KWL in der Sanierung ... ein Planungsthread - Seite 11 teilen
30.1.2022 -4.10.2026    216 Antworten    17 Autoren 216 2026-10-04T13:20:01+02:00    11 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
227
Meine aktuellen Projekte sind langsam abgeschlossen und daher bastle ich gerade ein wenig an der Planung für meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Installation.
Da akt. eigentlich nur unser EG wirklich bewohnt wird, habe ich die Planung vorerst nur für das EG gestartet. Das Gerät wird für beide Geschoße (ca. 200m²) ausgelegt, der Anschluss jedoch aktuell nur auf das untere Geschoß gemacht.
Der erste Entwurf sieht ungefähr so aus:
2022/20220130488379.png
Dazu folgende Planungsrandparameter:
 • Raumhöhe 2.65m
 • max. 125m³/h Luftvolumen (typ. vermutlich 25-50m³/h), beide Geschoße dann 250m³/h
 • das Kinderzimmer ist inzwischen unser Schlafzimmer
 • 2 Erwachsene im Stockwerk
 • möglichst wenig Abhängungen in den Räumen (akt. nur Bad, ein Teil im Vorraum, ein Teil in der Küche)
 • Schlafzimmertür und Arbeitszimmertür sind eigentlich immer geschlossen, die Wohnzimmertür könnten wir uns angewöhnen (falls es strömungstechnisch ein Vorteil wäre)
Das Lüftungsgerät steht im Raum über der Garage (das EG ist etwa 1m höher als die Garage gelegen, die Decke daher auf ca. 1.5m im EG). Dort wird ein gedämmter 'Technikraum' eingerichtet wo Filterbox, Lüftungsgerät und Umlenkschalldämpfer eingebaut werden.
Die Zuluft (in DN160) läuft über das Schlafzimmer ins Arbeitszimmer ins Wohnzimmer, weil sich eigentlich immer nur 2 Personen da irgendwo aufhalten. Die Abluft wird über 3xDN100 (geringere Abhänghöhe) von WC und Küche zum Bad geführt und dort gemeinsam mit der Badabluft in DN160 zum Gerät.
Im blauen Kasten im Arbeitszimmer (AZ) befindet sich ein Schalldämpfer (in der Wandnische), zwischen AZ und Wohnzimmer (WZ) einfach nur ein Überströmer.
Der blaue Kasten in der Küche wird eine Abhängung in der sich der Abluftfilter befindet.
Aktuell ist ein Maico WS320 KBET geplant, Filterbox und Umlenkschalldämpfer in Eigenbau, Zuluft über Dach, Abluft unter Dach (auf der Westseite). In Version 1.1 kommen ev. noch schaltbare Klappen für BAD, WC und Küche dazu, um den Volumenstrom über Sensoren geleitet konzentrieren zu können.
Es werden hier eigentlich nur Neubauanlagen diskutiert, von daher, ist es vielleicht interessant auch mal eine Sanierungsplanung auszuhecken. Also bitte her mit eurer Kritik.
15.9.2026  (#201)
Leider noch nichts Neues von der Führung des Maico-Reglers im 'Auto-Sensor' mode, ich habe das firmware update noch nicht geschafft.
Dafür ein paar Eigenheiten von meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die vielleicht anderswo auch auftreten.
1. meine Anlage 'leckt'
  Wenn sie auf 'Aus' steht und die Klappen offen sind, lüftet sie trotzdem weiter. Das ist in Summe wohl eher ungünstig. Der Effekt ist bei mir vermutlich relativ stark, weil aktuell wenig Rohr dranhängt und meine Anlage höher steht als das aktuell belüftet Raumvolumen. Die Räume sind auch jetzt in der Nacht wärmer als draußen und damit konvektiert das System, das wird im Winter schlimmer. Meine Klappen werden im 'Aus' also geschlossen.
Diese Konvektion könnte man theoretisch ja begrüßen, weil man ohne Antriebsenergie lüftet, aber leider funktioniert der Wärmetauscher bei diesen Strömungsgeschwindigkeiten fast gar nicht (laminare Strömung). Selbst bei kleinen Durchsätzen (mit dem Lüfter) wird der WT-Wirkungsgrad schon schlechter.
2. die Zonenregelung im Bad hat einen Haken.
  Aktuell sagt der Zonenregler, wenn geduscht wird, ah Bad hoher Bedarf, sonst ist die Luft gut, also alle Abluftklappen zu, nur die vom Bad auf. Tja, die Maico macht dann den Bypass auf, mit dem Hinweis 'Luftfeuchtigkeitsgrenzwert überschritten'. Das ist natürlich kontraproduktiv. Ich muss also zusätzlich sicherstellen, dass trockenere Luft beigemischt wird. Da ich alle Abluftraumfeuchten und -temperaturen, sowie deren Volumenströme kenne, kann ich hochrechnen, mein Basiskonzept eines Einzelraumreglers, bekommt jetzt eine übergeordnete Ebene, die die Feuchte für den Abluftstrom hochrechnet und falls nötig die trockeneren Räume 'aufstockt'. Damit bleibe ich im Konzept und wer die Feuchte verursacht ist egal.
Mein 70er-Jahre-Haus ist nach der Sanierung offensichtlich ziemlich dicht, die Badtür (akt. einziger Abluftraum) produziert auf hoher Lüfterstufe erheblichen Widerstand beim Schließen, ich werde jetzt mal einen kleinen blower-door -Test machen emoji
  •  lewurm
15.9.2026  (#202)
ad 1) warum läuft deine Anlage nicht 24/7? ( schon mal sorry wenn es auf den mittlerweile 10 Seiten schon erwähnt wurde 🙂)
ad 2) was ist am bypass aufmachen verkehrt? Oder berücksichtigt die Maico Logik die Feuchtigkeit der Frischluft nicht? Ich nehme an es handelt sich um den "Sommermodus"?
16.9.2026  (#203)
ad 1:
Gegenfrage, warum sollte sie? Es gibt einfach genug Zeiten in denen die Luft eh gut ist. Wenn wir das Haus verlassen, gibt es kaum mehr Verseucher und die Luft bleibt sehr lange sehr gut. Wenn wir in den Übergangszeiten die Balkon- und Terrassentüre offen haben, weil es draußen leicht wärmer ist als drinnen, dann reagiert mein Konzept auf diese Situation automatisch.
ad 2:
Die Anlage ist in der Winterstellung (auch eine Sache, die ich nicht so machen würde, aber gut). Das Schalten des Bypass bei hohen Abluftfeuchten soll nur den Enthalpiewärmetauscher vor dem Ertrinken retten, das ist aber genau die gute feuchte Luft, die ich gerne getauscht hätte, Wärme wie Feuchte. Immerhin dürfte ich den Grenzwert dafür einstellen können, der ist jetzt mal bei 80%, mal sehen, ob der berücksichtigt wird.
Leider ist das gesamte Regelverhalten hoch-kryptisch beschrieben und ich mache gerade einen Eiertanz um das Anlageneigenleben herum. Mir wäre eine FW am liebsten, die:
  • den Volumenstrom einstellen lässt (ohne Persistenz)
  • den Bypass mir überlässt
  • die internen Messwerte liefert
  • ein paar Sicherheitsfeature bezüglich Einfrieren und Absaufen hat
Aber ich sehe ein, dass ich nicht der Standardkunde bin emoji
Akutell kämpfe ich gerade gegen den verbauten Kombisensor in der Abluft, der hält nämlich meinen Volumenstrom oben. Der Zonenbedarf hat aber eine hohe Dynamik in der Wunschluftmenge, daher muss mein Bereich für min/max so breit wie möglich sein (80-300m³/h), wenn aber nur die Badklappe offen ist rattert das Ding 300m³/h durch mein einziges DN100-Rohr nur weils feucht im Bad ist und reißt zu allem Übel die Bypassklappe auf ... my oh.
  •  christoph1703
16.9.2026  (#204)
taliesin schrieb: Mir wäre eine FW am liebsten, die:
Ich mach gerne mit bei der Entwicklung 😅 Hab noch nichtmal geschaut, welcher Controller da verbaut ist. Notfalls alles rausreißen und neue Hardware...
16.9.2026  (#205)
Soweit ist der Wahnsinn noch nicht emoji   ich habe jetzt mal den leitwolf Kontakt angeschrieben. Wenn das Gerät keinen Stress hat im manuellen mode 100x am Tag ein anderes Volumen gesetzt zu bekommen, ist für mich alles gut. .... zumindest vorerst.
Musst ja alles reverse engineer-en, Schaltplan aufwärts. Wenn Maico natürlich die SW open source stellt emoji
  •  christoph1703
16.9.2026  (#206)
taliesin schrieb: Soweit ist der Wahnsinn noch nicht emoji
Noch 🤪
taliesin schrieb: Musst ja alles reverse engineer-en, Schaltplan aufwärts. Wenn Maico natürlich die SW open source stellt emoji
Ja das wär natürlich geil. Aber was ich so gesehen hab, sind da nur Standardteile verbaut - Lüfter, Stellmotor, Temperatursensoren (die man eh leicht ersetzen könnte). Also da was komplett neues zu bauen geht wahrscheinlich schneller als mit der bestehenden HW zu arbeiten.
  •  lewurm
16.9.2026  (#207)
die ESH ESH [Energiesparhaus]-KWL? open-source und mit Forumsupport?  😍
taliesin schrieb: Gegenfrage, warum sollte sie? Es gibt einfach genug Zeiten in denen die Luft eh gut ist. Wenn wir das Haus verlassen, gibt es kaum mehr Verseucher und die Luft bleibt sehr lange sehr gut.
ja okay... ich hab da irgendwie den Drang aus der WP WP [Wärmepumpe]-Ecke dass ich den "Takt erhalten muss".  Natürlich vollkommener Blödsinn bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 😄  Unser Haus ist fast immer besetzt, und im worst-case sind noch zwei Katzen da. Die LG350 von Pichler lässt sich auf 50m3/h runterregeln, und auf das wird tatsächlich ab und zu von meiner Steuerung runtergeregelt.  Na vielleicht gibt's da noch Luft nach oben bei meinem Setup 🙂
taliesin schrieb: Das Schalten des Bypass bei hohen Abluftfeuchten soll nur den Enthalpiewärmetauscher vor dem Ertrinken retten, das ist aber genau die gute feuchte Luft, die ich gerne getauscht hätte, Wärme wie Feuchte. Immerhin dürfte ich den Grenzwert dafür einstellen können, der ist jetzt mal bei 80%, mal sehen, ob der berücksichtigt wird.
ah interessant, ist das Ertrinken tatsächlich ein Problem?  Oder eher dann im Winter bei tiefen Temperaturen?  Vorheizregister vorhanden?
Die LG350 hat gar kein Equiptment zum Messen der Feuchtigkeit, wirft aber das VHR an wenn eine gewisser Schwellwert von der Außenluft unterschritten wird.  -3°C wenn ich mich richtig erinnere.  Ich bin ebenfalls mit einem Enthalpie-WT unterwegs.
16.9.2026  (#208)
Das Ertrinken tritt relativ schnell auf, wenn kein Kondensatablauf vorhanden ist.
Die Rechnung ist nicht ganz trivial, aber grundsätzlich fällt bei höherer Wassersättigung mehr Wasser als Kondensat an, der Feuchtetransfer durch den Enthalpie-Tauscher ist mengenmäßig pro Zeiteinheit limitiert, daher kann eine höhere Luftmenge diese Probleme entschärfen. De facto wird mehr Wasser nach außen transportiert, ideal wäre es den WT am 'Absaufpunkt' zu halten, da damit der größte Anteil der Enthalpie rückgewonnen wird.
Ich habe diesen Effekt bei 17°C Außentemperatur wohlgemerkt!
christoph1703 schrieb: Also da was komplett neues zu bauen geht wahrscheinlich schneller als mit der bestehenden HW zu arbeiten.
Eine open source Variante mit der bestehenden HW nimmt halt alle mit ins Boot, die die Anlage nicht umbauen wollen (also auch mich emoji ). Soweit ich auf die Schnelle sehe konnte gibt es einen JTAG-Anschluss auf der HW ... ist ja nicht so, dass ich nicht geschaut hätte ...
2026/20260916312476.png
  •  christoph1703
17.9.2026  (#209)
lewurm schrieb: die ESH ESH [Energiesparhaus]-KWL? open-source und mit Forumsupport? 😍
Wenns schon bei der WP WP [Wärmepumpe] nichts geworden ist 😅
taliesin schrieb: Eine open source Variante mit der bestehenden HW nimmt halt alle mit ins Boot, die die Anlage nicht umbauen wollen (also auch mich emoji ). Soweit ich auf die Schnelle sehe konnte gibt es einen JTAG-Anschluss auf der HW ... ist ja nicht so, dass ich nicht geschaut hätte ...
Hast auch wieder recht... Ich schau bei Gelegenheit mal bei mir, ob die Platine zumindest ähnlich ausschaut. Weil wenn 5 verschiedene Versionen im Umlauf sind, wird die Lösung gleich wieder weniger attraktiv.
17.9.2026  (#210)
Wir müssen keine Elektronik bauen, pfuh 👋
$ curl -s -X POST localhost:8081/control/flow_rate -d '{"value": 200}' | jq .
  "accepted": true,
  "commanded_flow": 200.0,
  "expected_flow": 199.99999999999997
Bisserl warten ...$ curl -s localhost:8081/values | jq .
  "error": 0,
  "notice": 0,
  "operating_mode": 3,
  "season": 0,
  "current_fan_level": 3,
  "fan_supply_rpm": 1336,
  "fan_extract_rpm": 1053,
  "volume_supply": 200,
  "volume_extract": 200,
  "filter_device_days": 75,
  "filter_outside_days": 0,
  "filter_room_days": 0,
  "temp_room": 23.9,
  "temp_outside": 15.8,
  "temp_supply": 21.0,
  "temp_extract": 23.9,
  "temp_exhaust": 16.5,
  "humidity_extract": 64,
  "fan_supply_on": 1,
  "fan_exhaust_on": 1,
  "bypass_open": 0,
  "hours_humidity": 1,
  "hours_reduced": 60,
  "hours_nominal": 8,
  "hours_intensive": 5,
  "hours_total": 74,
  "power_estimate": 41.0
Ich habe jetzt kein FW-update gemacht, also Auto-Sensor mode geht auch in 1.3.3. Falls ich hier mal über Maico gejammert haben sollte, ich widerrufe und behaupte das Gegenteil emoji
  •  christoph1703
17.9.2026  (#211)
Was hast du da jetzt gebastelt? Modbus-HTTP Übersetzer? Oder ist das ein Interface vom Gerät?
17.9.2026  (#212)
Ja, ein Python-webserver, der am Raspi rennt. Der macht die 'isolation' vom Maico Ethernet und die Klappensteuerung. Ich bin ein security freak, bei mir laufen nicht open source Sachen nie direkt im LAN.
Hier ein USB-Ethernet Adapter mit dnsmasq dahinter und dem lokalen Service, der auf die Maico lokal zugreift und ein Webserver HTTPS mit Zertifikat von meiner eigenen CA (step-ca am Server). Die Maico kommt damit nicht in irgendein anderes Netz und auch keiner dort hin, außer über die web-server requests und da auch nur wenn er sich authentifizieren kann (PKI).
21.9.2026  (#213)
Wenn es immer nur das eigentliche Gewerk wäre ...
2026/20260921127369.jpg
... aber da kommt dann wieder mal eine Türzarge dazwischen, weil der 'Luftraum' ohne Tür halt auch schlecht funktioniert. Die Tür hat eine Füllung mit 3x3cm PUR-Platten und damit einen U-Wert von ca. 0.26W/m²K. Dicker wollte ich sie machen, weil sie sich sonst vielleicht 3-dimensional verzieht.
3.10.2026  (#214)
Konnte ich das Zwingenwagerl wieder mal putzen ...
2026/20261003127172.jpg
Ziemliche Bastelstunde(n)
2026/20261003551888.jpg
Ahja, wer sich fragt ... das Luftraumtürblatt (das findest auch nicht im Duden emoji
4.10.2026  (#215)
sieht interessant aus, aber den Zweck dahinter hab ich jetzt nicht genau mitverfolgt/verstanden? Kannst das bitte nochmal für Dummies erklären 😉
4.10.2026  (#216)
Welchen Zweck, den von der Tür? Sorry ich steh auf der Leitung.
Das Türblatt hat 2 Dichtungsebenen, im 2. Bild habe ich eine Probedichtung in die Nut eingelegt, vielleicht war das Bild verwirrend emoji
Nächstes Thema: Nibe F1155-6 Nibe Uplink keine Daten von Heizkreis 2.Datenaufzeichnung
