Fassadendurchführung PV Kabel
Nachdem ich das gerade bei mir gemacht habe, PV im ersten Stock an der Fassade: Ich bin mit den Kabeln rauf durch den Dach-Vorsprung in den Dachboden, hier gleich einen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] und dann runter in den Keller. Auf der Fassade habe ich dann ein Alu-U-Profil angeschraubt, welches ich vorher mit Auto-Spachtel, Fliesenkleber und dann den gleichen Putz wie das Haus beschichtet habe, somit fällt das fast nicht auf. |
Interessant Lösung! Bei mir ist es so das ich mehr oder weniger keinen Dachvorsprung habe (Flachdach) und ich vom niedrigeren Dach auf ca. 1m Höhe direkt durch die Wand gehe. Jetzt wird bald der Grundputz gemacht, deshalb hätte ich gerne eine saubere Lösung. Denn die Flexschläuche leiten dann das Wasser in den Ziegel. Ich habe mir auch schon gedacht ob ich nicht so eine Mauerdurchführung eigentlich für die Lüftung zweckentfremdet. https://mkk-shop.de/media/image/product/54040/lg/mauerdurchfuehrung-edelst-haube-rund-gitter-o-100-mm-ohne-rueckstauklappe.webp |
