« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2025 - Seite 17 teilen
29.12.2024 -1.7.2026    722 Antworten    157 Autoren 722 2026-07-01T19:25:05+02:00    63 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 15  16  17  18 ... 19 ... 35  36  37
785
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Threads für 2025.
Da die SWAP-Sätze im Fixzinsbereich volatil sind, können sich die Fixzins-Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern.
Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Hier zum Nachlesen der 2024er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2024/75851
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zumindest bis Auslauf im Juni 2025 zwingend erfüllt werden:
  • Eine maximale Beleihungsquote (LTV) von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
  • Eine Schuldendienstquote (DSTI) von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
  • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent: 5%).
  • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
  • Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Die KIM-V wird per Juni 2025 gestrichen. Um Bestkonditionen zu erreichen, sind die Vorgaben aber durchaus bei den jeweiligen Bankinstituten nötig.
Mögliche Best Case ab-Konditionen österreichweit:
Fixzins-Varianten, Stand 29.12.2024
  •  5J FIX: ab 2,85%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 10J FIX: ab 3,05%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 25J Fix: ab 3,15%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Im individuellen Einzelfall können sich Ausnahmekonditionen ergeben, die die jeweilige Bank meist unter bestimmten Auflagen wie Kontowechsel, Verpflichtung zum Abschluss von Bank- oder Versicherungsprodukten usw. aus geschäftspolitischen Gründen verfolgt oder ein Zeitfenster in einer vielleicht günstigen SWAP-Situation nutzen kann.
Zinsjoker: nicht mehr erhältlich.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen-rund-ums-bauen-teil-1/72629
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2025!
  •  LiConsult
27.4.2025  (#321)
kremann schrieb: Glaubt ihr es geht noch "viel" mehr bei den Konditionen?
ja, konkret
LiConsult schrieb: 5Y fix ab 2,89% (vorher 2,99%)
10Y fix ab 3,18% (vorher 3,38%)
25Y fix ab 3,38% (unverändert)
... und das ebenfalls mit bestenfalls 3M EURIBOR +1% als variable Anschlusskondition
Da ist zwar der 15Y Fixzinssatz nicht dabei, jedoch könntest du dir weitere 10Y Fixzinssatz sichern, zu Konditionen, die um 0,11% p.a. unter deinen genannten liegen (bzw. falls es auch eine kürzere Fixzinslaufzeit sein kann, dann sogar um bestenfalls 0,31% p.a. besser).
Alternativ gäbe es auch z.B. 17,5 Jahre fix mit vielleicht sogar 3,25%.
27.4.2025  (#322)
Ich habe aktuell 3,25% fix 15J am Tisch liegen, allerdings nur bis Dienstag ... Also ja, es geht besser ....
  •  lecbt13
29.4.2025  (#323)
Gerade heute die Unterlagen (ESIS und Entwuf eines Darlehensvertrag) vom Vermittler bekommen. Es geht um die Refinanzierung eines Wohnkredites aus 2023 für eine Eigentumswohnung (Sollzins 4.3% auf 25 Jahre). Noch offener Betrag ist 344.000€.
Neues Angebot (aus einer "Aktion" laut Vermittler als wir ende Februar zugeschlagen haben) liegt bei Sollzins 2.675% auf 10 Jahre danach 15 Jahre variabel (+1.5% Aufschlag). Zusätzliche Kosten sind 2% Vermittlergebühr, 1% Bankgebühr und 1.5% Grundbuchseintragungsgebühr - leider alles zusammen ca 16k in Umschuldungskosten. Jedoch kommen wir mit einer monatlichen Rate raus, die ca 300€ unter jetzigen liegt (1650€ --> 1350€).
Wir sind dabei entweder zu unterschreiben oder nicht. Termin ist in 2 Tagen bei der Volksbank in der Filiale in Linz. Hier gibt es viele Experten - bitte teilt ihr mit ob ihr hier eine richtige/falsche Entscheidung erkennt. Nach meinem Wissen und Verständnis (kein Fachman, ich studierte Elektrotechnik) ist das trotz Umschuldungskosten immer noch eine deutliche Verbesserung unseres Zinsniveaus und momentan (weil es aus einer "alten Aktion" war) ein sehr gutes Angebot. Die Swaps liegen zurzeit bei ~2.5%, +1% und man kriegt eher 3.5% und nicht 2.675%.
Oder?
Hallo lecbt13, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  LiConsult
29.4.2025  (#324)
lecbt13 schrieb: ist das trotz Umschuldungskosten immer noch eine deutliche Verbesserung unseres Zinsniveaus
richtig, und darauf kommt es an. Der Erfolg der Umschuldung lässt sich ja auch gut quantifizieren:
lecbt13 schrieb: Jedoch kommen wir mit einer monatlichen Rate raus, die ca 300€ unter jetzigen liegt (1650€ --> 1350€).
die Höhe der monatlichen Entlastung ist freilich auch nur dann korrekt berechnet, wenn die Gesamtkreditlaufzeit des neuen Kredites in etwa der Restkreditlaufzeit des alten Kredites entspricht.
lecbt13 schrieb: Die Swaps liegen zurzeit bei ~2.5%, +1% und man kriegt eher 3.5% und nicht 2.675%.
gibt es aktuell schon bedeutend günstiger, nämlich beispielsweise
LiConsult schrieb: konkret
__________________
Im Beitrag zitiert von LiConsult: 5Y fix ab 2,89% (vorher 2,99%)
... aber natürlich: an die Zinssätze aus dem Februar kommt das nicht heran.
lecbt13 schrieb: 2% Vermittlergebühr, 1% Bankgebühr und 1.5% Grundbuchseintragungsgebühr - leider alles zusammen ca 16k in Umschuldungskosten.
in Summe 3% an Bank und Vermittler ist zwar "knackig" - in der derzeitigen Zinssituation wirst du jedoch nichts Vergleichsweises finden. Der Unterschied deines Sollzinssatz der kommenden 10 Jahre zu einem aktuell wirklich guten Angebot liegt bei 0,4%-0,5% p.a.. Da wird auch die im Vergleich deutlich teurere Anschlusskondition nicht mehr allzu großen "Schaden" mehr anrichten (da in 10 Jahren bei gegebener Gesamtkreditlaufzeit auch nur mehr etwa 2/3 der ursprünglichen Forderung offen sein wird, die durch allfällige Sondertilgungen auch noch reduziert werden kann).
  •  lecbt13
29.4.2025  (#325)
Bei der monatlichen Rate stimmt das schon irgendwie, da es eh weniger Unterschied gibt - wir haben erst nur 1 Jahr eingezahlt, also kaum getilgt. Die 1650€ jetzt vs 1350€ danach wird schon grob gesehen richtig sein. Wir planen natürlich weiter die 1650€ einzahlen und damit pro Monat mehr tilgen, weil wir mit 1650€ ganz okay leben können.
Heute hab ich wieder die Swap Sätze gecheckt, es gibt aber schon eine abnehmende Tendenz...seit dem Höhepunkt mitte März (~2.7%) ist es momentan wieder auf 2.5%.
  •  Chrism1234
29.4.2025  (#326)
Hi, sind 15 Jahre fix mit 3,42% und 10 Jahre variabel 6M Euribor+1% (effektiver Jahreszins 3,8%) + gratis Kontoführung aktuell ok oder sollte man Gegenangebote einholen?
  •  LiConsult
29.4.2025  (#327)
Chrism1234 schrieb: 15 Jahre fix mit 3,42%
LiConsult schrieb: Alternativ gäbe es auch z.B. 17,5 Jahre fix mit vielleicht sogar 3,25%
speeeedcat schrieb: Ich habe aktuell 3,25% fix 15J am Tisch liegen
29.4.2025  (#328)
Ich würde da den 10J Fixzins mit 3,18% bzw. 5J FIX mit 2,89% ins Rennen holen.
Aufschlag danach variabel auf 3-ME zuzüglich 1%.
Als Beispiel:
die BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] inkl. Vermittlungsgebühr setze ich persönlich bei Umschuldungen mit 1% an. Das würde in deinem Fall die Gesamtkosten um fast 7K reduzieren.
Freilich fällt die Eintragung Grundbuch vom umzuschuldenden Kreditbetrag erneut an (120% inkl. Nebengebührensicherstellung), das wären also in Summe 1,44% vom umzuschuldenden Kreditnominale.
Ein paar Hunderter Schätzgebühr, Legalisierung und Abfrage Grundbuch kommen noch dazu.
Und natürlich eine mögliche Vorfälligkeitsentschädigung IHv. 1% nicht zu vergessen.
LiConsult schrieb: Da wird auch die im Vergleich deutlich teurere Anschlusskondition nicht mehr allzu großen "Schaden" mehr anrichten (da in 10 Jahren bei gegebener Gesamtkreditlaufzeit auch nur mehr etwa 2/3 der ursprünglichen Forderung offen sein wird
Ein halbes Prozent weniger macht bei angenommen 200K auch 1.000 € pro Jahr fallend aus.
Mein Fazit: den Fixzinssatz gibt es zwar nicht mehr, aber in Betrachtung der Alternativen mit weit weniger Abschlusskosten und deutlich besserem Anschlusszinssatz im variablen Bereich würde ich mir das schon gut überlegen.
  •  Philipp815
29.4.2025  (#329)
Ich werf mal das hier in den Raum.... Hypo Salzburg hat das gleiche Angebot.....
2025/20250429548056.jpg
  •  LiConsult
29.4.2025  (#330)
Fixzinssatz isoliert betrachtet ist bei diesem Angebot top, jedoch bitte auf die üppigen Kosten achten: Kontoführungsgebühr 46,3/Quartal bedeutet für eine Gesamtkreditlaufzeit von 30 Jahren EUR 5.556. Zusätzlich wird EUR 4.888 Bearbeitungsentgelt verrechnet.
Zusammengezählt kommen somit alleine aus diesen beiden Posten bezogen auf die dargestellten 300.000 Kreditvolumen EUR 10.444 (bzw. 3,48%) Kosten zusammen. Das relativiert den Zinssatz wieder einigermaßen.
Nicht umsonst kommt somit ein Effektivzinssatz (3,44%) heraus, der knapp 1% über dem angepriesenen Sollzinssatz liegt.
29.4.2025  (#331)
jup, schönes Fangangebot, das sicher einige zuschnappen lässt...
  •  HAR80
29.4.2025  (#332)
Zum Vergleich gerechnet: bei den obigen Daten (Kredithöhe und Laufzeit), wo landet da das oben genannte Gegenstück effektiv (also bei 2,89% nominell)? Inkl. Beraterkosten etc?
  •  Chri3333
30.4.2025  (#333)
Hatte von euch schon jemand eine Umschuldung wo die Gebührenbefreiungen in Anspruch genommen wurden? Müssen diese dann zurück bezahlt werden wenn man z.b 2024 den Kredit genommen hat und 2025 oder 2026 Umschulden würde aufgrund guter Angebote?
  •  LiConsult
30.4.2025  (#334)
HAR80 schrieb: Zum Vergleich gerechnet: bei den obigen Daten (Kredithöhe und Laufzeit), wo landet da das oben genannte Gegenstück effektiv (also bei 2,89% nominell)? Inkl. Beraterkosten etc?
etwa 3,15%
Chri3333 schrieb: Müssen diese dann zurück bezahlt werden wenn man z.b 2024 den Kredit genommen hat und 2025 oder 2026 Umschulden würde aufgrund guter Angebote?
kann ich mir nicht vorstellen. Der Wegfall der Gebührenbefreiung erfolgt bei Aufgabe der Wohnstätte innerhalb der vorgegebenen Frist. Bei einer Umschuldung ist das ja nicht der Fall.
Jedoch: das neuerliche Eintragen des Pfandrechtes im Wege einer Umschuldung ist nicht gebührenbefreit.
30.4.2025  (#335)
Chri3333 schrieb: Hatte von euch schon jemand eine Umschuldung wo die Gebührenbefreiungen in Anspruch genommen wurden? Müssen diese dann zurück bezahlt werden wenn man z.b 2024 den Kredit genommen hat und 2025 oder 2026 Umschulden würde aufgrund guter Angebote?
Nein, noch nicht. Wie weiter oben geschrieben fällt aber bei Umschuldung die Pfandrechtsgebühr an: 120% vom umzuschuldenden Kreditbetrag inkl. Nebengebührensicherstellung: also 1,44% vom umzuschuldenden Kreditbetrag.
LiConsult schrieb: etwa 3,15%
Würde zwischen 3,15% und 3,3% ausrufen.
  •  Hika
30.4.2025  (#336)
Ich habe ein Angebot für einen Sanierungskredit bekommen.
Kreditbetrag: 450.000€ (abzüglich Engelte und Kosten = 442.954)
15 Jahre Fix - 3.73% effektiver Jahreszins.
Laufzeit 35 Jahre
20.000€ Sonderzahlung pro Jahr ohne Gebühren
22€ Kontoführungsentgeld pro Quartal.
105.000€ von der Wohnbausanierung haben die selben Konditionen.
Eigenmittel aktuell 100.000€.
Gibt es bessere Angebote bzw. bei welchen Banken?
  •  LiConsult
30.4.2025  (#337)
LiConsult schrieb: Alternativ gäbe es auch z.B. 17,5 Jahre fix mit vielleicht sogar 3,25%.
speeeedcat schrieb: Ich habe aktuell 3,25% fix 15J am Tisch liegen, allerdings nur bis Dienstag
Hika schrieb: bei welchen Banken?
speeeedcat schrieb: Dazu bitte um Selbstrecherche oder den Vermittler oder den Banker des Vertrauens fragen, da wir (LiConsult und ich) als Berater mit dementsprechend beruflicher Befugnis an Kooperationsverträgen mit klaren Auflagen gebunden sind.
Somit werden bis auf b99 keine Banknamen mehr wegen o.a. rechtlicher Gründe - und auch Werbemeldungen an das Mod-Team hier durch User - öffentlich posten.
30.4.2025  (#338)
oder auch 3,38% für 25J Fix.
Ist es ein auf 10J ausgelegter Annuitäten-Zinszuschuss? Dabei würde das förderfähige Darlehen vom eigentlichen Kredit abgespaltenn, ohne zusätzliche Kontoführungsgebühren.
  •  Chri3333
30.4.2025  (#339)
Ok danke euch, bald könnte eine Umschuldung wieder interessant werden😊
30.4.2025  (#340)
Chri3333 schrieb: Ok danke euch, bald könnte eine Umschuldung wieder interessant werden😊
  •  LiConsult
30.4.2025  (#341)
