Batteriespeicher Fronius „Reserva“ - Seite 4
3.3.
-17.11.2025
74 Antworten
23 Autoren
4 Empfehlungen
Hab den Fronius Symo GEN24 Plus 10 |
der kann maximal 22A. Ausserdem braucht der mindestens 160V am Batterieeingang, HVB 8.9 geht bis 120V runter. |
Welcher Speicher wäre dann deiner Meinung nach der bessere? ...vermutlich der Reserva, da dann alles von Fronius wäre, oder? |
Hvs wenn es dir um lade und entladeleistung geht... Wer weiß wie lange fronius an der reserva schiene festhält... und auch wenn mal ein neuer wr fällig ist, wirst du mit byd eine breitere auswahl haben. |
Reserva wenn du wirklich bei so einer niedrigeren Kapazität bleiben möchtest, denn der Reserva 9.5 hat eine minimale Spannung von 278V. Passt also zu den Spezifikationen deines Wechselrichters. Sonst würde auch HVB ab 14.8 kWh, HVS ab 7.7kWh oder HVM ab 13.8kWh in Frage kommen. HVS/HVM haben etwas mehr Platzbedarf und Gewicht pro kWh als HVB/Reserva. (Ent)ladeleistung haben alle mehr als dein Wechselrichter unterstützt, von dem her ist es egal. |
mein Reserva läuft seit ein paar Tagen. Installation super einfach, ca. 1-1,5h. Die Notstromumschaltung war dann schon etwas aufwändiger, aber es funktioniert alles so wie es soll, bin super zufrieden nach ein paar Tagen. |
verto 20 würde auf 3.010€ kommen, somit ca 1300€ brutte günstiger als die Hybridvariante, das müsste man dann im Vergleich zu einem Victronsystem natürlich noch gegenrechnen. Für die selbe Lade-/Entladeleistung würde man dafür andererseits aber 3x Multiplus 8000 brauchen. Großes Plus für Victron: höher skalierbar als Reserva und Verto plus, da stehts bei 32kWh an. |
Bei der Reserva stehts bei 63,2kWh an = 4 Türme parallel. |
aja ok, danke für die Information, das habe ich mir dann falsch gemerkt...! |
Hallo, wir haben uns die Reserva und einen neuen GEN24 Plus anstatt des alten SYMO gegönnt. Unser Elektriker hat den WR WR [Wechselrichter] bereits getauscht, der Reserva-Turm steht und ist bereits verkabelt. Die Inbetriebnahme ist aber noch offen, da offenbar die Reserva bzw. der GEN24 unbedingt den Fronius Smart Meter haben wollte (wir haben einen von Loxone). Oder brauchen der GEN24 und die Reserva nochmal einen eigenen Smart Meter? Was mich jetzt aber zudem stutzig macht ist die Verbindung der 3 Geräte (WR, Reserva, Smart Meter) via Modbus. Denn bislang ging ich davon aus, dass ich das via Modbus-TCP bewerkstellige. (Hinweis: wir werden das ganze Power-Management via Loxone machen). In diesem Video von Fronius wird die Verbindung allerdings per Modbus-RTU vermittelt. Daher meine Frage: verstehen sich alle 3 auch via Modbus-TCP, also via Eth im selben Subnet, verbunden via Eth.-Switch? Danke für hilfreiche Hinweise vorab. |
Bin grad nicht sicher, aber ich denke: Ja (speziell wenn du Inselbetrieb / Full Backup haben willst) Nein, und aus gutem Grund nicht: Modbus-TCP setzt eine funktionierende Ethernet-Infrastruktur voraus, also auch einen funktionierenden Switch, und die Kommunikation zwischen Speicher, Smartmeter und WR WR [Wechselrichter] muss u.a. auch bei (kurzem) Stromausfall funktionieren... ich würde das auch nciht haben wollen: meinen Switch möchte ich umkonfigurieren, Fehler machen dürfen, austauschen, Firmware aktualisieren; und meine PV-Infrastruktur soll davon gefälligst unbeeinflusst sein. |
Im Notstrommodus kommuniziert der Gen24 mit dem Fronius IP Smartmeter ebenfalls über das normale Modbus RTU protokoll, da die Ethernet Infrastruktur ja auch vom Ausfall betroffen ist (bis der WR WR [Wechselrichter] wieder da ist) https://manuals.fronius.com/html/4204260464/de.html#0_m_0000032547 |
Da ich jetzt meine Reserva in Betrieb genommen habe. Man kann die Reserva an einem Gen24 auch ohne installierten SM betreiben. Das SM muß nur im Webinterface des Gen24 konfiguriert sein. |
wie weiß der WR WR [Wechselrichter] dann, wieviel Übschuss zum Batterieladen herangezogen wird? bzw. wie viel er für den Verbrauch aus der Batterie ziehen soll? |
