« Elektrotechnik & Smarthome
Öffnungsmelder KNX Internorm Fenster/HST - Seite 4 teilen
26.2.2019 -20.4.2026    80 Antworten    24 Autoren 80 2026-04-20T17:42:31+02:00    3 Empfehlungen
  •  caramelshot
26.02.2019
83
Liebe Forums-Mitglieder,
wir haben für unser neues Haus von Internorm das KF 500 inkl. Öffnungsmelder bestellt, da wir auch eine KNX Installation bekommen.
Ziel wäre natürlich den Fensterstatus abzufragen: offen-gekippt-geschlossen und damit einige Logiken zu gestalten.
Jetzt meinte unser Elektriker, dass mit den neuen Öffnungsmeldern von Internorm das ganze unglaublich kompliziert ist und er uns eher dazu raten würde, die Griffe mit einem Funksensor auszustatten, damit dieser das Signal weiter gibt...
Um ehrlich zu sein verstehe ich nicht ganz, was daran so kompliziert sein soll...im Moment haben wir nur einen Öffnungsmelder pro Fenster, d.h. für die Abfrage gekippt, müssten wir einfach einen zweiten bestellen, oder? (also ein Kontakt oben und unten pro Fenster)
Mir kommt das ganze mit dem Funk ein wenig suspekt vor...
Des Weiteren stellt sich die Frage wie man den Status der Hebeschiebetüre abfragen kann...wo habt ihr da eure Kontakte und welche?
Es sollen Funktionen möglich sein wie "bei geöffneter Terassentür fährt der Raffstore nicht runter" oder "wenn es finster ist und man öffnet die Balkontüre, geht das Außenlicht an"...
Wie habt ihr das gelöst?
  •  ichbauauch
Danke @MPP33 für deine ausführliche Antwort! Habe ich es richtig verstanden, dass deine Fenster somit 6 Adern bieten? Offen, kipp, Sabotage? Weißt du vielleicht noch, ob das bei dir OMK oder OM Ausführung ist? Ich habe nämlich aktuell OM im Angebot stehen.
Die vielen Leerrohre machen mir auch Sorgen. Es wären bei mir ca. 20 extra Leerrohre nur für die Kontakte.
Meine Idee: Fenster die "im Umkreis" sind werden alle zusammen in eine UP Dose bei einem Fenster gezogen. Dort geht alles auf ein Leerrohr in dem im besten Fall 2-3 "vieladrige" Kabel zum Verteiler im KG führen. Habt ihr da Erfahrungen welche (günstigen) Kabel man dazu am besten verwenden kann? Schlussendlich braucht es nur viele Adern und wahrscheinlich nicht viel mehr als 0,2mm2.
@brtl 230V und Kontakte würde ich nicht zusammen im Leerrohr verlegen. Das wäre mir zu riskant, dass es da zu falschen Signalen auf den Kontaktleitungen kommt.
  •  christoph1703
6.5.2025  (#62)
ichbauauch schrieb: Habt ihr da Erfahrungen welche (günstigen) Kabel man dazu am besten verwenden kann?
Netzwerkkabel kriegst quasi nachgeschmissen. Wenn du ein geschirmtes nimmst, kannst du den Schirm als Masse nehmen und 8 Kontakte über ein Kabel fahren.
  •  ichbauauch
Gute Idee, danke! Das werde ich einplanen, da kann ich eigentlich auch ältere Modelle (CAT 5 oder so) verwenden 👍
  •  TobiK
Ich würd da eher JY(ST)Y nehmen. Ist noch günstiger und der Querschnitt i.d.R. größer. Da brechen dir die Adern nicht so schnell weg
  •  christoph1703
7.5.2025  (#65)
Und gibts sogar mit noch mehr Adern. Guter Tipp!
  •  TobiK
Da hat sich das in der Jugend mit ISDN-Telefonanlagen (Siemens HiCom/HiPath - das waren noch Zeiten) zu basteln ja ausgezahlt😅
Wie löst ihr die Verbindungen? Würde ja fast einen LSA+ Rangierverteiler einplanen, um dann mit einer vieladrigen JY(ST)Y-Leitung zu den Binäreingängen zu gehen. Sammelverteilung je Raum dann mittels Scotchlok.
  •  ichbauauch
Ich hätte jetzt einfach in der Sammel UP Dose die Verbindungen mit Klemmen gemacht. Die Dose werde ich auch verputzen und genau ausmessen oder mit Magneten versehen damit ich sie wieder finde.
  •  MPP33
20.5.2025  (#68)
@­ichbauauch "Öffnungsüberwachung griffbetätigt Kabel (OK), 25m Kabel" find ich bei den regulären Fenstern.
Die bieten wie genannt 6 Leitungen (2x Sabotage, 2x Öffnungsmelder, 2x Kippmelder)
HST ist "(OM)"
Diese Fenster reagieren auf die Griffstellung und müssen nicht tatsächlich geöffnet werden, würden aber auch melden wenn das Fenster aufgebrochen wird.
Nur Kipp Fenster haben: "Öffnungsüberwachung mit starren Zapfen Kabel (OKZ), 25m Kabel"
Diese Fenster melden nur wenn das Fenster tatsächlich aufgemacht wird.
Theoretisch wird so ein zugelehntes aber nicht versperrtes Fenster nicht gemeldet - würd mich bei aktiv benutzten Fenstern stören, ist bei den betroffenen Fenstern bei uns aber nicht der Fall (werden so gut wie nie geöffnet)
  •  ichbauauch
Danke dir für die Rückmeldung!
In meinem Angebot steht:
 KF310 Fenster
 KF310 Kellertür (also nicht kippbar)
 HST
Öffnungsmelder griffbetätigt Kabel (OM)
 KF520 Fenster
Ich hoffe OM beim KF520 erkennt den Unterschied zwischen gekippt und geöffnet.
  •  GKap
ichbauauch schrieb: Ich hoffe
Hoffen sollte man nicht beim Hausbau! Lass dir doch technische Beschreibungen geben oder eine schriftliche Zusicherung, was du letztlich bekommst - bevor du das Angebot unterschreibst!
Zur Einordnung:
- Öffnungsüberwachung ist die einfachste Variante, so kannst du nur feststellen, ob das Fenster offen ist oder nicht, die Griffstellung wird dabei nicht berücksichtigt. Ist nicht empfehlenswert.
- Verschlussüberwachung erkennt, ob das Fenster zu und verriegelt ist. Ist die bessere Variante und für eine normgerechte Alarmanlage erforderlich.
- Kippüberwachung erkennt ein gekipptes Fenster. Gibt es optional als Zusatz.
Wie die Kontakte ausgeführt sind (fester/beweglicher Magnet, im Griff, ein Kombikontakt usw. ist nebensächlich, auch die Bezeichnungen können je nach Hersteller unterschiedlich sein, wichtig ist nur die Funktion!
Gruß
GKap
  •  ichbauauch
Da hast du natürlich recht :) Ich werde mir das nochmals bestätigen lassen, dass ich damit auch wirkich zwischen gekippt und geöffnet unterscheiden kann.
Es ist verwirrend, weil bei Internorm auch die Bezeichnung "Öffnungsüberwachung griffbetätigt" gekippt auch schon erkennt.
Diesen Infoauszug hatte mir Internorm mal geschickt
2025/20250520639768.png
  •  dmknx900
8.4.2026  (#72)
Meine erste Nachricht im Forum möchte ich gerne diesem Thread widmen.
Ich habe für unser Projekt die KF520 mit beweglichem Magnetzapfen (OM) bestellt.
Bestätigen kann ich, dass ich im Jahr 2026 die selbe Ausführung wie @MPP33 erhalten habe (6 Adern, 3 Adernpaare, 1 Paar für Alarm, 1 Paar für die Kippstellung, 1 Paar für geschlossen).
Beim Anschluss an meinen potentialfreien MDT Binärsensor bin ich leider bisher gescheitert:
- Mit dem Multimeter habe ich die Adernpaar durchgeläutet. Sie funktionieren wie sie sollen.
- Die Binärsensoren funktioneren bei Herstellung eines Kontakts mittels Drahtbrücke auch einwandfrei.
- Nur die Internorm Reed-Kontakte zusammen mit dem MDT Binärsensor wollen nicht.
- Ich habe mehere Fenster und 2 Binärsensoren mit um die 40 Kontakte. Defekte/Montagsmodelle  kann ich somit ziemlich sicher ausschliessen
- Messe ich die Wiederstände der Reedkontakte erhalte veränderliche Wiederstandswerte im Bereich von 150kOhm und 300kOhm.
Gerne stelle ich die Frage an diejenigen, die Ihre Reedkontakte bereits mit KNX abfragen:
Habt Ihr änliche Erfahrungen gemacht?
Welche KNX Binärsensoren setzt ihr ein?
Übersehe ich etwas?
Danke und viele Grüsse
  •  christoph1703
8.4.2026  (#73)
dmknx900 schrieb: Messe ich die Wiederstände der Reedkontakte erhalte veränderliche Wiederstandswerte im Bereich von 150kOhm und 300kOhm.
Da hats was mit den Kontakten oder mit deiner Messung. Ein geschlossener Kontakt sollte einen sehr kleinen Widerstand haben, unter 10 Ohm.
  •  GKap
dmknx900 schrieb: Mit dem Multimeter habe ich die Adernpaar durchgeläutet. Sie funktionieren wie sie sollen.
Das passt nicht zusammen! Wenn die Kontakte funktionieren, dann müssen sie je nach Fensterstellung niederohmig oder offen sein!
150 bis 300kOhm ist für offen etwas wenig, sollten eher MOhm sein! Hast du vielleicht die Messung mit Binäreingang durchgeführt?
Das würde darauf hindeuten, dass du einen Binäreingang hast, der eine Spannung benötigt und daher nicht für potentialfreie Kontakte geeignet ist! Poste mal die genaue Typenbezeichnung deines Binäreinganges!
Gruß
GKap
  •  dmknx900
10.4.2026  (#75)
Danke für Euer Feedback!
@­christoph1703
Ich sehe das auch so. Beim Aderpaar für die "Verriegelt"-Stellung verhält es sich genau so.
Beim Aderpaar für die "Gekippt"-Stellung habe ich eben diesen seltsamen Wiederstand.
Das verhält sich bei mehreren Fenstern so. Leider wurde bei der Montage nicht sauber gearbeitet, sodass mehrer Magnetzapfen abgeknickt sind.
Ich kann also nicht behaupten, dass es sich bei allen Fenstern gleich verhält, da bei einigen der finale Magnet fehlt.¨
@GKap
Ich kann mir vorstellen, dass das Multimeter weniger empfindlich oder emfpndlicher auf einen vorhandenen Wiederstand reagiert als der Binärsensor. Daher die unterschiede.
Deshalb werde ich heute Abend nochmal ein sauberes Messprotokoll erstellen und dann posten.
Eingesetzt werden folgende Binäreingänge:
MDT BE-16000.02 KNX Binäreingang potentialfrei | 16-fach
MDT BE-32000.02 KNX Binäreingang potentialfrei | 32-fach
Gemessen habe ich immer direkt an den nicht angeschlossenen Drähten
Der Internorm Hauptsitz sagt, sie hätten kein Datenblatt zu den verbauten Kontakten :-/
Es handelt sich um den Typ 36299 von L&G Electric s.r.o. Dort bin ich auch dran.
Interessieren würde mich, welche Binärsensoren bei Euch zum Einsatz gekommen sind.
Gruss
  •  GKap
Die Binäreingänge sind die richtigen, daran kann es nicht liegen. Du schreibst, dass du die Binäreingänge mit einer Drahtbrücke getestet hast, damit kann man auch eine falsche Parametrierung der Binäreingänge ausschließen!
Gruß
GKap
  •  dmknx900
13.4.2026  (#77)
Nach mehrmaligem Durchmessen hat sich ergeben, dass es sich ganz nach Murphy's Law bei den zu Begin gemessenen Fenstern, um Montagsmodelle mit Defekten handelt.
Die restlichen Fenster sind i.O., also Reedkontakte wie aus dem Bilderbuch.
Da die Kabel bereits alle unter der Isolation und nicht in einem Leerrohr sind, lässt sich die problematische Stelle im Leitungspfad kaum mehr ausfindig machen. Also an diesen Fenstern unbrauchbar.
  •  GKap
Reedkontakte müssen tauschbar bleiben, hat das der Elektriker ohne Leerrohr gemacht? Und bleibt das jetzt so oder wird das der Verantwortliche in Ordnung bringen?
Gruß
GKap
  •  dmknx900
20.4.2026  (#79)
Leerrohr jeweils bis oben ans Fenster, weil zu Begin der Planung nicht klar war, wo die Kabel aus den Fenstern kommen. (Von Elektriker, Fensterlieferant, Monteur und Architekt haben alle das System zum ersten Mal verbaut)
Im Moment warte ich darauf, dass die defekten Magnetzapfen getauscht werden. Erst dann ist klar was wirklich alles geht und was nicht und dann kann ich Forderungen stellen.
Meine Befürchtung ist, dass alles so bleibt wie es ist oder dann ein Funkmelder offeriert wird emoji
Gruss
  •  TobiK
Hilft dir jetzt vermutlich nicht viel, aber Josko war da sehr transparent, wo exakt die Kontakte sitzen. Wir haben daher jetzt ein Leerrohr von einer Verteilerdose neben dem Fenster bis exakt zu der Stelle, wo der Kontakt sitzt, geplant. Von der Dose geht dann ein Leerrohr zur Verteilung bzw. zum nächsten Raum.
2026/2026042028436.png
Nächstes Thema: Gira X1
