Sommer/Entfeuchtung per KWL - Sammlung DIY-Ideen & fertige Produkte - Seite 17 teilen
28.4.2024 -3.7.2026    363 Antworten    62 Autoren 363 2026-07-03T13:47:31+02:00    95 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 15  16  17  18 ... 19
458
Hallo Zusammen,
wie bereits in anderen Threads erwähnt, will ich hier das jeden Sommer wiederaufkommende Thema "sommerliche Entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]" zusammenfassen, und alle bisher diskutierten DIY-Lösungsideen und auch fertige KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Produkt-Lösungen auflisten.
Wem das jetzt alles nichts sagt, hier mal eine Einführung ins Thema:
Das Thema kommt immer wieder auf, weil es mittlerweile immer mehr Häuser gibt, die mit ihrer Wärmepumpe im Sommer kühlen, und dazu die Heizflächen nutzen.
Aber bei dieser Art von Flächenkühlung wird eben nur die Temperatur im Raum reduziert, aber nicht die Luftfeuchtigkeit, wie es bei Split-Klimageräten der Fall ist.
Die Folge ist dann im schlimmsten Fall das Gefühl eines kalten Kellers oder einer Höhle.
Kühl, aber feucht. Auch gab es schon Schimmel-Berichte an Möbelrückwänden usw. im Sommer.
Hauptsächlich sind davon eher die östlichen Bereiche in Österreich betroffen, wo es doch wärmer und feuchter im Sommer ist.
Und kann denn das Problem nun gelöst werden?
Ja, wenn das so einfach wäre...
Darüber rätseln und philosophieren jeden Sommer erneut unzählige Leute in verschiedenen Haustechnik-Foren
Die "einfachste" Lösung ist es, trotz Flächenkühlung noch eine Multisplit-Klimaanlage zu verbauen.
Verständlicherweise, missfällt das einigen Hausbesitzern, zusätzlich zur eleganten unsichtbaren Deckenkühlung, erst wieder Klima-Innengeräte zu verbauen.
Auch sind Luftzug, Geräusch und Optik der Geräte nicht immer so gern gesehen.
Alternativ kann die Lüftungsanlage zur Entfeuchtung genutzt werden.
Aber wie?
Dazu gab es schon unzählige DIY-Lösungsideen:
z.B.
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_2#612184
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_2#612203
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-entfeuchtungsanlage/64340_1#611929
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-entfeuchtungsanlage/64340_1#612000
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_6#751121
Alles schön und gut, aber meist nur schwer umsetzbar.
Außer vielleicht für ein paar Bastler-Freaks.
Dann gab es auch noch eine recht simple Lösung ähnlich der allerersten Idee, im ersten Link, umgesetzt von @helyx:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulik-fbh-bka-deckenheizung-kuehlung-und-entfeuchtung/47897_4#563253
Und weiters hat auch noch @Leitwolf ein paar sehr gute Ideen, für eine Nachrüstvariante, die evtl. sogar auch für die Masse tauglich sein könnte.
Was gibt es fertiges am Markt?
A. KWL-Geräte mit aktiver Heizung/Kühlung:
Zum einen gibt es "aktive" KWL Geräte, die eigentlich zur Verwendung als Luftheizung für Passivhäuser konzipiert sind:
z.B. Pichler PKOM4, Nilan Compact P oder Combi Polar.
Die können als Umkehrfunktion auch Kühlen, und damit die Luft auch entfeuchten.
Nachteil ist, die entfeuchtete Zuluft kommt dann auch wirklich kalt aus dem Gerät raus.
Also muss entweder die gesamte Zuluft-Verrohrung auch komplett Dampfdiffusionsdicht (z.B. mit Armaflex) gedämmt werden oder alternativ ein Nachheizregister verbaut werden, um die Temperatur über Taupunkt zu heben, sonst schwitzen diese Rohre außen.
Dieses Nachheizregister kann z.B. am Wasserkreis im Rücklauf der Flächenkühlung angeschlossen werden.
B. KWL-Geräte inkl. spezieller Umluft + Entfeuchtungs-Funktion:
In Italien gibt es ein paar Hersteller, die sowas bauen.
Da ich mich nun schon länger und intensiv damit beschäftige, und es einfach nichts brauchbares dazu am Markt in Ö und D gibt, hab ich Gespräche mit Firma RDZ gestartet, und darf nun deren Geräte hier vertreiben.
Damit nicht alles doppelt erklärt werden muss, ist hier die Funktionsweise der Geräte genau beschrieben:
https://www.hejluft.at/funktions-beschreibung
2024/20240428145034.png
Ich will hier nicht in Werbung verfallen, sondern das Ganze ganz nüchtern und offen durchleuchten:
Ich muss sagen, preislich sind die Geräte nicht uninteressant!
Aber es gibt noch ein wenig Verbesserungs-Potential. z.B. verbauen die rel. kleine Luftfilter, die ein recht kurzes Wechsel/Reinigungs-Intervall bedeuten.
Wenn genügend Platz vorhanden ist, würde ich die Gerätefilter daher vielleicht eher ganz weglassen und stattdessen größere externe Filter-Kästen, wie z.B. Leitwolf die anbietet, verbauen.
Auch ist die Service-Zugänglichkeit einiger Komponenten noch nicht wirklich ideal gelöst.
Aber das ist aktuell noch der Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man eine gut funktionierende KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungs-Lösung haben will.
Im Hintergrund sind aber bereits Entwicklungen am Laufen und bei den neueren Produkten ist das schon wesentlich schöner gelöst.
Ich darf dabei auch ein wenig beratend mitwirken. Auch regelungstechnisch würd ich da gerne noch ein paar Punkte verbessern.
Aber nichtsdestotrotz: die Hardware hat erstmal schon echt gutes Potential.
Wir sind auch mit anderen Herstellern in Kontakt, um künftig vielleicht auch andere alternative KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungs-Produkte anbieten zu können.
Den Thread will ich jedenfalls nutzen, um bei Interesse alle Unklarheiten zu Funktion und Technik besprechen zu können. Auch um Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze zu durchleuchten.
Und auch um neue Produkte/Ideen vorstellen zu können, sobald verfügbar.
  •  christoph1703
2.7.2025  (#321)
Ich weiß nicht, ob von der Oberfläche viel zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] runterkommt. Der Großteil wird wohl durch Pflanzen aufgenommen und wieder nach oben geholt. Außer du hast nur Schotter über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor], dann könnte das sogar funktionieren.
  •  EinHausinWien
Ich glaube nicht, dass sich das signifikant auswirkt. Ich hatte letzte und diese Woche die Bewässerung doch recht konsequent laufen, und trotzdem ist die Kollektortemperatur gestiegen. Und unser Boden ist an sich gut versickerungsfähig.
Wir haben den Vergleich zu letztem Jahr, wo Garten und Terrasse noch nicht angelegt waren. Die Eingangstemperaturen sind etwas stabiler als vergangenes Jahr, aber die Welt ist es nicht. Was man dafür brutal merkt, ist die Oberflächentemperatur in der Nacht. Dieses Jahr bekommt man am Abend regelrecht ein Kaltluftwatschn, wenn man von der Straße kommend ums Haus geht.
  •  Markus98
2.7.2025  (#323)
Die Sonne heizt mit ca. 1000W pro m2. Könnte mir vorstellen, dass die Energie durch die Bewässerung besser zum Kollektor transportiert wird, als wenn der Boden trocken wäre.
  •  Fino
Aber das Wasser der Versickerung zuführen und nicht der Oberfläche könnte erfolg bringen.? Ich glaube aber dass das rechtlich nicht erlaubt ist ohne Genehmigung. Siehe Grundwasser WP WP [Wärmepumpe].
  •  Lu1994
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt auf 2 m und selbst Rasen verdunstet, sprich kühlt
Also wenn man bei Erdwärme solare Gewinne haben möchte ist bei der Verlegung etwas sehr falsch gelaufen
  •  jakobneuh
8.7.2025  (#326)
christoph1703 schrieb: Ja, die Schüttung ist weder luft- noch wasserdampfdiffusionsdicht.
An das hatte ich nicht gedacht, ist aber logisch.
Wie würdet ihr vorgehen wenn ihr die Rohre mit Armaflex dämmen wollen würdet? Ich habe schon nach passenden Armaflexrohrdämmungen (DN100) gesucht, aber nicht passendes gefunden. Alternativ wäre es natürlich möglich die Rohre mit passend zugeschnittenen Armaflexmatten zu umwickeln und so zu dämmen.
Es wäre ja ausreichend die Frischluftleitungen sowie Kombibox zu dämmen, bei der Abluft gibt es ja keine kühle Luft und dadurch Kondensation, richtig?
  •  christoph1703
8.7.2025  (#327)
jakobneuh schrieb: Alternativ wäre es natürlich möglich die Rohre mit passend zugeschnittenen Armaflexmatten zu umwickeln und so zu dämmen.
So wird das üblicherweise gemacht, soweit ich bisher gesehen habe.
jakobneuh schrieb: Es wäre ja ausreichend die Frischluftleitungen sowie Kombibox zu dämmen, bei der Abluft gibt es ja keine kühle Luft und dadurch Kondensation, richtig?
👍 Eventuell kühlen die Abluftrohre in der Nähe der Verteilerbox noch ein bisschen ab, weil sie direkt ans Blechgehäuse angeschlossen sind. Also vielleicht die ersten 50 cm oder so mitdämmen? Kommt wohl sehr darauf an, mit welchen Temperaturen gefahren wird.
  •  Murphy08
8.7.2025  (#328)
es gibt auch fertig isolierte Rohre von einigen Anbietern, hier mal schnelle Google-Funde:
https://www.ventilationssysteme-alnor.de/index/produkte/isolierte-ventilationskanale-und-formteile/rohr-und-formteile-mit-kautschuk-isoliert/duplikat-nsli.html
https://www.econox.nl/nl_NL/thermoduct/66/
https://www.airspiralo.com/de/produkte/dampfdicht---wickelfalzrohre-und-formteile/groups/g+view
selbst dämmen, ist aber sicher günstiger...
Wenn wirklich die volle Kühlleistung genutzt werden soll, wird sowas notwendig sein.
Abluft oder Umluft müssen nicht gedämmt werden.
  •  etstas
17.8.2025  (#329)
Moin Leute,
bin gerade über dieses Teil gestolpert:
https://inovatech.de/download/erdwaermetauscher/InfoBroschu00fcre-SLD02er-Serie-210701.pdf
Ich hab 2x 300m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 2m Tiefe😅, hätte natürlich charm so ein passives Gerät in die Zuluft einzubinden in der Hoffnung mir die Feuchte im Sommer zu entziehen.
Hat jemand Erfahrungen mit Wärmetauschern, ggf. einen im Einsatz?
  •  Murphy08
17.8.2025  (#330)
"Passiv" ist damit leider nicht viel an Entfeuchtungsleistung möglich.
Das wurde hier im Forum auch schon öfter diskutiert bzw. durchgerechnet.
Es scheitert schlicht daran, dass die Sole im Sommer zu warm ist, um eine „brauchbare“ Entfeuchtung zu erreichen. Selbst mit einer guten, kalten Tiefenbohrung ist da nicht wirklich viel herauszuholen.
Diese Konzepte dienen in erster Linie dem Einfrierschutz des Wärmetauschers im Lüftungsgerät, im Winter.
Um nicht enttäuscht von der geringen Ausbeute zu sein, würd ich schon empfehlen, sich auch die "aktiven" Konzepte anzusehen. Einbauaufwand wäre der Gleiche.
  •  enfo
28.8.2025  (#331)
Buderus bringt noch im Herbst ein ähnliches System auf den Markt (hätte ich hier noch nicht gelesen).
https://www.buderus.de/resource/blob/84330/1290c742e77cb5a2068f2d06214f5378/15_Buderus_ISH-2025_Entfeuchter-zentrale-Lueftung.pdf
Eine Frage @Pedaaa
Ich hab im Zuge unserer Kernsanierung Lüftungsleitungen mit verlegt und budgetär geht sich diesen Herbst die Fertigstellung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus. Eigentlich wollte ich nur noch die Pichler LG 350 einbauen, dann bin aber auf diesen Thread gestoßen. Und jetzt überleg ich, wie ich platztechnisch noch ein HRDS+ unterbringe...
Auf eurer Homepage gibts aber auch die HRD+Enthalpic-Geräte als coming soon und so ein Kombigerät wäre schon sehr attraktiv. Kannst du dazu schon was sagen. Ist die Verfügbarkeit zeitlich abschätzbar und kannst du zur Technik schon was sagen?
  •  Murphy08
28.8.2025  (#332)
Also....
Das Buderus Gerät ist eigentlich ein RDZ DWF250:
https://docs.rdz.it/file/G/FGC0CA001BZ_00.pdf
Das Gerät ist leider noch nicht bestellbar. Ist eine Weiterentwicklung vom DWF200 mit R290 Kältemittel.
Aber ist doch irgendwie schön zu sehen, dass auch die "Großen" schön langsam realisieren, dass es für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung einen immer größeren Bedarf gibt.
Bzgl. HRD+ Geräte:
die "nicht +" Geräte ohne Inverter gibt es schon. Die Inverter-Modelle sind theoretisch auch schon "bestellbar" aber noch nicht im letzten Detail ausgereift. Hier werden noch die Firmware-Updates und Erkenntnisse vom HRDS+ einfließen.
Ansonsten sind die nicht viel anders als ein Umluft-HRDS+, nur mit Abluftventilator und Enthalpietauscher dazu, größeres Gehäuse, je eine Klappe für den Umluftkreis und den Außenluftkreis,  sowie zusätzliche Temp.Fühler für Abluft-, Außenluft, Raumluft/Umluft.
Die Regelung ist im Prinzip genau gleich wie beim HRDS+
Was noch für den Ö und D Markt fehlt, ist eine Außen-Luftvorwärmung als Wärmetauscher-Einfrierschutz. Evtl. reicht auch eine Regelstrategie und ein Test für den Nachweis dauerhafter Funktionalität bei sehr kalten Außentemperaturen. Die Umsetzungsmöglichkeiten dazu sind gerade in Diskussion.
Wer heute selbst ein externes el. Vorheizregister verbaut, könnte aber quasi schon loslegen.
Die Geräte sollten als Kombi-Geräte dann auch verhältnismäßig günstig erhältlich sein.
Eine so hohe Qualität wie z.B. bei Pichler oder Maico wird aber wohl nicht ganz erreicht werden, so ehrlich muss man sein. TOP-End Lösung wird somit eher bleiben, ein Hochqualitäts-KWL-Gerät zu verbauen + separates Entfeuchtermodul.
Wer nicht die letzten 100% braucht, fährt mit den HRD+ Komplettlösungen hingegen dann auch sicherlich gut und günstig.
Wir werden jedenfalls ein HRD+ H in unserem Sanierungs-Projekt verbauen und auf Herz und Nieren prüfen. Und sicher auch im Detail berichten.
  •  enfo
28.8.2025  (#333)
Danke für die rasche Antwort!
Gibts zu dem HRD+H-Gerät schon Unterlagen, wo die Maße und Lage der Anschlüsse ersichtlich sind? Wenns platztechnisch nicht passt, dann wirds die klassische Lösung. Aber wenns passt und der Preis attraktiv ist, dann lohnt sich vielleicht das Warten...
  •  Murphy08
29.8.2025  (#334)
ja gibts, bitte eine Email auf die office@ schreiben, dann können wir was durchschicken
  •  enfo
14.10.2025  (#335)
Hallo @Murphy08,
gibts schon Neuigkeiten bezüglich Markteinführungstermin des HRD+ H?
  •  Murphy08
14.10.2025  (#336)
Ich hoffe noch in 2025, eher vielleicht Anfang 2026...
Technisch ist das Gerät soweit quasi bereit, aber es gibt noch letzten Feinschliff an der Software, sowie die Protokollierung der Frostschutzprüfungs-Ergebnisse um für den Ö-Markt zulässig zu sein.
Dann komplette Doku in Deutsch erstellen, etc...
Wir werden aber bald mal das erste Gerät bestellen und in einem Sanierungs-Projekt verbauen und in aller Tiefe testen (Thread dazu folgt)
  •  tomarse
16.10.2025  (#337)
Ich hab eine Frage zum HRDS50+.
Wie laut wird das denn im Betrieb? Eine der möglichen Baufirmen hat bei der Vorbesprechung gemeint, ich könne mir auch überlegen, das Lüftungsgerät (und damit auch das HRDS) im Stiegenhaus/Vorraum im OG hinzuhängen, statt im Technikraum, weil die Luftverteilung und die Leitungslängen von dort viel kürzer und effizienter wären als vom (sehr dezentral gelegenen) Technikraum. Und die Idee ist diesbezüglich wirklich gut, muss ich sagen. Nur die Geräuschentwicklung vom HRDS wäre dann interessant.
Klingt vielleicht seltsam, aber bei uns sind im Stiegenhaus im OG auch WM und Trockner angedacht, weil wir dort eine Nische haben. Aber die laufen halt nicht den ganzen Tag, so wie das HRDS im Sommer. Wird aber alles hinter Schiebetüren/Schrankfront verkleidet.
  •  Murphy08
16.10.2025  (#338)
Schwierig.
Also das Gerät selbst, wenn man davor steht ist schon gut zu hören. Speziell beim HRDS+ mit dem Inverter-Kompressor ist das schon auch ein Thema. Wenn das nicht super entkoppelt ist hört man es schon. Auch in div. Frequenz-Bereichen, speziell unter 30% kann man dann auch leichte Vibrationen spüren. Falls Umluft: Der Lüfter selbst macht auch Geräusche. Das ist weniger über die Verrohrung zu hören, aber wenn man vor dem Gerät steht, schon etwas.
Den unteren Frequenzbereich könnte man limitieren, und das Gerät gut entkoppeln und die Zwischendecke etwas schallgedämmt ausführen...
Aber.... naja empfehlen würd ich es trotzdem nicht.
Nicht falsch verstehen, das ist jetzt alles nicht "laut" Aber wir reden hier ja, von einer Top-Komfort Lösung. Die soll ja nichtmal leise hörbar sein, sondern am Besten garnicht.
So eine Umsetzung am Gang ginge mit dem DWF eher. Das ist mit dem Fix-Speed Kompressor sehr auf die eine Drehzahl optimiert/leiser und hat auch keinen integrierten Lüfter. Da wäre das eher gut machbar.
  •  leitwolf
16.10.2025  (#339)
Meiner Einschätzung nach, würde ich es aufgrund der Gehäuseabstrahlung auch nur für den Technikraum oder abseitig von Aufenthaltsbereichen empfehlen. Auch die Luftschalldämpfung ist wichtig. Nach dem Gerät sollte zuluftseitig und umluftseitig ein effizienter Geräteschalldämpfer sitzen und vor den Zuluftdurchlässen noch ein Telefonieschalldämpfer.
Ich gehe auch immer von einer Top-Komfortlösung aus, die nicht wahrgenommen werden soll.
  •  Necrofridge
18.10.2025  (#340)
Moin zusammen,
ich bin 2024 in meinem Passivhaus eingezogen und mir wurde damals bei der Bemusterung davon abgeraten Klimaanlagen einzubauen, da Zitat "unsere Häuser nicht warm werden". Naja, ich habe mich dann überreden lassen allein auf die Wärmepumpe (FBH) als Kühlung zu vertrauen. Naja, die letzten beiden Sommer haben gezeigt, ja, prinzipiell gehts, ich komme auch bei 35° Außentemperatur nicht über 24°, wenn ich alle Rollläden schließe, nicht backe und koche und nicht zu viele Menschen im Haus sind.
Aktive Verschattung ist etwas, das ist für mich ok, auch wenn ich da lieber hätte Raffstores einbauen sollen... Naja. Aber die letzten beiden Punkte sind nervig, ich wohne zwar allein, aber bei Besuch wird es schnell kuschelig und jegliche Wärmequellen zu vermeiden für mehrere Tage finde ich auch nicht so prickelnd.
Dazu kommt, wie bei alle hier natürlich, auch die Luftfeuchtigkeit, die selbst mit runtergefahrener Lüftung zwischen 60 und 70% landet.
Daher war ich sehr froh diesen Thread (und dieses Forum) zu finden und sah, dass sich mittlerweile einige schon Gedanken gemacht haben.
Mein Ziel nächstes Jahr:
Luftfeuchtigkeit deutlich reduzieren auf ca 50%
Auch bei hohem Außentemperaturen würde ich gerne die letzten 2° schaffen und auf 22° Raumtemperatur kommen.
Randbedingungen:
Verbaut als KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist eine Brink Renovent Sky 300, leider sind die Zuleitungsrohre in die Räume als DN50 (diese hellgrünen Plastikdinger) ausgeführt.
Der Platz im Technikraum (kein Keller) sollte ausreichen, um die Anlage umzusetzen und dann ein nachgelagertes Kühlgerät zu installieren
Wärmepumpe ist eine Vaillant Arotherm Split 35, also das kleinste Modell.
Hier könnte ich den Heiz/Kühlkreis anzapfen.
Probleme die ich aktuell sehe:
Die DWF Geräte scheinen einen Mindestdurchsatz von 150m³/h zu haben. Ich fahre die Brink grade auf 50-80 m³/h, mit 80m³ ist sie nachts schon deutlich hörbar, aber noch nicht nervig. 150m³ ist eigentlich kaum zu ignorieren, am Tag merkt man es weniger, aber in der Nacht ist es sehr deutlich. Ich vermute, nachdem ich etwas hier rumgelesen hab, dass es sich da um Auslegungsfehler handelt und mit den kleinen Rohrquerschnitten ich mir ein Ei gelegt hab. Schade, dass ich das damals komplett in die Hand der Baufirma gegeben hab (wie so häufig...), aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern.
Vielleicht lässt sich das mit einem Geräteschalldämpfer vor dem Verteiler noch etwas verbessern, aber ich glaube nicht wirklich dran... Insgesamt muss ich schauen wie ich das platztechnisch unterbekomme, der Technikraum ist nicht besonders riesig.
Kann man die DWF Geräte etwas runterregulieren, dass sie auch mit weniger Durchsatz arbeiten können? Die maximale Kühlleistung wird vermutlich eh nicht benötigt werden, das Haus ist mit 110m² auch recht klein und wie gesagt sehr gut gedämmt, so dass nicht viel Kühlung nachgefüttert werden muss.
Oder sind die 150 m³ wirklich ein Minimum, was nicht unterschritten werden sollte?
Gibt es irgendwas dabei zu beachten den Heizkreis der Vaillant anzuzapfen? Ich vermute, ich muss das Ding dazu bringen auf jeden Fall durchzupumpen, oder?
  •  Murphy08
18.10.2025  (#341)
du hast das ganze ja schon sehr gut beobachtet und verstanden.
Hier vielleicht noch die paar letzten Details fürs "full picture" 😉
Necrofridge schrieb: Kann man die DWF Geräte etwas runterregulieren, dass sie auch mit weniger Durchsatz arbeiten können?
DWF:
die 150m³/h sind kein schwarz/weiß Limit. Wenn mit etwas mehr Wasserdurchsatz bzw. mit kühlerem Wasser gefahren wird, geht sicher auch weniger.
Der Hintergrund vom min. Luftdurchsatz ist folgender:
Beim DWF sitzt der Kondensator in Form eines Luft/Kältemittel-Wärmetauschers direkt nach dem Verdampfer-Register im Luftstrom:
Damit das Kältmittel nicht überhitzt, und das Gerät nicht mit Hochdruckalarm abstellt, braucht es also einen gewissen min.Luftdurchsatz um dieses Kondenstor-Register nicht überhitzen zu lassen.
2025/20251018214149.png
Wird die Luft mit kühlerem Wasser oder mehr Durchsatz im Vorkühlregister schon gut "vorkonditioniert" dann sind auch deutlich unter 150m³/h möglich.
Bei Sole-Systemen haben wir da auch Geräte mit ~80m³/h ohne Probleme laufen.
Irgendwann ist dann aber trotzdem Schluss, und dann stellt das Gerät ab. Und muss stromlos gemacht werden, um dann wieder Fehlerfrei starten zu können. "Empfohlen" wird der Graubereich unter 150m³/h daher eher nicht so... Allzu gesund für die Hardware ist es auch nicht.
"runter-Regulieren" geht nicht. Das DWF hat einen einfachen On/Off Kompressor installiert.
Wichtig ist es also, folgendes Einzuhalten
- min. Luftdurchsatz
- min. Wasserdurchsatz
- max. Wassertemperatur
Für die genauen physikalischen Grenzwerte des Einsatzes stehen diese Parameter in gegenseitiger Wechselwirkung.
HRDS+:
Bei diesem Gerät ist das etwas anders gelöst.
2025/2025101826462.png
Hier ist der Kondenstor als Wasser/Kältemittel-Plattenwärmetauscher ausgeführt und sitzt abseits vom Luftstrom. Die Kondensator-Kühlung passiert zunächst also rein nur über den Wasserkreis.
Im Entfeuchtungsmodus wird auch das Luft/Wasser Nachheizregister durchströmt, was die abzuführende Wärmeleistung über den Wasserkreis reduziert. (weil dann ein großer Teil der Leistung für die Luftnacherwärmung verwendet wird)
Aber daher gibt es hier in erster Betrachtung auch keinen min. notwendigen Luftdurchsatz. Weil der Kondenstor ja eh vollständig über den Wasserkreis gekühlt wird.
Einen min. Luftstrom gibt es aber trotzdem:
Weil sonst das Verdampfer-Register einfrieren würde. Hier ist also eher der Verdampfer-Frostschutz das untere Limit, als die Kondensator-Überhitzung.
Und das HRDS+ hat auch einen Inverter-Kompressor. Es kann also auch mit weniger Kompressor-Leistung fahren - sprich, nochmal deutlich weniger min. Luftdurchsatz.
Aber beim Ganzen streben nach min. Durchsatz:
Bitte nicht vergessen: damit verlieren die Geräte natürlich auch an übertragbarer Leistung...
