« Bauplan & Grundriss
kleinere Rohre ohne RDS abdichten teilen
28.7. -7.11.2025    13 Antworten    6 Autoren 13 2025-11-07T01:27:07+01:00
  •  Lu1994
13
Hi, wie habt ihr denn Leerrohre bei denen es keine RDS gibt abgedichtet? ich hab bspw ein 50er Rohr in den Garten, da sind Stromkabel, Netzwerk und KNX drin, ich würde sowas nehmen https://www.elektroshopwagner.at/product_info.php?info=p314226&utm_campaign=froogleat_314226&utm_source=froogleat&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogleat&gad_source=1&gad_campaignid=17415686335&gbraid=0AAAAAD_RZfyY8vBTZQWi1hTWi7WNlks4O&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKEKYvE3sn3PSnmLPSwSe_K538N7B0BxzDernw_1bs05YVBbH6ngQbxoC4JQQAvD_BwE
das Ende im Garten ist länger und wird dann auch in einer Betonsäule oä aufgehen, sprich es sollte eigentlich kein Wasser dort eindringen können, falls das Rohr aber mal gequetscht wird und in der Erde undicht will ich bei Hochwasser keinen Springbrunnen in der Werkstatt haben^^
passt die Lösung? oder gibts elegantere?
  •  christoph1703
28.7.2025  (#1)
Wir haben ins Haus überall 110er KG verwendet. Die Schläuche enden unter der Ringraumdichtung und nur die Leitungen kommen ins Haus durch.
Hilft dir nicht viel, ich weiß, aber vielleicht kommen ja noch angehende Häuslbauer hier vorbei 🙂
Wie hast du die Außenseite vom Schlauch abgedichtet?
  •  Lu1994
ich hab eh auch 160er KG Rohre in der Bodenplatte rausschauen, aber ich wollte nicht 200m KG Rohre durch den Garten legen^^
wie gesagt beide Enden liegen frei, eines kommt aus der Bodenplatte, das andere ragt im Garten aus dem Boden, sprich streng genommen bräuchte ich keine Dichtung, aber falls eben mal das Rohr in der Erde kaputt geht will ich keinen Wassereintritt im Haus, das Gartenende kann zum Geysir werden dann ist der Druck wenigstens nicht auf der im Haus liegenden Dichtung^^
  •  Deep
28.7.2025  (#3)
Wenn du schon ein RDS hast warum nicht sowas?
https://partner.pipelife.at/pipelifeAT/de/EUR/Infrastruktur/Abwasser/Rohrdurchf%C3%BChrungssysteme/RDS-evolution-Dichtelemente/DUMMY-MA-RDS-DM150/p/1595004443
  •  christoph1703
28.7.2025  (#4)
Ich hab mich vielleicht unklar ausgedrückt. Im KG-Rohr liegt auch ein Schlauch nach draußen. Der endet aber an der Ringraumdichtung und geht nicht ins Haus.
  •  Lu1994
Weil nicht alle Rohre in einem KG stecken...
  •  Lu1994
Schon klar, aber das führt alles ad absurdum weil man dann nur Erdkabel nehmen kann und für jede Wartung am Übergang aufgraben
  •  hubert34
Ich habe im Lager zwei 100er Kernbohrunge nachträglich machen müssen, da ist jetzt der Plan es mit dem Drillfill von Pipelife abzudichten. Scheint eh auch deinem Produkt ähnlich zu sein. Gibt hier auch einen Thread, wo jemand bereits mit Wassereintritt es damit nachträglich abgedichtet hat.
christoph1703 schrieb: Die Schläuche enden unter der Ringraumdichtung und nur die Leitungen kommen ins Haus durch.
So mache ich es auch im Haus mit den ganzen Schläuchen von draußen für Elektro, LWL usw.
  •  christoph1703
28.7.2025  (#8)
Ich glaub wir reden noch immer aneinander vorbei. Der Schlauch geht bis ins Haus, nur nicht durch die Ringraumdichtung. Wenn ich das Kabel austauschen will, nehm ich die Ringraumdichtung raus und hab den Schlauch vor mir. Aufgegraben wird da nichts, aber Erdkabel würde ich außen immer nehmen, trotz Schlauch.
  •  Lu1994
Ich sehe keinen Grund für Erdkabel im Schlauch, klar ab großen Querschnitten sind die Erdkabel günstiger, aber Standard 5x2,5 hab ich daheim und Datenkabel und KNX Kauf ich erst recht nicht
Einzig das 5x10 mm Kupferkabel für die Wallbox ist im Schlauch, auch weil wir sonst paar Meter wieder mit der Hand hätten graben müssen, aber das über 35m in einen 50er Schlauch + Netzwerkkabel einziehen war grausam 😂
Schau mal hier, sollte auch so etwas sein,
https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p314408&utm_campaign=froogle_314408&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gad_campaignid=22683195816&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKANYgsVRqYKwaTUW_5ypg8j945hPZu_fwy1ofGacsoSfcyJkOqeK2RoCQMEQAvD_BwE
https://www.ebay.de/itm/154681044759?chn=ps&_ul=DE&var=454772342607&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=454772342607_154681044759&targetid=2352311494706&device=m&mktype=pla&googleloc=9044730&poi=&campaignid=22418870055&mkgroupid=181487483647&rlsatarget=pla-2352311494706&abcId=10262383&merchantid=7364532&gad_source=1&gad_campaignid=22418870055&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKPmjWOLG1JKx5LPGG1u032AhjVX45nzYi3mPRuXDUmIOhTSz82FyvRoCQGcQAvD_BwE
  •  Lu1994
Weltklasse thx, dann ist die zweite Soleleitung auch dicht 😄
  •  AndiBru
Hallo, habe schon viele Leitungen mit DrillFill von Pipelife abgedichtet, aber kamm man halt kaum entfernen, aber dicht ist es.
Nächstes Thema: Brainstorming: neuer Grundriss für Haus mit angebautem Ökonomieteil
