ESP32 basierendes IoT-Dingens
Ohne mir jetzt genau die Doku angesehen zu haben ob ble to modbus funktioniert - aber gefühlt würde ich mir mal esphome ansehen. Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht die als Datensammler einzusetzen. |
wenn die Daten schon im "Advertising" Paket mitschickt werden (so wie zB Shelly BLU oder das Aranet 4) dann geht das schnell und einfach mit einem "großen" Shelly in der Nähe (mach ich sehr erfolgreich so) Und weil es mich (sehr) interessiert: welche Mi-Thermometer hast du da? Link? Und was mich gleich noch mehr interessiert: Welche Auflösung hat rF? Weil mich die 1% Auflösung sowohl beim Shelly als auch beim Aranet nervt.. |
https://www.amazon.de/Xiaomi-Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Thermometer-Feuchtigkeitsmesser/dp/B083Y1D8WB/?tag=showlowestprice-21
Daten werden im BTHome V2 Format im advertising geschickt, die Auflösung am Sensor ist 16bit, das BTHome V2 Format liefert beide Temperatur in 0.01K und r.H. in 0.01% Auflösung. Was ist ein 'großer' Shelly? |
Das ist ja erstmal nur eine software, hier geht es ja um eine konkrete hardware. |
Danke, das wäre cool... hab mal eins bestellt. weisst du zufällig obs sowas auch "außen-tauglich" gibt? (zwar regengeschützt, aber eben auch Minusgrade) fast alles was nicht batteriebetrieben ist (Plug, PM Mini, ...) die können alle (auch) Bluetooth, und mit einem simplen Script am Shelly selbst kann man diese BLE-Pakete decoden (ich leite die daten zB per MQTT weiter) |
Hätte sowas aufgrund meiner DMX Beleuchtung eigentlich fast fertig herumliegen (Relais wäre halt extern). ESP32 DEVKitC, THVD2419DR als RS-485 Transceiver, LMR36015 als Step-Down Converter (ca. 8-60 Volt). Funktioniert ansich, Plus/Minus habe ich bei der Beschriftung vertauscht. Vielleicht lasse ich mir noch eine adaptierte Version von JLCPCB fertigen, dann könnte ich was abgeben oder die KICAD Daten könnte ich auch abgeben (nachdem ich aber zusätzliche Widerstände integriert habe, muss ich das Layout nochmals nachbearbeiten). |
danke @taliesin für die seite. habe zwei MI-sensoren mit BLE im einsatz, und bei einem (CGDK2) recht enttäuscht von der "Jahresbatterie", die bei mir nur 3 Monate haltet. Während ein CGG1 mit einer AAA ein jahr auskommt... mal die custom firmware geflasht und nun gespannt ob das länger hält. aber, warum ich schreibe: die schnellste "BLE" möglichkeit ist vermutlich ein einfaches gateway. das hab ich mit tasmota für die beiden Sensoren gemacht, mit einem ESP32, stellt die daten dann im Netz periodisch per MQTT zur verfügung. läuft einwandfrei seit ca. 2 Jahren und ist zum konfigurieren wenig arbeit. ich habe noch Tasmota 13.4.0 drauf, da nach einem update (damals auf 14) das ding nicht mehr das tat was es soll. und es ist weniger arbeit es in 13.4 laufen zu lassen als mich um den fehler zu kümmern. vielleicht eine alternative zum "alles komplett selber machen" |
https://www.kincony.com/kincony-kc868-a2v3-esp32-s3-2-channel-relay-module-released.html auf den ersten Blick wäre hier alles dabei.
Vorweg gleich danke an alle für die rege Beteilung, scheint wohl mehr Leute zu treffen Minusgrade sollten kein großes Problem sein. Ein regengeschützter Verbau wäre noch sinnvoll, ich habe meinen aktuellen Temperatursensor (PT1000 für die Heizung) in einem Außenstrahlergehäuse verbaut (aus Edelstahl unten ein Gitter eingeklebt, von oben absolut wasserdicht und sieht nett aus). Der hängt da seit 13 Jahren ohne Probleme. Ich bin mit den fertigen (nicht open source) SW-Lösungen ein bisserl auf Kriegsfuß, ich glaub das halte ich nicht aus. Ja, auf der SW-Seite gibt es eine Menge möglicher Alternativen (ESP Home, Tasmota, openMQTTgateway ...). Mir ging es eher um die Hardware. Das würde schon recht gut passen, aber ... das sieht ja wirklich perfekt aus, für ganze 40$, da bekomme ich ja nichtmal die Teile. Wieder mal ein Chinese, eh klar. Ich hoffe die haben die EMV auf dem Teil gut im Griff, damit die BLE Empfindlichkeit hoch bleibt. Zur Not müsste ich das Modul auf eines mit Antennenstecker tauschen, auch kein Beinbruch. |
du kannst ggf noch die größeren Modelle (zb Kincony KC868-A6) asehen, die kriegst du um 20-25 Euro. |
Jetzt hänge ich noch eine Frage dran, das KC868-A2 Teil habe ich mal bestellt. Ein reiner BLE-Proxy ist mit ESP-Home und mit Tasmota (und auch Shelly) einfach zu machen, aber ich glaube für meine modbus-Anbindung lasse ich das sein. ESP-Home bietet da zwar etliche Komponenenten an, aber das ist ja alles ohne gröbere 'Programmieraktionen' ziemlich starr. Auf Programmieren von C/C++ in yaml habe ich aber gar keine Lust, einer der Gründe warum ich keinen HomeAssistant laufen habe. Wenn sich z.B. ein Sensor nicht mehr meldet, wie kriege ich das auf der modbus-Seite mit? Was ist, wenn ich einen neuen Sensor einbinden will, dann baue ich eine neue firmware, oder? Meine aktuellen modbus-Teilnehmer (noch im Teststadium) haben nicht einmal eine fixe ID, sondern werden vom master über ihre MAC-Adresse (oder unique chip id) auf eine modbus-ID konfiguriert (broadcast). Für die BLE-Sensoren hätte ich eine master-run-time-config gemacht, sprich der master kennt seine Pappenheimer (auch die Raumzuordnung) und konfiguriert den BLE-Empfänger entsprechend. Also in der Art: * master sendet BLE-MAC-Adresse und Sensor-ID (mehrfach) * BLE-Empfänger ordnet die empfangenen Botschaften auf ihrer ID in die zugeordneten Register. * master liest die entsprechenden Register (dort liegt auch ein timestamp für den letzten Empfang) Damit ist eine Konfiguration nur auf der master-Seite nötig und die firmware bleibt gleich. Der BLE-Dekoder kann alles was BT-Home V2 spricht, tags werden Registeraddressen zugeordnet. Diese Laufzeitkonfiguration hat auch einen Nachteil, weil ein reset eine neue config erfordert, vielleicht fällt mir noch etwas Gescheiteres ein. |
Nebenfrage: was genau verwendest du da? mein MI-Thermometer ist gestern gekommen, und ich hab 0.7K Abweichung zum Aranet4, und hätte gerne gewusst wer die Wahrheit spricht |
Kann ich gar nicht genau sagen, weil ich einfach in der Firma in der Qualitätssicherung aufgeschlagen bin und nach deren 'besten' Temperaturmessgerät gefragt habe. PT1000-Sensor Genauigkeit war +/- 0.1K, vor 6 Wochen kalibriert, oder so. Der Messaufbau war erstens, einfach im Eck vom Büro (kaum Durchströmung), 5 Messungen über den Tag verteilt, zweitens das Selbe nochmal, aber diesmal mit einem Ventilator der alle 3 Mi's und den PT1000 beströmt hat. Ich habe die Ergebnisse nicht notiert, aber sie waren <= +/-0.2K beieinander, egal in welcher Konstellation. Selbsterwärmung ist bei den Sensoren kein Thema, weil die sehr auf Energiesparen aus sind. |
Danke! ich habe in meinem Keller überraschenderweise ein Greisinger GFTB 200 gefunden ebenfalls PT1000 Class AA, und auch recht genau bei rF => werd die mal gegenüberstellen |
Cooler Keller |
To whom it may concern: Grad eine "Kalibrier-Session" im Backrohr gemacht (warum Backrohr? seit Tagen nicht in Betrieb, kein Luftzug, sehr stabile Bedinungen, kein Einfluss von Atemluft, Geräte durchs Fenster trotzdem ablesbar) Geräte über eine Stunde lang akklimatisieren lassen.
Als Referenz habe ich mein Geisinger GFTB 200 verwendet, hat folgende Werte geliefert: 24.0°C, 56.4% rF, 976.4 hPa (ja, kann auch Luftdruck) Sparring-Partner waren ein MI, vier Aranet 4, und ein Shelly BLU H&T Temperatur: Aranet 23.99 - 24.01, MI 24.28 (also etwas zu hoch, aber immer noch extrem genau) Shelly 23.9 (auch sehr genau) Feuchte: Arant 56 - 57%, MI 57.25% (also alles unglaublich genau) Shelly 61% (doch etwas daneben) Luftdruck: Aranet 975.5 - 975.73 hPa (Abweichung < 1hPa Zusammenfassung:
Ich bin begeistert |
Die Xiaomi Mi-Thermometer kann man in >5Stk. für ca. 5€ kaufen, bei Amazon ca. 9.50€, aber mich hat auch die Qualität der Sensoren überzeugt.
Dann noch die Alternativ-SW, wo man sehr viel reinbasteln kann, so man will. |
Hallo taliesin, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ESP32 basierendes IoT-Dingens |
wo? Übrigens: BIG FAT WARNING: es gibt wohl ein gravierendes Problem mit den Dingern ab HW-Version B1.6 produziert ab März 2025 => dramatisch höherer Stroverbrauch (Batterie in kurzer Zeit leer) und angeblich ganz schlechter Display-Kontrast... ich hatte Glück und noch eine B1.4 erwischt. ggf. sollte man sich noch schnell eindecken? |
z.B. hier https://de.banggood.com/3Pcs-Xiaomi-Mijia-Smart-LCD-Screen-Digital-Thermometer-2-bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-Moisture-Meter-Mijia-App-p-2012660.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy Bei der 1.6 kann man den Displaytreiber auslöten, wenn man nur BLE braucht |
mir wird da 13,89€ angezeigt... abgesehen davon dass ich bei Banggood eher nicht bestellen möchte... aber egal |
Ja, aber für 3 Stk. Und klar ist das bei diesem Preis eine direkter Chinese. Ich habe bisher bei Banggood nur meinen Winkel für die Führungsschienen gekauft, war eine Top-Qualität. Ganz komm' ich dem nicht aus, z.B. bei den Leiterplatten. |
