Pool - Planung / Ideensammlung / Allgemeines - Seite 8
18.8.2025
-15.10.2026
151 Antworten
29 Autoren
2 Empfehlungen
Welche Überdachung ist das und wie "günstig" war sie? |
Die Überdachung ist von einer regionalen Firma aus dem Weinviertel, die mir bei der Montage 5 von 12 Platten durch unsachgemässes Anbohren zerbrochen aber jede Schuld von sich gewiesen haben. Noch dazu sind einige weitere Unsauberkeiten im Zuge der Montage passiert. Deswegen würde ich die Firma defintiv nicht weiterempfehlen. Mit der Leistung kannst du dich besser ganz entspannt im umliegenden Ausland umsehen. Viel mehr als diese Firma können die auch nicht mehr schlechter machen. |
Ich verstehe nicht ganz, hast du das Pool vollständig geleert (ausrinnen lassen) oder nur abgesenkt (Winterschutzmittel)? Ja, besser nur unter dem Skimmer absenken, lichtdicht abdecken, dann bilden sich keine Algen, kein Winterschutzmittel rein, aber dafür noch das Restchlor verwenden. Wasser kann nächstes Jahr wieder verwendet werden, die Seen werden auch nicht jährlich ausgelassen. Bei Verwendung eines Winterschutzmittels muss laut Anleitung das Wasser im Frühjahr entsorgt werden, will ich es entsorgen, brauche ich wiederum schon gar kein Winterschutzmittel. Besteht es doch nur aus Härtestabilisator und Algenschutz. Wenn man im Sommer damit kein Problem hatte, dann schon gar nicht mit dunklem Wasser bei 10 Grad Wassertemp. |
Momentan hab ich nur die Leitungen entleert und senke noch mit einer kleinen Tauchpumpe den Wasserspiegel ab und giess damit gleich den Rasen. Das mach ich immer nur wenn ich zuhause bin und wenn PV-Strom da ist (wie sagte Niki Lauda: "Ich hab nichts zu verschenken"). Darum läuft die Absenkung langsam über mehrere Tage. Laut Poolbauer-Anleitung sollte man bis unter den Scheinwerfer auslassen. Das Wintermittel hab ich natürlich noch nicht reingekippt. Dein Argument kontra Winterschutz ist natürlich richtig. An das Abdecken mit Folie hab ich auch schon gedacht. Aber wie könnte ich das bei meiner Überdachung machen? Planen über das Dach und mit Haringen niederspannen? Folie auf die Wasseroberfläche? |
Ich senke ebenfalls nur bis unter den Skimmer ab, alles sauber machen, mit Folie lichtdicht abdecken, fertig. wüßte nicht warum ich bis auf 30cm absenken soll. Ist aber noch kein Thema hier, haben noch 32° im Pool 🤪 |
Ich senke 35cm ab, dann bin ich innerhalb vom Skimmer, unterhalb der Einlaufdüsen, aber deutlich oberhalb der Scheinwerfer. Bin schon im Pool mit Eislaufschuhen gefahren, so dick gefriert das jedoch nicht, das die Scheinwerfer einfrieren. |
Zwei Punkte sind wichtig:
Wenn du innen unter der Halle genügend Platz hast würde ich eine Plane direkt da anbringen. So hast du eine ungestörte Optik außen. sowas denk ich mir... https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjv9_Sr1JiXAxUrjWgJHVuGDhcYACICCAEQEhoCd2Y&co=1&gclid=CjwKCAjwifjVBhBKEiwAYx4K9AKrWMIjrj_8qyYh_Du7C5dOVnoJVCgzdMUPQPR3eBceOGdigQ0JVRoCtXwQAvD_BwE&cid=CAASlwHkaPKIP92qUN1km3P_EsxlTKvDoK9IsZyeDqciqym_kID6AmTGTv0bO4p2Z1WaG0FQqVfj3XSHF2m5BWB6vxjri6t-_rn1rhMiqUgkOqXUn57ySJpKNe3AhJpj35abmWBjenh3HpUwh0Z5dShJjDBu_s8MP4Zgbu4Nquqq4ep5auzuviuJzAFUimd5_MMpnCPl1Si5JNqg&cce=2&sig=AOD64_1YE02YO-6FSvLNCa9FOs9XZljMqg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjQjO6r1JiXAxVcRPEDHd18ICYQ5bgDKAB6BAgLECU&adurl= |
was passiert wenn Regenwasser im Winter ins Pool läuft? Wir hatten das schon und das Wasser war trotzdem noch schön. |
Leg einfach eine Siloplane auf die Wasseroberfläche. Kostet nicht viel und macht genau das, was sie soll. Winterschutzmittel ist so Sinnlos wie ein Kropf. Nein, ich lasse nie unterhalb des Scheinwerfers aus. Kommt halt drauf an, auf welche Höhe man den montiert hat. Meine Winterplane hat extra Löcher, damit das Wasser von der Plane ablaufen kann. Ich musste im Winter schon mal etwas Wasser ablassen, aber das war kein Problem. Schmutz? Ja, aber das macht der Robi locker. |
Drum hab ich die Aufblasbare weil da das Wasser außen ablaufen kann. Unter Halle selbsterklärend aber nicht notwendig. |
Nächstes Thema: Unkraut Baustelle
