100% Autarkie - aber wie? - Seite 2 teilen
19.10. -21.11.2025    141 Antworten    27 Autoren 141 2025-11-21T15:36:58+01:00    3 Empfehlungen
 1  2  3 ...... 4  5  6  7
  •  Hunt3r72
19.10.2025
144
Ich lese hier immer wieder von Teilnehmern, dass sie im Sommer/aktuell etc. zu 100% autark sind. Meine Anlage (10kWp, Fronius Symo GEN24 10.0 Plus, BYD 12,8 kWh) kommt seit April auf 97% bis 99% Autarkie, selbst an super sonnigen Tage mit vollem Speicher zieht das Haus minimal Strom vom Netz.
Ist es möglich, tatsächlich 100% zu erreichen und wenn ja, wie?
  •  sir0x
20.10.2025  (#21)
Natürlich, musst ja nicht einspeisen
  •  Markus98
20.10.2025  (#22)
Benji schrieb:
Markus98 schrieb: Der Gridcode
Magst mir das genauer erklären?
Damit ein Wechselrichter ans Netz darf, muss er sich an bestimmte Regeln halten. Im Gridcode ist festgelegt, was der Wechselrichter macht, wenn die Frequenz sinkt oder zu stark steigt. Auch die minimale und maximale Spannung sind vorgegeben, wie auch die Schnelligkeit, wie schnell die Leistung aus dem Akku angepasst werden darf. Bei Hybridwechselrichter sind es eben 400W pro Sekunde.
  •  sir0x
20.10.2025  (#23)
Danke, dann ist es in einem normalen Haushalt eigentlich eh nicht wirklich möglich, dass unter 2kWh/Monat kommst. Alleine wenn viel selbst kochst, hast da keine Chance.
  •  ElectroPVNoob
20.10.2025  (#24)
nächstes Jahr sind die 0,0kWh/Monat angepeilt. (Einspeisung und Bezug sind vom Netzportal)
seit Ende Juli versuche ich mich an die dauerhaft 25W einzuspeisen
Und im Oktober war es schon wieder Zuende ohne Netzbezug.
2025/20251020623248.jpg
  •  ck
20.10.2025  (#25)
Du hast im Sommer doppelt so hohen Verbrauch wie im Winter?
Ungewöhnlicher Verbrauchsprofil.
  •  PVAndyE
20.10.2025  (#26)
Ich habe in den österr. Grid Codes die 400W/sec nicht gefunden.
Kannst du bitte einen Link zu deiner Quelle posten ?
Vielen Dank & LG
  •  ElectroPVNoob
20.10.2025  (#27)
hab ich dir doch schon mal geschrieben das wir ein Unterschiedliches Verbrauchsprofil haben.
Aber heuer durch das 2. BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] ging im Sommer einfach mehr. (Pflanzenzelt lief auch nur von Mai bis August)
2025/20251020275124.jpg
  •  PVAndyE
20.10.2025  (#28)
So wie in Texas emoji
kWh/Monat, für unterschiedliche Hausgrößen (10,76 sq.ft = 1 qm)
2025/20251020636839.png
  •  Puitl
21.10.2025  (#29)
Eig. geht's hier ja um Autarkie oder?
Möglich also mit
- >15kW Victron
- Fetter Speicher >30kWh
- Fetter PV >25kWp
- Kleines Notstromaggregat das per weiteren Multiplus automatisch anspringt und bei Nebeltagen den Akku nachlädt
...und natürlich Strom abmelden und Zähler ausbauen lassen 😁
  •  derLandmann
21.10.2025  (#30)
Warum Victron? Warum Speicher >30kWh?
Habe ich Ironie übersehen?
  •  Hauns
22.10.2025  (#31)
Ich würde gerne bei meiner Huawei-Anlage auch Richtung 0-Bezug hinarbeiten und immer ein paar Watte einspeisen.
Nach meinen Berechnungen müssten in etwa 15W reichen, damit ich das annähernd schaffe.
Nur wo stelle ich das bei Huawei ein? Hat da jemand einen Tipp?
23.10.2025  (#32)
derLandmann schrieb: Warum Victron? Warum Speicher >30kWh?
@Puitl hat schon Recht: Autarkie heißt ja eigentlich Trennung vom Stromnetz, auch wenn wir üblicherweise unter Autarkie das Verhältnis von Gesamtverbrauch/Eigenverbrauch verstehen.
In beiden Fällen (und vor allem in Variante 1). benötigt man für idealerweise 100% einen immens großen Speicher und einen noch größeren PV Generator (ich sag mal >40kWp schneefrei?), um das zu erreichen. Große Speicher sind halt mit Victron am günstigsten zu realisieren (z.B. derzeit 32kWh um 3500€).
Auch bei Autarkie sehe ich persönlich sehr deutlich das Pareto Prinzip: Die letzten 20% Autarkie kosten 80% des Invests. 😜
  •  Puitl
23.10.2025  (#33)
Deswegen kleines Benzinaggregat + 1000L-Tank 😉
  •  Novostar
23.10.2025  (#34)
Wie hoch ist dein Bezug?
Bei meiner Huawei Anlage hab ich 1,5 - 3kWh pro Monat. Sehe nicht wirklich einen Sinn um auf 0 zu kommen.
  •  New_Projekt
23.10.2025  (#35)
Nicht vergessen.... Pv Anlage im Winter aber abschalten, damit der 1000 Liter Tank auch zuverlässig leer wird.
  •  Hauns
23.10.2025  (#36)
an den Tagen, wo ich mit Sonnenstrom aus dem Akku auskomme, habe ich einen Bezug von ca. 350 Wh - also hochgerechnet ca. 10kWh. Das ist schon erheblich. Wenn ich 15W dauerhaft einspeise, dann sollte ich das schon deutlich runterdrücken können.
Weißt du, wo ich das einstelle? (via "Peak Shaving" oder "TOU"?)
  •  newHome
23.10.2025  (#37)
Hauns schrieb: also hochgerechnet ca. 10kWh. Das ist schon erheblich.
Erheblich ist in diesem Zusammenhang definitv beachtlich 🙃
Dann kannst die Grundgebühr wenigstens auf die 10kWh umlegen 🤡
  •  Gawan
23.10.2025  (#38)
mit einem kaminofen und warmer kleidung kannst du dich schon ein paar wochen über den winter retten - auch ohne stromnetz
duschen kannst ja in öffentlichen einrichtungen (sportverein)
  •  New_Projekt
23.10.2025  (#39)
Mir ist gerade ein schrecklicher Gedanke gekommen.
1000 Liter Benzin mit einem Energiegehalt von 10000Kwh kosten 1500,- Euro.
wieviel kosten im Winter 10000 KWh aus der Steckdose?
  •  ck
23.10.2025  (#40)
ds50 schrieb: Autarkie heißt ja eigentlich Trennung vom Stromnetz, auch wenn wir üblicherweise unter Autarkie das Verhältnis von Gesamtverbrauch/Eigenverbrauch verstehen.
Ich verstehe unter Eigenverbrauch/Gesamtverbrauch (nicht umgekehrt) den Autarkiegrad.
Autarkie ist bei einem Autarkiegrad von 100% gegeben.
  •  New_Projekt
23.10.2025  (#41)
Einspruch!
Autark bist du nur ohne äußere Einflüsse.
Eine Netzparallel Anlage ist vom Netz abhängig und somit niemals Autark.
