Ausführung Glattstrich
17.6.
-20.6.2025
15 Antworten
5 Autoren
Klebespachtel und fertig. Hab leider nur ein Beispielbild vom Bereich wo der Treppe rauf hingekommen ist (da kommt man nachher auch nicht mehr dazu mit Fertigteiltreppe) Ist selbst für ungeübte kein Ding, die Lernkurve ist eher im Abmischen der richtigen Konsistenz. Ihr schafft das 💪 |
Und auch Netzen? Zumindest habe ich das so gemacht. Was ich vergessen habe sind einige neuralgischen Stellen. Also vorm Putzen würde ich alle Stellen welche Probleme machen können netzen + aufzahnen auch bei Ziegel zu Betonübergänge z.b. Stiegenabgängen größere bzw. längere Schlitze, Überlager bei den Türen etc. Was ich jetzt selbst sehe, das dass Gewebe vom Putzer (dieses grobe) viel weniger Risse vorbeugt als drunter ein feines Gewebe eingespachtelt. |
Danke! Dann werde ich das gleich selbst übernehmen 😊 Im Keller bei Betonwänden braucht man vermutlich keinen Glattstrich, oder? |
Nein, die sind eh per se luftdicht. |
Passt, danke! 👍 Das mit dem Netzen ist auch eine gute Idee, zumindest bei den Übergängen. @tempo85 hast du dann auch überall den Übergang zur Betondecke genetzt? |
Nein das habe ich nicht genetz habe die Betondecke nur mit klimaglätte gespachtelt ob das trotzdem gegangenwäre weiß ich nicht. |
Ich hab den Übergang zur Betondecke nicht genetzt und das ist eine der - Gott sei Dank wenigen - Stellen, an denen wir wiederkehrend Risse haben. Könnte ich nochmals, würde ich von der letzten Ziegelreihe bis zu Anfang Decke netzen. |
Und das bringt was? Also nicht auch am Beton? Ich hätte mehr an eine Sollbruchstelle gedacht also Klebeband vorm putzen auf die decke und dann hinputzen. |
Ist das Problem der Risse beim Übergang Decke zu Wand auch gegeben, wenn beides verputzt wird? |
Bei uns ist's nicht im Eck gerissen, sondern darunter. Der Raum zwischen letzter Ziegelreihe und Decke (bei Innenwänden) wird ja mit irgendetwas gefüllt - bei uns mit Mörtel - und an der Stelle Ziegel / Mörtel reißt es. Hätte ich genetzt, wäre es nicht passiert. Hätte - dad i - wari.. Bei uns wurde die Decke gespachtelt. Meine, wenn Decke auch verputzt wird, könnte auch ein Kellenschnitt gesetzt werden. Das wäre dann die Sollbruchstelle. Bei gespachtelter Decke könnte natürlich Klebeband dafür sorgen. Muss halt kräftig genug sein - Gewebeband anstatt Malercrep. |
Also meinst 1cm unter der Decke. Ich hätte gemeint auf die decke Klebeband und dann die wand verputzen. Aber natürlich wäre auch interessant zu wissen, wann man tut wenn Risse da sind. Ein Maler meinte lassen bis sich alles gesetzt hat dann auskratzen spachteln und malen. Einanderer schwört auf glasgewebe zum draufspachteln. |
Es gibt spezielle rissüberbrückende Spachtelmasse. Die werden wir beim ersten Sanierungsdurchgang dann verwenden vor dem Malen. Von Glasgewebe halte ich nix, hat bei uns nicht funktioniert bei den aufgemörtelten Fensterbänken. |
Sicher? Schau mal nach in der Baustellendokumentation, dass da sicher kein Beton von der Decke in die oberste Ziegelreihe geronnen ist. Falls Ja, wäre auch schon egal. |
Bei uns ist an keiner Stelle der Übergang von Mauer auf Decke gerissen. Unsere Elementdecken Lagen aber überall direkt auf den Mauern auf mit der Auflagerbreite, und dann ist ja direkt der Beton am Mauerabdeckband. Wir haben, wenn man so will, lautet tragende Wände gemacht zumindest im EG. Sind auch alle Innenwände im Haus 20cm Objektziegel. |
Das kann ich ich ausschließen. Aber wie du sagst - auch schon egal. Irgendwann, wenn die Kinder groß sind, geh ich die Risssanierung mal an. Im Moment weißne ich nichtmal die Wände nach, die zb vom Fliesenlegen etwas dreckig geworden sind. Für jede sanierte Stelle gibt's einen neuen Kinderhandtapser :) Kinder sind die waren Feinde von weißen Innenwänden! Nicht die Risse. |
