Etwas Geld auf der Kante, was damit machen? - Seite 13
12.11.2024
-14.11.2026
477 Antworten
70 Autoren
24 Empfehlungen
Nachdem Trump sehr wahrscheinlich am Woe den Iran bombardiert (Unmengen an Tankflugzeugen sind schon im Nahen Osten) wird der Goldpreis nochmals ein wenig anziehen vermute ich. Werde also einen 10 Hebel Gold long platzieren heute Nachmittag... |
Die Antwort wurde Dir indirekt schon gegeben: es müsste schlicht nichts passieren. Im Goldpreis ist schon viel Unsicherheit eingepreist bei einer (fast) Verdoppelung innerhalb eines Jahres (in USD). |
Lol, hoffentlich unten gelongt.... |
Da gefällt mir der Amundi besser: LU1834988278 Hast dir den Frankfurter Börseneuling ASTA auch angeschaut: AT100ASTA001 |
Danke schau ich mir am Wochenende mal an! Bei den Industriemetallen (Fokus Kupfer Alu) wäre ich jetzt mal beim Wisdom Tree Industrial Metals gelandet oder/und ich schmeiß mich in den ishares Copper und Mining ETF. Beim Öl wäre mir noch die Idee gekommen zum VanEck Oil Services UCITS ETF zu greifen. Weil ohne Dienstleister in der Industrie nichts geht. Die Erschließung neuer Felder wird meines Erachtens eine Rennaisance erleben. Damit also etwas indirekter in den Bereich rein, mit Glück aber dadurch mit Outperformance. Viele Ideen, ich muss meine Gedanken erst zu Ende sortieren...🙂 |
Für mich besteht im Moment die Schwierigkeit darin, das Vermögen so zu allokieren, dass man gegen die "Aktivitäten" von Trump bestehen kann. Morgen kann schon alles anders sein. Ich denke man muss das große Ganze hinter all dem betrachten/einschätzen. Und dass der Mark so positiv auf Warsh reagiert, verwundert mich sehr. Oder war einfach so extrem schlimmes eingepreist. Was mich im Moment schon auch in der Anlagesteuerung umtreibt, ist die Tatsache, dass keine Anlageform sicher ist und die Politik quasi weltweit keine Skrupel mehr hat und mit dem auch durchkommt. Außerdem werden Kritiker mundtot gemacht. Hier eine kleine Auswahl was ich im Netzt so gefunden habe. Und bevor mich hier jemand verklagt: Es sind reine Netzfunde ohne weitere Recherche von mir. Ich habe keine Ahnung ob das der Wahrheit entspricht oder alles nur erfunden und erlogen ist von den Quellen.... https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/christine-lagarde-gericht-spricht-iwf-chefin-der-fahrlaessigkeit-schuldig-a-1126512.html https://ooe.orf.at/stories/3337003/ https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/19307350/hausbau-kunasek-staatsanwaltschaft-hat-fertig-ermittelt Die Trump-Liste würde wohl die Liste sprengen,...
in 3 jahren ia der trump(el) wieder Geschichte. ich halte die Füße still und sehs sportlich -> billig nachkaufen, falls es wirklich org runtergehen sollte |
Hallo radmutter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Etwas Geld auf der Kante, was damit machen? |
Das große risiko ist die zweite Reihe. Und die war in der ersten amtszeit vernünftig und jetzt halte ich sie für verrückt. Und das volk glaubt immer mehr an diese Geschichten. Und wenn ein solcher Präsident wird, dann gute nacht. |
Tja... Hab ganz vergessen dass die Märkte manipuliert sind. My Bad |
Da hätte ich noch den gefunden: GLOBAL X COPPER MINERS ETF IE0003Z9E2Y3 |
Ich hab mir ja zu Beginn ein paar Einzeltitel mit überschaubarem Betrag gekauft, was sagt ihr, soll ich die Gewinne mitnehmen und "Risiko" minimieren? 1.000 Euro Gewinn wärens auch... Bei Rio Tinto und Exxon gibt es zudem auch Dividenden, die auch bei wenig Stück ganz nett sind. Oder sagt ihr, die Beträge sind so überschaubar, dass die Chance höher ist, dass die Aktien steigen und man mit Dividenden und Kursgewinnen besser aussteigen wird? ![]() |
Keine Anlage Empfehlung! Aber, wenn du an das Unternehmen glaubst -> "Time in Market, beats...."!! Meta is aber IMHO überbewertet und Rio Tinto profitiert vom Hype natürlich. |
es war ein nettes gamblen, hab allerdings trotzdem den 1.000er Gewinn mitgenommen. Es hat mit ehrlich gesagt trotzdem zuviel in Gedanken beschäftigt, obwohl es nicht um so viel Geld geht. Von daher bin ich ganz happy. Ich werds langfristig in ETFs packen. Bei Novo Nordisk muss ich noch auf ein Wunder hoffen |
https://www.wienerborse.at/wissen/analyse-strategie/boersenpsychologie/gewinne-laufen-lassen-verluste-begrenzen/ (Gibt dazu unendlich viel im Netz) |
@Equity sehr interessant! Ich werde die 7.000 Euro freigewordenes Geld in die ETFs einstreuen und dann nicht mehr reinschauen ;) |
Will nicht werten und beraten - nur aufzeigen. Du hast in deinen ETFs ein sehr hohes Sektorrisiko:
Vermögensgewichtet:
Gesamt: 24.608,30€ von 46.060€ (=54%) befinden sich in 3 Sektoren. In der fachlichen Reintheorie gibt es 11 Hauptaktiensektoren. Wenn du das bewusst machst, alles gut, wollte es dir nur aufzeigen. BTW: Core + Stoxx kannst du auch zusammenlegen, fast gleiche Gewichtung, fast gleiche Positionen :) |
Ich habe auch lange überlegt, einen eigenen ETF zum Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ISIN IE00BK5BQT80, zu starten. Schlussendlich habe ich das gelassen und einmalig Geld in den laufenden Sparplan zugeschossen. Dafür wurden 2 neue Aktientitel ins Depot geholt. Core und Stoxx würde ich auch zusammenlegen. Novo hat gestern ordentlich eine auf den Deckel bekommen, die Pipelinie dürfte aber gut gefüllt sein. |
Die Sinnhaftigkeit kommt natürlich auf dein restliches Portfolio bzw. deinen Sparplan an 😌 An sich kein schlechter ETF würd ich meinen. |
genau darum geht es auch wie ich finde, danke für alle Inputs. Ich werde hier jedenfalls zusammenlegen. Bzgl. Umschlichtung, gibt es hierzu Tipps wie man es anlegen könnte bzw. welche Titel gut wären? |
Das kommt ganz drauf an wohin deine Reise gehen soll. Wenn du wirklich breit streuen willst wäre ein Blick auf die Sektoren Gesundheitswesen, Immobilien, (Nicht-)Basiskonsumgüter, Energie/Versorger die Zeit jedenfalls wert. Die deutliche Untergewichtung entsteht durch die Börsenentwicklungen der vergangen Jahre / des vergangen Jahrzehnts: Anhang1 ![]() Dadurch, dass Tech-Werte immer noch höhere Bewertungen erhalten steigen die Anteile in den ETFs. Das gab es früher auch schon - sollten dann diese Branchen stark an Wert verlieren (Dotcom, Finanzkriese 2008) leiden auch die ETFs stärker. Etwas abfedern kann man das mit Equal Weight ETFs. Das ändert zwar auch nicht die Basisausrichtung, jedoch bist du bei Kriesen etwas besser aufgestellt: Anhang2 ![]() Im o. a. Chart siehst du, dass diese Equal Weights aktuell etwas unterperformt haben, dh. man hätte auch hier Aufholpotenzial bei einer Risikoreduktion (wenn man nicht an das KI-Wunder glaubt). Aber wie gesagt, nur meine rein persönliche Meinung und schon gar keine Anlageberatung - kann man nur machen wenn man die Individualsituation kennt. |
Equal Weights sind halt steuerlich in Österreich durch das ständige rebalacing deutlich schlechter. Und halt eine Wette gegen den Markt. |
