« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2026 - Seite 2 teilen
30.12.2025 -23.11.2026    380 Antworten    97 Autoren 380 2026-11-23T21:02:03+01:00    2 Empfehlungen
 1  2  3 ...... 4 ... 17  18  19
382
Liebe ESH ESH [Energiesparhaus]-Community,
wie immer um diese Zeit der Themenstart des Aufschlag-Threads.
Die aktuellen SWAP-Sätze sind gegenüber dem Vorjahresthread zu dieser Zeit aktuell wieder auf einem recht hohen Niveau nach einer Erholungsphase im Sommer/Herbst 2025.
Hier zum Nachlesen der 2025er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2025/81485
Eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ist der Wegfall der KIM-V, sie wurde per Juni 2025 gestrichen. Die Bankinstitute orientieren sich aber weiterhin nach deren Vorgaben:
  • Beleihungsquote (LTV)von max. 90%
  • Schuldendienstquote (DSTI) von maximal 40%, in Ausnahmefällen bis zu 50%.
  • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren
Ich skizziere die österreichweit gültigen AB-Konditionen. Bei Sonderkontingenten, die manche Institute fahren, persönliche Naheverhältnisse und geschäftspolitischen Entscheidungen oder auch unter bestimmten Auflagen wie Verpflichtung zum Abschluss von Bank- oder Versicherungsprodukten können diese Konditionen aber auch unterboten werden.
Fixzins-Varianten, Stand 30.12.2025:
  •  5J FIX: ab 3,09%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 10J FIX: ab 3,49%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 25J Fix: ab 3,84%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
 Auflage: Gehaltskontoverlegung und Ratenabbuchung über dieses Konto. Für KontoNEUkunden ist dieses Gehaltskonto ohne Kontoführungsgebühr während der Kreditlaufzeit.
Eine weiter Änderung ab 2026 ist die Neugestaltung der BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] bzw. Vermittlungsprovision. Diese müssen verpflichtend separat und in Eurobeträgen ausgewiesen werden.
Alle Angaben sind unverbindlich und dienen lediglich der Orientierung, da eine konkrete Zusage und Konditionierung erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Link zum Versicherungsthread zu den Themen Vorsorge für Personen und Elementarereignisse:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen-rund-ums-bauen-teil-1/72629
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2026!
  •  msk2698
23.1.2026  (#21)
speeeedcat schrieb:
Na dann hau' ich noch 50K pönale frei obendrauf ☺️🤗
oder mit dem Erspartem neues Objekt 😅
Es tut sich was, Werte österreichweit, bis auf Widerruf:
  • Fixzinskredit ​5 ​Jahre ​mit Gehaltskontoverlegung für ​Finanzierungen ​bis ​zu ​300.000 €: ab ​​​2,80 ​%, für Darlehensbeträge darüber hinaus gilt ein Fixzinssatz für 5 Jahre mit Gehaltskontoverlegung ab 3,09%
  • Fixzinssatz 10 Jahre, mit Gehaltskontoverlegung: ab 3,45%
  • Fixzinssatz 15 Jahre, mit Gehaltskontoverlegung: ab 3,75%
  • Fixzinssatz 25 Jahre, mit Gehaltskontoverlegung: ab 3,84%
Anschluss variabel: 1% zuzüglich 3-ME.
Gehaltskonto: ohne Kontoführungsgebühren auf Dauer des Kreditverhältnisses
Pönale freie Sondertilgungen per 12-Monatsperidode: bis zu 50.000 €, unabhängig von der Darlehenshöhe
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  LiConsult
yes -
ergänzend betreffend Pönalefreiheit: diese ist dort konkret bis 10% des Kreditbetrages p.a. relativ begrenzt bzw. wie beschrieben bei 50.000 p.a. absolut ist Schluss
generell: 10Y, 15Y gibt es je nach Set-Up "günstiger" - ebenso z.B. 20Y
LiConsult schrieb: ergänzend betreffend Pönalefreiheit: diese ist dort konkret bis 10% des Kreditbetrages p.a. relativ begrenzt bzw. wie beschrieben bei 50.000 p.a. absolut ist Schluss
speeeedcat schrieb: Pönale freie Sondertilgungen per 12-Monatsperidode: bis zu 50.000 €, unabhängig von der Darlehenshöhe
Nönö, das stimmt schon so. Aber bei 50K ist Schluss, das stimmt.
LiConsult schrieb: generell: 10Y, 15Y gibt es je nach Set-Up "günstiger" - ebenso z.B. 20Y
Im Gesamtkontext nicht wirklich.
20Y ist hier nicht angeführt.
  •  LiConsult
speeeedcat schrieb: Nönö, das stimmt schon so. Aber bei 50K ist Schluss, das stimmt.
seltsam - die letzten beiden Zusagen (letzte und vorletzte Woche) waren beide explizit so ausformuliert.
speeeedcat schrieb: Im Gesamtkontext nicht wirklich.
richtig - die 20Y waren hier nicht dabei. ansonsten wie erwähnt ...
... und Anschlusskondition 3M EURIBOR + 1,125% (seit gestern)
  •  Petterson
4.2.2026  (#26)
Meine Erfahrung seit mitte Jänner 2026:
Projektkosten: 450.000
Eigenmittel: 150.000
Bank A:
15-20 Jahren fix: 4,4%
21-30 Jahren fix: 4,2%
variable: 3,6% (6M EURIBOR + 1,5%)
Bank B:
10-20 Jahren fix: 4,3%
21-30 Jahren fix: 4,1%
Es kommt mir ein wenig zu hoch vor?
Definitiv, siehe drei Postings weiter oben🙂
  •  Matej92
4.2.2026  (#28)
Definitiv zu hoch. Unterschreibe nächste Woche folgended Angebot:
Kreditsumme 342.000€
Laufzeit 35 Jahre
10 Jahre Fixzins 3,15%
Danach 3M Euribor + 1,25%
Pönalfrei 20.000€ pro Jahr
Bank A:
Bank B:
  •  ChrisL1988
7.2.2026  (#29)
Danke speedcat für die Informationen! Hast du eine Einschätzung, wie hoch die Aufschläge sind, wenn man das Gehaltskonto nicht umzieht. Habe darauf aktuell nur mäßig Lust ;).
  •  LiConsult
kommt auf die Bank an - ist gewöhnlich aber mindestens 0,10% bis in diesem Fall 0,5% p.a. teurer. Ein hoher Preis, wenn man bedenkt, dass das Gehaltskonto während der aufrechten Kreditlaufzeit kostenlos geführt wird.
Ab einem Achtel Prozent, bis zum genannten halben Prozent.
Macht also wirklich keinen Sinn da wie erwähnt das Konto während der Kreditlaufzeit ohne Kontoführungsgebühren ist. Da kommt schon was zusammen, wenn man das aufrechnet.
  •  lolindir
9.2.2026  (#32)
Frage in der Runde.
Ich habe derzeit noch ein offenes Wohnkredit von ca. 295.000 Euro, mit 4% Fixzinssatz und eine Laufzeit von ca. 16 Jahre. Macht es derzeit Sinn um zu schulden (wenn ich richtig gelesen habe, gibt es derzeit 2,8% Fixzinssatz für 5 Jahre)? Oder wäre es besser noch ein Jahr zu warten, zum Schauen wie der Leitzins sich weiter entwickelt?...
ja, bei Darlehensbeträgen bis zu 300.000€ ab 2,8% bei 5 Jahren fix.
Ob zuwarten lohnt, weiß keiner. Derzeit sieht es nicht nach Zinssenkungen aus.
  •  LiConsult
lolindir schrieb: Macht es derzeit Sinn um zu schulden
also prinzipiell beurteilt sich der Umschuldungserfolg auch daran, ob bei ähnlicher Fixzinsperiode (die ja bei der ursprünglichen Kreditaufnahme auch eine Überlegung gewesen sein dürfte) die eigene Situation verbessert werden kann.
Wenn du von 16Y fix auf 5Y fix wechselst, bedeutet das ein bewusstes (was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn es den eigenen Vorstellungen entspricht) Inkaufnehmen eines Zinsänderungsrisikos - nach 5Y switcht die Vereinbarung dann in 3M EURIBOR + 1,125% für dann immer noch etwa EUR 216.000. Diesen Betrag kannst du zwar dann wieder für weitere Perioden zinssichern - nur halt zu den dann gültigen Konditionen.
Dafür erhältst du knapp 6% Zinsvorteil in den ersten 5 Jahren. Die Umschuldungskosten betragen konkret etwa 3-4%, womit der "Profit" aus der Transaktion dann schon deutlich schmäler wird. Und wie erwähnt ist die Fixzinsperiode nach 5 Jahren vorbei.
lolindir schrieb: Oder wäre es besser noch ein Jahr zu warten, zum Schauen wie der Leitzins sich weiter entwickelt?...
mittel- und langfristige Finanzierungskonditionen sind das Ergebnis einer Vielzahl von Parametern (sowohl zinsmarktseitig wie auch bankseitig) und tendenziell weniger die unmittelbare Folge der Leitzinsentwicklung.
Für die eigene Meinungsbildung ist u.a. vielleicht https://www.energiesparhaus.at/forum-inflations-und-zinsentwicklung/79232_68 hilfreich.
  •  lolindir
10.2.2026  (#35)
Danke für die Info!
LiConsult schrieb: Für die eigene Meinungsbildung ist u.a. vielleicht https://www.energiesparhaus.at/forum-inflations-und-zinsentwicklung/79232_68 hilfreich.
Danke für den Link. Die Erwartung ist also, dass die Zinsen mehr oder weniger stabil bleiben, wenn ich es richtig interpretiere. Und klar, dass es eine Vielzahl von Parametern gibt. Wenn Putin morgen die baltischen Staaten angreift, oder dem Herrn Trump einfällt, er soll Grünland besetzen/angreifen, haben wir wahrscheinlich die nächste Krise...
LiConsult schrieb: also prinzipiell beurteilt sich der Umschuldungserfolg auch daran, ob bei ähnlicher Fixzinsperiode (die ja bei der ursprünglichen Kreditaufnahme auch eine Überlegung gewesen sein dürfte) die eigene Situation verbessert werden kann.
Vielleicht soll ich noch ein bisschen ergänzen. Ziel wäre jährlich ca. 10.000 Euro sonder zu tilgen. Damit würde die Kreditlaufzeit sich verkürzen auf ca. 10 Jahre (und bleibt nach 5 Jahre nur noch ca. 165.000 Euro über. Das Restrisiko nach 5 Jahre wäre also eher begrenzt.
Ich habe heute meine Hausbank gefragt, sie sollen sich mein Wohnkredit anschauen und mir einen Vorschlag zuschicken. Leider ist der Kreditsachbearbeiter derzeit im Urlaub, ich werde also erst in 2 Wochen eine Rückmeldung bekommen von ihm. Viel erwarte ich mir aber nicht vom Angebot...
LiConsult schrieb: Die Umschuldungskosten betragen konkret etwa 3-4%, womit der "Profit" aus der Transaktion dann schon deutlich schmäler wird.
Das wäre also ca. 10.000 Euro? Das erscheint mir etwas viel. Vor 3 Jahre war es ca. 5.500 Euro für 335.000 Euro Kredit... 🤔
  •  LiConsult
sehr gerne
lolindir schrieb: Vielleicht soll ich noch ein bisschen ergänzen. Ziel wäre jährlich ca. 10.000 Euro sonder zu tilgen. Damit würde die Kreditlaufzeit sich verkürzen auf ca. 10 Jahre (und bleibt nach 5 Jahre nur noch ca. 165.000 Euro über. Das Restrisiko nach 5 Jahre wäre also eher begrenzt.
stimmt - unter diesem Aspekt würde sich das Zinsänderungsrisiko deutlich stärker reduzieren. So gesehen könntest du vielleicht auch überlegen, ob du 10Y (beispielsweise zu 3,44%) fixierst. Wird in Summe aber auch keine "Ersparnislawine" auslösen, da der Zinsvorteil auf ein stark fallendes, offenes Kreditvolumen zur Anwendung kommt.
Aus heutiger Sicht wären es halt 2,8% für 5Y und danach weitere 5 Jahre mit 3,125%.
lolindir schrieb: Das wäre also ca. 10.000 Euro? Das erscheint mir etwas viel. Vor 3 Jahre war es ca. 5.500 Euro für 335.000 Euro Kredit...
Na ja - du musst folgendes berücksichtigen: 1% Pönale für die vorzeitige Rückzahlung (= Abdeckung) + 1,44% (= 120% von 1,2%) Gerichtskosten für die neue Pfandrechtseintragung sind schon mal 2,44% - der Rest Schätzkosten, Beglaubigung, Bearbeitungsgebühr, etc.. Unter 3% spielt sich da nichts ab.
mit deinen beschriebenen 1,64% kommst du nicht weit.
Das dachte ich mir fast, dass du auch auf Sondertilgungen achtest.
So gesehen ist der Zinsvorteil nicht außer Acht zu lassen. Der Anschlusszinssatz wäre dann bei 1% zuzüglich 3-Monatseuribor.
Einschätzung nach deinem Risikoappetit.
Bei den geposteten 3,45% für zehn Jahre fix beträgt das Zins-GAP zu deinem aktuellen Fixzins rund 0,5% jährlich, egalisiert also auch die Umschuldungskosten in dieser Zeit.
Und wenn du 10K Sondertilgung jährlich konsequent durchziehst, bliebe ein sehr überschaubarer Darlehensrest.
lolindir schrieb: Das wäre also ca. 10.000 Euro? Das erscheint mir etwas viel. Vor 3 Jahre war es ca. 5.500 Euro für 335.000 Euro Kredit... 🤔
Ja, das kommt sicher hin. LiC hat eh die Kosten bereits aufgegliedert. Um die Eintragung der Pfandurkunde (1,2%) inkl. Nebengebührensicherstellung 20% beträgt in Summe eben 1,44% vom Kreditnominale.
Schätzungskosten, BAG, ein paar Hunderter für die Beglaubigung.
Vielleicht hast du einen Vertrag, der unbegrenzte Sondertilgungen beinhaltet, da könntest du dir das eine Prozent Vorfälligkeitsentschädigung ersparen ---> Bank fragen. Das sollte auch eine Vertretung hinbekommen.
lolindir schrieb: Leider ist der Kreditsachbearbeiter derzeit im Urlaub, ich werde also erst in 2 Wochen eine Rückmeldung bekommen von ihm.
Sehr bescheiden, wenn das keine Vertretung in adäquater Zeit hinbekommt. In dieser Zeit wickle ich die komplette Umschuldung von der Einreichung bis zur Genehmigung locker ab. 😀
  •  aghcsiz
11.2.2026  (#38)
Ich hätte eine ähnliche Frage, derzeit habe ich 310.000€ offen, 15J Fix zu 3,6% mit unbegrenzter Sondertilgung, der Kredit ist von Mitte 2024.
Als Erstkäufer war ich von der Grundbucheintragungs - und Pfandrechtgebühr befreit.
Erstmal plane ich nichts zu ändern am Kredit.
Sehe ich das richtig, dass bei einem Wechsel zu einem anderen Institut dann nur die Pfandurkunde+Sicherstellung (1,44%) und die Kosten für die Beglaubigung erneut
zu zahlen wären?
Die damals nicht erhobene Gebühr, wird aber dann durch den Wechsel nicht nacherhoben oder?
  •  LiConsult
aghcsiz schrieb: mit unbegrenzter Sondertilgung
ich gehe davon aus, du meinst pönalefrei unbegrenzte Sondertilgung (sondertilgen an sich kann man ja ohnehin unbegrenzt)
aghcsiz schrieb: Sehe ich das richtig, dass bei einem Wechsel zu einem anderen Institut dann nur die Pfandurkunde+Sicherstellung (1,44%) und die Kosten für die Beglaubigung erneut
zu zahlen wären?
da kommt noch etwas dazu:
LiConsult schrieb: Schätzkosten, Beglaubigung, Bearbeitungsgebühr, etc.
aghcsiz schrieb: Die damals nicht erhobene Gebühr, wird aber dann durch den Wechsel nicht nacherhoben oder?
die Umschuldung zu einem anderen Institut hat nicht den Wegfall der Gründe für die ursprüngliche Gebührenbefreiung zur Folge. Der Wegfall ist ebenso an definierte Voraussetzungen gebunden (z.B. Aufgeben des Hauptwohnsitzes oder der Eigentumsrechte binnen 5 Jahren, Wegfall des dringenden Wohnbedürfnisses, etc.)
Recht viel besser wirst es zumindest derzeit nirgends bekommen. Und eben zu 3-4% Gesamtgebühren bei Umschuldung.
  •  bernar
12.2.2026  (#41)
Wir haben gestern mit der Bank verhandelt und sind uns einig, vorbeahltlich der Genehmigung durch die Kreditabteilung.
Bonität gut.
Kredit € 225.000
LZ 35j
20J fix 3,8%
15J var +1% 3 MEuribor
Pönalefreie Rückzahlung € 50.000
Kontogeb €15,-- pro Quartal
Bearbeitungsgeb 0
Zuzüglich der üblichen Eintragungsgebühren (werden nicht in den Kredit einberechnet)
Ein schönes Beispiel für das Zinsänderungsrisiko und wie sich der Markt bewegt, 2022 habe ich für ein anderes Projekt, ähnliche Summe € 260K mit 1,27% fix LZ 21Jfix abgeschlossen emoji
Meine Eltern habe in den 1970J für einen Kredit von ein paar 100 Schilling 8% (7-10% war damals normal) gezahlt. Im Vergleich dazu kostet das heute  fast nix emoji)
Lg Bernhard aus Kärnten
