kleinere Rohre ohne RDS abdichten
28.7.
-7.11.2025
13 Antworten
6 Autoren
Wir haben ins Haus überall 110er KG verwendet. Die Schläuche enden unter der Ringraumdichtung und nur die Leitungen kommen ins Haus durch. Hilft dir nicht viel, ich weiß, aber vielleicht kommen ja noch angehende Häuslbauer hier vorbei 🙂 Wie hast du die Außenseite vom Schlauch abgedichtet? |
ich hab eh auch 160er KG Rohre in der Bodenplatte rausschauen, aber ich wollte nicht 200m KG Rohre durch den Garten legen^^ wie gesagt beide Enden liegen frei, eines kommt aus der Bodenplatte, das andere ragt im Garten aus dem Boden, sprich streng genommen bräuchte ich keine Dichtung, aber falls eben mal das Rohr in der Erde kaputt geht will ich keinen Wassereintritt im Haus, das Gartenende kann zum Geysir werden dann ist der Druck wenigstens nicht auf der im Haus liegenden Dichtung^^ |
Wenn du schon ein RDS hast warum nicht sowas? https://partner.pipelife.at/pipelifeAT/de/EUR/Infrastruktur/Abwasser/Rohrdurchf%C3%BChrungssysteme/RDS-evolution-Dichtelemente/DUMMY-MA-RDS-DM150/p/1595004443 |
Ich hab mich vielleicht unklar ausgedrückt. Im KG-Rohr liegt auch ein Schlauch nach draußen. Der endet aber an der Ringraumdichtung und geht nicht ins Haus. |
Weil nicht alle Rohre in einem KG stecken... |
Schon klar, aber das führt alles ad absurdum weil man dann nur Erdkabel nehmen kann und für jede Wartung am Übergang aufgraben |
Ich habe im Lager zwei 100er Kernbohrunge nachträglich machen müssen, da ist jetzt der Plan es mit dem Drillfill von Pipelife abzudichten. Scheint eh auch deinem Produkt ähnlich zu sein. Gibt hier auch einen Thread, wo jemand bereits mit Wassereintritt es damit nachträglich abgedichtet hat. So mache ich es auch im Haus mit den ganzen Schläuchen von draußen für Elektro, LWL usw. |
Ich glaub wir reden noch immer aneinander vorbei. Der Schlauch geht bis ins Haus, nur nicht durch die Ringraumdichtung. Wenn ich das Kabel austauschen will, nehm ich die Ringraumdichtung raus und hab den Schlauch vor mir. Aufgegraben wird da nichts, aber Erdkabel würde ich außen immer nehmen, trotz Schlauch. |
Ich sehe keinen Grund für Erdkabel im Schlauch, klar ab großen Querschnitten sind die Erdkabel günstiger, aber Standard 5x2,5 hab ich daheim und Datenkabel und KNX Kauf ich erst recht nicht Einzig das 5x10 mm Kupferkabel für die Wallbox ist im Schlauch, auch weil wir sonst paar Meter wieder mit der Hand hätten graben müssen, aber das über 35m in einen 50er Schlauch + Netzwerkkabel einziehen war grausam 😂 |
Schau mal hier, sollte auch so etwas sein, https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p314408&utm_campaign=froogle_314408&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gad_campaignid=22683195816&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKANYgsVRqYKwaTUW_5ypg8j945hPZu_fwy1ofGacsoSfcyJkOqeK2RoCQMEQAvD_BwE |
https://www.ebay.de/itm/154681044759?chn=ps&_ul=DE&var=454772342607&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=454772342607_154681044759&targetid=2352311494706&device=m&mktype=pla&googleloc=9044730&poi=&campaignid=22418870055&mkgroupid=181487483647&rlsatarget=pla-2352311494706&abcId=10262383&merchantid=7364532&gad_source=1&gad_campaignid=22418870055&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKPmjWOLG1JKx5LPGG1u032AhjVX45nzYi3mPRuXDUmIOhTSz82FyvRoCQGcQAvD_BwE |
Weltklasse thx, dann ist die zweite Soleleitung auch dicht 😄 |
Hallo, habe schon viele Leitungen mit DrillFill von Pipelife abgedichtet, aber kamm man halt kaum entfernen, aber dicht ist es. LG |
