« E-Auto
Elektromob ... neee - Alternative Mobilität 2019 - Seite 33 teilen
20.10.2018 -21.1.2022    1.323 Antworten    53 Autoren 1323 2022-01-21T20:35:47+01:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 31  32  33  34 ... 35 ... 65  66  67
  •  Miike
1329
In Anlehnung an 2moose's 2018er Thread und dessen Wunsch einer Fortsetzung, wird es diese nun hier geben.
Ich habe mich im September dazu entschlossen auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Auf den Wunsch vieler hier werde ich meinen Start in die E-Mobilität und die damit verbundenen Erkenntnisse gerne dokumentieren. Los geht es voraussichtlich Mitte November, da soll das Auto geliefert werden.
Zur Einstimmung möchte ich in meinen nächsten Beiträgen auf folgende Punkte eingehen:
1. Warum ein E-Auto
2. Fahrzeugauswahl
3. Plan-Kostenrechnung und Gegenüberstellung mit einem Verbrenner
4. Vorurteile
5. Fazit
  •  gdfde
21.1.2019  (#641)
Miike schrieb: Möchte jemand nachrechnen?
Rechne es krasser.
zb. Mercedes GLE AMG C63...nimm an, 25000 km und 15l/100 km für 300g/km CO2 Ausstoß.
Das kostet mich dann 1125 € mehr an Sprit pro Jahr, dafür spar ich 3500 € motorbezogene Versicherungssteuer und 32 % !!!! NOVA.
Das motiviert die Mehrheit zum Kaufen von PS Monstern, die dann viel leichter leistbarer werden.
Hallo Miike,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektromob ... neee - Alternative Mobilität 2019
Hallo gdfde, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Executer
21.1.2019  (#642)
Bin auf einen interessanten Youtuber aus AT AT [Außentemperatur] gestoßen, der hat um einiges mehr an technischen Background als die meisten deutschen Dampfplauderer
  •  2moose
22.1.2019  (#643)
Das einzige, was sich dabei zerlegt, ist meine Geduld - wie bei jedem Videoblog. Der is eh noch harmlos kurz. Können die Typen ned wenigstens drunter die Info in 5 Sätzen niederschreiben oder einblenden ... ich will ja ned mein Umfeld mit 15min Rede belästigen. Wenn man die Kommentare liest, dürfte er ned so 100%ig recherchiert haben.
  •  gdfde
22.1.2019  (#644)
2moose schrieb: wie bei jedem Videoblog.
Lol, für deine Anfordernisse eignen sich Foren besser.
Oder ev. (Funk)Kopfhörer :)
  •  2moose
22.1.2019  (#645)
Ja, ich will Information/Zeit >>  und keine Typen, die sich selber gerne reden hören emoji
Ich habs schon mit Bluetooth-Headset versucht ... aber ne Viertelstunde für möglicherweise zwei neue Infos bin ich nicht bereit zu investieren.
  •  Miike
23.1.2019  (#646)
Miike schrieb: Auf den Wunsch vieler hier werde ich meinen Start in die E-Mobilität und die damit verbundenen Erkenntnisse gerne dokumentieren.
Bezugnehmend zur 1. Seite diese Fadens mal ein Resumee zur Alltagstauglichkeit meines E-Autos im Winter. Zusammengefasst kann man schon sagen, Kälte ist der Feind #1 des Elektroautos. Alltagstauglich ist das Auto aber allemal. Es gibt nur ein paar Dinge die man wissen muss.
Aktuell hat es selbst unter Tags Minusgrade. In der Nacht so um die -10°C. Das macht sich an der Leistungsfähigkeit des Akkus bemerkbar. Unsere Autos stehen draussen unterm Carport.
Zum Teil kann man den Witterungsverhältnissen entgegenwirken - nämlich mit der Akkuheizung des i3. Hängt das Auto über Nacht am Ladekabel, wird der Akku auf +10°C temperiert. Und das macht im Verbrauch und auch bei den Fahreigenschaften einen enormen Unterschied zu einer Fahrt mit durchgefrohreren Akku.
Ich bin der Meinung das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] des i3 ist äußerst konservativ ausgelegt. Zu der Schlussfolgerung komm ich aufgrund folgender Erfahrungen:
1. Bei gefrorenem Akku wird nicht die volle Leistung zur Verfügung gestellt. Man fährt zwar mit keiner lahmen Ente, aber merkt dass oben raus die Leistung fehlt. Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] riegelt ab. Auch ist die Rekuperation vermindert. Je nachdem wie man das Auto fordert, braucht es schon mal eine Fahrt von 30km bis der Akku auf Temperatur kommt. Daher ist für mich die Akkuheizung unabdingbar und ein sehr nützliches Feature.
2. Laden im Winter am Schnelllader. Der i3 kann bekanntlich 50kW am CCS. Nur ist das im Winter ein theoretischer Wert. Ich habe in der Praxis eher um die 30kW. Erst wenn der Akku auf 21°C ist, lässt das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] des i3 die vollen 50kW rein. Auf der Langstrecke bedeutet das, unbedingt mit vollem Akku von daheim wegfahren damit man den 1. Ladepunkt bereits mit warmen Akku anfährt. Wenn der Akku erstmal durchgewärmt ist, hält er die Temperatur trotz Minusgraden viele Stunden.
All diese Maßnahmen bedeuten gewisse Komforteinbussen, oder positiver formuliert, einen höheren Planungsaufwand.
BMW dürfte aber davon ausgehen, dass durch diese Maßnahmen das Maximum an Akkuschonung erreicht wird. Wenn dem so ist, kann ich mit diesen Tatsachen gut leben.
Kalte Akkus mögen nun mal keine hohen Ströme, weder raus noch rein.
Die Konditionierung des Innenraums ist einfach toll im Winter. Die Heizung lässt sich bequem via App, WebInterface oder Zeitporgramm schalten. Netter Nebeneffekt - die Scheiben sind stets eis- und schneefrei wenn ich zum Auto gehe. Das ist ein großer Komfortgewinn. Man sollte spätestens dann aber mit einem Verbrauch an die 18-20kWh/100km kalkulieren.
Bedeutet für meinen 94AH (30kwh nutzbare Kapazität) 160km und für den neuen 120Ah (38kwh nutzbare Kapazität) - wie ihn gdfde's Frau bekommt - etwa 200km Winterreichweite.
  •  Executer
23.1.2019  (#647)
Ich denke die Akkutemperierung sollte sich in der Lebensdauer niederschlagen, grundsätzlich führen hohe Ladeströme bei kaltem Akku zur Degradation, egal ob vom Lader oder vom Rekuperieren (hier könnte auch sein das die Leistung thermisch abgeführt wird und nicht in den Akku geht).
Ich vermute das BMW mitunter die beste Akkutemperierung hat. Der Ioniq hat auch eine Akkutemperierung, der Leaf (alt als auch neu) hat keine. Zoe weiß ich nicht?
Werde mir vermutlich aus den genannten Gründen kein E-Auto ohne Akkutemperierung kaufen, weil ich Nachteile in der Lebensdauer befürchte.
Der i3 muss einem vom Design nicht gefallen, aber technisch ist das Ding denk ich top. Das merkt man bereits wenn man den Akkuaufbau von i3 vs Leaf vergleicht (Verschraubte Zellen vs geschweißt, Kühlkonzept, Kabelführung,..).
  •  rocco81
23.1.2019  (#648)
Ja, jetzt sind wieder die Wochen w0 ich doch gerne eine Garage hätte.
Der Leaf schlägt sich ohne Akkuheizung ganz gut, ohne Garage und wenn man nicht jeden Tag fährt und dann eine weitere Strecke vor hat wäre eine Akkuvorwärmung sinnvoll.
Die tiefen Temperaturen schaden dem Akku nicht, es hat halt einfach weniger drin Platz.
Wenn ich auf 100 statt 80% lade und vor der Fahrt das Auto am Stecker vorheize hat er schon fast wieder Sommerreichweite.
Unsere täglichen Wege gehen sich trotzdem aus.
Auf Langstrecke ist der Akku spätestens nach der ersten Schnelladung auf Wohlfühltemperatur und die Heizung haut nur am Anfang gewaltig rein, ist es mal warm im Auto geht die Heizleistung runter.
Blöd sind so Mittelstrecken und unterbrochene Etappen. Im Sommer kein Thema, im Winter muss man Zwischenladen.
Ein Stück fahren, volle Heizung. Zwischenstop, Auto und Akku kühlt wieder ab. Wieder fahren und aufheizen...
In einem durch wäre es gegangen.
  •  Vardi17
23.1.2019  (#649)
rocco81 schrieb: Ein Stück fahren, volle Heizung. Zwischenstop, Auto und Akku kühlt wieder ab. Wieder fahren und aufheizen...
Das klingt danach, als ob man elektrisch fahren erst ein wenig lernen muss.
  •  rocco81
23.1.2019  (#650)
Executer schrieb: grundsätzlich führen hohe Ladeströme bei kaltem Akku zur Degradation, egal ob vom Lader oder vom Rekuperieren
Zumindest bei gewissen Zelltypen. Darum begrenzt BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Reku und max Ladestrom. Der Hersteller geht halt auf Nummer sicher, schließlich sind 160tkm und 8J Garantie am Akku.
Hat Hyundai beim Ioniq auf die Ladestrombegrenzung vergessen? Der lädt auch mit kalten Zellen flott und Hyundai gibt sogar 200tkm Garantie.
Executer schrieb: Ich vermute das BMW mitunter die beste Akkutemperierung hat.
 Schau mal bei Tesla oder Kona, Niro.
Ioniq hat Luft Kühl- und Heizung (Verwertung der Innenraumabluft) Ebenso der I miev und Brüder.
Zoe und eNV Kühlung über Klimaanlage.
Leaf hat nur in kalten Ländern Akkuheizung eingebaut.
Kona und Niro haben Flüssigkeitsthermalmanagement.
Executer schrieb: Der i3 muss einem vom Design nicht gefallen, aber technisch ist das Ding denk ich top.
Richtig, eines der Autos die aus der Zukunft zu uns gekommen sind.
Executer schrieb: Das merkt man bereits wenn man den Akkuaufbau von i3 vs Leaf vergleicht
Der Preis für einen I3 Akku ist auch entsprechend hoch, das ist zu aufwändig für eine Großserie.
Tesla baut mit Panasonic die günstigsten Akkus.
  •  rocco81
23.1.2019  (#651)
Vardi17 schrieb: Das klingt danach, als ob man elektrisch fahren erst ein wenig lernen muss.
Was heißt lernen, man kommt sich halt mir der Zeit drauf wie es am besten geht.
Autofahren muss man generell lernen, gewisse Verbrennereigenheiten bekommt man halt von Kind auf mit.
Es ist z.B. Jedem klar dass man einen kalten Verbrennungsmotor nicht treten soll, wer das trotzdem macht bekommt früher oder später die Rechnung. Der E- Maschine ist das egal, da kannst kalt voll drauf.
Extremer Kurzstreckenbetrieb oder lange Zeit auf Standgas laufen lassen tun einem Motor weh, beim E egal bzw. gibt es keinen Standbetrieb.
Ein Arbeitskollege hat zum zweiten mal die Kupplung tauschen müssen weil er sich einfach nicht abgewöhnen kann mit dem Fuß am Pedal zu fahren, lernt man in der Fahrschule.
  •  gdfde
23.1.2019  (#652)
Miike schrieb: wie ihn gdfde's Frau bekommt - etwa 200km Winterreichweite.
Da bin ich tiefenentspannt.
Das Auto steht bei uns eh in der Garage, die im Winter auf minimum 5 Grad auskühlt und in der Firma stehts in der Tiefgarage...in beiden Fällen wird sie´s anstecken, also (akku)vorheizen.
Für mich das coolste Feature ist die Standheizung/kühlung.
Meine Frau wird das speziell im Winter lieben (und ich im Sommer) und der Clou dabei ist, dass das auch in geschlossenen Räumen, nämlich in der (Tief)Garage funktioniert...im Gegensatz zur Verbrenner Standheizung.
Wenn du dich damit angefreundet hast, findest ihn mit der Zeit auch optisch cool, weil er eben nicht mainstream ist (Zitat von meiner Frau).
Innen ist er mit Lederausstattung und Eichenholz sowieso top und sehr hochwertig...hoch ist aber leider auch der Preis.
rocco81 schrieb: Es ist z.B. Jedem klar dass man einen kalten Verbrennungsmotor nicht treten soll, wer das trotzdem macht bekommt früher oder später die Rechnung.
Das brauchst mittlerweile auch nicht mehr.
Mein Diesel macht bei 2000 U/min 160 km/h und bei 2500 U/min 200 km/h und diese Drehzahl ist selbst bei kaltem Motor wurscht.
Ich glaub, wennst denn bis Nenndrehzahl 4500 U/Min beschleunigen würde, würde der 400 km/h fahren. :-D
rocco81 schrieb: weil er sich einfach nicht abgewöhnen kann mit dem Fuß am Pedal zu fahren
Das ist für mich eigentlich die größte Umstellung zum Verbrenner...
Wennst den Fuß vom Gas nimmst, bremst das Ding anstatt gemütlich weiter zu rollen.
Aber an das wird man sich wohl auch mit der Zeit gewöhnen bzw. wirds mit den div. elektr. Helferleins (Tempomat, Abstandsradar, Stauautomatik usw) bald nicht mehr notwendig sein, den Fuß am Pedal zu haben.
  •  rocco81
24.1.2019  (#653)
gdfde schrieb: rocco81 schrieb: weil er sich einfach nicht abgewöhnen kann mit dem Fuß am Pedal zu fahren
Kupplungspedal! Er fährt immer mit leicht betätigter Kupplung, das Ausrücklager ist in kurzer Zeit hinüber.
Was ich damit sagen will: Auch ein herkömliches Auto muss man richtig behandeln und auf gewisse Ding aufpassen. Aber da ist es selbstverständlich, das weiß jeder.
gdfde schrieb: Das brauchst mittlerweile auch nicht mehr.
Kalter Motor -> hohe Drehzahlen oder Vollast vermeiden.
Du sollst das Gaspedal nicht zu weit drücken.
Es wird zwar immer wieder behauptet das modere Motoren auch kalt Vollgasfest sind, aber er tritt trotzdem erhöhter Verschleiß auf.
Mit dem Firmenauto kann es dir egal sein, die ersten 3 Jahre wird er es schon aushalten und dann bekommst eh ein Neues.
  •  New_Projekt
24.1.2019  (#654)
rocco81 schrieb: Die tiefen Temperaturen schaden dem Akku nicht, es hat halt einfach weniger drin Platz.
Hmm, weniger Platz ist im Akku bei niedrigen Temperaturen eigentlich nicht.
Die Kapazität bleibt quasi gleich.
Was sich ändert ist der Innenwiederstand der Batterie.
Das hat zur Folge, das der Akku zwar voll geladen werden kann, aber beim Entladen des Akku kommt dann der erhöhte Innenwiederstand zum Tragen.
Sprich, es wird mehr Strom aus der Batterie in Wärme umgewandelt und kann nicht für den Vortrieb genutzt werden.
  •  gdfde
24.1.2019  (#655)
rocco81 schrieb: Kalter Motor -> hohe Drehzahlen oder Vollast vermeiden. Du sollst das Gaspedal nicht zu weit drücken.
Ich weiss, aber genau das ist nicht notwendig.
Die modernen Automatikgetriebe mit 7,8 oder 9 Gängen in Kombination mit drehmomentstarken Motoren machen das möglich, dass man eigentlich nicht über 2000 oder 2500 U/min drehen muß und trotzdem zügig voran kommt.
  •  Miike
24.1.2019  (#656)
rocco81 schrieb: Hat Hyundai beim Ioniq auf die Ladestrombegrenzung vergessen? Der lädt auch mit kalten Zellen flott und Hyundai gibt sogar 200tkm Garantie.
Hab ich mich auch schon gefragt. Kann aber nur zu Lasten der Betteriegesundheit gehen denk ich mir. Garantie schön und gut, aber greifen tut die erst wenn der Leistungsabfall >30% beträgt. Also bis 70% SoH ist "alles gut". Die Grenzen sind bei BMW aber ähnlich.
rocco81 schrieb: Richtig, eines der Autos die aus der Zukunft zu uns gekommen sind.
Schön formuliert. Dass die Markteinführung des i3 schon 6 Jahre zurückliegt ist eigentlich unglaublich. Technisch noch immer top und das Gesamtkonzept noch immer einzigartig. Zugegeben macht sich das aber auch noch immer am Preis bemerkbar.
Schade, dass in den letzten Jahren auch bei BMW wenig passiert ist.
iNext startet zwar nächstes Jahr - sicher mit sehr lässigen allerdings bestimmt auch teuren Autos. Aber in den letzten Jahren haben die ehemalig wichtigsten BMW Manager und Ingenieure der i-Sparte das Unternehmen leider Richtung China verlassen (s."Byton"). Sonst stünde BMW zwischenzeitlich mindestens auf einer Stufe mit Tesla. Ob das jetzt ein Management Fehler war oder nicht wird sich herausstellen.
Konzerne die erst jetzt munter werden, profitieren nun natürlich von geringeren Umstellungskosten. Weil sie jetzt die Technologie- und Stückzahleffekte als Fast Follower nutzen können.
Bleibt nur zu hoffen, dass das Zeitfenster nicht schön langsam zugeht für alle die zu lange warten oder gewartet haben. Dann grüßen Kodax, Nokia und der Röhrenfehrnseher.
gdfde schrieb: Wennst den Fuß vom Gas nimmst, bremst das Ding anstatt gemütlich weiter zu rollen. Aber an das wird man sich wohl auch mit der Zeit gewöhnen
One Pedal Driving! Yeha! Für mich steht dieses Feature ganz oben auf der Liste der wesentlichsten Verbesserungen zum Verbrenner. Man ist da sehr schnell drinnen und ich würde das gegen nichts eintauschen wollen.
Passt auch super zur sportlichen Auslegung des i3s.
Auch bergauf zB (mittel-)langgezogene Kurven kann man diese mit entsprechenden Feeling super ohne Bremsen und trotzdem sehr zügig anfahren. Das macht wirklich viel Spaß.
Audi bringt den e-tron ohne OPD. Da haben schon viele den Kopf geschüttelt und Audi sagt nur dazu "unsere Kunden wollen das nicht". Aber, was der Bauer nicht kennt frisst er nicht.
  •  gdfde
24.1.2019  (#657)
Miike schrieb: One Pedal Driving! Yeha!
Ich glaub auch, dass man das bald intus hat.
Mein Rasenmähertraktor hat das auch und es klappt wunderbar...der kann sogar damit rückwärts fahren ohne Gangwechsel :)))
  •  New_Projekt
24.1.2019  (#658)
Miike schrieb: Garantie schön und gut, aber greifen tut die erst wenn der Leistungsabfall >30% beträgt. Also bis 70% SoH ist "alles gut". Die Grenzen sind bei BMW aber ähnlich.
Ich hab das erst vor einiger Zeit gelesen.
Garantieanspruch entsteht erst bei einer Batteriegesundheit von unter 70%.
Und selbst wenn es zu einem Garantieanspruch kommt sind die Hersteller nur verpflichtet eine Batteriegesundheit von über 70% her zu stellen.
Man bekommt da also sicher keine neue Batterie, sondern nur eventuell defekte Zellen getauscht, oder einen Akku der halt noch über 70% hat.
So können sich quasi die Hersteller aus der Garantiezeit retten.....
Selbst mein Nissan Urleaf hat noch deutlich über 70% bei jeder Menge an Kilometer und veralteter Batterietechnologie.
  •  rocco81
24.1.2019  (#659)
 Was machst du mit den restlichen PS wenn schon durch Gaspedal streicheln 160kmh erreicht werden?
Ich bedanke mich bei jedem der freiwillig Steuern zahlt.
New_Projekt schrieb: Hmm, weniger Platz ist im Akku bei niedrigen Temperaturen eigentlich nicht.
Wie kommt es dann das unserer bei kalter Batterie mit dem Laden auch schnell fertig ist?
Höherer Innenwiderstand wärmt die Zellen wodurch die Elektronen wieder agiler werden.
New_Projekt schrieb: Man bekommt da also sicher keine neue Batterie, sondern nur eventuell defekte Zellen getauscht, oder einen Akku der halt noch über 70% hat.
Wobei ein Akku der nur noch 70% hat alles andere als wertlos ist. Angenommen der Leaf ist mit 200tkm platt und die Restkapa ist nur noch 10kWh. Was kostet ein PV Hausspeicher mit 10kWh?
Nach dem Gebrauch als Stationärspeicher hat der Akku sich zum zweiten Mal abbezahlt und landet in der Tonne.
Nein Stop, da sind ja lauter begehrte Metalle drin aus den kann man wieder einen Akku machen.
  •  gdfde
24.1.2019  (#660)
rocco81 schrieb: Was machst du mit den restlichen PS wenn schon durch Gaspedal streicheln 160kmh erreicht werden?
 Vermutlich das gleiche wie mit den nicht notwendigen kw von einem E-Auto...durch die Gegend mitführen und zum beschleunigen oder überholen :)
Je schneller das überholen oder beschleunigen passieren soll, umso mehr kw braucht man.
Zum 130 oder 160 kmh fahren reichen auch 60 PS.
  •  New_Projekt
25.1.2019  (#661)
rocco81 schrieb: Wie kommt es dann das unserer bei kalter Batterie mit dem Laden auch schnell fertig ist?
Kann ich nicht beantworten, wäre mir bei meinem Leaf auch noch nicht aufgefallen.
rocco81 schrieb: Höherer Innenwiderstand wärmt die Zellen wodurch die Elektronen wieder agiler werden.
Das ist natürlich auch richtig, allerdings auf kosten vom Wirkungsgrad.
Ist aber bei einer Batterieheizung auch so.
rocco81 schrieb: Wobei ein Akku der nur noch 70% hat alles andere als wertlos ist.
Das wollt ich auch nicht damit andeuten.
Nur klar stellen, das der Endverbrauchen eher keine neue Batterie auf Garantie bekommt.
Sondern nur eine aufgearbeitete gebrauchte Batterie....
rocco81 schrieb: Nach dem Gebrauch als Stationärspeicher hat der Akku sich zum zweiten Mal abbezahlt
Gibt es hier schon bezahlbare Lösungen.
Ich denke hier an das BMS BMS [Batteriemanagementsystem], das Ladesystem und die Komunikation mit einer PV Anlage usw..
