« E-Auto
3 oder Y? - Seite 229 teilen
31.1.2023 -17.10.2026    4.732 Antworten    122 Autoren 4732 2026-10-17T13:20:33+02:00    137 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 227  228  229  230 ... 231 ... 235  236  237
  •  rocko567
4869
ich wollte den post eigentlich zu den hardfacts posten, aber irgendwie denk ich, dass da ein eigener thread schon sinn macht:
ich tendiere als firmenauto derzeit stark zum M3, einfach weil unschlagbar effizient und wirtschaftlich. nun hat mein chef bei einem gespräch angemerkt, dass das MY ja eh nur 1k mehr kostet und dafür viel mehr platz hat.
nun bin ich im zwiespalt - weil eigentlich hab ich mich mit dem M3 schon abgefunden. (soll nicht negativ klingen). aber wenn ichs mir aussuchen kann wird der MY natürlich auch wieder interessant.
wie die abrechnung der stromkosten bei fremdladestationen oder zu hause aussieht ist noch nicht geklärt. > ausgehend davon, dass ich den strom zahlen muss (womit ich OK wäre) ist der M3 verbrauchsmäßig attraktiver. arbeitsweg 35 km; möglichkeit des ladens in der arbeit kommt (wallbox angebote liegen vor); möglichkeit des ladens zu hause nur über schuko.
es würde bei beiden varianten auf das kassengestell hinauslaufen (SR, weiß, +AHK).
M3
+++ optik - für mich ganz klar das schönere auto
+++ verbrauch
+++ gefällt der OHL halbwegs
--- evtl. zu tiefes sitzen > für mich als mid-20-er eigentlich egal
--- heckklappe und kofferraumplatz, wird entschärft durch anhänger.
MY
+++ heckklappe. oh ja ein großes PRO
+++ drin schlafen ist bequemer (wenn auch nur 1-2 mal im jahr)
+++ 1,6to zuglast - brauch ich wenn nur im notfall.
--- gefällt der OHL nicht
mich würd jetzt interessieren obs hier wen gibt der vor einer ähnlichen entscheidung gestanden ist. klar- ich weiß absolute first-world-problems. aber wenn ich ein auto 4-5 jahre fahre und meinen geliebten octavia dafür (in gute hände) verkaufen muss/werde will ich mit dem nachfolger auch glücklich werden.
  •  stefan4713
9.4.2026  (#4561)
christoph1703 schrieb:
Mit einem Knopf eine Vollbremsung auslösen klingt gefährlich. Wie beendet man denn die Vollbremsung in dem Fall, dass man die Kontrolle über das Auto verliert?
Auf N schalten und per Pedal bremsen tuts doch auch. Es muss ja nichtmal eine Vollbremsung sein.
probier es aus, die bremskraft auf die 4 räder mit dem drücken des P knopfs geht gut und sobald ich den knopf loslasse, hört er auf zu bremsen
aber wie gesagt - vorher im rückspiegel schaun, weil der hinter dir schafft diesen bremsvorgang wohl nicht
hab ich auch am redbullring mehrfach probiert - anbremsen der start/ziel kurve emoji
  •  robits
9.4.2026  (#4562)
Ich stell ihn im Winter immer auf den "Ausrollmodus". Dann muss man bei den Ampeln immer ein bissl mitbremsen.
Zusätzlich ab und zu auf N stellen und scharf runterbremsen.
Wenn es geht die Bremsscheiben vorm längeren Abstellen trocken bremsen.
  •  Amateure
9.4.2026  (#4563)
Ausrollmodus gibt es bei den neueren Modellen leider nicht mehr (auch wenn ich schwören könnte, dass ich die Einstellung ganz am Anfang noch gehabt habe bei meinen Highland; aber vielleicht täusch ich mich auch, mittlerweile jedenfalls nicht mehr und ich glaub auch beim Juniper nicht).
Ich hab mich bis jetzt auch an das P während der Fahrt getraut, nachdem ich es jetzt aber schon mehrmals gehört habe werd ich es demnächst auch ausprobieren. Meine vorderen Scheiben sind nämlich blitzeblank, die hinteren auch fast aber eben nicht ganz (mit hin und wieder Bremsen in N).
Brake Burnishing Mode ist übrigens im Service Mode versteckt, weil das gefragt wurde. Und ja, ist dafür eigentlich nicht gedacht, manche verwenden es aber trotzdem mehr oder weniger erfolgreich für den Zweck. Die Frage ist wie nachhaltig das ist, wenn die Scheiben stark verrostet waren - besser ist es sicher es gar nicht so weit kommen zu lassen, weil das ein Teufelskreis ist.
Zur Frage betreffend Reichweite: 4* 80 km schaffst du bei starken Minusgraden sicher nicht mit dem SR wenn Autobahn dabei ist bei normaler Fahrweise (auch wenn der garagenwarme Akku in der Früh sicher hilft). Die Frage ist ob das notwendig ist, falls du daheim laden kannst?
  •  tekov
10.4.2026  (#4564)
Bei Model 3 und Y, ist das Modell "Standard RWD maximale Reichweite"  seit heute nicht mehr im Konfigurator auswählbar, finde ich Schade.
2026/20260410190417.jpg
  •  hellsayer
10.4.2026  (#4565)
stefan4713 schrieb: probier es aus, die bremskraft auf die 4 räder mit dem drücken des P knopfs geht gut und sobald ich den knopf loslasse, hört er auf zu bremsen
Im Juniper dann über das Display oder wie? Weil einen Knopf "P" gibts da ja nicht mehr...? Wäre aber ziemlich schwer zu bedienen denke ich. Mal ausprobieren...
  •  attsee
10.4.2026  (#4566)
Alternativ:  P, R, N, D Tasten an der Dachkonsole (zwischen den Sonnenblenden)
  •  stefan4713
10.4.2026  (#4567)
anscheinend ginge das auch übers display, aber mein 2020er M3 hat ja noch den "gangwahlschalter"  und da wird die notbremsung eingeleitet
2026/20260410959285.png
  •  massiv50er
13.4.2026  (#4568)
ich habs ausprobiert und finde es gut... erstens verliert man keinen Schwung durch Reku (da man am Gaspedal bleiben kann). Und das Drücken des Knopf steigert sich.... ist als gut regelbar...
werde versuchen das zumindest wöchentlich ins Fahren zu integrieren...
  •  Amateure
13.4.2026  (#4569)
Apropos auf dem Gaspedal bleiben: was passiert eigentlich mit dem Elektromotor bei der Aktion, bremst der auch mit?
  •  massiv50er
16.4.2026  (#4570)
hatte nicht das gefühl... kann es aber nicht ausschließen
  •  Amateure
16.4.2026  (#4571)
Ok danke. Dadurch dass ich es hauptsächlich für die hinteren Scheiben bräuchte und einen Heckantrieb habe, wäre es dann ja nachdem mehr oder weniger sinnvoll bzw müsste man es ggf. nutzen, wenn wenig Reku zur Verfügung steht. Generell ist das P halten schon sehr praktisch (im Vergleich zu Neutral schalten, bremsen, wieder in den Fahrmodus wechseln).
Irgendeine Idee vielleicht, wie man das rausfinden könnte?
  •  massiv50er
18.4.2026  (#4572)
er nimmt das gas aber rekurpiert nicht.. habs heute getestet
  •  micsch
20.4.2026  (#4573)
Habe das jetzt auch probiert, funktioniert recht gut.
Aber das heißt, wenn ich auf dem Fahrpedal bleibe dann arbeitet der Motor weiter, obwohl die Bremsen greifen.
Wenn ja, schlecht für den Motor?
  •  christoph1703
20.4.2026  (#4574)
micsch schrieb: schlecht für den Motor?
Wurscht. Der Motor kriegt nicht mit, obs bergauf geht oder du die Bremsen anziehst. Solange er nicht überhitzt (was die Steuerung wohl verhindert), passiert dem gar nichts.
  •  massiv50er
20.4.2026  (#4575)
der Motor gibt keine Leistung mehr ab (zumindest laut der Anzeige links am Touch)
  •  derLandmann
26.8.2026  (#4576)
Thema Versicherung:
Mir wurde soeben eine Teilkasko Allianz fürn ein M3 aus 2020 (NP 61k€+5k Extras) angeboten, Selbstbehalt Parkschaden Vandalismus und große Scheiben etc 390€
Gesamtjahresprämie 1782,65€
hab ihr da was günstigeres am Start?
Hallo derLandmann, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  tekov
26.8.2026  (#4577)
derLandmann schrieb:
Thema Versicherung:
Model Y Standard Long range:
Versicherungsbeginn Ende Juni / Vollkasko
2026/20260826349186.jpg
2026/20260826708842.jpg
2026/20260826509158.jpg
Vielleicht hilft dir das zur Orientierung
BG
  •  derLandmann
26.8.2026  (#4578)
hilft, danke
mir schlägts auf durchblicker.at auch die Allianz als günstigste Alternative vor, die Donau liegt bei 247€/Monat
Hallo derLandmann, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
26.8.2026  (#4579)
Also bei mir ist der durchblicker.at immer sehr viel teurer als das was ich tatsächlich zahle.
  •  derLandmann
26.8.2026  (#4580)
wo bist du jetzt versichert um welchen Preis?
26.8.2026  (#4581)
Beide Zürich.
Tesla Y um die 1500€ VK incl. Steuer und MG4 um die 800 VK incl. Steuer.
Die lassen auch mit sich handeln 😉
