« Photovoltaik / PV  |
Victron Rückeinspeisung
  •  Stoffal02
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo zusammen
In der Torliste steht bei den zugelassenen Victrons "ja-bis 30kW Rückspeisung" was bedeutet das?
  •  Gawan
da häng ich mich auch an weil ich gestern die gleiche Frage aufgeworfen hab
es gibt nämlich keinen einzelnen Victron Mutliplus der 30kW Rückspeisung kann 🤷
  •  gschnasl
9.5.2025  (#2)
Meiner Meinung nach bedeutet dies, dass der Victron nur bei normalen Hausanschlüssen bis 30kVA verwendet werden darf.
Und nicht bei größeren Gewerbeanschlüssen.
  •  Gawan
ich bin grad in diskussion mit den netztechnikern der netz OÖ bzgl. eines projektes mit 45kVA mit 3x15000er Victrons, da ist das kein Thema bzw. kein Hindernis
EDIT:  allerdings ohne PV-Komponente sondern als reiner Batterie-WR
  •  Stoffal02
Hat jemand Erfahrung mit 2 oder 3 Victrons pro Phase im Verbund?
  •  Gawan
ja, überhaupt kein problem
aber sofern möglich würd ich eher 3 größere als 6 kleinere verwenden - macht das verkabeln leichter und ist leiser
  •  Stoffal02
Ja eh, ich will 3x3 15000 Multis 2 verwenden.
  •  Gawan
ok - meine Erfahrung stammt von einem 6x3000er System, da ist kein Unterschied zu 3x3000 oder 3x5000 beim Setup, außer dass du die MPs halt einzeln mit dem elendigen veconfig einrichten musst - 6x statt sonst nur 3x
Nächstes Thema: PV-Anlage abbauen DIY?
