Viertelstündliche Abrechnung dynamischer Tarife ? - Seite 3
6.10.2025
-7.9.2026
62 Antworten
12 Autoren
1 Empfehlungen
dafür gibt es Speicherlösungen mit denen sich der Strom einer PV-Anlage in chemischer Form zwischenspeichern lässt - so ähnlich wie bei dem Akku den du in deinem Handy hast gleiches Prinzip, nur größer |
Das ist mir nicht ganz unbekannt. die Frage ist: Hast du so viel Speicher, dass du immer 100% der Überproduktion (Produktion abzüglich Direktverbrauch) speichern kannst? |
Ja - das ist allerdings eine Grundvoraussetzung Wenn der Speicher nicht groß genug ist muss man gezwungenermaßen unter Tags einspeisen was speziell im Sommer den Durchschnitt dramatisch senkt - teils sind da ja auch Stunden mit deutlich negativem Spot dabei |
Wie viel Speicher und wie viel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hast du um 100% realisieren zu können? |
200+kWh und 40kWp |
Das ist natürlich eine Hausnummer, ich nehme an es gibt andere Gründe für die Dimensionierung als die Nachteinspeisung, aber da würde ich überlegen, bei einer EEG/BEG einzuspeisen, wo du 9-10 ct/kWh "flat" haben kannst. |
Interessantes Setup Zählst du da deine beiden BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] dazu, oder ist das nur der stationäre Heimspeicher ? Wenn BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] mitgezählt wird, wie hast du die V2H oder V2G Integration gestaltet ? Damit stellt sich auch gleich die Frage, ob du im Rahmen des Normalbetriebes aus den Autoakku's auch ins Netz einspeist ? |
ja, ist halt ein Hobby 😊 das problem bei einer EEG ist, dass ich nie sauber kalkulieren kann welche Mengen ich zu welchem Preis absetzen kann - außerdem macht das optimieren viel mehr spaß als so eine Flatrate - und bietet mehr Potential drum freu ich mich über so sachen wie Viertelstundenabrechnung und variable GEbühren |
und was für eine Engpassleistung bei der Einspeisung? |
nein, dann wärens 300+ die Autos sind nicht V2x fähig, aber der Hauptgrund für den Ausbau des Speichers war meine Frau, die hat es einfach nicht geschafft ihr leeres Auto dann anzustecken wenn genug Sonne da war oder der Speicher voll - die kam meistens am Abend und dann war in der Früh der Speicher leer Das Unwohlsein meinerseits hab ich dadurch erschlagen, dass ich den Akku soweit ausgebaut hab, dass sie jederzeit 24/7 anstecken kann ... ohne nachdenken Als das geschafft war, war es kein großer Schritt nochmal auszubauen, so dass auch das zweite Auto abgedeckt werde kann Dann noch ein Schritt mehr und schon ging sich die durchschnittliche Tagesproduktion im Akku aus ... und ein Montat später auch die maximale Tagesproduktion |
22kW in beide Richtungen |
Kurzer Zwischenbericht: Mit dem Bezug bei Spotty bin ich echt happy - das funktioniert gut, die App bzw. Webseite sind gut gemacht, Support ist schnell Daten sind i.d.R. nicht viel älter wie 24-36 Stunden Ein paar Kleinigkeiten bei der Bedienung im "Analyse" Modus sind noch verbesserungswürdig, aber unterm Strich alles echt ok ![]() Die Einspeisung bei AAE macht mich weniger glücklich - die rechnen monatlich ab, holen sich die Daten vom Netzbetreiber deshalb auch nur einmal im Monat, das macht es natürlich echt schwierig nachzuvollziehen ob die Viertelstundenpakete dann wirklich korrekt abgerechnet werden - das wird dann eine Excel-Schlacht 😫 Diese Info hab ich aber erst nach 3 Kontakten mit deren Helpdesk rausfinden können Es gibt gar keine Werkzeuge um Tages- / Stunden- oder Viertelstundendaten irgendwie nachzuvollziehen, keine Börsenpreise, nichts ... Da bin ich nach zwei Wochen schon wieder soweit zu wechseln wenn sich am Horizont eine bessere Lösung auftut 😒 Spotty hat bei der Einspeisung leider diese Stromherkunftsnachweis-Strafgebühr und fällt daher raus |
Bei Spotty konnte man eine detaillierte Verrechnungs Aufstellung anfordern. War ein Excel mit den jeweiligen Stunden Werten zu Verbauch und Preis. Musste man nur manuell jedes Monat per E-Mail nachfragen. Aber möglich war es. Könntest mal bei AAE auch anfragen. |
ich bekomm die Viertelstunden-Daten eh aus dem NetzOOE Portal, bzw. kann sie dort selbst downloaden das muss ich dann eben im Excel händisch mit den Börsenpreisen verknüpfen und kann das dann validieren / nachvollziehen ist halt ungleich aufwändiger als die Weise wie mir das Spotty präsentiert |
Lad dir einfach die Börsenpreise für den gleichen Zeitraum von Entso runter. Kann man als .xlsx Datei exportieren. |
OeMAG zahlt übrigens 9 ct/kWh im Oktober, wobei das vermutlich weniger Challange ist den Preis zu schlagen, als die 5,86 ct/kWh Mai+Juni. |
Scheinbar hatte ich mich unklar ausgedrückt. Die Aufstellung von Spotty hatte das alles schon inkludiert:
Setzt natürlich auch voraus, dass man dem EVU soweit vertraut, dass er die richtigen SPOT Preise verrechnet. Aber da kann man dann ja zum Vergleich so wie @PVAndyE schreibt sicherheitshalber noch von ENTSO die Liste runterladen und gegenchecken. Und um ganz sicherzugehen auch die von Netz Betreiber. Auch da könnten sich ja Ungenauigkeiten ergeben. Ich hab es damals eigentlich nur gemacht, das es eine Zeitlang Herausforderungen mit der Datenübertragung gab. Frage doch mal bei der AAE nach. Anfrage lautete einfach: "Ich ersuche um Übermittlung der Verbrauchs- und Kostendaten für September pro (Viertel-)Stunde und Tag als XSLX oder CSV Datei zur Rechnungsprüfung" |
im oktober speis ich eh nix ein - es sein denn wir haben wirklich mal viertelstunden mit 30+ ct, da zahlt es sich dann punktuell aus selbst die pauschalen 9ct von der oemag sind eher lächerlich wenn ich mir die börsenkurse so anschaun wie gesagt - ich hab aus technischer Sicht kein Problem damit die Daten zusammenzubauen, die viertelstündliche Einspeisung hab ich sowohl lokal als auch direkt von der Quelle (Netz OOE) und die entsprechenden Börsenkurse hab ich auch lokal abgelegt - aber ich MUSS es mir bei AAE halt zusammenbauen, während Spotty da echt übersichtliche Charts liefert und ich jeden Tag mal kurz reinschaun kann ob eh alles zusammenpasst 😍 Wenn die AAE Abrechnung und meine eigenen Zahlen dann am Ende nicht zusammenpassen gibts eh das große Audit ... aber das ginge einfacher wenn ichs schon jetzt tageweise oder stundenweise machen könnte wer sich mit sowas wie viertelstündlichen Spotpreisen beschäftigt ist tendentiell auch so gepolt, dass er seine Werte regelmäßig validieren und überprüfen will 🤡 |
Gibts nochmals einen Zwischenbericht wie es nach über nem halben Jahr ausschaut oder ist das Projekt auf Eis gelegt? |
Läuft TOP Spotty hat mittlerweile auf meinen Wunsch hin die Analysemöglichkeiten auf der Webseite deutlich ausgebaut was ich denen sehr hoch anrechne - funktioniert echt großartig 😍 AAE hat noch immer Systeme aus dem letzten Jahrtausend, aber ok 💁♂️ Ich speicher mir den Viertelstundenkurs von Spotty lokal weg und mach damit meine eigene Abrechnung. Sowohl beim Bezug (Spotty) als auch Lieferung (AAE) stimmt das auf die erste Nachkommastelle genau mit den von mir errechneten Werte zusammen. Das Einspeisen zu den teuersten Viertelstunden macht ebenfalls eine Automatik und im Schnitt bin ich da irgendwo bei 10-15 EUR / Tag seit Anfang April. Die Spreizung bzw. Volatilität der Viertelstundenintervalle ist in Summe leider relativ gering |
Hab jetzt mal einen Vergleichsrechner gebaut und der 15min Tarif Bezug und Einspeisen schneidet am besten ab, hät ich mir nicht gedacht. Das die Ömag nicht so toll abschneidet war mir jedoch klar. Wäre ne überlegung Wert, sind €100 zum jetzigen Stundenfloater |
