« Bauplan & Grundriss
Von 300 auf 30m²: Kleingarten-Tiny-Haus - Seite 3 teilen
18.7.2025 -24.7.2026    59 Antworten    21 Autoren 59 2026-07-24T08:30:28+02:00    31 Empfehlungen
 1  2 ... 3
  •  leitwolf
90
Von 300 auf 30m²: Unser Kleingarten-Tiny-Haus
Ich habe die Vorstellung des Projektes immer wieder vor mich hergeschoben. Da ich nun gerade auf Kur bin, nutze ich die Zeit, um eine Diskussion zum Thema „Tinyhouse“ zu starten. Um den Faden nicht auf zu viele Einzelthreads zerreißen zu müssen, werde ich für die Haustechnik einen zweiten Thread eröffnen, jedoch alle anderen Themen mit weniger Essenz auch hier abhandeln.
Vorgeschichte:
Ich habe 20 Jahre in einem Zweifamilienhaus in der Nähe von Tulln mit insgesamt ca. 300 m² Wohnfläche gelebt, das von 2000 bis 2010 mit viel Eigenleistung erweitert und energetisch generalsaniert wurde. Es war ein Altbau Bj 1956, an dem bis dahin nur ganz wenig modernisiert wurde. Eigentlich wäre dieses Objekt auch einen Thread wert, da man daraus viel ableiten kann, was man aus heutiger Sicht noch immer machen sollte, und was heute vielleicht besser nicht mehr. Aber das Thema hebe ich mir für später auf.
Motivation zum Kleingartenhaus:
In meinem zweiten Lebensabschnitt lebe ich mit meiner Partnerin in einer 75m² Wohnung in St. Pölten, die mich als „gelernten“ Landmenschen nicht ganz zufriedenstellt. Mir fehlt die Ruhe, Wald und Wiesen in unmittelbarer Nähe und ganz besonders ein Naturgarten. Soviel kann ich verraten: Meine Partnerin, die sich ursprünglich immer zum Stadtleben hingezogen gefühlt hat, kann sich inzwischen auch nicht mehr vorstellen, ohne unser Sommerhaus zu leben, schätzt aber nach wie vor die Vorzüge des Kleinstadtlebens. Es haben ja beide Siedlungsformen ihren Reiz.
Eigentlich war es meine bessere Hälfte, die die Initiative für den Kleingarten ergriffen hat (wofür ich ihr sehr dankbar bin). Ich habe mich entgegen meiner anfänglichen Skepsis aufgrund der den Schrebergartensiedlungen anhaftenden Klischees sofort in die Gegend verliebt. Danach war uns klar, wir wollen dieses Projekt gemeinsam angehen.
  •  Muehl4tler
Herrlich, dass du uns so auf die Folter spannst und nicht alles auf einmal postest.
Macht gleich noch mehr Freude dein Projekt zu verfolgen.
  •  Markus98
23.7.2025  (#42)
leitwolf schrieb:
christoph1703 schrieb: Damit ist die Frage nach der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch beantwortet 😉
Schaut ganz so aus, aber ist nicht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Wenn nicht für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dann für die Brauchwasserwärmepumpe, die auch das Haus mitheizt per Flächenheizung. 😎
Dann wird die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sicher im Nebengebäude aufgebaut sein.
  •  lewurm
Markus98
Ich meine mich an einen Post von leitwolf erinnern zu können wo er meinte es war initial keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für dieses Projekt geplant. Könnte aber auch ein Fiebertraum gewesen sein 😅
Tolles Projekt und schöne Doku!
  •  Magnum2
An das kann ich mich auch erinnern, und dann die Erkenntnis: Je kleiner der Raum, umso mehr wird eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] notwendig
  •  leitwolf
Markus98 schrieb: Wenn nicht für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dann für die Brauchwasserwärmepumpe, die auch das Haus mitheizt per Flächenheizung. 😎
Ja, das hast du alles richtig in Erinnerung. Hier noch der Vollständigkeit halber die Vorstellung der haustechnischen Überlegungen im anderen Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-haustechnik-fuer-unser-tinyhaus-30-m/83421
  •  leitwolf
lewurm schrieb: Ich meine mich an einen Post von leitwolf erinnern zu können wo er meinte es war initial keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für dieses Projekt geplant. Könnte aber auch ein Fiebertraum gewesen sein 😅
Nein, das habe ich wirklich hinterfragt, aber dann schon bald eingesehen, dass das nicht gescheit ist. Habe ich im Haustechnikthread auch kurz beschrieben.
  •  leitwolf
Magnum2 schrieb: An das kann ich mich auch erinnern, und dann die Erkenntnis: Je kleiner der Raum, umso mehr wird eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] notwendig
Im Regelfall sind Wohnräume nicht so groß, dass man mit 2-3 mal Lüften am Tag auskommt, außer man bewohnt ein Schloß. Im Tinyhaus wohnen ist wie in einem EFH in nur einem Zimmer mit geschlossener Innentür wohnen. Beides ist ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht angenehm und auf Dauer nicht gesund.
  •  leitwolf
Im November 2023 haben wir die Feuchtigkeitsabdichtung und die Sockeldämmung angebracht und danach den Frostschirm aus übrig gebliebenem Glasschaumschotter aufgebracht. Im Winter haben der Elektriker und der Installateur die Rohinstallationen erledigt und wir haben den Innenausbau gemacht (Dämmung, OSB, Fermacell).
Im Frühjahr haben wir uns auf den Garten konzentriert und grob angelegt (Hochbeete, Gemüsebeete, Obstbäume gesetzt, etc.)
2025/20250725823912_th.jpg
2025/20250725736752_th.jpg
2025/20250725542222_th.jpg
2025/20250725566271_th.jpg
Im Juli konnten wir schon erste Erfolge sehen
2025/2025072532280_th.jpg
2025/20250725710243_th.jpg
Im Mai 2024 haben wir den Fußbodenaufbau gemacht (Perlit mit schwimmendem OSB-Unterboden), Der OSB-Fußboden, die OSB-Wände und die KLH-Decke bilden die luftdichte Ebene.
2025/20250725690924_th.jpg
2025/20250725728996_th.jpg
  •  leitwolf
Von September bis Anfang Oktober 2025 haben wir begonnen die Stiege und die Umzäunung des Dachgartens herzustellen.
Die Stiege ist eine verzinkte Stahl-Bausatzstiege, die dann ein Holzgeländer bekommen hat.
2026/20260117421284_th.jpg
Am Dach wurden Hochbeete und Geländer kombiniert. Ich habe ein paar Tage am Dach bei wunderschönem Herbstwetter verbracht und einige Stöße Bretter, Latten, Staffel und Schalung in Form gebracht. Die Befüllung und Bepflanzung der Hochbeete und die Beschattung des Sitzplatzes wird dann im Frühjahr in Angriff genommen.
2026/20260117126720_th.jpg
2026/20260117241662_th.jpg
2026/20260117518726_th.jpg
2026/20260117460852_th.jpg
2026/20260117873405_th.jpg
Eine Selbstversorger-Katze hat sich bereits unser Haus als Aussichtspunkt und Stützpunkt für Ihre Streifzüge ausgesucht.
2026/20260117469621_th.jpg
Die Lamas vom Südhang
2026/20260117855497_th.jpg
Es gibt also noch einiges im Garten zu tun. Im Innenbereich fehlen auch noch ein paar Kleinigkeiten. Der Weg ist für uns auch ein reizvolles Ziel.
  •  rocko567
19.1.2026  (#50)
cool, das kann ich mir vorstellen, dass man sich da wohlfühlt!
eine frage habe ich aber doch; mit dem geländer am Dach überschreitest du die maximale Gebäudehöhe?
oder gibts da die speziell die regel, dass geländer über die gebäudehöhe ragen dürfen?
  •  leitwolf
Die maximale Gebäudehöhe beträgt für NÖ 5,20m (vorher waren es 4,70m). Es kommt noch eine Pergola mit beweglicher Beschattung. Damit reizen wir dann erst die max. Gebäudehöhe aus.
Das Gebäude wurde wie ausgeführt eingereicht und bewilligt.
Schönes Projekt, Leitwolf!
Magst du die beteiligten Firmen nennen?
  •  leitwolf
speeeedcat schrieb: Schönes Projekt, Leitwolf!
Sind eigentlich alles kleine regionale Unternehmen in der Umgebung.
Der Holzrohbau inkl. Spenglerarbeiten ist von der Fa. Fahrenberger, Fenster Fa. Lagler/Rekord, Fassade: J&K Fassadenprofi, Erdarbeiten Fa. Prohaska, Fliesenleger Fa. Kühmayer, Elektro Fa. Sonnleithner, Sanitärrohinstallation Fa. Böhm, Bodenleger XLutz
Eigenleistung: Baumeisterarbeiten (Bodenplatte), Riegeldämmung und Innenausbau, Bodenfliesen, Trockenfußbodenheizung, BWWp-Inst., Sanitärfertiginst., KWL, Außenstiege und Dachaufbau, Gartenarbeiten, prov. Kücheneinrichtung, Sitzmöbel und Bett, sämtliche Kleinarbeiten
  •  leitwolf
Schön langsam nähern wir uns der offiziellen Fertigstellung, nach dem wir aber wegen unserer Pergola am Dach noch einmal einreichen mussten, hat sich das verzögert.
Das letzte halbe Jahr waren wir sehr dahinter, damit alles zur After-Wedding-Party fertig wird und dann hatten wir auf die Stunde wirklich unglaubliches Glück, dass der Regen aufhörte und wir bis Mitternacht im Garten bei angenehmen Temperaturen feiern konnten.
2026/20260722788580_th.jpg
Inzwischen hatte ich auch schon das Vergnügen, ein paar Mal am Dach auf einem Luftbett zu übernachten. Ein Erlebnis, das ich bis dato nur von meiner Kindheit kannte. Die raffbare Beschattung ist dabei auch gleichzeitig Regenschutz, falls in der Nacht einmal eine Regenwolke nicht dicht hält.  Man muss beim Schlafen aber mit den Naturgeräuschen zu recht kommen, da es bekanntlich auch Tiere gibt, die nicht rücksichtsvoll auf die Uhr schauen und die Stille der Nacht für die Erzielung maximaler Aufmerksamkeit nutzen wollen 😜.
Die Kühlung mittels Brauchwasserwärmepumpe war auch schon ein paar Mal aktiv. Damit kann ich an den besonders heißen Tagen die Temperaturspitzen kappen. Aber aufgrund der Wiesen und Wälder in der Umgebung und der Tallage, sind warme Nächte eher selten.
Die Versorgung mit frischem Gemüse, Obst und Kräutern ist ein weiteres Highlight. Ich hatte vergessen, wie aromatisch die Sachen auf gesundem Boden und bei eigener Pflege schmecken können, im Vergleich zu Supermarktware.
Jetzt fehlen nur mehr unzählige kleine Restarbeiten. Nächstes Jahr werden wir auch noch eine Mini-PV-Anlage installieren.
2026/20260722589707_th.jpg
2026/20260722760776_th.jpg
2026/20260722735705_th.jpg
  •  Berndi
Also ich muss sagen, das ist euch echt gut gelungen!
Mein Neid sei euch gewiss.😉
leitwolf schrieb: After-Wedding-Party
Na dann aber noch herzlichen Glückwunsch!!!!
Schönes Projekt, ist echt toll geworden.
Wie wohnt es sich dabei denn wirklich auf kleinstem Raum?
Doppelte Glückwünsche - einerseits zur Verehelichung 💍aber auch zum wirklich toll umgesetzten TinyHouse - beeindruckendes Ergebnis!
  •  leitwolf
Dankeschön! Die Dachterrasse ist wirklich einzigartig in der Siedlung und ruft auch viele Reaktionen hervor, ich vernehme ja nur positive. Wäre uns aber egal, weil es nur uns gefallen muss.
Ich denke, dass sich unsere Gestaltung mit viel unbeschichtetem Holz besonders gut in die Umgebung einfügt. Das war uns auch ein Anliegen.
Wie lebt es sich?
Eigentlich geht uns nichts ab. Das Leben spielt sich sehr viel im Garten ab. Die nordseitige Terrasse ist auch Kochplatz und Essplatz, am Dach ist unser Wohnzimmer, Fitnessbereich und manchmal auch Schlafplatz. Bei Schlechtwetter oder Hitze ist es auch drinnen gemütlich und kurzweilig.
Wir nutzen das Haus aber nicht ganzjährig, sodass uns nie die Decke am Kopf fällt.
Ich werde bei Gelegenheit auch noch ein paar Innenaufnahmen zeigen.
  •  Melmar
👍 Bin schon gespannt.
Nächstes Thema: kleinere Rohre ohne RDS abdichten
