Netzgebühren fürs Einspeisen kommen - Seite 95 teilen
10.3.2025 -27.3.2026    1.927 Antworten    169 Autoren 1927 2026-03-27T17:09:54+01:00    418 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 93  94  95  96 ... 97
2345
  •  robits
23.12.2025  (#1881)
Hab letztens auch wie ein Wilder gesucht und ich denke, dass die gleich bleiben, weil sie die nicht ins bestehende Gesetz hineinnovelliert haben.
  •  ck
23.12.2025  (#1882)
ElectroPVNoob schrieb: weiß man schon wie die EAG-Pauschale und der Förderbeitrag ausfallen wird?
Die Pauschale bleibt bis 2027 unverändert (19,02 p.a.)
Die Erneuerbaren-Förderbeitragsverordnung 2026 ist bereits online:
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2025/301/P2/NOR40273599?ResultFunctionToken=f5da41e9-1284-4f9e-b38b-3b4cb0a2e7a5&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=BGBl.+II+Nr.+301%2f2025
Beitrag Leistung: 2025 4,695 EUR p.a. 2026 3,796 EUR p.a.
Beitrag Arbeit: 2025 0,796 ct/kWh 2026 0,620 ct/kWh
also etwas gesunken
  •  ElectroPVNoob
23.12.2025  (#1883)
ergibt jetzt wenigstens mal nen Einblick ins Jahr 2026, erhöhte Fixkosten bei sinkenden variablen Kosten ct/kWh. Danke!
2025/20251223472552.png
  •  ck
23.12.2025  (#1884)
Interessant, dass in der Steiermark auch für Einspeisung Messentgelt verrechnet wird (gibt es noch andere Netzbetreiber die das machen?), es aber kaum jemanden aufregen dürfte...im Gegensatz zu 0,05 ct/kWh für die Einspeisung.
  •  ewige
23.12.2025  (#1885)
Anscheinend nicht bei Feistritzwerke.
  •  ck
23.12.2025  (#1886)
Ich hab es leider missverändlich formuliert, ich meinte nur "Energienetze Steiermark"
  •  ElectroPVNoob
23.12.2025  (#1887)
Das ist ja schon länger so, also ist man es schon gewohnt und regt sich nicht mehr drüber auf^^
Welche Netzbetreiber das noch so machen würde mich auch interessieren.
  •  PVAndyE
23.12.2025  (#1888)
Die ca. 35 Euro / Jahr entsprechen ca. 69.000 kWh Einspeiseentgelt, genauer gesagt Abgabe.
eControl hat für 2026 schon mal vorsorglich den Aufwand der Netzbetreiber für die Verwaltung von ZP, die bei Energiegemeinschaften sind auf 35 Euro (netto) festgelegt, aber noch nicht externalisiert. Wird in Zukunft auch noch auf die Rechnung kommen.
  •  ck
23.12.2025  (#1889)
PVAndyE schrieb: Wird in Zukunft auch noch auf die Rechnung kommen.
Das ist zu befürchten.
  •  gerhardg
23.12.2025  (#1890)
Für Einspeiser UND Verbraucher?
Macht dann Strom aus EGs teurer und damit wieder einen Tick uninteressanter.
Beim Standardhaushalt wäre das ca. 10% Aufschlag auf den Strompreis
  •  PVAndyE
23.12.2025  (#1891)
Davon gehe ich aus.
Wäre ich Geschäftführer eines Landesenergieversorgers, würde ich genau die gleiche Strategie mit meiner Netztochter und meinen Peers einschlagen, um den langfristigen Schaden für mein Unternehmen zu minimieren.
  •  gerhardg
23.12.2025  (#1892)
P2P Detto?
Weil die ja eigentlich keine EGs sind
  •  PVAndyE
23.12.2025  (#1893)
gerhardg schrieb:
P2P Detto?
In der aktuellen Verordnung stehen nur Energiegemeinschaften drinnen.
Da es P2P auf absehbare Zeit aber nicht geben wird (vermutlich frühestens ab 1.10.26) bleibt eControl und den Netzbetreibern ja noch bis zur VO 2027 Zeit, das entsprechend anzupassen.
Ich denke nicht, daß P2P ausgelassen werden, dazu ist das Thema für die Energieversorger zu wichtig (den Netzbetreibern ist es weniger wichtig)
  •  Executer
24.12.2025  (#1894)
ck schrieb: Interessant, dass in der Steiermark auch für Einspeisung Messentgelt verrechnet wird (gibt es noch andere Netzbetreiber die das machen?), es aber kaum jemanden aufregen dürfte...im Gegensatz zu 0,05 ct/kWh für die Einspeisung.
Bei NetzOÖ gibt es kein extra Messentgelt für den Einspeise-ZP, zumindest nicht wenn es auch gleichzeitig der Verbrauchs-ZP ist (hier fällt nur einmal das Messentgelt an). Bei einer 100% Einspeiseanlage wäre es logisch das für diesen eigenen Zähler auch das Messentgelt fällig ist.
gerhardg schrieb: eControl hat für 2026 schon mal vorsorglich den Aufwand der Netzbetreiber für die Verwaltung von ZP, die bei Energiegemeinschaften sind auf 35 Euro (netto) festgelegt, aber noch nicht externalisiert. Wird in Zukunft auch noch auf die Rechnung kommen.
Achtung die 35€ je ZP werden den Netzbetreiber als Kosten für die Datenabwicklung von der E-Control anerkannt, jedoch nicht an die Endkunden weiterverrechnet. Aktuell wird das aus den allgemeinen Netzgebühren finanziert.
  •  ck
24.12.2025  (#1895)
Executer schrieb: Bei NetzOÖ gibt es kein extra Messentgelt für den Einspeise-ZP, zumindest nicht wenn es auch gleichzeitig der Verbrauchs-ZP ist (hier fällt nur einmal das Messentgelt an). Bei einer 100% Einspeiseanlage wäre es logisch das für diesen eigenen Zähler auch das Messentgelt fällig ist.
Das ist bei allen mir bekannten Netzbetreibern außer Netze Steiermark so, die verrechnen doppelt für einen Zähler wenn man Bezug- und Einspeisepunkt hat. Da es aber rund 100 Netzbetreiber gibt, könnte es noch weitere geben die das so handhaben.
  •  BungalowImGruen
25.12.2025  (#1896)
ck schrieb: Da es aber rund 100 Netzbetreiber gibt, könnte es noch weitere geben die das so handhaben.
Kiendler (Süd- und Südoststeiermark) verrechnet das Messentgeld für den Einspeisezählpunkt auch. Zumindest im Netz, das sie von Lugitsch übernommen haben.
  •  PVAndyE
25.12.2025  (#1897)
Ich vermute, daß du mit 100% Einspeiseanlage eine Volleinspeiseanlage meinst.
Bei Netz Noe, bekommst du automatisch einen VerbrauchsZP zugewiesen, für 1 kW muß man Netzzugang bezahlen (einmalig ca. 240 Euro), man wird zwangsweise auf Leistungsmessung für den Verbrauch der Anlage eingestellt, die mindeste verrechnete Leistung ist zumindest 1 kW pro Monat, und Messentgelte, Grundgebühren für Netzbetreiber und Grundgebühren für den Energielieferant fallen ebenfalls an.
Man kann für die 5 kWh Bezug die pro Jahr anfallen, ca. 120-150  Euro rechnen.
Die kWh um 24 -30 Euro / kWh.....
Wenn dann sowohl für den Bezug als auch für die Einspeisung die Energiegemeinschafts"aufwandsentschädigung" fällig wird, und die Netzbetreiber für die Einhebung der Infrastrukturabgabe auch noch Grundgebühren und Messentgelte lukrieren können, dann wären das im schlimmsten Fall Fixkosten von ca.  250 Euro / Jahr / Anlage - oder anders gerechnet: 50 Euro / kWh Kosten für den "Verbrauch" emoji
Fällt den Energielieferanten noch eine Mindestabgabemenge ein, dann wird er vermutlich noch etwas teurer.
  •  Executer
26.12.2025  (#1898)
Das bei einer Volleinspeiseanlage ein mindest-Netzbereitstellungsentgelt (Bezug) von 4kW verrechnet wird (entspricht 25A NZHS, auch wenn die tatsächliche Sicherung viel höher ist) kenne ich auch so, allerdings normal nicht mit Leistungsmessung - das ist eine NetzNÖ Eigenheit.
Man muss fairereweise sagen das Energiegemeinschaften bei Netzbetreiber tatsächlich einiges an Aufwand bedeuten, Auskunft über UW- und Trafostationsdaten (zB Netto-Tool), aber vor allem auch die IME Zählerdaten*) machen immer wieder Probleme, als auch Aufwände mit dem EDA Portal. Das diese Kosten grundsätzlich irgendwie erstattet werden müssen war absehbar. Ab jetzt aus den allgemeinen Netzkosten - wenn man das direkt auf die Endkunden umlegen würde wäre das ehrlicherweise ein merkbarer Dämpfer für die EEGs.
*) IME Zählerdaten sind auch bei Spottarifen oder dem zukünftigen Sommer-Netztarif notwendig, aber eine schlechte Erreichbarkeit von manchen Zählern kommt jetzt auf Grund der hohen Anzahl von IME-Zählern als echtes Problem auf
Mit dem Bezugszähler einer Volleinspeiseanlage zur EEG gehen macht vermutlich nur bedingt  Sinn 😉
  •  gerhardg
26.12.2025  (#1899)
Na ja aber so neu sind jetzt Smart Meter auch nicht in Österreich dass man da jetzt von Ihrem Vorhandensein total überrascht sein müsste.
Dem Thema hätten sich die Netzbetreiber, in deren Verantwortung die Zähler liegen, schon lange mal widmen können.
Und sorry, aber dafür zahl ich auch Zählergebühr!!
Meinem Dafürhalten nach wurde das ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung und Optimierung da großteils ziemlich verschlafen und jetzt hängt es uns nach.
Mit der UTA Telekom gab es damals ein kleines zartes Pflänzchen der EVUs wo mal versucht wurde in die Richtung zu gehen, haben sie aber rasch wieder abgedreht.
Heute hätten sie damit ein eigenes Kommunikations Netz, wo sie alle die Daten(und noch mehr) drüberlaufen lassen könnten und damit natürlich auch ihr Business besser steuern könnten. Bis hin zur automatisierten Abrechnung all dieser angeblichen ach so großen Aufwände.
  •  berndti
27.12.2025  (#1900)
Für das EDA Portal sind die Netzbetreiber selbst verantwortlich. Da hält sich mein Mitleid für den selbst verursachten Murks in Grenzen.
Mit vermehrter Monatsabrechnung und mit SNAP im Sommer, werden es nicht mehr allein die EG-Teilnehmer sein die den Netzbetreibern bei schlechter Datenverfügbarkeit auf die Füße treten.
  •  PVAndyE
27.12.2025  (#1901)
Executer schrieb:
Man muss fairereweise sagen das Energiegemeinschaften bei Netzbetreiber tatsächlich einiges an Aufwand bedeuten, ....
Das ist korrekt, daß es Aufwendungen gibt, jedoch liegen diesen Aufwendungen die ökonomischen Grundlagen der Digitalwirtschaft zu Grunde, die anders zu berücksichtigen sind als die üblichen Kostenstrukturen eines Netzbetreibers. Bin mir nicht sicher, wie sehr die e-Control diese Unterschiede kennt und anerkennt.
