Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 3
30.9.2025
-15.7.2026
331 Antworten
62 Autoren
2 Empfehlungen
Mir kommt der Winter auch recht ekelig vor bisher, Sonne hatten wir auch wenig. Wenn der Transatlantikstrom zusammenbricht, kann ich wohl eh eine Tiefenbohrung brauftragen 🤣 |
Good catch! |
6,2 / 3,4° bei 2400kWh bisher. Bei uns sehr ähnliche Soletemperaturen, wie letztes Jahr um diese Zeit. |
9,8 ein/ 5,4 aus erzeugt 2100 Kwh |
Meine Maschine läuft seit 2 Wochen mit einen Schnitt von 4,2kW thermisch durch. Sole EIN: 7,1°C Sole AUS: 4,9°C Mal schaun wieviel die Tiefenbohrung noch sinkt und ob sie sich bis Weihnnachten nochmal erholt. Die Wärmemenge kann ich nur für die letzten 3 Wochen (8.11.-29.11.) schätzen. Der Verdichter hat 335kWh verbraucht, mit einen durchschnittlich geschätzten COP von 5,5 ergibt das 1842kWh. Die Heizung läuft aber seit Mitte September. |
Habe auch 1 Grad weniger. Ja war gefühlt etwas kälter. Mal schaun was noch kommt. NÖ/Wienerwald 1. Dez 2022 .../8 1. Dez 2023 4,5/8,5 1. Dez 2024 4/8 28. Nov 2025 3,5 / 7,2 |
Mein Gefühl sagt mir, dass ich heuer deutlich kühler mit der Sole bin, aber es ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Etwas kühler aber nicht wirklich groß. Folgend der Vergleich auf den Tag genau. 30.11.2024: Sole aus: 2,3 / Sole ein: 6,1 30.11.2025 Sole aus 1,9 / Sole ein: 5,9 Schöne Grüße, Michael |
Tiefenbohrung 2*70m Bei uns ist die Sole immer mehr oder weniger konstant. AT 2°C Sole aus:4,9°C Sole ein: 7,9°C Sobald es paar Grad wärmer wird draussen geht sie auf über 8°C Ich vermute dadurch dass bei uns Schotter, Kies, Sand mit viel Wasser tief im Untergrund liegt, wird immer neue Energie herangeführt. Anscheinend war hier ein ehemaliger Flussverlauf... Jetzt nur noch unterirdisch |
Ich bin auch schon sehr weit unten angelangt! :/ Wärmepumpe M-Tec WPS26 V2 RGK 1x400m DA40 negatives Maximum bis Dato: Sole ein: 3,4°C Sole aus: -0,8°C westliches Mostviertel (NÖ) Neubau, noch ohne Fassade, Heizung wurde im Februar 2025 in Betrieb genommen Ich hätt noch eine Frage, passt zwar hier nicht so aber vll. hilfts wem anderne auch? Wie wirkt sich eigentlich der Druck in der Soleleitung aus? Bei mir ist der mit 0,7 bar doch etwas gering, wie ich finde? |
Das passt schon. Der ist nur dafür da, dass in der Pumpe keine Kavitation auftritt. Hat keine Auswirkung auf Heizleistung oder Temperaturen. |
Duchlaufen tut meine WP WP [Wärmepumpe] noch immer nicht, wenn ich es jetzt auf die schnelle richtig gesehen habe, habe ich jeden Tag eine Tackt. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 1.8°C (36h) Aktuelle AT 4.0°C (neblig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 9.5°C KT aus 5.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 6% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 25.1°C Vorlauftemp. 25.8°C Rücklauftemp. 23.9°C Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 20 Hz GM: -528.2 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL Habe mir jetzt auch mal meine Jahr von Anfang an angeschaut: EIN/AUS 11.12.2019: 5,9/2,1 (1. Jahr) 30.11.2020: 8,9/4,6 06.12.2021: 7,1/2,6 06.12.2022: 9/4,8 01.12.2023: 11/6,5 02.12.2024: 10,3/6 |
Welche Soletemeraturen gebt ihr eigentlich immer an? Die gerade abgelesene oder die zur Zeit minimale? Bei mir schwankt die Soletemp bis zu 3 Grad, je nach Belastung (20Hz min oder 50Hz max. = Begrenzung). Das bedeutet aktuell folgende Temperaturen: Ein: +1,0 bis +4,1 Aus: +1,0 bis -2,2 Bei uns war es im Okt + Nov übrigens kälter als in den Vorjahren, sieht man auch an den Wetterdaten. Habe schon gut 2800kWh thermisch inkl. WW. |
Ich nehme den Wert der gerade aktuell angezeigt wird. Schwankungen habe ich im moment um die +-0,5°C |
Wärmequelle Flachkollektor Standort Mühlviertel (900m Seehöhe) Baujahr 2018 (massiv 50er Ziegel 167m² WNFL) Aktuelle AT 3.0°C (bedeckt) M-TEC WPS26 2,3°C EIN -0,9°C AUS |
Würde mich mal interessieren was habt ihr so für Raumtemperaturen, das wäre interessant. Vielleicht könnte man das bei den zukünftigen Beiträgen ergänzen. Wir finden es bei 23,5°C im EG behaglich, drunter ist meiner Frau kalt. Im OG (Schlafzimmer haben wir so ca. 21° was ich gut finde da wir keine Thermostaten bzw. Regler haben. Lediglich im Bad könnte es etwas wärmer sein. |
Thema Raumtemperaturen würde mich auch interessieren, aber ich glaube, das sollte dann in einen eigenen Thread kommen. Wir haben es gerne kalt: Wohnzimmer 20-21°C; Schlafzimmer 17-18°C 😇 |
Bei uns um die 22 Grad, im OG ca. 0,5 Grad kälter. OG-Bad eher nur 21 leider, dank fehlender FBH FBH [Fußbodenheizung] unter der Badewanne und keine Wandheizung. Raumthermostate/ERR gibt es keine, alle Kreise offen. Bei uns sind fast immer alle Türen offen ... Oder es gibt gar keine, da recht offener Grundriss. Eigentlich könnte man die hier vorhandene und von einigen noch praktizierte Detailliste verwenden. Darin sind neben der RT RT [Raumtemperatur] noch etliche nützliche Details enthalten (Gebäude/Heizlast, Wärmequelle, WP-Werte, erzeugte Wärme...). Ich habe es auch öfter weggelassen, weil ich abkürzen wollte. |
Ich nehme auch immer die aktuellen Werte, ist aber natürlich immer nur eine Momentaufnahme, weil es doch sehr stark von der Verdichter Frequenz abhängt. wie tepee schon geschrieben hat ist die Raumtemperatur in meinen und in einigen anderen Beiträgen mit angegeben. |
Ich nehme immer die besten Werte. Sole Aus 12,4, Sole Ein 13,2 Meine On-Off-Maschine steht seit knapp 3 Stunden. RT laut Obi-Thermometer 23,8 Grad. 🤪🤡 LG |
Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Werte - versuche trotzdem mal das Raster auszufüllen WärmequelleI 2x300m DA 32 Baujahr 1960 Doppelschalenmauerwerk +5-7cm Glaswolle Isolation Durchschnittliche AT wohl 2.5°C ca Aktuelle AT 3.0°C Stiebel Eltron WPI-E 07 Premium KT-Pumpe: KT ein 5.6°C KT aus 2.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 65% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 44°C Vorlauftemp. 44°C Rücklauftemp. 34°C Raumtemp. 21.7°C (Wohnzimmer laut Shell HT Sensor) Pumpengeschw. Wärmetr. ? Volumenstrom 6.4l/m Verdichter: 73 Hz GM: ? Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: n.a RGK Leistung (errechnet): 15000 kwh Gebäude: Beheizte Fläche: 200 m² Radiatoren Verdichterstarts in den letzten 7 Tagen : 10 Verdichter Heizen Summe: 5.234MWh Verdichter Stromaufnahme Heizen Summe 0.949 Sole ein/aus Entwicklung (Habe nur einen Wert, es es angefangen mir in ein excel rauszuschreiben , aber erst als ich von den tiefen Temperaturen überrascht wurde). 22.11.2025: 6.9/3.8 |
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 3°C (36h) Aktuelle AT 5.1°C (neblig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 9.3°C KT aus 4.7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27°C Vorlauftemp. 26.7°C Rücklauftemp. 23.8°C Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 31 Hz GM: -419.2 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
