« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2025 - Seite 18 teilen
29.12.2024 -1.7.2026    722 Antworten    157 Autoren 722 2026-07-01T19:25:05+02:00    63 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 16  17  18  19 ... 20 ... 35  36  37
785
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Threads für 2025.
Da die SWAP-Sätze im Fixzinsbereich volatil sind, können sich die Fixzins-Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern.
Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Hier zum Nachlesen der 2024er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2024/75851
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zumindest bis Auslauf im Juni 2025 zwingend erfüllt werden:
  • Eine maximale Beleihungsquote (LTV) von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
  • Eine Schuldendienstquote (DSTI) von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
  • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent: 5%).
  • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
  • Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Die KIM-V wird per Juni 2025 gestrichen. Um Bestkonditionen zu erreichen, sind die Vorgaben aber durchaus bei den jeweiligen Bankinstituten nötig.
Mögliche Best Case ab-Konditionen österreichweit:
Fixzins-Varianten, Stand 29.12.2024
  •  5J FIX: ab 2,85%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 10J FIX: ab 3,05%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 25J Fix: ab 3,15%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Im individuellen Einzelfall können sich Ausnahmekonditionen ergeben, die die jeweilige Bank meist unter bestimmten Auflagen wie Kontowechsel, Verpflichtung zum Abschluss von Bank- oder Versicherungsprodukten usw. aus geschäftspolitischen Gründen verfolgt oder ein Zeitfenster in einer vielleicht günstigen SWAP-Situation nutzen kann.
Zinsjoker: nicht mehr erhältlich.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen-rund-ums-bauen-teil-1/72629
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2025!
  •  LiConsult
30.4.2025  (#341)
  •  Hika
30.4.2025  (#342)
speeeedcat schrieb:
oder auch 3,38% für 25J Fix.
Ist es ein auf 10J ausgelegter Annuitäten-Zinszuschuss? Dabei würde das förderfähige Darlehen vom eigentlichen Kredit abgespaltenn, ohne zusätzliche Kontoführungsgebühren.
Land zahlt 12J die Zinsen, der Kredit selbst wäre auch auf 35 Jahre.
Genau, ist abgespalten ohne Zusätzlichegebühren
  •  Hika
30.4.2025  (#343)
LiConsult schrieb:
LiConsult schrieb: Alternativ gäbe es auch z.B. 17,5 Jahre fix mit vielleicht sogar 3,25%.
speeeedcat schrieb: Ich habe aktuell 3,25% fix 15J am Tisch liegen, allerdings nur bis Dienstag
Hika schrieb: bei welchen Banken?
speeeedcat schrieb: Dazu bitte um Selbstrecherche oder den Vermittler oder den Banker des Vertrauens fragen, da wir (LiConsult und ich) als Berater mit dementsprechend beruflicher Befugnis an Kooperationsverträgen mit klaren Auflagen gebunden sind.
Somit werden bis auf b99 keine Banknamen mehr wegen o.a. rechtlicher Gründe - und auch Werbemeldungen an das Mod-Team hier durch User - öffentlich posten.
Sinde diese % immer der effektiv Zins?
  •  LiConsult
30.4.2025  (#344)
Sollzinssatz
LiConsult schrieb: stets, da der Effektivzinssatz neben den Gebühren von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, wie Kredithöhe, Gesamtkreditlaufzeit, Fixzinsperiode, Zinsaufschlag variabel verzinste Anschlussphase, Inanspruchnahme Gerichtsgebührenbefreiung, etc.
  •  Chrism1234
30.4.2025  (#345)
Chrism1234 schrieb:
Hi, sind 15 Jahre fix mit 3,42% und 10 Jahre variabel 6M Euribor+1% (effektiver Jahreszins 3,8%) + gratis Kontoführung aktuell ok oder sollte man Gegenangebote einholen?
Zum Glück nochmal Gegenangebot machen lassen. Sind jetzt bei 3,24.
  •  Meilo
5.5.2025  (#346)
Falls es jemanden interessiert - hab interessehalber bei meiner Bank angefragt wie aktuell so die Optionen aussehen (bin derzeit auf 20J fixverzinst mit 3,75%)
- zurück auf variabel - 3M + 1,125% (aktuell hab ich +1% nach dem 20 J.)
- 3,59% fix auf 20J.
- 3,49% fix auf 10J.
In jedem Fall sind 1,75% des aushaftenden Betrages als Spesen zu zahlen.
Lohnt sich aktuell noch nicht - dazu müsste es noch mind. einen halben % nach unten gehen....
  •  lecbt13
5.5.2025  (#347)
Danke für das aktuelste Angebot. Von 3.75% auf 3.49% umzuschulden macht wirklich keinen Sinn. Wir haben im Februar von 4.3% auf 2.675% umgeschuldet, erst bei diesen Zahlen lohnt sich das sicher. Leider natürlich für den guten Zins mit Bearbeitungsgebühr/Kreditmaklergebühr gezahlt...
  •  Chrism1234
5.5.2025  (#348)
Haben nochmal nachgefragt und sind jetzt bei 3,19 und noch ein paar benefits. Das nehmen wir aber jetzt. Man könnte aber vermute ich noch weiter runterhandeln.
  •  Hausbau25
5.5.2025  (#349)
Gratuliere! Darf man erfahren bei welcher Bank?
  •  Malti
6.5.2025  (#350)
seit einiger Zeit verfolge ich den Thread und finde eure Einschätzungen immer sehr spannend.
Ich befinde mich aktuell in der Planungsphase für einen Neubau, Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst. Dafür werde ich auch einen Kredit benötigen – geplant sind etwa 600.000 bis 650.000 Euro. Das Grundstück ist bereits vollständig abbezahlt und hat einen Wert von rund 200.000 Euro. Zusätzlich habe ich solide Rücklagen aufgebaut.
Vor einigen Wochen habe ich mir bereits ein erstes Angebot von meiner Hausbank eingeholt: 3,75% Sollzins für 15 Jahre fix, danach variabel +1%. Das Angebot hat mich jedoch nicht überzeugt, daher habe ich entschieden, noch etwas abzuwarten und Angebote weiterer Banken einzuholen.
Was meint ihr – wie lange macht es aus eurer Sicht Sinn, noch zu warten?
In diesem Jahr werde ich voraussichtlich etwa 200.000 Euro aus dem Kredit benötigen - falls das eine Rolle spielt.
BZW Wie lange würdet ihr unter den aktuellen Konditionen fix nehmen?
Der 30 Jahres SWAP ist ja aktuell gleich wie der 10 Jahres SWAP.
Schwierig, da dir keiner seriös beantworten kann, wo die Reise mit den Swap's hingehen kann.
Ebenso ist die Fixzinsbindung eine höchstpersönliche Entscheidung, die nur du allein treffen kannst.
30J Fixzins machen nur sehr wenige Institue. Eines davon ist einer meiner Partnerbanken, da kann ich dir die Konditionen aktuell wie folgt nennen:
Wohnbau-Aktionskredite für Mai:
Fixzins 20 Jahre mit 3,45%, danach 0,90% Aufschlag oder
Fixzins 30 Jahre mit 3,425%, danach 1,15% Aufschlag
Die weiteren Konditionenen für Mai lauten wie folgt:
Fixzinssatz 5 Jahre à wird derzeit nicht angeboten
Fixzinssatz 10 Jahre à 3,45% fix auf 10 Jahre, danach 0,95% Aufschlag
Fixzinssatz 15 Jahre à 3,55% fix auf 15 Jahre, danach 0,95% Aufschlag
Fixzinssatz 25 Jahre à 3,50% fix auf 25 Jahre, danach 0,95% Aufschlag
Fixzinssatz 35 Jahre à 3,50% fix auf 35 Jahre, danach 0,95% Aufschlag
Ansonsten Bestkonditionen aktuell wie folgt:
5J fix ab 2,89%
10J fix ab 3,18%
25J fix ab 3,38%
variabel: ab 3,375%
Bei dieser Bank mit der Auflage, das Gehaltskonto zu verlegen. Das ist aber über über die gesamte Kreditlaufzeit gratis.
Man sieht gut, dass 10J fix doch sehr unterschiedlich konditioniert werden.
  •  LiConsult
Malti schrieb: Das Angebot hat mich jedoch nicht überzeugt, daher habe ich entschieden, noch etwas abzuwarten und Angebote weiterer Banken einzuholen.
das würde ich angesichts des ersten Angebotes auch empfehlen. Wenn du Richtung 15Y fix denkst wären ergänzend auch noch 3,375% (im Idealfall 3,25%) für 17,5Y fix im Rahmen der Möglichkeiten.
Malti schrieb: Was meint ihr – wie lange macht es aus eurer Sicht Sinn, noch zu warten?
die aktuelle Zinsmarktsituation inkl. Ausblick findest du unter https://www.energiesparhaus.at/forum-inflations-und-zinsentwicklung/79232_58
Malti schrieb: In diesem Jahr werde ich voraussichtlich etwa 200.000 Euro aus dem Kredit benötigen - falls das eine Rolle spielt.
spielt keine Rolle, da du den Kredit "in einem" fixierst. Wann die Kreditvaluta tatsächlich abgerufen wird, hat keinen Einfluss auf die Konditionengestaltung.
Malti schrieb: BZW Wie lange würdet ihr unter den aktuellen Konditionen fix nehmen?
Bei einer 30Y Gesamtkreditlaufzeit mit 15Y Fixzinsbindung sind nach dieser Periode etwas weniger als 2/3 der ursprünglichen Verbindlichkeit offen.
Am Ende hängt die Wahl der Fixzinsperiode auch von deiner eigenen Erwartungshaltung betreffend die weitere Zinsentwicklung ab. Themen wie der Wille/die Fähigkeit zu vorzeitigen Sondertilgungen, gewünschtes Wohlgefühl einer möglichst langen, fixen Zinsvereinbarung, etc. spielen da ebenfalls eine Rolle, ob du die komplette Laufzeit absicherst, oder eben nur einen Teil.
Wenn dein du ein spekulatives Element in deiner Finanzierung suchen möchtest bzw. die jeweils marktaktuelle Zinsanpassung interessant für dich sind, hast du freilich auch die Möglichkeit, einen Teil variabel verzinst zu vereinbaren. Derzeit liegen da die Sollzinssätze mehr oder weniger gleich auf mit den längerfristigen Zinsvereinbarungen - mit momentan weiter sinkender Tendenz.
  •  Malti
7.5.2025  (#353)
Super danke euch für die ausführlichen Antworten. @speeeedcat und @LiConsult
  •  lateadopter
7.5.2025  (#354)
Guten Tag,
da ich mich nun für ein Kreditangebot entschieden habe, hätte ich noch ein paar Fragen zur Rückzahlung des Kredits.
Für mich ist es günstiger, wenn ich die Kreditsumme nicht auf einmal, sondern in Teilbeträgen (Baufortschritt) ausbezahlt bekomme. Dann bezahle ich ja "nur" die Zinsen für das bereits ausbezahlte Kapital. Ansonsten müsste ich sofort die Zinsen für den vollen Kreditbetrag zahlen. Stimmt doch so oder?
Zudem überlegen wir, ob wir nicht die Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt starten, da wir während dem Bau noch Miete zahlen müssen. Dann wären zwar die Zinsen zu zahlen, aber noch nicht die volle Rate. Habe ich dadurch irgendeinen Nachteil, also Kosten/Gebühren für die spätere Rückzahlung oder gibt es hierbei weitere Dinge zu beachten?
Danke schonmal für die Antworten.
  •  LiConsult
Malti schrieb: Super danke euch für die ausführlichen Antworten
lateadopter schrieb: Für mich ist es günstiger, wenn ich die Kreditsumme nicht auf einmal, sondern in Teilbeträgen (Baufortschritt) ausbezahlt bekomme. Dann bezahle ich ja "nur" die Zinsen für das bereits ausbezahlte Kapital. Ansonsten müsste ich sofort die Zinsen für den vollen Kreditbetrag zahlen. Stimmt doch so oder?
korrekt, verrechnet werden die Zinsen i.d.R. auf das aushaftende Kapital - somit jenes, das bereits abgerufen wurde (außer es wurde eine Bereitstellungsprovision vereinbart, was im Privatkundenbereich eher unüblich ist).
lateadopter schrieb: Zudem überlegen wir, ob wir nicht die Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt starten, da wir während dem Bau noch Miete zahlen müssen. Dann wären zwar die Zinsen zu zahlen, aber noch nicht die volle Rate. Habe ich dadurch irgendeinen Nachteil, also Kosten/Gebühren für die spätere Rückzahlung oder gibt es hierbei weitere Dinge zu beachten?
auch richtig, bei der Vereinbarung einer tilgungsfreien Periode (aktuell bis zu 48 Monate möglich) werden nur die Zinsen auf das aushaftende Kapital vorgeschrieben (i.d.R. im Rahmen des Quartalsabschlusses des Kreditkontos), währenddessen die eigentliche Rate (und damit auch der Tilgungsanteil) nach dem vereinbarten Startdatum anfällt.
Beachten musst du dabei, dass sich durch den verzögerten Tilgungsstart am Ende auch die Summe der zu zahlenden Zinsen erhöht (klar, denn wenn nicht getilgt wird, bleibt der Kreditbetrag in seiner ursprünglichen Höhe aufrecht - und dafür fallen eben die Kreditzinsen an).
Gebührenseitig macht es jedoch keinen Unterschied, ob du gleich nach Auszahlung der Kreditvaluta zu tilgen beginnst, oder erst später.
  •  lateadopter
7.5.2025  (#356)
@LiConsult danke für die schnelle Antwort!
Beachten musst du dabei, dass sich durch den verzögerten Tilgungsstart am Ende auch die Summe der zu zahlenden Zinsen erhöht (klar, denn wenn nicht getilgt wird, bleibt der Kreditbetrag in seiner ursprünglichen Höhe aufrecht - und dafür fallen eben die Kreditzinsen an). Gebührenseitig macht es jedoch keinen Unterschied, ob du gleich nach Auszahlung der Kreditvaluta zu tilgen beginnst, oder erst später.
Die Zinsen machen dann ja gar nicht wenig aus. Ich habe mir das mit einem Kreditzinsrechner jetzt kurz ausgerechnet (ca. 900 Euro Zinsen im Monat am Anfang, Tilgung ca. 500€).
D.h. ich zahle sobald ich die volle Summe (in meinem Fall 320.000 Euro) aufgenommen habe, jedes Monat bis zum Tilgungsstart schon die ca. 900 Euro Zinsen? Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler...
  •  LiConsult
Wenn dein Zinssatz 3,375% p.a. ist, hast du richtig gerechnet.
Malti schrieb: Super danke euch für die ausführlichen Antworten. @speeeedcat und @LiConsult
Bitte gerne.
Alles richtig verstanden.
Und ja, bei der Kombination Neubau-Mietwohnung vereinbart man üblicherweise den Ratenrückzahlungsbeginn mit dem geplanten Einzug, um sich eben die Doppelbelastung Kreditrate-Miete zu ersparen.
lateadopter schrieb: Die Zinsen machen dann ja gar nicht wenig aus. Ich habe mir das mit einem Kreditzinsrechner jetzt kurz ausgerechnet (ca. 900 Euro Zinsen im Monat am Anfang, Tilgung ca. 500€).
Ja, Denkfehler. Denn wenn du von dem 320K-Kredit nichts abrufst, zahlst du auch keine Zinsen. Oder eben nur von den bereits abgerufenen Beträgen (bei 100K und 3,5% Zinsen rund 300 € monatlich).
Somit zahlst du keine 900 € Zinsen bei Abschluss, wenn der Rückzahlungsbeginn in der Zukunft liegt und noch keine Beträge abgerufen wurden.
Wenn du aber eine Bank wählst, die das Kreditnominale innerhalb einer kurzen Zeitspanne zur Auszahlung bringt (z.B. 6 Monate), dann zahlst auch nach 6 Monaten die vollen Zinsen dafür.
  •  lateadopter
8.5.2025  (#359)
@LiConsult @speeeedcat
vielen Dank für die raschen und informativen Antworten.
Wir benötigen die erste Tranche voraussichtlich im August/September (ca. 150.000), dann Ende des Jahres den nächsten Teil usw.
Ich werde den Tilgungsbeginn auf Jänner 2026 legen, da bis dahin zumindest die Zinsen noch im Rahmen sind (noch nicht der volle Betrag abgerufen) und wir uns dieses Jahr noch einiges sparen können. Danach geht sich die Zeit mit Kredit + Miete auch noch halbwegs gut aus.
19.5.2025  (#360)
Ab sofort ist der 25J FIXZINS wieder bestens ab 3,25% vakant.
  •  LiConsult
19.5.2025  (#361)
richtig - und die 5Y ab 2,65% bzw. 10Y ab 2,95%
