100% Autarkie - aber wie? - Seite 5 teilen
19.10. -21.11.2025    141 Antworten    27 Autoren 141 2025-11-21T15:36:58+01:00    3 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7
  •  Hunt3r72
19.10.2025
144
Ich lese hier immer wieder von Teilnehmern, dass sie im Sommer/aktuell etc. zu 100% autark sind. Meine Anlage (10kWp, Fronius Symo GEN24 10.0 Plus, BYD 12,8 kWh) kommt seit April auf 97% bis 99% Autarkie, selbst an super sonnigen Tage mit vollem Speicher zieht das Haus minimal Strom vom Netz.
Ist es möglich, tatsächlich 100% zu erreichen und wenn ja, wie?
  •  RoterFuchs
23.10.2025  (#81)
PVAndyE schrieb:
https://www.senertec.de/dachs-2-9/
Für den Haushalt,  92% Wirkungsgrad
Und jetzt noch das Gas herstellen. Am Ende muss nur 1:4 oder so um den Dreh gespeichert werden können. Im Sommer den Heizbedarf für den Winter erzeugen. Dann sind wir aber schon wieder bei 6-stellig. Der Dachs alleine mit 20 000 - 30 000€ laut Suchmaschine.
  •  thohem
23.10.2025  (#82)
PVAndyE schrieb: https://www.senertec.de/dachs-2-9/
Jein.
Brennstoffnutzung 92%. Elektrisch nur knapp 27% und thermisch 66%. Besser als meine postulierten 50. Kommt halt auf den Preis an. Und ob die 27% elektrisch reinhauen
  •  PVAndyE
23.10.2025  (#83)
thohem schrieb:
Jein.
Passt schon.
Auf jeden Fall wird das Gas mit sowas effizienter ausgenutzt und man hätte bei flächendeckenden Einsatz einen dezentrale Variante von Gas"kraftwerken" für die Dunkelflaute im Winter emoji und einer starken Reduktion der Importmengen ......
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#84)
gerhardg
Preis hab ich lieber gar nicht erst geschaut. 😉
Vor Förderung 70K für 2 Mwh Speicherkapazität
nur knapp ein Zehntel der Kosten was ein Batteriespeicher in der Größe kosten würde.
  •  BungalowImGruen
24.10.2025  (#85)
gerhardg schrieb: Preis hab ich lieber gar nicht erst geschaut
Wird wahrscheinlich auch Richtung 100.000,- gehen + Wartungsvertrag, da die Membrane der Brennstoffzellen alle paar tausend Stunden serviciert/erneuert werden müssen.
+ Platzbedarf für 50-100 Gasflaschen, da der Energieinhalt von Wasserstoffgas auch nicht sonderlich hoch ist.
Mir gefällt die Lösung, ist aber halt nur was für Idealisten. 😉
  •  BungalowImGruen
24.10.2025  (#86)
New_Projekt schrieb: Vor Förderung 70K für 2 Mwh Speicherkapazität
Doch günstiger als gedacht. 😉
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#87)
gerhardg schrieb:
Liegt aber auch daran, dass das System grad mal 3kw wegarbeitet, wobei ja sichtlich eine 25kWp PV-Anlage empfohlen wird. Da bleibt dann immer noch massig PV Strom über. Wobei ein Teil davon in dem auch empfohlenen 24kWh landen.
Die 3 KW Leistung des Elektroöyseur sind wohl so gewählt dass er 24/7 im Sommer laufen kann.
Tagsüber halt mit PV Strom und Nachts mit Batterie Strom.
  •  thohem
24.10.2025  (#88)
New_Projekt schrieb: 70K
Zahlt sich ja richtig aus. /S
Wie gesagt: funktioniert sicher. Aber nicht unter wirtschaftlichen Aspekten.
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#89)
Auszahlen?
Ich würde meinen..... kommt darauf an.
Bei einem Bestand mit günstiger Energiequelle nein.
Bei einem Neubau, wo das von vornherein so geplant wird?
Wenn wirkliche Autakie geplant ist, fallen als aller erstes schon mal Stromanschlusskosten weg.
  •  thohem
24.10.2025  (#90)
New_Projekt schrieb: Bei einem Neubau, wo das von vornherein so geplant wird?
Selbst dann ist's nicht wirtschaftlich. Für die 20, 30, 40 k am Mehrkosten kannst sehr, sehr, sehr lange Strom um selbst 40 cent kaufen.
Wenn es einem das Wert ist im Sinne der Autarkie: Go for it, super Idee.
Aber man braucht es weder schön rechnen noch mit wirtschaftlichen Argumenten kommen.
Hallo Hunt3r72,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 100% Autarkie - aber wie?
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#91)
Ich würde das mit Vorsicht behaupten.
Als technikafiner Mensch hat mir dieses Teil beim besichtigen ordentlich Respekt eingeflößt.
Die Komplexität macht es, aus meiner Sicht, störanfällig.
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#92)
thohem
Autakie gibt es halt nicht geschenkt 🤷
  •  thohem
24.10.2025  (#93)
New_Projekt schrieb: Autakie gibt es halt nicht geschenkt 🤷
Deswegen sag ich ja, nicht schön rechnen ala "naja möglicherweise zahlt sich's im Neubau aus" sondern einfach akzeptieren, dass es was kostet und sich höchstwahrscheinlich niemals wirtschaftlich rentieren wird
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#94)
Okay... werde es mir merken, danke
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#95)
Darf ich bitte fragen ob sich dein derzeitiges Bestandssystem wirtschaftlich rechnet?
  •  PVAndyE
24.10.2025  (#96)
Der Wunsch nach "Autarkie" endet spätestens dann wenn der Eiskasten leer ist emoji
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#97)
🤣... Meine Kinder stimmen dir bestimmt zu
  •  thohem
24.10.2025  (#98)
New_Projekt schrieb: Darf ich bitte fragen ob sich dein derzeitiges Bestandssystem wirtschaftlich rechnet?
Keine Ahnung, aber ich sag mal nein. Wir wollten das so und fertig. Haben uns bewusst gegen eine Bohrung/RGK/BKA entschieden, weil das bei unserer Sanierung viel zu teuer gekommen wäre. Angebote gab's, waren aber nicht interessant.
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] samt kompletter FBH FBH [Fußbodenheizung] kam auf ca. 14k nach Förderung.
  •  New_Projekt
24.10.2025  (#99)
Hast du im Haus ein Gewerk wo du denkst es rechnet sich.
..... ich würde meine PV Anlage dafür hernehmen.
sonst habe ich aber nichts im Haus was sich rechnet.
  •  thohem
24.10.2025  (#100)
New_Projekt schrieb: Hast du im Haus ein Gewerk wo du denkst es rechnet sich.
Nein. Selbst bei der PV bin ich skeptisch, die 1000€/kwp werden wohl auch nicht wirtschaftlich sein. Vor allem der derzeitige Umbau auf 3P victron mit 64kwh Speicher und 5kwp mehr (um günstige 8k) wird sich definitiv nicht rechnen. Ich bilds mir halt ein, das haben zu wollen, habe das Geld dafür und mach es.
  •  PVAndyE
24.10.2025  (#101)
3 Varianten der Rechnung:
1) ROI: Wieviele Jahre braucht es bis sich die Investition gerechnet hat
2) Rendite: Was ist der Ertrag über die Lebenszeit der Investition
3) Sofortige (geistige) Abschreibung: Man betrachtet es als Einmalausgabe wie einen Wohnzimmerkasten, Wintergarten, Couch, und freut sich dann vom ersten Betriebstag an über die gesamte Laufzeit über den laufenden Nutzen emoji
1+2 verkürzen die Zeit der Freude, also kommen sie im Heimbereich nicht zur Anwendung emoji
