« Offtopic
Wie seid ihr auf ein Blackout vorbereitet? - Seite 8 teilen
29.4.2025 -21.1.2026    177 Antworten    49 Autoren 177 2026-01-21T21:19:24+01:00    7 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9
  •  monika1979
184
Aufgrund des großen Blackouts in Spanien:
Wie seid ihr vorbereitet?
Meine Tochter (15) hat es gerade hautnah in Madrid miterlebt und ist Gott sei Dank heute Mittag in Wien gelandet. Wir haben uns natürlich große Sorgen gemacht, da wir nicht wussten wie lange es dauert und sie nur mehr 30€ Bargeld hatte und nur eingeschränkt erreichbar war, teils mit stundenlangen Lücken.
Zu Hause glaube ich gut vorbereitet zu sein.
Vorräte plus Gaskochmöglichkeit für mindestens 2 Wochen, große PV mit Speicher (solange es nicht tagelang regnet/schneit kein Problem). Powerbanks, Kurbelradio, Wasserkanister und Wasserfilter (Fluss 200m entfernt) sind vorhanden. Allerdings 2 E-Autos (wobei Tankstellen ja ohne Strom auch nicht funktionieren). Taschenlampen, Kerzen usw sowiedo. Bargeld in kleinen Scheinen muss ich noch etwas aufstocken.
  •  gdfde
Benji schrieb: Bist du sicher dass sie weiterläuft, und nicht nur "nachläuft" (und nach zB 15 Minuten auch abschaltet?)
sollte weiterlaufen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] tatsächlich für die Steuerung (inkl. der UWP) an einem separaten Sicherungskreis hängt.
Man wird aber eine Fehlermeldung fürn Kompressor bekommen.
Ev. muß dann noch das Notprogramm aktiviert werden, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_14#871854
  •  Magnum2
Meine M-TEC hat im Expertenmodus die Möglichkeit alles manuell im Handmodus anzusteuern, so meinte ich das. WP auf Standby und Heizkreispumpe auf aktiv.
  •  MartinSt
10.1.2026  (#143)
Wir waren erst in der Situation eines Stundenlangen ausfalls.
Vorgestern viel der Strom aufgrund eines Trafoschadens 6h aus.
Jetzt im Winter wo es so früh dunkel wurde schon eine Herausforderung mit zwei Kids (3+8Mo). Temperatur fiel im dieser zwei um etwa 2h im Haus, weil ein paar mal die Haustür aufgemacht wurde.
Dachte auch erst, jetzt wird es Zeit für einen Speicher mit Umschaltbox.
Auf der anderen Seite, wie groß will ich den machen? Die WO brauch grad 800Wh. Bei 6h geht das ja noch,
nach 24h wären aber 90% der in Haushalten verbauten Speicher leer.
Im Sommer sieht die Sache anders aus, da braucht man zumindest Strom für die Kühlgeräte.
Dann brauch ich aber auch keinen Gaskocher, weil eine kleine Herdplatte auch funktioniert.
Für Wasser haben wir einen Brunnen mit Grundwasser im Garten.
Öl, Milch, Mehl, Salz ist in der Regel für einige Tage vorhanden und der TK ist gut gefüllt.
Also wir sind nicht wirklich gut vorbereitet, da die Theorie eben ohne Speicher nicht aufgeht.
Da wir aber einen Garten haben, könnten wir im schlimmsten Fall draußen über Feuer kochen. Das Holz für einige Tage bring ich zusammmen!
  •  Lu1994
11.1.2026  (#144)
Ziel beim Blackout ist ja nicht, dass man den Status quo erhält, sondern das Notwendigste
Sprich einen Stromspeicher kaufen und als USV für die Heizung nehmen, im Winter ist mir TK und Kühlschrank egal, legt man's hald raus
Solang du keine Stromheizung hast kommst mit überschaubarer Speicherkapazität über die Runden
Für Licht hat man Kerzen und Taschenlampen, Warmwasser sofern nicht über die Heizung erzeugt gibt's hald nicht sondern worst Case Katzenwäsche
Hallo monika1979,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wie seid ihr auf ein Blackout vorbereitet?
11.1.2026  (#145)
Lu1994 schrieb: Sprich einen Stromspeicher kaufen und als USV für die Heizung nehmen
Bei einer WP WP [Wärmepumpe] halte ich das für eine Illusion. Im Winter gehen längerfristige Stromausfälle gerne mit Schneefall einher und dann kommt von der PV genau nix!
Nebenbei sind dann auch große Speicher im Winter selten voll.
  •  Lu1994
11.1.2026  (#146)
Lies den ganzen Text, ich sagte wenn man nicht mit Strom heizt und von PV hab ich auch nichts gesagt, sondern von einem Speicher als USV sprich der wird übers Netz geladen und hält dann X Stunden die Heizung (Holz, Gas, Öl etc) am Leben...
  •  Magnum2
11.1.2026  (#147)
Aus aktuellem Anlass, ein Szenario wie in Berlin, 4 Tage ohne Strom im Jänner bei 0 Grad. Auf sowas sollte man planen. Kein Speicher ist im Jänner dauerhaft proppenvoll.
Ich denke ohne Notstromaggregat und stromunabhängige Heizung/Holzofen wird es nicht schaffbar sein.
  •  Benji
11.1.2026  (#148)
Magnum2 schrieb: Ich denke ohne Notstromaggregat und stromunabhängige Heizung/Holzofen wird es nicht schaffbar sein.
Definiere "schaffbar" emoji
interessant wäre, wie sich ein gut isoliertes Haus bei 4 Tagen ohne Heizung verhält... ich denke es könnte "frisch" werden, aber erfrieren würde man in 4 Tagen nicht.
Irgendwie hätte ich Lust das auszuprobieren, irgendwie aber doch nicht emoji
  •  thohem
11.1.2026  (#149)
Benji schrieb: interessant wäre, wie sich ein gut isoliertes Haus bei 4 Tagen ohne Heizung verhält... ich denke es könnte "frisch" werden, aber erfrieren würde man in 4 Tagen nicht.
In unserem Fall wären das um die 1° - 1,5° pro 24h, welche wir verlieren würden. Hab bei den tiefen Temperaturen jetzt (-10 ca in der Nacht) testweise in der Nacht nicht geheizt und hab 0,5° verloren. Da spielen sicher andere Dinge auch noch mit, aber so ca wird's schon passen.
  •  Magnum2
11.1.2026  (#150)
Ich weiß schon, dass man auch in Daunenjacken im Schlafsack schlafen kann, und bei Kerzenlicht UNO spielen könnte, aber auf das hätte ich keine Lust, wenn es sich um wenige 100€ verhindern lässt.
Ich mag die Rollläden rauffahren, die Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster betreiben können, Licht haben, Radio oder TV, Garagentor öffnen. Kühlschrank sollte auch durchhalten.
Auf Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Backofen kann ich verzichten, habe Gascampingkocher (Campingaz Bistro), auf die WP WP [Wärmepumpe] kann ich verzichten, habe Holzofen. Nur das Warmwasser wird nach ein paar Tagen alle sein. Das ist mein einziger Schwachpunkt.
Vor ein paar Monaten, als mein Smart Meter defekt war, saß ich einen halben Tag im Dunkeln, oder eben nicht, wir haben mit Generator im Homeoffice weitergearbeitet.
11.1.2026  (#151)
Lu1994 schrieb: ich sagte wenn man nicht mit Strom heizt
Mit dem Satz hatte ich keine Wärmepumpe assoziiert, die heizt ja vorrangig mit Umweltenergie. Mit der WP WP [Wärmepumpe] und geringem Verbrauch im Haus (4kW) ist der Generator natürlich immer noch eine Option, aber die meisten haben dann doch eine 6kW und bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] sind zumindest 2kW (eher 3) bei -10°C Außentemperatur nötig. Das haut dann schon in die Benzinvorräte.
  •  sir0x
12.1.2026  (#152)
taliesin schrieb: bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] sind zumindest 2kW (eher 3) bei -10°C Außentemperatur nötig
Meine nicht alt so gute, 10 Jahre alte, deutlich überdimensionierte Buderus WPL 8 ART, mit sicher nicht optimaler Hydraulik, lief vergangene Nacht bei -12 Grad mit ca. 1300W.
  •  gdfde
12.1.2026  (#153)
taliesin schrieb: Mit der WP WP [Wärmepumpe] und geringem Verbrauch im Haus (4kW) ist der Generator natürlich immer noch eine Option, aber die meisten haben dann doch eine 6kW und bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] sind zumindest 2kW (eher 3) bei -10°C Außentemperatur nötig
Die 6 kw sind aber bei den meisten dann die thermische Leistung.
Unsere Sole WP WP [Wärmepumpe] läuft seit letzter Nacht (-14,5°) auf Vollast mit ca. 1.7 kw elektr. und 7 kw thermischer Leistung.
Das sollte mit einem Stromaggregat machbar sein.
Die pragmatischere Variante wäre wohl, ein 6 kw Stromaggregat zu kaufen und 2-3 Heizstrahler a' 30 € mit jeweils 2kw Leistung und ein paar Verlängerungskabeln/Stromverteiler für die wichtigsten Geräte...dann erspart man sich das Einbinden des Stromaggregats in den Sicherungskasten, für das dann doch einiges gemacht werden muß.
  •  Magnum2
12.1.2026  (#154)
Ich würde die typischen 3-phasigen Stromgeneratoren nicht auf eine Wärmepumpe und deren Elektronik loslassen, die produzieren immer Spannungssauereien/-schwankungen, die Inverter mit sauberer Ausgangsspannung gibt es jedoch meines Wissens nur einphasig. Falls man eine 3-phasige WP WP [Wärmepumpe] hat, ist das alles nicht so leicht.
Auch sind die Stromspitzen bei Kompressoren nicht so ohne, für meinen 100W Kühlschrank brauchte ich einen 800W-Wechselrichter, alle kleineren schalteten wegen Überlast bei Start ab.
  •  Miike
12.1.2026  (#155)
Magnum2 schrieb: Aus aktuellem Anlass, ein Szenario wie in Berlin, 4 Tage ohne Strom im Jänner bei 0 Grad. Auf sowas sollte man planen. Kein Speicher ist im Jänner dauerhaft proppenvoll. Ich denke ohne Notstromaggregat und stromunabhängige Heizung/Holzofen wird es nicht schaffbar sein.
Sehe ich auch so. Berlin ist halt schon ein spezieller Fall. Soll nicht heissen, dass das bei uns nicht auch vorkommen kann - vermutlich am ehesten in einer Großstadt. Denn es war ja kein klassischer Stromausfall - wie es gerne verharmlosend dargestellt wurde - sondern ein von Linksradikalen ausgeübter Terror-Anschlag um das Kind sicherheitshalber auch korrekt beim Namen zu benennen.
12.1.2026  (#156)
Die Wahrscheinlichkeit dass sowas abseits einer Großstadt passiert ist schonmal deutlich geringer...
Wir würden voraussichtlich einige Tage zu meiner Schwester geheb, die hat einen Holzofen und einen großen Holzvorrat. Problem gelöst.
  •  Miike
12.1.2026  (#157)
Wir könnten den Wohnbereich mit dem Kachelofen und ein paar Scheiter Buchenholz schön temperieren. Ofenkartoffel sind dann auch leicht gemacht😊. Wasser hol ich mir aus dem Bächle im angrenzenden Wald, wenn mir der Mineralvorrat ausgeht... wobei Wein und Bier hätte ich auch keine unwesentliche Menge in Reserve. Wenn ich die Häuser bei uns im Ort so durchzähle hat hier jeder einen Rauchfang. Generell ist man hier am Land wohl insgesamt gesicherter unterwegs - jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt wo die Städter rauskommen😅.
  •  Lu1994
12.1.2026  (#158)
Die Städter werden da am Land kein Glück haben, eine Flinte oder Pistole hast am Land gleich mal daheim 😂
  •  Magnum2
12.1.2026  (#159)
Die Wahrscheinlichkeit von Anschlägen vermutlich ja, aber Übertragungsleitungen können auch am freien Feld ohne terroristischen Einfluss ausfallen, siehe die umgeknickten Strommasten in Deutschland durch Eis und Wind: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnsterl%C3%A4nder_Schneechaos
Daher auch meine Einschätzung, dass ein umfangreicher Stromausfall eher im Winter erfolgen wird. Im Sommer hätte er auch nicht so gravierende Auswirkungen, da sitzt man halt auf der Terrasse bei Sonne bis 21 Uhr, startet den Griller und chillt ein wenig.
Aber auch in Österreich wollte schon mal jemand einen Hochspannungsmast sprengen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_von_Ebergassing
  •  christoph1703
12.1.2026  (#160)
Zwei der vier Sprengsätze explodierten jedoch auf Grund der hohen Induktionsspannung frühzeitig und töteten die beiden Attentäter, ohne jedoch den Strommast in größerem Umfang zu beschädigen.
Klassischer Fall für den Darwin Award... Heutzutage würde man wohl eine Akkuflex nehmen?
12.1.2026  (#161)
christoph1703 schrieb: auf Grund der hohen Induktionsspannung
Typisch, die EMV ist immer allen sch***egal ... bis es kracht.
christoph1703 schrieb: eine Akkuflex
... die aus China kommt und auf der das CE für 'China export' steht emoji
Miike schrieb: Linksradikalen ausgeübter Terror-Anschlag
Ein Bekennerschreiben ist noch kein Schuldspruch ... aber ich weiß es natürlich auch nicht besser.
