Induktionsschleife geplante PV-Anlage - Seite 12 teilen
3.7.2022 -20.10.2026    227 Antworten    39 Autoren 227 2026-10-20T12:05:49+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  •  hartbau
240
Hallo Baugemeinde,
wie in einem Parallelthread schon angedroht (https://www.energiesparhaus.at/forum-stringplanung-ohne-induktionsschleife/67747) möchte ich meinen Plan zur Minimierung der Induktionsschleifen prüfen lassen. Geplant ist eine Erweiterung der bestehenden Anlage meiner Schwiegereltern. Beim Altbestand (vor 11 Jahren) wurden alle Module einfach miteinander verbunden. Da gibt es sogar Fotos wie ich unten stehe und begeistert dabei zusehe.
2022/20220703701394.png
Durch meine eigene Recherche macht es natürlich keinen Sinn sich zwei Antennen aufs Dach zu legen. Die Module und der WR WR [Wechselrichter] sind schon geliefert, aber es wurden die falschen Dachhaken bestellt und somit steht die Anlage seit April in der Einfahrt. Im Nachhinein zum Glück. Bestückt werden 380W-Longi Module. Extra Kabelmaterial wurde nicht geliefert, deshalb vermute ich, dass die Module wieder einfach miteinander verbunden werden. Die Rückseite bietet es ja fast schon an
2022/20220703120165.jpg
Der WR WR [Wechselrichter] ist ein Symo Gen24 8 und bietet die Möglichkeit zwei Strings mit  224-800V Spannung anzuschließen. Der Planauschnitt von oben behält auch noch nicht alle 27 Module (warum ein Teil ausgelassen wurde ist mir ein Rätsel) und eine Überarbeitung wurde nicht nachgereicht. Windlast, Schneelast und Statik hat ein echter Statiker gerechnet, da das Haus einmal ein Bauernhof war bei dem im Anschluss die Decke gedämmt und das Dach neu eingedeckt worden ist. Der Dachstuhl konnte weitgehend erhalten werden und wird auch nicht bewohnt (Höhe ca. 155cm). Das PV-Projekt sowie die Statik musste bei der Gemeinde eingereicht werden und wurde auch bestätigt. Ich mache mir dahingehend keine Sorge. Letztes Problem ist nur noch die richtige Reihenfolge um die Module anzustecken. Hier mein Plan
2022/20220703665303.png
Ich hoffe die Elektro- und PV-Profis können kurz einen Blick darauf werfen (Es ist sowieso zu heiß um draußen zu sein)
Schönen Sonntag!
  •  tepee
Ach da gibt es leider noch mehr was der sogenannte Solarteur verbrochen hat.
Siehe hier in meinem Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-anlage-nachbesserungen-kabelfuehrung-taubenschutz/84749
Da ich nun auch noch extreme Taubenplage loswerden muss und dazu die Module runter müssten, möchte ich die Kabelführung auch so weit möglich richten.
  •  El_aurare
8.9.2026  (#222)
Also wenn ich mir die Bilder ansehe gibt es natürlich einiges was man so nicht machen sollte - vor allem im Bezug wie die Kabel verlegt sind - aber ja, ob es dem Aufwand wert ist alle Module nochmals abzubauen...
Fehlende Erdung und GAK GAK [Generatoranschlusskasten] würde ich da noch am unbedenklichsten finden...
  •  tepee
Sehe letztere auch so. Potentialausgleich ist hier in DE sowieso nicht vorgeschrieben, nur empfohlen.
Abbauen muss ich die Module schon, und zwar wegen den Tauben bzw was die schon angerichtet haben. Hier ein Beispiel wie es darunter aussieht (und in diesem Kot/Dreck liegen die runterhängenden Kabel teilweise):
2026/20260908717341.jpg
Will den Thread aber nicht zuspammen, sorry für off topic.
12.9.2026  (#224)
@­christoph1703 Deine Veränderung wird sich nicht viel schenken.
@Shelby eigentlich eh so wie bei Christoph, also auch ok.
In Summe muss man sagen, die Module selbst spannen ja mit ihrer internen Verdrahtung schon eine Fläche auf, in der letzten Konsequenz wird man das also nicht hinbekommen.
  •  mani11
5.10.2026  (#225)
taliesin schrieb:
Damit sollte man über ein portrait-Modul springen können, aber du solltest das vorher nochmal validieren!
Hier eine Lösung, die dir sicher den Solateur auf die Palme bringt
 Achtung die vertikalen Module sind immer gespiegelt, also einmal + links einmal rechts!
Hallejulia, das ist eine Aufgabe...gestern zu 2. begonnen die Module zu verlegen...8 von 17 Stk., 3 Stunden gebraucht.
2026/20261005673178.jpg
5.10.2026  (#226)
mani11 schrieb: 8 von 17 Stk., 3 Stunden gebraucht.
nach dem 30. wird man schneller emoji
  •  tepee
20.10.2026  (#227)
Ich beschäftige mich immer noch mit der Planung der Optimierung von Kabelwegen mit vorhandenen Mitteln/Kabeln.
So sieht es (leider) bis jetzt aus. Module einfach in Reihe zusammen gesteckt und Rückkabel so halb mittig zurück.
2026/20261020562563.jpg
Bei der Westseite ist es etwas speziell. Ich hätte es hier so abgeändert (eigentlich nur die 2 Verlängerungskabel optimiert). Wäre das annehmbar?
Hauptaustritt ist dicker markiert und das direkte 1. Verlängerungskabel zum ersten Modul schwarz eingezeichnet.
2026/20261020775196.jpg
Nächstes Thema: [Gelöst] pv erweitern (serienschaltung) alternativ module
