PV-Anlagen - der flammende „Tod“ - Seite 30 teilen
20.3.2022 -8.11.2025    592 Antworten    86 Autoren 592 2025-11-08T14:12:22+01:00    33 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 28  29  30
  •  Solarbuddys
20.03.2022
625
So reisserische Überschrift - Check
Satz geklaut aus "Das grosse Krabbeln" - Check
Nur eine kurze Warnung und Bewusstseinserinnerung dass ihr Euch keine Wasser bzw Honigfliessanlage aufs Dach baut.
Jede Traditionelle Stringtechnik produziert IMMER Strom, egal ob der WR WR [Wechselrichter] laeuft oder Nicht. (Fuer die I-Tipfelreiter - NEIN (noch) nicht in der Nacht )
Wir kennen mittlerweile einige traditionelle Anlagen wo das Thema "heiss" wurde ... (Anlagen nicht von uns)
Aber wir kennen keine einzige Solaredge Anlage die so ein Problem hatte, da die Optimierertechnologie neben vielen andere Punkten auch die Sicherheitstechnik auf ein anderes Level hebt und mittlerweile bei oeffentlichen Bauten auch immer oefters als Mussbedingung ins Pflichtenheft kommt.
2022/20220320921566.jpg
Billig heisst nicht immer besser und sicherer 😜- also Augen auf welche Technik verbaut wird und wer zu Euch ins Haus kommt.
Qualitaet und Service hat auch in 2022 noch seine Daseinsberechtigung 😉
Ueberall wo Menschen arbeiten und Technik verbaut wird kann immer mal was passieren. Wenn eine Technik vorhanden ist welche die Variabel Gefahr reduziert, dann machts auch oft Sinn diese zu nehmen
.... siehe Autogurt, Airbags, Schutzbrillen oder Maxicozy... 😂
  •  Solarbuddys
25.6.2025  (#581)
Pretorianer schrieb:
Solarbuddys schrieb:
taliesin schrieb:
Da ist ja gerade das Ärgerliche, man findet das nie heraus. Eine Thermographie ist nie verkehrt. Wenn die Anlage 14 Jahre alt ist, hat sie wenigstens keine Kinderkrankheiten mehr
Ich mache 1x im Jahr eine Sichtkontrolle und eine Thermographie, weil ich Zugang zu einer Kamera habe und es leicht geht.
Thermographie geht schon fast aufs Handy, weil alles Einzelmodulueberwacht ist, achso stimmt nicht bei jedem 😉😁
(Auszug aus dem neuen Monitoring)
@­Solarbuddys können nur Solarteure die Temperaturdaten von den Modulen abfragen? Ich hätte das nicht gefunden im Monitoring
Bis dato gehts das neue Monitoring nur für Gewerbeanlagen, es soll aber generell kommen und auch mehr Features für alle (so unsere aktuelle Info)
  •  Pretorianer
25.6.2025  (#582)
Das hört sich gut an, danke für die Info! - hab da keinen Stress.
Wie du wahrscheinlich weißt würd ich mich eher über lokale Daten der Moduloptimierer freuen, aber leider sind die in der Sunspec Modbus API nicht inbegriffen da diese für andere Wechselrichter ohne Optimierer nicht relevant wären :(
  •  STEBEA
25.6.2025  (#583)
https://www.krone.at/3823248
Heute hat ein Bauerhof in Bad Kreuzen gebrannt. Laut den Medien war die Brandursache eine "Solar-Anlage für die Erzeugung von Warmwasser".
Was genau kann sich bei einer Solarthermie entzünden? (Können Bauteile der Anlage Licht bündeln und dadurch etwas entzünden?)
25.6.2025  (#584)
Thermische Solaranlagen erreichen Stillstandstemperaturen von bis 200°C, Holz entzündet sich da eigentlich noch nicht. Flachkollektoren sollten auch nichts bündeln.
Denkbar wären Staub, Papier, Benzin, aber am Abend sollte die Temperatur schon wieder niedriger sein.
2025/202506253397.png
Meine Anlage heute, die Rückkühlung ist aktuell deaktiviert. Die Ausrichtung ist 65° West und 27° Dachneigung. Bei guter Südausrichtung und relativ flach erreicht man mehr.
  •  Solarbuddys
25.6.2025  (#585)
Daemmaterial ? Dann Holz ?
  •  grua
8.11.2025  (#586)
https://www.salz-tv.at/2025/11/08/unterach-am-attersee-sirenenalarm-nach-pv-speicher-explosion/
Kann jemand zu dem Speicher genaueres sagen?
  •  bfroemel
8.11.2025  (#587)
Das sind 60kg SMF-Blei-Säure Akkus.  Vermutlich konnte sich H2/O2 Knallgas sammeln und entzuenden(?) od. einfach so ploetzlich die Akkuhuelle zum Bersten bringen (sieht naemlich gar nicht so aus als haette es viel Temperatur gegeben). SMF zu woertlich genommmen? koennte unzureichender Blueftung gewesen sein.
  •  cutcher
8.11.2025  (#588)
Einsatzleiter Walter Höllermann war mit dem Kommandofahrzeug als erster vor Ort: „Beim Eintreffen waren keine Flammen und keine Rauchentwicklung feststellbar, einige Akkumodule eines PV-Speichers auf der Terrasse waren explodiert!”
als erster vor ort, keine Flammen aber akkumodule auf der terrasse zu wenig belüftung??
  •  RoterFuchs
8.11.2025  (#589)
Wenn du nen Böller zündest ist der nach der Explosion auch soweit weg, dass er nicht weiter brennt oder um sich herum alles brennt.
  •  bfroemel
8.11.2025  (#590)
cutcher schrieb: aber akkumodule auf der terrasse zu wenig belüftung??
Auf den Fotos sieht man dass die Akkus von eine Art Plane/Plastik umwickelt waren und darauf noch eine Glasplatte.. aber stimmt schon, es gab offenbar keine typische Flammfront mit Rauchentwicklung und Hitze. Sieht dann so aus als waere es eine reine Ueberdruckexplosion gewesen - fehlerhaftes Ueberdruckventil?
  •  christoph1703
8.11.2025  (#591)
bfroemel schrieb: es gab offenbar keine typische Flammfront mit Rauchentwicklung und Hitze
Rauch wäre bei Knallgas auch nicht zu erwarten, das verbrennt zu reinem Wasserdampf. Wie sehr die Wärmeentwicklung im Freien eine Rolle spielt, weiß ich nicht - glaube aber eher weniger. Vermutlich würde der größte Schaden durch den Druck entstehen.
Schwer zu sagen, ob die Explosion von innen oder von außen war. Das mit dem defekten Überdruckventil könnte schon auch sein.
8.11.2025  (#592)
Sieht für mich nach:
- eine Zelle defekt
- keine Einzelbatterieüberwachung
- ordentlich draufgestromt
- Batterie zerrissen
aus.
Ev. ist das Gehäuse der Batterie einfach 'UV-korrodiert', die Plane darüber sieht nicht mehr sehr elastisch aus. Ob dann das Überdruckventil noch gut ist, weiß auch keiner.
Aber viel passiert ist ja auch nicht.
Nächstes Thema: Hybridkollektoren
