·Grundwissen
· Brauchwasser KNV 1255 Tipps und Tricks
18.1.2018
-7.8.2020
237 Antworten
33 Autoren
12 Empfehlungen
(hook)
richtig, mein faden ist da sehr wenig nützlich. zum 1255 sollten sich da nutzer zu wort melden, die schon sehr viel erfahrung gesammelt haben: kleinhirn, jelly, becker(?) |
Oh ja sehr feiner Faden. Da lese ich gleich mal mit. Wir bekommen auch die KNV 1255-6. @rabaum Für was steht denn das "EM"? |
extrem modulierend... |
Ist das eine andere WP WP [Wärmepumpe] zur "normalen" KNV 1255-6? Scheint wohl an mir vorbei gegangen zu sein. |
okay, nach dem ersten messetag selber im roten bereich modulierend und ein bissl lustig ... nehmen wir energy measurement für eine D-A-Ch topline mit eingebautem wmz... |
Nehmen wir Emaille, wenn die 1255-6-CU den WW WW [Warmwasser] Behälter aus Kupfer haben soll.
Meine Einstellungen: Sparmodus: aus (5°C / 8°C) Normalmodus: 28°C / 35°C Luxusmodus: 36°C / 41°C schwankt je nach Jahreszeit etwas Die Werte sind jeweils unten im Speicher! Oben wo man entnimmt sind es etwa 5-6°C mehr. Wenn wir zu zweit nacheinander duschen lade ich jetzt im Winter auf 35°C (unten) und 41°C oben. Zuerst kann die Frau mit 41°C duschen, ich kriege dann noch knappe 40°C ab und dusche so lange bis es kälter wird, das dauert erstaunlich lange. Am Ende habe ich dann bis zu 35K Unterschied zwischen oben/unten im Speicher und lasse ihn dann über Nacht so ohne nachzuladen. Erst am Morgen lade ich nach. Ich erhoffe mir so einen möglichst kompletten Austausch des Wassers gegen Legionellenvermehrung und natürlich eine möglichst hohe Arbeitszahl. Im Automodus wird die Pumpe immer auf 7K Spreizung geregelt. Ich möchte den WMZ nicht ausklinken, daher gehe ich nicht unter 30% (5,1l/min). Manchmal mache ich mit 8-9K Spreizung Warmwasser mit 50-55Hz und 33% = 5,6l/min fest. Manchmal reduziere ich den Verdichter auf 40-45Hz. Meist liege ich bei einer AZ um 4. Wenn ich bei Sonne (alle 1-2 Wochen) mal richtig aufheize (50 / 55°C) liege ich bei 3,0. Einmal habe ich es wie Brink versucht mit 20Hz und 1%, da gehen dann etwa 1,4l/min durch bei hoher Spreizung. Da eine Ladung so Ewigkeiten braucht und ich die Wärmemenge nicht messtechnisch erfassen kann (sie mir in der WP WP [Wärmepumpe]-Datenbank fehlt) habe ich es nicht mehr probiert. Sehe da keinen Sinn. Siehe: ![]() ' ![]() Mal habe ich sie als Durchlauferhitzer benutzt *g*: ![]() ' ![]() Die Vorlauftemperatur liegt meist 5K über "Warmwasser oben", also kein Vergleich zum Doppelmantelspeicher 300/200. Leider konnte ich keine Zeichnung finden wo der Speicher beschrieben wird, also genaue Positionen der Fühler und der Wendel. |
Arne, des könn ma so stehn lassen zurück zur Strategie bzw. best practice: Welche Temperatur ist eig. die für mich relevante, wenn ich Wasser zapfe? Brauchwasser oben oder Brauchwasserbereitung? Ist öfter weniger K heben im Speicher besser oder schlechter als seltener mehr K? Ausgangsbasis sind die folgenden Werkseinstellungen der Maschine: |
ich finde die Werkseinstellungen viel zu hoch = Stromverschwendung. Die Hysterese könnte auch höher sein. |
niedrige mittlere temperatur höchste zapftemperatur höchste az niemand sagt, du musst mit 20hz. es geht auch mehr. gsilly hat mal delta 20K vorgeführt
bw obenst ist ok für user, die nichts verändern. wir sind da tune pros |
gibt aber auch eine 1155-xx-EM und nun? bisserl was kann man dem arne schon glauben auch |
Ich verstehe immer noch nur Bahnhof was EM angeht . Ist das ein Insider? |
nehmen wir eine 1x55 E PC EM ... |
Wofür steht das "E" ? Emaille?? Wenn's eine CU gibt, muss es für die Emaille auch einen Stuckbaben geben |
Steht fürn WMZ... Aber das E das alleine steht wäre auch noch interessant |
ok Becker, danke mal für deine Inputs. Ihr habt also auch das Doppel-Duscher-Profil. Bei hin und wieder einer Wanne voll würde man dann auf einmalige Erhöhung drücken oder? Das regelst du über das hinterlegte Zeitprofil? |
super faden, vielleicht gibt es ja am Ende eine Übersicht/ Empfehlung mit sinnvollen Einstellungen in Abhängigkeit vom Verbrauchsverhalten, bzw. Erklärungen was zu verstellen ist um etwas zu erreichen. Meine 1255 wird nächste Woche angeliefert und erst mal eingelagert. Insti ist bis Mitte März außer Gefecht gesetzt Meine Anforderungen wären: 2 Personen, einer morgens und einer abends duschend, 1x die Woche Badewanne, Zapftemp. sollten schon 40°C sein Idealerweise WW WW [Warmwasser]-Bereitung in Abhängigkeit von der PV-Anlage Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier so lerne, damit ich das Teil einfach und schnell richtig einstellen kann |
@Becker Zum Thema Stromverbrauch sorry, wenn ich mich hier falsch ausdrücke, bin noch am lernen. Dir geht es also darum, dass du Wärmemenge und Stromverbrauch korrekt erfasst, um die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] genau berechnen zu können? Es könnte aber sein, dass die Einstellung von Brink weniger Strom verbraucht? Habe ich das richtig verstanden? Ich baue bei mir KNX rein und wollte bei allen großen techn. Geräten den Stromverbrauch auch über das Bussystem messen und auswerten. Ist bei der 1255 die Pumpe für die FBH FBH [Fußbodenheizung] eigentlich im System mit drin und alle Stromverbräuche werden gesamt erfasst? |
Zapftemperatur 40°C => oben 40°C => unten 35°C PV ist Wetterabhängig, bei Wolken/Nebel bringt meine nichts. Bei 45-50Hz hast du 700-900W Leistungsaufnahme für Warmwasser. Ich werde das im Sommer mit SG regeln, also bei x-Watt Überschuss bitte 1x Luxus. Ich betätige vorm Duschen immer manuell entweder einmalig Luxus oder von Spar auf Normal Modus. Bei einer Badewanne auf jeden Fall 1x Luxus. |
glaub nicht das die pumpe den Stromverbraucht erfasst, also brauchst du sowieso Subzähler für die WP WP [Wärmepumpe]... so werd ichs auch machen! |
Wie, direkt am Gerät? ein knx-Modul gibt es ja nicht, oder doch? Auf eine zusätzliche KNV Steuereinheit habe ich keine Lust und die WP WP [Wärmepumpe] stehlt "leider" außerhalb der beheizten Hülle, da habe ich keine Lust hinzulaufen. |
Das ginge im Vorbeigehen bei mir Das Raumbediengerät wollte ich auch nicht extra. Oder du machst es über den Nibe Uplink bzw. die App, dort kannst das auch steuern. |
