und der möglichen Dimension des Luftverteilsystems abhängig.
Wenn das Lüftungsgerät tagsüber mit 100 m³/h läuft und das Entfeuchtungsgerät zusätzlich 250 m³/h Umluft fördert, dann muss man insgesamt 350 m³/h durch das Zuluftverteilsystem schicken ohne das dass akustisch stört. Dazu muss man das Lüftungssystem schon etwas größer auslegen, als es üblicher Standard ist. Die Entfeuchtungsleistung vom 30er reicht für ein normal großes EFH mit 4 Personen locker aus.
