An die Rasen und Gartenprofis - Seite 18
20.5.2024
-2.10.2026
570 Antworten
59 Autoren
13 Empfehlungen
Der keimt schon noch. Der Boden hat bei uns noch >13 Grad. Dauert halt alles etwas länger bei diesen Temperaturen. Bei meiner Neuanlage auf der Nordseite ist der vor 3 Wochen eingesähte Rotschwingel (rubra rubra) bereits schön aufgegangen. Wird aber heuer nicht mehr zu mähen sein (erst 2-3cm hoch). Mal schauen ob der Rotschwingel besser mit den beschissenen Bedinungen dort zurechtkommt. |
Rasen ist kein Lichtkeimer. Beste Auflaufwahrscheinlichkeit hast du wenn du den Samen leicht einarbeitest und anwalzt (guter Erdkontakt) Fläche herrichten, walzen, mit dem Rechen drüber ziehen und dann in Streuen, die Rillen mit erneutem drüberziehen in 90° schließen und nochmal walzen, Starterdünger oben drauf, gießen. Produktempfehlung für kalte Temperaturen: https://www.barenbrug.de/sos-sport Im Frühjahr mit geeigneter Mischung nochmal nachbauen. |
Ich würde jetzt keinen Rasen mehr aussäen. Zum einen sind die Temperaturen und Lichtverhältnisse hierfür bereits recht schlecht und sorgen für eine stark verlängerte Keimdauer. Zum anderen werden die Bedingungen in den nächsten Wochen noch deutlich schlechter. Bedenke, dass es mit dem Keimen allein nicht erledigt ist. Die Gräser sollten sich auch noch halbwegs entwickeln und mehrmals gemäht werden können vor dem Winter, sonst wirst Du eine hohe Ausfallsrate haben. |
Ok, scheint ja nicht ganz eindeutig zu sein...😁 Einen Teil habe ich schon vor drei Wochen angesät und der ist sehr gut aufgegangen und auch schon ein mal um 2cm gekürzt (gemäht). Der restliche Teil liegt eher im Schatten. Ich glaube, die Faulheit siegt und ich verschiebe es auf das Frühjahr und hoffe auf viel Regen. |
Ehrenpreis, was hilft dagegen? In meinem Rasen gibt es einige extrem hartnäckige Ehrenpreisnester, welche ich mit mäßigem Erfolg mit Banvel Quattro behandelt habe. Gibt es ein Mittel, welches noch besser wirkt oder muss ich bei dem Mittel bleiben? Auszupfen und Ausreissen erscheint mir übrigens als völlig ungeeignete Alternative, weil die Pflänzchen extrem dicht und fein wachsen und ein Entfernen ohne Beschädigung der Gräser unmöglich ist. |
Wenn du die Gräser nicht auch umbringen willst dann gibt es nur Banvel, Weedex und Co. Die haben aber alle die gleiche Wirkstoffkombi. Da wird dir daher ein Wechsel auf ein anderes Präperat nicht viel helfen. Ich würde es nochmals mit Banvel/Weedex versuchen. Ich hab bei meiner Totalrenovierung 2x gespritzt, danach war der Rasen völlig unkrautfrei. Seitdem nie wieder spritzen müssen. Alle paar Wochen geh ich mit dem Kübel durch und zupf die paar neuen Unkräuter händisch aus. |
Beachte, dass Banvel Quattro/Weedex ein gewisses Temperaturfenster brauchen - "wüchsiges Wetter" -, damit sie ihre Wirkung richtig entfalten können. Jetzt ist es dafür sicher schon zu spät. Weiters würde ich die Anwendung im Bedarfsfall nach 2 Wochen wiederholen. |
Da ja momentan Aktion beim Rasendoktor ist; Habe jetzt im ersten Rasenjahr (ca. 75m2 Fläche) mit dem Professional Dünger für Frühjahr und Neuansaat, sowie dem Professional Dünger für Sommer und Herbst gedüngt. Zahlt sich der neue, spezielle Kickstartdünger für die allererste Düngung ( 3 Wochen für der klassichen Frühjahrsdüngung) wirklich aus? Wir haben wie gesagt nur eine kleine Fläche und mir reicht es wenn der Rasen schön und unkrautfrei ist. Ich hab andere Hobbies ;) Würde auch den Lawn Leveling Rake bestellen. Oder gibts da wo anders was günstigeres vergleichbares? |
ich bestell nur den normalen, keinen Professional mehr, die Ergebnisse sind auf meinen Flächen nicht besser damit. Frühjahrsdünger, Sommer+Herbts, Eisendünger, Flüssiger Farbboost sollen heute ankommen. Gartengeräte sind beim Doc extrem teuer. Der Rasenrakel ist zwar preislich ok, ich vertrau aber der Aufnahme nicht wirklich. Meiner is von Risisani mit einem Gardena Teleskopstil, langer Stil erleichtert das Arbeiten doch sehr und man kann ganz easy auch andere Geräte anhängen. |
Danke für die schnelle Rückmeldung. Den Professional gönne ich mir weil wir eh nur 75 m2 Fläche haben. Dh den Kickstarter werde ich nicht kaufen. Guter Tipp mit dem Risisani und der Aufnahme für den Gardena Stil. Schaut tatsächlich hochwertiger aus. |
Hallo DrShouter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: An die Rasen und Gartenprofis |
Der zurückgehende Schnee legt das optische Disaster offen 😆 |
"das wächst sich schon raus" 😬 |
Bei mir sieht es auch so aus, war aber schon vor dem Schnee so. Obwohl im Herbst hatte ich noch einen schönen Rasen wie noch nie zu der Jahreszeit. Egal, im Frühling wird nachgesäht, habe den Samen schon seit dem Spätsommer da, war aber eben überraschend zu schön für die Arbeit bislang. |
Dafür sieht der Agrostis Fleck so gut wie noch nie aus 🤣 |
Same here! Hab zwar im Herbst nochmal gedüngt aber trotzdem sind schon einige gelbe Flecken. Denke aber das ist normal weil einfach zu wenig Sonne scheint und die Temperaturen so niedrig sind. Im Frühjahr wirds mit den wichtigsten Pflegemaßnahmen wieder gut :) |
Frage an die Experten: Das ist "Rotspitzigkeit", korrekt? Hatte ich im Spätherbst schon vereinzelt, betroffene Bereiche sind jetzt aber über den Winter größer/mehr geworden... |
Schneeschimmel. Rotspitzigkeit gibt es mWn nicht im Winter. Der Pilz mag es eher warm >10 Grad. Meine ganze Fläche ist vom Schneeschimmel überzogen - so schlimm hab ich es noch nie irgendwo gesehen. |
Danke für deine Einschätzung! War halt wie geschrieben etwas kleiner schon im Herbst da, daher meine Vermutung. |
Hallo an Alle ! hätte auch eine kurze Frage: möchte einen Rasendünger mit Unkrautvernichter aufbringen , wann soll man das ca. machen , und soll man vorher oder nachher vertikutieren .. ?? |
Das sollst du gar nicht machen. Die gängigen 4-Wirkstoffe werden alle über das Blattgrün aufgenommen. |
Kontaktherbizide funktionieren nur wenn Wachstum und die richtigen Temperaturen herrschen. Vor Mai macht das keinen Sinn. |
