« Elektrotechnik & Smarthome
Gira X1 teilen
29.5.2019 -12.1.2024    60 Antworten    12 Autoren 60 2024-01-12T12:23:28+01:00    3 Empfehlungen
63
Nächster Schritt unserer KNX Installation wird der Gira X1.
Hat von euch schon jemand einen verbaut und hat gute Tipps und Tricks?
Ich werde jedenfalls meine Erfahrungen in nächster Zeit hier teilen.
Ich hab einen laufen. Am besten im Knx Forum weiter guckn. Die ham schon Zusatzsoftwaren laufn...
Auf jeden Fall gleich Passwort usw abfotografiern und ändern. Das brauchst no ewig oft
uzi10 schrieb: Auf jeden Fall gleich Passwort usw abfotografiern und ändern. Das brauchst no ewig oft
Danke schon mal für den Tipp.
Jetzt muss ich dich gleich noch was fragen. Als Spannungsversorgung hab ich die Gira KNX Spannungsversorgung 1086 00 mit 320 mA. Diese hat auch einen separaten 30 V Ausgang, der für den X1 genutzt werden kann. Die typischen 3W ergeben 125 mA.
Die Frage ist jetzt, was ich von den anderen Komponenten alles addieren muss, um die Grundlast am Bus zu ermitteln. Ich hab 10 ABB Universalschnittstellen, 3 MDT 4-fach Taster, 3 MDT Glastaster II smart, 2 Bewegungs/Präsenzmelder.
Kann sich das ausgehen, oder brauche ich sowieso ein separates Netzteil für den X1?
Ich würd auf alle Fälle ein eigenes Netzteil nehmen. So viel kostet das nicht und es ist besser wegen der Ausfallsicherheit usw. Der X1 schluckt ganz schön. Und die 320er ist damit wahrscheinlich schon unterdimensioniert(i nehm nur mehr 640er meist)..
Pro Gerär sinds 10mA. Mit Display meist so 20mA.. dann bist jzz eh schon bei rund 210mA. Vielleicht willst du mal erweitern bzw einen S1 dazubauen. Da zahlt sich eine eigene auf alle Fälle aus
alles klar, danke. Reserve soll natürlich auch noch bleiben. Werd ein Netzteil dazu nehmen.
Was hast denn alles damit vor?
Ich habe auch einen X1 am laufen, für uns passt der wie die Faust aufs Auge... haben aber auch nur ein paar Logiken und Zeitschaltuhren. BTW... hast du eine Wetterstation, die mit dem X1 reden soll? Wenn ja, welche? Die ist bei mir auch noch offen, bis dato hab ich keine Zeit gefunden, mich da einzulesen emoji
Meine Anlage ist da kein Vergleich. Viel zu gross..
Ich hab zB einen Merten Kombisensor und einen Elsner PY Sensor und einen Elsner Feuchte Temp. Sensor laufn. Werd jtz noch um eine Regenmengenmessung erweitern..
Ich würd die neue Gira empfehlen. Fie deckt fast alles ab
bautech schrieb: Was hast denn alles damit vor?
Hab damit noch nicht so die ambitionierten Pläne. In erster Linie möchte ich ein paar Zustände am Handy checken bzw. auch mal vom Garten aus ein paar Dinge im Haus schalten. Ein paar Logiken mit Helligkeit für die Raffs kommen sicher noch dazu, oder auch zeitabhängig.
bautech schrieb: hast du eine Wetterstation
Als Wetterstation hab ich glaub ich diese
THEBEN 1409207 Meteodata 140S KNX Kombisensor/Wetterstation
Hauptfunktionen: Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur
Mit den Informationen mache ich zur Zeit noch nicht viel außer sie am Standby Screen des Glastasters anzuzeigen.
2019/20190530768824.jpg
  •  alpenzell
hab auch seite einem guten Monat einen X1, seit 2 Wochen habe ich angefangen damit zu spielen. Wir haben auch die MDT Glastaster und 2 MDT Bedienzentralen mit denen ich eigentlich schon alles abdecke.
Hab bisher aber noch keine einzige Szene oder Logik bei mir programmiert, da fehlt noch ein wenig.
ERster Eindruck:
*was für eine komplizierte Einrichtung, ständig das blöde GPA Passwort
*in die App kann man sich ganz gut reinfinden, lässt aus meiner Sicht aber wenig Freiheit im Design
Fragen an die Profis:
-gibt es wirklich nur eine Kachelgröße (bei mir passen dann 6 aufs Handy, gerade für Statusinfos pure Verschwendung)
-hab probiert eine ip cam einzubinden, wo kann man denn den user und das passwort eingeben? Ich finde nur die ip adresse
Ach zum Thema Wetterstation (ich habe eine einfache MDT) das wie mit allen anderen Sachen auch, X1 holt sich die Daten über die Gruppenadresse, da kannst du also nehmen was du willst.
Meine macht nur Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Temp., Tag/Nacht
alpenzell schrieb: ERster Eindruck:
 Haha ja dieses depatte Pw Abfrage nervt ur...
Ja das das Ding sehr bregrenzt ist, hattest du hoffentlich gewusdt um den billigen Preis :)..
Ich weiss 6-700 is net billig aber ein babtec oder homeserver kost das doppelt bis 3fache..
Aber im Knx Forum gibts selber programmierte Upgrades um das ding anders aussehen zu lassn..
Drum ist das derzeit nur meine Schnelle Visu.
Die gute die dann alles kann wird bei mir Edomi, wenn mich meine Sohnemann mal zu was kommen lässt ;)
  •  alpenzell
uzi, gib mal ein paar Links zum KNX Forum, ich finde da auf die Schnelle nichts
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1358159-erster-drittentwickler-logikbaustein-f%C3%BCr-den-gira-l1-und-x1-textformatierer
In den Forum gibts einiges Threads und viel Hilfen. Registrier dich da. Die sind Kompetent
@uzi
Leider funzt der deeplink nicht richtig emoji
  •  alpenzell
über die Suche "drittentwickler x1" findet man es. Danke. Mal sehen, wann ich Zeit dafür habe. Liest sich aber gut.
Es gibt schon mehr davon. Einfach forum durchforsten. Die sachen sind mit x1 gekennzeivhnet
  •  energiesparhaus
31.5.2019  (#15)
Link zum Kopieren: Hier ist der Link, mit Kopieren und Einfügen funktioniert er:
Hab seit gestern meinen X1 laufen, als IP-Gateway agiert er schon.
Bei mir war eine Security Card beigelegt wo der Key draufgestanden ist. Dennoch habe ich ihn abgetippt und in ein txt gespeichert, weil jedes Mal tippen ist mir auch zu mühsam emoji
Jetzt heißt es dann mal in die Projektsoftware reinfinden, wenn etwas mehr Zeit ist.
rabaum schrieb: Hab seit gestern meinen X1 laufen, als IP-Gateway agiert er schon.
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Auf jeden Fall gleich Passwort usw abfotografiern und ändern. Das brauchst no ewig oft
 genau hab ich auch in einer Textfile!
Ist ganz Eays wenn man drin ist! Im KNX User Forum gibts schon Erweiterungsmodule
Also muss sagen, bis jetzt bin ich mit den ersten Gehversuchen sehr zufrieden. Ausgehend vom bestehenden ETS Projekt werden aus diesem alle möglichen Gruppenadressen importiert. Ab dann geht es mit drag&drop weiter, wo man sich seine Funktionen in die Gebäudeteile bzw. Räume zieht. Der Aufbau des Programms ist sehr intuitiv.
Lichter kann ich schon über die App schalten, Jalousien fahren, Lüftung Party Signal geht an. emoji
sag ja der x1 ist recht einfach beschnitten, wenn man das konzept versteht,..
ich hab auch einen s1 dazu laufen, damit ich von der ferne ohne vpn auch alles kann
Habe ein kleines Problem bei der Inbetriebnahme des Projekts auf den X1. Irgendwie schaffe ich es nicht, dass die Anwendung den Status der Lichter erkennt. Auch wenn ich den Initialwert "vom Bus lesen" auswähle. Bei den Raffs funktioniert das super, da wird abgefragt, wo die Lamelle steht und das dann korrekt angezeigt. Das Arbeiten mit Rückmeldeobjekten funktioniert jedenfalls.
Jemand eine Idee?
  •  505ps505
Mein Gira X1 ist jetzt seit zwei Tagen fertig Programmiert worden
Mit was betreibt ihr das außerhalb vom W-Lan Netz
Mir hat der Elektriker einen Open VPN App eingerichtet was jetzt aber schon nimmer funktioniertemoji
