« Pflanzen- & Garten
Pool - Planung / Ideensammlung / Allgemeines - Seite 7 teilen
18.8.2025 -15.10.2026    151 Antworten    29 Autoren 151 2026-10-15T16:10:07+02:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8
  •  precision
153
Hallo miteinander!
Da die meisten Poolforen die ich ergoogelt habe die letzten Einträge vor >5 Jahren, deswegen hoffe ich dass in einem aktiven Forum wie diesem die Informationen aktueller sind und hoffentlich vielen helfen.
Wahrscheinlich kennt es der eine oder andere:
Kinder und Frau machen Druck und wollen Schwimmen. Daddy kommt langsam ins Straucheln...
Lage + Infrastruktur:
Die Position haben wir im südseitigen Teil des Gartens festgelegt (ebene Fläche / Geräteschuppen ist in der Nähe für Stromanschuss und künftiger Pooltechnik).
Nachteil ist der Schatten durch eine 25m-Eiche am Nachbargrund, die im Herbst viel Laub abwirft.
Größe:
Da ich möglichst wenig Garten an das Pool verschwenden will, müssen die üblichen 6,00x3,00m (Tiefe 1,4-1,5m) reichen. Rechteckig.
Ich sehe nur wenig Sinn in größeren Länge, weil man selbst bei 2, 4 , 6m längeren Pools nicht richtig Bahnen schwimmen kann. Es soll zur Abkühlung und Plantschen dienen.
Schwimmteich / Naturpool / Chlorpool:
Schwimmteich ist raus. Naturpool hätte mir persönlich zwar gefallen, aber ich wurde überstimmt. Also soll es ein Chlorpool/Salzwasserpool werden.
Treppe / Leiter:
Nachdem man kaum noch Pools mit klassischer Leiter sieht, werden wir auch eine Treppe machen. Eventuell mit Sitzbank. Gibt es da Empfehlungen zu Größe oder Ausführung?
geschweisste Folie / GFK-Wanne / Polypropylen-Wanne / Edelstahl:
Da ich keinen Goldesel habe, ist Edelstahl draussen.
Den anderen Bauarten gegenüber bin ich offen eingestellt.
Betonplatte braucht man sowieso immer.
Ob die Wände aus Schalstein/Styroporstein oder mit Beton hinterfüllt sind, ist mir ziemlich egal.
Gefühlsmässig tendiere ich ein wenig zu GFK.
Betrieb Poolwasser:
Wie ist der aktuelle Stand zur Entsorgung in NÖ? Früher musste man Poolwasser über den Kanal entsorgen.
Heute muss man glaube ich auf Eigengrund versickern? Ist das korrekt?
Chlor baut sich im Wasser ab, nach ein paar Tagen kann man eigentlich den Garten damit giessen.
Was ist mit Salzwasser-Pool, da das Salz sich ja nicht abbaut. Damit sollte man vermutlich nicht giessen, oder? Muss man das doch über den Kanal entsorgen?
Gegenstromanlage:
Ich hab es noch nie ausprobiert. Ein Freund meinte, es wäre ein unnatürliches Schwimmgefühl. Ursprünglich hab ich mir gedacht, dass das eine sinnvolle Sache wäre, aber ich bin jetzt verunsichert.
Abdeckung:
Wegen Kinder+Laub ist eine Abdeckung sowieso Pflicht.
Ein Schiebedeck würde mir optisch am besten gefallen, aber wird vermutlich auch am teuersten sein.
Bei transparenten Poolüberdachungen staut sich angeblich die Hitze sehr im Hochsommer, habe ich gehört. Ist das beim Schiebedeck auch so?
Eine Rolladenabdeckung würde mir aber vermutlich auch reichen.
Technik:
Eine Dosieranlage will ich unbedingt.
Das ständige Teststreifen-Testen wie beim aktuellen StahlwandAufstellbecken ist auf die Dauer mühsam.
Ich freue mich auf rege Beteiligung beim Austausch über das Thema.
  •  precision
15.5.2026  (#121)
2026/20260515125447.jpg
2026/20260515298517.jpg
Mühsame Arbeit, wenn man alleine arbeitet. Das war auch die mühsamste Stelle neben dem Zaun, weil man keinen Platz hat.
  •  precision
23.5.2026  (#122)
Ca. 80% der Platten sind verlegt.
2026/20260523205691.jpg
2026/20260523154641.jpg
  •  wolfi69
25.5.2026  (#123)
Frage: Kann man das Poolwasser mit Winterzusatz zum Rasengießen verwenden oder sollte man es besser über den Kanal entsorgen? Es wird allgemein davon abgeraten, es für den Garten zu verwenden.
  •  derLandmann
25.5.2026  (#124)
Chlorpool ja, Salzpool nein.
  •  wolfi69
26.5.2026  (#125)
Danke für die Antwort! Ich habe vermutet, dass der Winterzusatz auch bei ordnungsgemäßer Dosierung ein Problem für den Rasen bedeutet. Aber es soll mir Recht sein, wenn es anders ist!
  •  precision
26.5.2026  (#126)
Irgendwo habe ich gelesen dass Salzpool Wasser auch zum Gießen genommen werden kann, weil der Salzgehalt in der Regel sehr gering ist.
Keine Ahnung ob das stimmt.
  •  Magnum2
26.5.2026  (#127)
Der Salzgehalt liegt bei 0,4%, der Neusiedlersee hat ebenso viel, jedoch für die meisten Pflanzen auf Dauer zu viel. Wintermittel besteht aus Algenschutz und Härtestabilisator, beides zum Überwintern nicht notwendig, auch nicht gut für Pflanzen, soll ja alles Grüne abtöten. Chlor auch nicht gut, Chlorgehalt kann man jedoch vor dem vergießen reduzieren.
  •  Turbissimo
27.5.2026  (#128)
precision schrieb: Ca. 80% der Platten sind verlegt
Hast du die Kanten innen bearbeitet (Rundung, Phase)?
  •  fruzzy
27.5.2026  (#129)
Magnum2 schrieb: Der Salzgehalt liegt bei 0,4%, der Neusiedlersee hat ebenso viel
meine taktik:
1.) ich hab die oxilife sugar valley - die arbeitet mit nur 1,5g Salz/l (zum Vergleich unser Trinkwasser hat aus der Leitung bereits  ~0,2-0,3g Salz/l)
2.) pool wird im herbst nur unter skimmer abgelassen und nicht komplett entleert/neu befüllt - dadurch spart man wasser und die "menge" wasser die im herbst anfällt ist so gering das ich sie bedenkenlos im garten vergieße.....
  •  precision
28.5.2026  (#130)
Ja, das hab ich vom Steinmetz machen lassen.
Die geraden Platten haben 25€ pro Laufmeter (half bullnose) gekostet. Die 4 L-förmigen Ecksteine haben 100€/Stück gekostet.
  •  precision
Fertig verfugt.
2026/2026060157059.jpg
2026/20260601207761.jpg
Jetzt muss noch geputzt, Wasser eingelassen und in Betrieb genommen werden.
Die Überdachung kommt nächste Woche.
Für diejenigen mit ganz scharfen Augen werden beim unteren Foto feststellen, dass die geschnittene, mittlere Platten  in der äusseren Flucht minimal (5-6mm) versetzt sind.
Auch wenn man es nachher kaum noch sehen wird (genau davor kommen Gräser/Büsche), ärgert es mich.
Trotz supergenauen Messen + Schnurgerüst ist mir dieser kleine Fehler aus mehreren Gründen unterlaufen:
-) ersten gelegten Platten waren die Eckplatten
-) Gefälleausbildung
-) nicht in einem Zug verlegt aus Wetter und Zeitgründen
-) geschnittene Platten nicht gleich verlegt sondern nachträglich wegen Sonntags-/Feiertagsruhe
-) Revisionsdeckel genau in der Mitte
Hätte ich die Platten in einem Zug verlegt, hätte ich den Fehler locker durch minimale Korrekturen ausgleichen können.
Durch die Eckplatten als erstes habe ich vermutlich trotz Schnurgerüst einen minimalen Fehler reingebracht, und hat sich der Fehler mit jeder Reihe zusätzlich stärker ausgewirkt.
Jetzt muss  ich eben damit leben, falls ich mich jemals in den Schuppen, hinter die Überdachung setze (warum und wann sollte ich das aber tun?) diese Ungenauigkeit sehe. emoji
Die anderen drei Seiten, die man tatsächlich sieht sind aber zum Glück gut geworden.
  •  Magnum2
Meine unscharfen Augen sehen nur einen Holz Querbalken in den Fotos. Warum das? Mit was hast du verfüllt?
  •  precision
Hinterfüllt wurde mit Magerbeton.
Der Querbalken ist noch vom Hinterfüllen von der Poolfirma.
Bisher hat mich der Balken nicht gestört darum hab ich ihn noch nicht entfernt.
Aber mittlerweile ist der Beton auf jeden Fall ausreichend ausgehärtet, also könnte ich ihn natürlich schon wegnehmen.
  •  fruzzy
precision schrieb: Für diejenigen mit ganz scharfen Augen werden beim unteren Foto feststellen, dass die geschnittene, mittlere Platten in der äusseren Flucht minimal (5-6mm) versetzt sind.
und das ganze einfach außen in einem zug nachschneiden geht nicht? passende maschine mit diamantblatt vorausgesetzt...
  •  precision
Daran habe ich auch schon gedacht, aber so schlimm ist der Versatz dann doch nicht.
Wenn man es weiß dann sieht man es halt. Ansonsten wird es kaum auffallen. Und wenn es bepflanzt ist, dann sieht man schon gar nichts mehr.
Es stört nur meinen inneren Monk.
Sieht doch super sauber aus.
Dafür hast du dir auch einiges an Fremdhandwerkern gespart und kannst sagen selbst gemacht.
precision schrieb: Jetzt muss noch geputzt, Wasser eingelassen und in Betrieb genommen werden.
Wenn das passiert is, denkst an den Versatz nicht mehr.
Wann geht der Badespaß los
  •  precision
Am Freitag eingelassen.
Gestern und heute reingesprungen und gefroren. Zuerst bei 16°C, heute bei 18°C. 🤪
Das ist übrigens der letzte Abend mit dieser Aussicht:
Morgen wird die Überdachung geliefert.
2026/20260607912431.jpg
2026/20260607393691.jpg
Der nächste Schritt ist dann das Geländeniveau und ein hölzerner Sichtschutz zum Nachbarn.
Wirklich cool, sauber geworden
  •  precision
30.9.2026  (#139)
... zack - und schon ist die erste Pool-Saison auch schon wieder zu Ende!
Das wollte ich euch der Vollständigkeit halber euch noch zeigen:
Mittlerweile bin ich gerade in der Fertigstellung der Sichtschutzwand.
2026/20260930904402.jpg
2026/20260930189707.jpg
Gestern hab ich angefangen das Pool winterdicht zu machen.
So bin ich vorgegangen:
1) gewartet, dass Chlor neutral ist (wg. Versickerung im Garten)
2) Filter 10 Minuten rückgespült, 5 Minuten nachgespült.
3) Wasserspiegel abgesenkt
4) Bodenablauf geschlossen und im Schacht alle Ventile (Düsen, Skimmer, Bodenablauf) geöffnet und ausrinnen lassen
5) Pumpe und Filter entleert
6) Vorfilter und Skimmer gereinigt
7) Dichtungen und Schrauben von Filter und Pumpe gesäubert und mit Vaseline eingeschmiert (das empfiehlt der Poolbauer)
8) Winterschutzmittel einbringen
Was mir nicht ganz klar ist:
-) Bleiben die Leitungen (vor allem die Kugelhähne) komplett offen?
Der Bodenabfluss hat schon eine Rohrdimension in der es sich eine kleine Mäusefamilie es sich gemütlich machen könnte...
Lasst ihr die Dichtungsschrauben von Filter und Pumpe komplett draussen, oder steckt ihr sie wieder an und dreht minimal rein (damit sie nicht verloren gehen und keine Insekten einziehen)?
-) Muss ich das Rückschlagventil vom Bodenablauf ausbauen? Der Poolbauer schreibt dass es gegebenenfalls zu reinigen ist.
-) Der Bodenablauf ist zwar durch den Kugelhahn im Schacht geschlossen, aber im Rohr steht natürlich trotzdem zwischen Bodenablauf und dem Kugelhahn Wasser. Auch wenn das Rohr natürlich in 1,5m Tiefe sitzt und es hoffentlich nicht soweit runter gefriert, aber ist das trotzdem etwas zu tun? Also Rohr einpacken mit EPS/XPS...?
Danke im Voraus!
  •  fruzzy
30.9.2026  (#140)
Ich möchte hier nur wieder einmal „Werbung“ für das Ablassen nur unter den Skimmer machen. 😄
Alle reden von Wasserknappheit (ja, auch wenn man einen Brunnen hat, ist das Thema nicht vom Tisch), und trotzdem bemerke ich, dass diese Möglichkeit noch immer nicht wirklich weit verbreitet ist bzw. vielen nicht bekannt ist, wie gut und einfach das funktioniert.
Es gibt eigentlich nur eine einzige Voraussetzung:
Der Pool MUSS lichtdicht abgedeckt sein. emoji
Wie ich hier schon öfter beschrieben habe, ist der Arbeitsaufwand dadurch wesentlich geringer und gleichzeitig werden Ressourcen geschont.
hier gibts noch mehr Info:
https://www.energiesparhaus.at/forum-stahlwandpool-eingraben/75730_3#926072
  •  mkurzmann
30.9.2026  (#141)
Welche Überdachung ist das und wie "günstig" war sie?
