Maico WS 320 - Home Assistant Implementierung - Seite 8
23.10.2022
-30.9.2026
190 Antworten
25 Autoren
11 Empfehlungen
Werkseinstellung sind 14 °C als Minimum bei Maico. So steht meine auch aktuell immer noch. Der Bypass dürfte geregelt sein, also nicht nur Auf-Zu. Meine aktuelle AUL ist ca. 10,5 °C und die ZUL 15,9 °C. Laut Diagramm ging die ZUL in den letzten 24 h nie unter 14 °C. |
Hmmm also bei 14C hätte ich Bauchschmerzen, dass in einer abgehängten Decke die stehende Luft zwischen kaltem Spirorohr und Trockenbauabhängung am Rohr kondensiert. Ich habe es aber nicht gerechnet. Jedenfalls scheint die Regelung des Bypass zu funktionieren. Ich öffne den Bypass, sobald rF im Führungsraum über 55% steigt und die absolute Feuchtigkeit außen größer ist als innen. Geschlossen wird der Bypass wieder, wenn rF_in < 50% oder H_in < H_out. Letzte Nacht hat das geklappt: Der Entfeuchtungseffekt ist natürlich überschaubar und hängt von der Außenluft ab. Wichtig ist mir vor allem, dass der Bypass nicht mehr aufgeht, wenn die Luft draußen feuchter ist als innen. Sobald das passiert, kriegt man die Feuchtigkeit mit Enthalpiewärmetauscher kaum wieder raus im Sommer. Mal schauen wie lange ich mit der Regelung im Sommer unter 60% bleiben kann. |
war wohl nur ein Tippfehler: Bypass öffnen, sobald abs. Feuchte außen kleiner ist als innen. Wenn die Feuchteunterschiede zwischen innen und außen gering sind, ist es relativ egal, ob Enthalpietauscher oder Standardtauscher. Jedoch bringt der Enthalpietauscher an schwülen Sommertagen schon eine deutliche Verringerung des Feuchteeintrages in das Haus. Die Bypasssteuerung über die Absolutfeuchte statt über die Temperatur ist meiner Einschätzung nach wesentlich sinnvoller. Leider scheitert es da bei den Herstellern an der Erkennung des Bedarfs und dem Mehraufwand für die Implementierung der Absolutfeuchtemessung/-berechnung. |
Ja natürlich das war ein Tippfehler. Danke für die Korrektur. Sehe ich genau so. Zumal ich mich bei einem normal gedämmten Neubau frage, welche Kühlwirkung der Bypass im Sommer haben soll. |
Ich möchte noch mal ein paar zusammenfassende Worte zu der Bypass Regelung schreiben, Wozu braucht es eine extra Regelung? Der Bypass der WS 320 wird nur zur Kühlung genutzt. Abhängig von den eingestellten Grenzwerten für die Raumtemperatur sowie der Außentemperatur, geht der Bypass auf und soll kalte Luft ins Haus lassen. Dabei wird wird die Feuchtigkeit der Luft innen und außen nicht berücksichtigt. Gerade in den Sommermonaten mit schwülem Klima hat es draußen schnell eine sehr hohe relative Feuchtigkeit. Wenn die Außentemperatur dann leicht unter der Innentemperatur liegt, ist die absolute Feuchtigkeit außen deutlich höher als innen. Der Bypass geht auf und die ganze Feuchtigkeit wandert ungebremst ins Haus. Selbst wenn die Außenfeuchte in den folgenden Tagen sinken sollte, bleibt es im Haus feucht, weil der Enthalpietauscher einen Feuchtigkeitsabbau verlangsamt. Zusammen mit passiver Kühlung entsteht so schnell ein unangenehmes Klimas mit rel. Feuchte (rF) von über 60%. Wir hatten bis jetzt jeden Sommer irgendwann um die 70% rF. Eine Feuchteregelung kennt die WS 320 fast nicht. Man kann einen maximalen Wert für den rF-Sensor definieren (zentral in der Abluft). Wird dieser Maximalwert überschritten, reagiert die Maico mit Intensivlüftung. Dank Enthalpietauscher kann es trotzdem dauern bis die Feuchtigkeit wieder sinkt. Noch schlimmer ist der Fall, dass die absolute Feuchtigkeit außen (H_out) größer ist als im Haus (H_in), aber die gemessene rF innen dank eines Badevorgangs oder einer Kochaktion den Maximalwert überschreitet. Dann versucht die Maico mit voller Drehzahl die Feuchtigkeit zu senken und holt dabei noch mehr feuchte Luft von außen ins Haus. Was wollen wir erreichen? Wir möchten die Regelung der Feuchtigkeit selbst in die Hand nehmen und so verhindern, dass sich im Sommer ein feuchtes Kellerklima einstellt. Unser Werkzeug zur Regelung soll der Bypass sein. Die Temperaturregelung / Kühlung mit der Maico wollen wir komplett unterbinden. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber ich vermute der Kühleffekt durch die Lüftung bei offenen Bypass ist vernachlässigbar. Dafür haben wir eine passive Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA. Wie machen wir das? Den Bypass kann man meines Wissens nicht direkt ansteuern. Ich kenne kein Modbus Register, mit dem der Bypass geöffnet und geschlossen werden kann. Also nutzen wir die Logik beim Kühlen aus. Dazu müssen wir verstehen wann der Bypass beim Kühlen öffnet und wann er wieder schließt. Zunächst die relevanten Größen: Traum ... Das ist die aktuelle Raumtemperatur. Hierfür wird standardmäßig die Ablufttemperatur herangezogen. Traum_soll ... Diesen Wert soll die Raumtemperatur mindestens haben. Traum_max ... Diesen Wert darf die Raumtemperatur maximal haben. Tzul_min ... Diesen Wert soll die Zuluft beim Kühlen nicht unterschreiten. Wenn Traum über Traum_max steigt, öffnet der Bypass. Dabei muss die Außentemperatur unter Traum liegen. Sobald Traum unter Traum_soll fällt, geht die Maico davon aus, dass ausreichend gekühlt wurde und schließt den Bypass wieder. Also allein mit den 3 Werten Traum, Traum_max und Traum_soll kann man den Bypass steuern: Bypass auf: Setze Traum > Traum_max Bypass zu: Setze Traum < Traum_soll Nun können wir die Raumtemperatur / Abluft Temperatur nicht einfach verändern. Wir haben aber die Möglichkeit, Traum über ein Bussignal zu beschreiben. Damit können wir uns selber Traum vorgeben und den Bypass nach Belieben ändern. Wenn Traum zwischen Traum_soll und Traum_max gesendet wird, wird der Bypass niemals aufgehen. Das alleine wäre vermutlich schon eine deutliche Verbesserung gegenüber der werksseitigen Regelung. Was können wir noch verbessern? Wir wollen den Bypass natürlich nicht auf immer und ewig schließen. Deswegen prüfen wir zusätzlich die absoluten Feuchten außen und innen. Der Bypass darf nur aufgehen, wenn H_out < H_in! Das ist die wichtigeste Regel! Wenn die relative Feuchtigkeit innen einen akzeptablen Grenzwert übersteigt (zB 55%), dann darf der Bypass öffnen. Aber natürlich nur, wenn H_out < H_in. Der Bypass bleibt dann so lange offen, bis entweder rF_in < rF_in_soll oder bis H_out > H_in. Wir wollen uns ja keine Feuchtigkeit ins Haus holen, sondern die feuchte Luft los werden. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen zunächst Messwerte innen und außen. Ich empfehle innen eine Sensorposition an einem Ort, der nicht sofort von Bade- oder Kochvorgängen beeinflusst wird. Mein Sensor liegt im Treppenhaus im OG. Der Sensor sollte Temperatur und relative Feuchtigkeit messen können. Daraus kann man sich die absolute Feuchtigkeit bestimmen. Das gleiche sollte außen an geeigneter Stelle aufgezeichnet werden. Ich verwende dafür eine Wetterstation von Ecowitt. Wir brauchen 3 Messwerte für die Regelung: H_in H_out rF_in Weiterhin müssen wir die Modbusregister beschreiben. Ich nutze dafür HomeAssistant. Pythonpuristen mit YAML Aversie dürfen sich natürlich gerne selber was basteln Die Umsetzung des Ganzen schildere ich im nächsten Post ... Fortsetzung folgt
Die Umsetzung Jetzt werde ich etwas schreibfaul und kopiere hoffentlich alles notwendige hier rein. Zunächst ein paar Sensoren definieren: - name: "kwl_t_raum" Noch ein Sensor Template: kwl_traumregelung: Und zwei Template Sensor (ja das ist was anderes als zuvor): - name: "kwl_abs_humidity_indoor" Und eine Input Selection: # input selections Die letzteren Beiden dienen dem Umstellen des Traum Signals auf "Bus". Im Unterordner "custom_templates" liegt bei mir eine Datei "tools.jinja". Darin definiere ich mir Funktionen / Makros: {% macro get_abs_humidity(T_air, h_rel) %} In HomeAssistant habe ich einige Automatiserungen: alias: Update Raumtempauswahl Modbus Register alias: kwl_repeat_Traum_bus alias: kwl_bypass_auto_open alias: kwl_bypass_auto_close Und zwei Skripte: alias: kwl_bypass_open alias: kwl_bypass_close Meine GUI im HA sieht mittlerweile so aus: ![]() Ich habe mir zwei Buttons zum Manuellen Öffnen und Schließen des Bypass hinzugefügt. Beim Drücken der Buttons werden die entsprechenden Skripte ausgeführt. Mit der Input Selection links, kann ich das Signal für Traum wechseln. Probiert das gerne mal selber aus. Ich habe bestimmt irgend eine notwendige Information vergessen, aber reiche das gerne nach. Bei mir machen alle Skripte und Automatisierungen nach ersten Tests, was sie sollen. Richtig spannend wird es aber erst im Hochsommer. Ich bin selber gespannt wie sich die Regelung schlagen wird.
@mampfgnom Bei mir geht arbeitsmäßig grad die Welt unter, gleichzeitig hat sich mein Installationsplan in (der immer noch nicht strömenden) Luft aufgelöst, weil Löcher wieder mal nicht da Platz finden, wo der Plan meinte, das geht. Also nein keine dB, sondern eher cm |
Hi, deine Implementierung gefällt mir optisch sehr. Wärst du so lieb und würdest mir dein Hintergrundbild + die GUI.yaml zur Verfügung stellen? |
Moin, ich wollte mich auch mal zu der Steuerung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] melden und erstmal danke an @mampfgnom für die Inspiration bzgl. ByPas, funktioniert hervorragend. Ich selbst nutze eine Maico RB 300 Flat, habe diese per Modbus und MQTT ans HomeAssistant angebunden und mich dann etwas in einer automatischen Steuerung der Anlage versenkt, weil die Steuerung von Maico selbst mir gar nicht gefällt und immer iwas macht, was eigentlich gar kein Sinn macht. Zudem sagt Maico selbst, das die Steuerung absolut auf Entfeuchtung des Hauses ausgelegt ist und auch danach handelt, z.B. voll Pulle warme Luft im Sommer ins Haus blasen :-D Wie gesagt, ich habe etwas mit einer eigenen Steuerung rumgespielt und es ist auch was rausgekommen (evtl. für so eine kleine Maico überdimensioniert **). Viel stellen lässt sich ja nicht, aber in meinem Fall habe ich mit der Lüftungsstufe, der Betriebsart und dem ByPass versucht, die Steuerung etwas passender zu gestalten. Basis sind einige Sensoren, die im und am Haus verteilt sind (CO2, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Außensensoren, Wetterdaten), eine Priorisierung (Luftfeuchtigkeit hoch/runter, gute Luft, Temperaturhoch/runter oder aber Lautstärke) und jede Menge Berechnungen. Hinzukommen einige Besonderheiten wie z.B. eine Duscherkennung (Feuchtigkeit hoch), CO2 Trendanalyse, Tages- und Jahreszeiten abhängiger Modus, intelligente Hysterese und zu guter Letzt ein Scorebasiertes System, welches am Ende Werte für die Maico ausspuckt und schaltet. Aktuell nutze ich nicht die 4 Lüftungsstufen der Maico zum Schalten, sondern justiere stufenlos über den Volumenstrom der Nennlüftung. Falls da jmd mal Interesse dran hat, gerne, bin auch immer für Feedback offen. Jetzt mache ich mich nochmal an die wunderschöne Darstellung der Anlage im Dashboard dra, weswegen ich eigentlich auf diesen Beitrag gestossen bin |
Hallo, ein interessanter Ansatz.. magst du davon auch was teilen? MfG Markus |
Würde mich auch interessieren. Vielleicht über ein github-Projekt oder nur ein gist. Ich muss mir für meine Anlage auch noch etwas überlegen und bin mit meinem Kellerlüftungs-Fuzzy-Teil so zufrieden, dass ich das ev. wieder ähnlich mache ... aber jeder input wäre natürlich gut. Eine 'graceful degradation' in der SW ist wohl auch sinnvoll, wenn mal Sensoren nichts melden, etc. |
Hab hier mal den main code reingeschmissen: https://github.com/nielsdecker/kwl-control Kann natürlich nicht so direkt übernommen werden, da etliche Entitäten aus haos rangezogen werden, aber ansonsten gerne nochmal melden. spiele selber gerade noch mit den einstellungen rum und lege einige spezielle einstellungen je nach jahreszeit fest, stellt sich alles halt erst beim testen raus, was man brauch
Danke, sauber gemacht ... frontendler? |
nicht wirklich, wie kommst du drauf :-D ich finde, es geht doch nichts über well-formated und gut dokumentierten code! |
Naja, ES2020 oder später ist halbwegs modern, da hätte ich ein professionelles Umfeld erwartet ... |
Nochmal danke Niels, ich hab das jetzt mal auf meine WS300flat in Zusammenspiel mit einer Wetterstation von EcoWitt WH1850 mit diversen Haussensoren adaptiert und erweitert, klappt bisher ganz gut, mal schauen wie die nächsten warmen Tage damit klarkommen :) Die 4 Betriebsstrategien
Entscheidungslogik (Prioritäten) 1. Gesundheit → Luft zu trocken? → Bypass auf, Feuchte reinbringen 2. Komfort → Noch zu trocken? → Sanft anfeuchten 3. Temperatur → Zu warm drinnen? → Kühlen oder Hitze blocken 4. Standard → Alles ok? → Normalbetrieb mit WRG Sicherheitsmechanismen
Sensoren
Besonderheiten
Das sieht ja toll aus. Ich habe auch eine WS300 flat. Würdest du mir deinen Code teilen? Home Assitant YAMLs für das Dashboard und den Flow? |
Hallo, ja ich schaue mal die nächsten warmen Tage welche Optimierungen noch sinnvoll sind. Hab gerade noch erweitert das er morgens mehr Vorkühlt wenn die Wetterdienst Integration Sommerprognose liefert. |
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, aber solche Szenarien in YAML zu programmieren, da muss man schon sehr schmerzbefreit sein Ich bin da ja hin- und hergerissen, auf der einen Seite finde ich es ganz cool, wenn es 1000 Gedanken für eine schlaue Regelung der Lüftung gibt, auf der anderen Seite verstehe ich nicht wie man sich sowas mit solch lausigen Werkzeugen antut. |
Also meine Variante läuft über NodeRed in HA. Und wieso selber antun, ich kann da nur die KI Claude empfehlen die die Hauptarbeit leistet und die fehlersuche und FineTuning macht man selbst. Im KI Zeitalter alles selbst runterprogrammieren ist doch überholt man sollte halt beschreiben können was man braucht und Ideen haben zB. War die erste Erweiterung von Niels Ansatz die Einbindung vom Wetterdienst weil ich das schon für was anderes ( Automatische Rollladen Verschattung in NodeRed mit Wettersensoren) drin hatte. |
Ja, würde mich freuen wenn du mir da was zur Verfügung stellen könntest. Die Entitäten anpassen kriege ich dann schon noch hin :) |
