PV & Speicher - Vorsteuerabzug
  •  csae37
16.10. - 20.10.2025
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Liebes Forum,
ich hab mich etwas in das Thema eingelesen, hab allerdings noch Fragen und hoffe auf Eure Unterstützung.
Zur Ausgangslage: ich habe vor 2 Jahren eine PV-Anlage (8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) errichtet. Damals leider ohne Vorsteuerabzug (also Privatperson mit Kleinunternehmerregelung). Jetzt erweitere ich meine Anlage (Erweiterung um ca. 5,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) und errichte einen Speicher (ca. 18 kwh). Das Ganze wird inkl. MWST ca. € 16.000 (inkl. Notstrom) ausmachen. Soweit, so gut.
Jetzt überlege ich für meine Erweiterung (und den Speicher) den Verzicht auf Kleinunternehmer-Regelung, um mir auch die Vorsteuer abholen zu können. Ob das bei einem Speicher möglich ist, wird ja immer wieder diskutiert - ich würde es jedenfalls versuchen (Argumentation: Einspeisen zu Zeiten, in denen höhere Erträge möglich sind). Ich werde, nach der Erweiterung, ca. 50 % der geschätzten Gesamtproduktion (ca. 13.000 kwh) selber benötigen, den Rest einspeisen.
- Die Vorsteuerersparnis würde ca. € 2.700 ausmachen.
- die PV-Anlage (und der Speicher) kann auf 20 (? ist das richtig) Jahre abgeschrieben werden; das wären also nach Abzug der Bundesförderung ca. € 10.000 / 20= € 500
- auf den Eigenstromverbrauch ist dann noch USt. fällig. Das wären also rund (€ 6.500 x ca. 0,9c) € 585 pro Jahr.
- jährlich wären damit ca. € 85 an das Finanzamt abzuführen (€ 585 abzüglich Afa € 500 = € 85); und das für mind. 5 Jahre (anschließend kann man, soweit ich informiert bin, die Kleinunternehmerregelung wieder in Anspruch nehmen).
- in Summe, sollte das so funktionieren, würde ich mir € 2.700 - 5 x € 85 = € 2.275 an Kosten ersparen.
Habe ich da einen Denkfehler bzw. schätze ich das falsch ein?
Danke für eure Unterstützung!
  •  derdriver
16.10.2025  (#1)
Bei mir hat es damals von meiner Steuerberaterin geheißen das das mit dem Vorsteuerabzug erst ab gut 22-25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] angenommen wird da damit die Absicht da ist Gewinn zu machen. Inwieweit das korrekt ist weiß ich nicht.
Ich glaube deine Anlage ist sicher zu klein - das mit dem Speicher würe auch abgeklärt werden müssen- aber frag beim Finanzamt oder Steuerberater am besten.
Wenn du eine Antwort hast würden wir uns freuen wenn du sie hier preisgibst emoji
  •  gerhardg
16.10.2025  (#2)
Am besten mit dem Steuerberater abklären.
An sich muss eine Gewinnabsicht da sein. Die wird im allgemeinen auf ca. 20 Jahre durchgerechnet.
Bist Du nach 20 Jahren im Plus: Super
Bist Du nach 20 Jahren nicht im Plus und ist auch kein Pius absehbar: Liebhaberei und alles nachversteuern.
Aber nochmals: Am besten direkt mit dem Steuerbertaer abklären!!
  •  alhei
Ich habe dazu auch vor kurzem einen Thread geöffnet:
https://www.energiesparhaus.at/forum-mwst-fuer-speicher-zurueckholen/83701
Ganz sicher bin ich mir eben auch nicht, aber ich sehe es mit der gleichen Argumentation ähnlich wie du.
Wegen Eigenverbrauch:
Deine Zahlen kann ich aber nicht ganz nachvollziehen, ich glaub da hast du teilweise ein Missverständnis.
Der Eigenverbrauch wird (in Österreich) prozentuell von der Abschreibung berechnet, nicht nach einem cent-Betrag pro kWh.
in deinem Fall, sind es x% von den 500€ pro Jahr, und davon zahlst du dann nur die 20%
Wenn du also z.B. 30% des Gesamt erzeugten Stroms selbst nutzt, dann sind das 500 * 0,3 * 0,2 = 30€ pro Jahr. Und das dann eben mind. 5 Jahre lang -> = 150,- (mindestens).
Man kann sich also schon einiges sparen.
derdriver schrieb: erst ab gut 22-25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] angenommen wird
Das kann man so pauschal sicher nicht sagen.
Es geht eher darum, dass du glaubhaft machen kannst, dass der Speicher nicht (im Wesentlichen?, überwiegend?, ... ich weiß es nicht?) der Eigenoptimierung dient, denn dann wäre er dem Privatbereich zuzuordnen. Je größer die Anlage, umso realistischer wird es natürlich, aber dennoch muss man das wohl auch nachweisen können. Bespielhaft ist da die Einspeisung in eine EEG aus dem Speicher. Zusätzlich mitspielen kann auch eine Einspeiselimitierung, wo erst der Speicher dafür sorgt, dass du überhaupt darüber hinausgehende Mengen "ernten" kannst um sie einzuspeisen. Oder der Verkauf mit einem stundenvariablen Tarif (wobei das auch entsprechend gesteuert werden muss und derzeit wohl nicht so attraktiv ist).
Folgendes ist mir mal vor einiger Zeit untergekommen (ist nicht ganz aktuell, da galten noch die 25kWp als Obergrenze):
https://www.wko.at/ooe/information-consulting/unternehmensberatung-buchhaltung-informationstechnologie/workshop-dillinger-buchhaltung-photovoltaik.pdf
Vielleicht mag ja jemand Kontakt aufnehmen. Ich nehme an, der Herr wird sich damit auskennen. Ich hab jedoch keine Kontaktdaten gefunden...
Ein paar Punkte die mir in der Präsentation aufgefallen sind:
Achtung: Bei Nutzung eines Speichers (Batterie) ist zu untersuchen zu welchem Zweck der Speicher dient (ev. zu 100% nicht abzugsfähig, weil damit ev. ausschließlich die private Stromnutzung erhöht werden soll)
->Nur Eigennutzung - kein Vorsteuerabzug, würde ich verstehen. Es bleibt aber offen inwiefern er abzugsfähig ist, wenn er sehrwohl auch aus unternehmerischer Sicht genutzt wird.
Da der Betrieb der Photovoltaikanlage für die Liebhabereibeurteilung als Tätigkeit iSd § 1 Abs. 1 LVO zu beurteilen ist, ist nach § 6 LVO eine umsatzsteuerrechtliche Liebhaberei ausgeschlossen.
-> das gilt umsatzsteuerlich. Für die Einkommensteuer kann es schon zu Liebhaberei kommen, wenn das wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Aber z.B. mit Kleinunternehmerpauschalierung kann das kaum passieren...
Leistungen gelten zur Gänze als für das Unternehmen ausgeführt, wenn sie zu mindestens 10% unternehmerischen Zwecken dienen (§ 12 Abs. 2 Z 1 lit. a UStG 1994).
Wird die 10%-Grenze unterschritten, steht ein Vorsteuerabzug für die Anlage sowie für die damit zusammenhängenden laufenden Aufwände nicht zu.
-> D.h. 10% genügen offenbar schon...
Ein wenig in Widerspruch dazu:
Lt. Erlass vom 24.2.2014 (BMF-010219/0488-VI/4/2013) steht bei überwiegender Privatnutzung überhaupt keine Vorsteuer zu.
-> Das ist seiner Ansicht nach aber falsch.
  •  derdriver
17.10.2025  (#4)
Die Aussage meiner Steuerberaterin von 22-25kWp waren auf eine Anlage ohne Speicher bezogen um die Anlage als Gewerblich anzusehen.
  •  alhei
Auch das stimmt so nicht.
Ich habe jetzt noch folgendes gefunden (ist erst 3 Monate alt, daher durchaus gültig, würde ich sagen):
https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/0bc7d846-26b9-489a-8704-76550de8d199/83743.1.1.pdf
Auf Seite 25ff wird auf das Thema eingegangen und hier stützen sie sich auf die 50% Regel. D.h. wenn du weniger als 50% selbst nutzt, kannst du die Vorsteuer zurückholen.
Leider ist auch hier nirgendwo die Rede von einem Speicher.
Ich würde aber dieses Prinzip einfach ident anwenden:
Wenn der Eigenverbrauch über den Speicher nicht höher ist, als die über den Speicher eingespeisten Mengen, wird es keinen Grund geben, das abzulehnen, denke ich.
  •  ManPVt
17.10.2025  (#6)
@csae37 "Zur Ausgangslage: ich habe vor 2 Jahren eine PV-Anlage (8,5 kWp) errichtet. Damals leider ohne Vorsteuerabzug (also Privatperson mit Kleinunternehmerregelung)."
Mir ist nicht ganz klar geworden ob du jetzt schon Unternehmer bist, oder nur Privatperson.
Mir wäre der Vorsteuerabzug zu gefährlich im Hinblick einer nachträglichen Änderung der Voraussetzungen. Abgesehen vom Anlagenverzeichnis/Buchhaltung, ...
Die ganze Ust(/Vst) wird ja nur anwendbar wenn Gewinn bzw Einnahmenüberschuß zu erwarten ist. Wenn da ein Prüfer irgendwann draufkommt daß das nicht zutrifft, ist alles für die Katz´.
So nach dem Motto: Jetzt ist der Speicher defekt, damit kann sich das nicht mehr rechnen, das Dach auf dem die PV montiert ist kostet anteilsmäßig ...., der Kellerraum für den Speicher anteilig an der Hauskubatur ....  .
Bei der abzuführenden Ust wird beim Eigenverbrauch vmtl. die Ersparnis vom EVU angesetzt.
Wenn du schon zur Est veranlagt bist, könnte sich ein neg. Ergebnis zur Steuerersparnis verwenden lassen.
  •  hellsayer
Mir wäre der Speicher generell zu heikel bezüglich VSt-Abzug. PV-Anlage bei Einspeisung >50% (was wohl viele erreichen) kein Problem, aber beim Speicher hätte ich es noch nie gemacht (ausser zB wenn die Fa am Sitz selber den Speicher kauft und damit direkt selber Strom spart aber nicht im Privathaus). Privat kann man VSt für die PV-Anlage geltend machen, wenn man Lust hat auf 4*/Jahr Umsatzsteuervoranmeldung und Jahresmeldung, Privatanteil wie hier geschrieben nicht vergessen (obwohl das fast nix ausmacht) + Kleinunternehmerverzichtserklärung auf 5 Jahre, da ja prinzipiell bei den vermutlich geringen Umsätzen aus der Einspeisung KU vorliegen würde. Vorsicht nur generell mit der USt: wenn die Anlage alleine betrieben wird, hat man als Person nur EINE Unternehmersphäre. Daher wären alle weiteren prinzipiell USt-Pflichtigen "Nebengeschäfte" durch den KU-Verzicht wie zB Vermietung an Privat zu Wohnzwecken dann USt-pflichtig. Ohne Gewähr, fragt zur Sicherheit den Steuerberater und NICHT Chat-GPT, da ist speziell bei der Steuer viel Blödsinn drin.
Nächstes Thema: Zweifamilienhaus mit 2 SM (je 1 BKW) als GEA o.ä. betreibbar?
