« E-Auto
·gelöst· MEB Plattform Kaufberatung - Seite 31 teilen
6.8.2024 -11.7.2026    691 Antworten    60 Autoren 691 2026-07-11T19:50:06+02:00    25 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 29  30  31  32 ... 33  34  35
716
Wir schauen uns endlich konkret um ein neues Zweitauto um.
Eigentlich wollte ich eventuell einen Hyundai Inster bestellen, aber so lange kann ich aktuell nicht mehr warten.
Ich würde aktuell einen Cupra Born aus 12/2021 anschauen gehen mit knapp 15k km.
Haben die "ersten" vor-Facelift Modelle gravierende verbleibende Nachteile?
Auf die aktuellste Software lassen die sich ja nicht upgraden. Gibt's noch immer das Thema das die Akku Heizung im Winter voll losballert mit 6kW?
Sonst irgendwas worauf man achten müsste?
Einen ID3 der in Frage kommt haben sie auch stehen (25k vs 22k€).
Vom Styling her würde ich eher den Born nehmen. Beide mit 58kWh Akku und 150kW Motor.
Danke für etwaige Tipps.
Model 3 kostet als Facelift/LFP eher mehr und wir wollen eigentlich ganz gerne ein etwas kompakteres Fahrzeug (und auch mit dem merkbar besseren Einschlag)
  •  heislplaner
17.9.2025  (#601)
Ich glaube für den Wiederverkauf ist die Wärmepumpe nicht ausschlaggebend. Da schlägt eher die Farbe durch: unser "grausliger" makena türkise ID3 war ca 4000,- günstiger als gleichwertige IDs in schwarz, weiß usw. Wir haben übrigens eine Wärmepumpe😉
  •  hellsayer
17.9.2025  (#602)
heislplaner schrieb: Ich glaube für den Wiederverkauf ist die Wärmepumpe nicht ausschlaggebend.
Absolut. Und wieder ein Teil, dass auch defekt werden kann. Ich würde bei den MEBs (zumindest die älteren) die WP WP [Wärmepumpe] eher als Wertmindernd betrachten.
  •  Heisenberg1
17.9.2025  (#603)
Wenn man sich mit der Farbe anfreunden kann ist das OK, ich würd mir da schwer tun
  •  ck
17.9.2025  (#604)
Ich habe einen gebrauchten eGolf verkauft, den Käufern waren meiner Wahrnehmung nach 2 Dinge wichtig:
1) Akkuzertifikat
2) Wärmepumpe
  •  grua
17.9.2025  (#605)
Wiederverkaufswert oder Amortisation wären mir egal. Es ist geplant, das Auto so lange als möglich zu fahren, wie wir's bei Verbrennern auch bisher immer gemacht haben.
Kaufgründe für die WP WP [Wärmepumpe] wären für mich beispielsweise:
  • wenn man im Winter mit WP WP [Wärmepumpe] mindestens 20% höhere Reichweite erzielt als ohne.
  • Oder falls der Innenraum ohne WP WP [Wärmepumpe] im Winter nicht dauerhaft warm gehalten werden kann.
D.h. es geht mir da eher um den "praktischen" Nutzen.
17.9.2025  (#606)
20% never,  und warm wird es so auch.
  •  Muehl4tler
17.9.2025  (#607)
Ich hab hier vor ein paar Seiten genau diese Entscheidung erörtert. Müsst nur bissl zurückblättern.
Tldr: wir haben uns dagegen entschieden - zu teuer - zu wenig Nutzen für uns persönlich
  •  rocco81
18.9.2025  (#608)
10 bis 20% mehr Reichweite bringt die WP WP [Wärmepumpe]. Außer bei VW, die habens bei MEB vergaggd.
Es ist halt ein Unterschied ob sich eine Strecke im Winter noch ohne Zwischenladen ausgeht oder nicht. Oder man ohne WP WP [Wärmepumpe] auf einer Langstrecke dann einen Ladestopp mehr braucht.
Will man das durch einen größeren Akku ausgleichen ist es sehr viel teurer.
  •  tepee
19.9.2025  (#609)
Dirm schrieb:
Zumindest bei Skoda läuft mit der WP WP [Wärmepumpe] auch die Klima mit CO2. Ohne WP WP [Wärmepumpe] mit R1234.
Die WP WP [Wärmepumpe] dürfte auch nicht sofort heizen, sodern erst nach einiger Zeit. Außerdem hilft sie beim Kühlen nicht. Bei uns hat der (Skoda) Händler gemeint, wenn wir keine regelmäßigen Langstrecken im kalten Winter machen, würde er sie nicht nehmen.
Gibt es dazu mehr Details? Was heißt "nach einiger Zeit"?
Wenn man also Kurzstrecken fährt, kann es sein, dass die WP WP [Wärmepumpe] gar nicht aktiv ist, sondern nur die reine E-Heizung?
Wir hatten mit unseren Enyaq mit WP WP [Wärmepumpe] im Winter oft 27-28kWh Verbrauch. Immer kurze Fahrten von paar Minuten, KiGa, Schule, Oma usw.
  •  Dirm
19.9.2025  (#610)
tepee schrieb: Gibt es dazu mehr Details? Was heißt "nach einiger Zeit"?
Im Enyaq Forum gibts da einen/mehrere recht langen Threads. Hat einer mit OBD den Verbrauch ausgelesen. Hab dann aber nicht soo genau recherchiert, da wir unseren ohne WP WP [Wärmepumpe] bestellt haben.
Vll braucht die WP WP [Wärmepumpe] eine gewisse Innenraumtemperatur zum Abtauen? (Wurde der Pufferspeicher wohl gespart :-D) Standheizung läuft beim Enyaq wohl auch rein elektrisch.
  •  tepee
19.9.2025  (#611)
Danke, werde mal nachlesen.
Hast du evtl den Link oder Tipp zum Suchen wie der Titel geheißen hat?
  •  Dirm
19.9.2025  (#612)
Hab jetzt nur etwas im 60er Reichweiten Thread gefunden. Meine aber es war auch in einem der elendslangen Störunsthread noch mehr. (Und von 2025)
https://www.enyaq-forum.de/forum/thread/22-skoda-enyaq-iv-60-reichweite-und-verbrauch-erfahrungen-aus-der-praxis/?pageNo=161
Mit dem Facelift hat sich das aber ev. wieder geändert. Der 85er hat sie ja serienmäßig.
  •  tepee
19.9.2025  (#613)
Danke noch einmal.
Habe etwas reingeschaut... über 300 Seiten 🤦‍♂️War aber schon nützlich. Hatte auch einen anderen Thread ähnliches gefunden.
Die WP WP [Wärmepumpe] arbeitet also scheinbar nicht gleich von Anfang an oder zumindest mit weniger Input. D.h. auf richtigen Kurzstrecken spart sie nicht oder wie manche behaupten könnte der Verbrauch sogar höher sein, weil sowohl WP WP [Wärmepumpe] als auch E-Heizung gleichzeitig auf gewissem Level arbeiten.
Auf Langstrecken sollte die WP WP [Wärmepumpe] allerdings etwas bringen.
Gilt wohl zumindest für Enyaq bzw. MEB-Modelle generell.
  •  Flick
20.9.2025  (#614)
  • Die PTC Heizelemente sind am Anfang eingeschalten und unterstützen den WPbetrieb. Ich hab die WP WP [Wärmepumpe] wegen dem CO2 Kältemittel genommen, habe es aber schon bereut .....alle 4Jahre soll das Kältemittel getauscht werden.. bei meinem wurde es dann doch nicht gemacht weil das Servicegerät nicht funktioniert hat.
  •  Dirm
20.9.2025  (#615)
Das ist aber ein Zitat aus 2021 aus dem enyaq forum oder?
Ganz so eindeutig ist das Thema WP WP [Wärmepumpe] nicht. Kommt auf das eigene Fahrprofil an. Aber 20% Reichweite für 1300€ ist's halt auch nicht. Aber am besten im Enyaq oder vermutlich genauso im ID Forum nachlesen, wenn man vor der Wahl steht.
  •  Heisenberg1
22.9.2025  (#616)
Muss mal kurz meinen Dampf ablassen...
VW bietet derzeit 3k Eintauschbonus für das alte Auto an, was ja mal sehr verlockend klinkt: 3000,- on top auf den aktuellen Wert des Autos.
Der VW Händler hat heute mein aktuelles Auto (Sportsvan BJ 2015) bewertet, und zwar mit 5600€ . Mit dabei sind gute 7mm Continental-Winterreifen mit VW Alufelgen, Pickerl (läuft im September ab) muss ich auch noch machen sagt er.
War danach heute gleich bei wirkaufendeinauto, um ein Gegenoffert zu bekommen. Die bieten mir nach Besichtigung 8.870 €, ohne Winterreifen und ohne Pickerl.
Das ist doch Verarsche... Mein Kauf wackelt grad ganz gewaltig, ich finde das höchst unseriös.
Hallo MalcolmX,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] MEB Plattform Kaufberatung
  •  rocko567
22.9.2025  (#617)
und wenn du den sportvan auf willhaben inserierst wirst wahrscheinlich 9,5k - 10k rausbekommen.
aber ja - ich stimme dir zu. 5600 erscheinen mir arg wenig - auch wenn ich den zustand des sportsvan nicht kenne.
  •  Heisenberg1
22.9.2025  (#618)
der Sportsvan ist gut beisammen, hat auch erst 63k km drauf, alle Services gemacht usw. sicher gibt es dort und da Abnutzungen, aber nix Aussergewönliches.
Was mich nervt ist der VW Verkäufer. Ich war - ob des unverbindlichen Richtwerts bei WKDA (noch vor der Besichtigung) von 9.200€ - nach seinem ersten Angebot von 5500,- etwas entsetzt, weil ich definitiv mit mehr gerechnet hatte. Hab ihm auch gesaht, dass ich mir mehr erwartet hätte, aber keinen konkreten Preis. Dann hat er mit Wimmern und Winseln auf 5600,- erhöht.
Hatte ja fast gehofft, dass bei WKDA nicht viel mehr geboten wird, dann hätt ich heute mit gutem Gewissen unterschreiben können emoji
So sind das fast 60% mehr, und das einfach dreist von VW
  •  Muehl4tler
22.9.2025  (#619)
Fahr zu einem anderen VW Händler und lass dir dort ein Angebot machen.
Bei uns war der erzielte Verkaufspreis sogar 500 mehr als andere auf willhaben inseriert waren und dort noch die 3k Eintauschbonus on Top.
  •  Heisenberg1
22.9.2025  (#620)
Das ist natürlich TOP!
Danke, werd ich vermutlich machen. So ist das Vertrauen grad ziemlich gebrochen, egal wie die Geschichte nun ausgeht.
PS: hab die Farbe Costa Azul nun schon live gesehen, die schaut super aus emoji
  •  Muehl4tler
22.9.2025  (#621)
ansonsten vielleicht auch erstmal mit dem Vergleichsangebot von wirkaufendeinauto konfrontieren...
