« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2025 - Seite 35 teilen
29.12.2024 -1.7.2026    722 Antworten    157 Autoren 722 2026-07-01T19:25:05+02:00    63 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 33  34  35  36 ... 37
785
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Threads für 2025.
Da die SWAP-Sätze im Fixzinsbereich volatil sind, können sich die Fixzins-Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern.
Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Hier zum Nachlesen der 2024er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2024/75851
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zumindest bis Auslauf im Juni 2025 zwingend erfüllt werden:
  • Eine maximale Beleihungsquote (LTV) von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
  • Eine Schuldendienstquote (DSTI) von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
  • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent: 5%).
  • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
  • Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Die KIM-V wird per Juni 2025 gestrichen. Um Bestkonditionen zu erreichen, sind die Vorgaben aber durchaus bei den jeweiligen Bankinstituten nötig.
Mögliche Best Case ab-Konditionen österreichweit:
Fixzins-Varianten, Stand 29.12.2024
  •  5J FIX: ab 2,85%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 10J FIX: ab 3,05%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 25J Fix: ab 3,15%, Anschluss variabel 3-Monats Euribor zuzüglich bestens ab 1%
  • 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Im individuellen Einzelfall können sich Ausnahmekonditionen ergeben, die die jeweilige Bank meist unter bestimmten Auflagen wie Kontowechsel, Verpflichtung zum Abschluss von Bank- oder Versicherungsprodukten usw. aus geschäftspolitischen Gründen verfolgt oder ein Zeitfenster in einer vielleicht günstigen SWAP-Situation nutzen kann.
Zinsjoker: nicht mehr erhältlich.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen-rund-ums-bauen-teil-1/72629
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2025!
23.12.2025  (#681)
andi102 schrieb: Es hängt natürlich von der Gesamtsituation ab, aber angenommen die gesamtlaufzeit ist 35 jahre, dann sind 10 jahre fix nicht lange. Weil da ist noch sehr viel offen
Stimmt. Aber die meisten (meiner) Kunden reduzieren ihr Kreditobligo durch namhafte Sondertilgungen innerhalb der gewählten Fixzinsphase merklich, so meine Erfahrung.
Und wer weiß das schon heute, wie die Welt in 10 Jahren aussieht.
  •  andi102
23.12.2025  (#682)
Darum habe ich auch Gesamtsituation geschrieben....
  •  hanness
23.12.2025  (#683)
andi102 schrieb: Darum habe ich auch Gesamtsituation geschrieben....
Ja stimmt, das habe ich nicht dazu geschrieben. Sorry
Der Kreditbetrag ist 155t€ und die Gesamtlaufzeit ist 10 Jahre (also gesamte Laufzeit im Fixzins).
  •  woodtone
5.1.2026  (#684)
Ich hab momentan folgendes Angebot von der BankAustria für den Hausbau vorliegen:
410k Finzierungsbedarf
34 Jahre Laufzeit
25 Jahre fix verzinsung für 3,59%
Habe bereits für das Grundstück Ende 2021 einen Kredit  bei der Bank aufgenommen (170k).
Haushaltseinkommen EUR 6.500 netto.
Alter der Kreditnehmer 33 Jahre
Ist das ein gutes Angebot?
  •  LiConsult
woodtone schrieb: Ich hab momentan folgendes Angebot von der BankAustria für den Hausbau vorliegen:
34 Jahre Laufzeit
das Angebot hast du sicher schon länger als erst "momentan" vorliegen. 3,59% für 25Y fix gab es dort vom 15.09. bis 10.12. (allenfalls mit Verlängerung darüber hinaus für eine gewisse Zeit - hier solltest du nachfragen, ob das Angebot konditionell noch gilt).
Auch deswegen ...
woodtone schrieb: Habe bereits für das Grundstück Ende 2021 einen Kredit bei der Bank aufgenommen
... wird dir eine neue Bank kein besseres Offert liefern können, da diese sich vorbehaltlich der Belehnwertermittlung kaum "vollwertig" im zweiten Geldrang besichern wird können.
Fazit: die Kondition ist meiner Wahrnehmung nach aktuell nicht zu toppen - hoffentlich ist sie auch noch gültig
LiConsult schrieb: Fazit: die Kondition ist meiner Wahrnehmung nach aktuell nicht zu toppen - hoffentlich ist sie auch noch gültig
Ist sie auch nicht. Die B....G z.B. nimmt momentan ab 4,00% für 25J FIX inkl. Wohnbauaktionsbonus.
Gültig ist sie sicher noch, da die Konditionengenehmigung für 3 Monate hält, sofern sich nichts an der Genehmigung ändert, sprich Kreditnominale, an der Laufzeit und am vereinbarten Ratenrückzahlungsbeginn.
woodtone schrieb: Ist das ein gutes Angebot?
Somit ja, ist es. Kann derzeit meines Wissens nach nicht getoppt werden.
  •  LiConsult
kurze Zusatzinfo: 25Y fix gäbe es beispielsweise aktuell immer noch auch um ab 3,75% ...
  •  Klexxi
5.1.2026  (#688)
Hallo nochmals alle zusammen,
wir haben nun sämtliche Angebote erhalten. Um ehrlich zu sein, begeistert mich keines davon so wirklich. Ich würde mich über eure neuerliche Einschätzung freuen.
Kaufpreis: ca 258.970 € inkl. sämtlicher Nebenkosten
Kreditbetrag: 70.000 €
Eigenmittel: 188.970 €
Laufzeit: 180 Monate (15 Jahre)
Fixzins: 15 Jahre (3,55 % Sollzinssatz)
Meine Frau kauft die Wohnung alleine bzw. nimmt den Kredit alleine auf. Ihr Nettoeinkommen beträgt rund 2450 €. Es handelt sich um einen Hypothekarkredit. Es ist bei der Bank kein Konto erforderlich. Die Vermittlungsgebühr beträgt 1750 €.
Was haltet ihr von dem Angebot? Ist derzeit wirklich nicht mehr möglich?
Vielen Dank im Voraus!
Schau mal die Swap-Sätze an...
  •  LiConsult
Um einen deutlichen Vorteil dazu zu erzielen, müsstest du eine etwas kürzere Fixzinsperiode wählen (z.B. 10 Jahre) - was bei dem Kreditbetrag ohnehin zu überlegen wäre ...
  •  Klexxi
6.1.2026  (#691)
Okay, alles klar. Das heißt, momentan ist nicht wirklich mehr drin. Aktuell scheint der SWAP-Satz für 15 Jahre bei rund 3,15 % zu stehen?
Ja, in etwa:
https://www.sparkasse.at/investments/maerkte/maerkte-im-ueberblick/geld-und-kapitalmarkt
Alternativ zu variabel könnte man den 5J Fixzins in Betracht ziehen, der ist mit 3,09% recht kompetitiv.
  •  LiConsult
Klexxi schrieb: Aktuell scheint der SWAP-Satz für 15 Jahre bei rund 3,15 % zu stehen?
ja - gegen den 6M EURIBOR gerechnet in etwa 3,13% (gegen den 3M EURIBOR aktuell etwa 3,09%). Die Rendite für 15Y Deutsche Bundesanleihen steht auch bei ca. 3,24% (wobei diese positive Differenz zum laufzeitkonformen SWAP btw btw [by the way, übrigens]. historisch betrachtet kein Normalzustand ist).
  •  stxre93
14.1.2026  (#694)
Hi zusammen,
unser aktuelles Vorhaben ist der Kauf eines Hauses für 539.000€. Wir würden einen Kredit von 300.000€ für 30 Jahre (10 Jahre fix) aufnehmen.
Restlicher Betrag Eigenkapital
Ich habe nun mehrere Banken durch und bekomme für die gleiche Anfrage zwischen 3,42% und 3,5% fix für die 10 Jahre
Für die Anschlussfinanzierung würden wir zwischen 1% und 1,25% variabel auf den 3MonatsEuribor erhalten.
Mir kommt der fixe Zinssatz etwas hoch vor trotz unseres hohen Eigenkapitals, wie ist hier eure Einschätzung?
Hallo stxre93, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  stefano
14.1.2026  (#695)
stxre93 schrieb:
Hi zusammen,
Fixzins ist aktuell eigentlich recht gut. Siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2026/84498
Variabel mit 1% Aufschlag passt auch. 1,25% würde ich nachverhandeln.
14.1.2026  (#696)
Auf jeden Fall gut, mehr geben die aktuellen SWAP-Sätze nicht her und Restkontingente zu alten, günstigeren Konditionen dürften aufgebraucht sein.
Die Höhe der Eigenmittel hat auf das LTV Einfluss. Wenn dieses bankintern passt, beinflusst ein Mehr an Eigenmittel die Kondition nicht.
1% zuzüglich 3-ME im Anschluss sollte die Benchmark sein.
  •  Heislbauer123
15.1.2026  (#697)
Hallo, haben derzeit folgendes Angebot
für unsere Hausbaufinanzierung:
630 000€ Gesamtkosten
450 000€ Finanzierungsbedarf
180 000€ Eigenmittel
35 Jahre Laufzeit
10 Jahre fix Verzinsung für 3,44% Soll
Danach: 3M EURIBOR+ 1,09% Marge
Effektivzinssatz: 3,6%
20.000€ p.a. pönalefreie Sondertilgung möglich
15.1.2026  (#698)
Ohne alles gesichtet zu haben schwer zu sagen. Es scheint nicht schlecht, wenn auch nicht ganz top im Anschluss.
Ebenso bei den kostenlosen Sondertilgungen, das geht besser.
Wie lange die Auszahlungsperiode ist uswusf.
Kosten und Auflagen sieht man halt auch nicht.
  •  Lu1994
15.1.2026  (#699)
Macht das tatsächlich Sinn? Wenn ich mir anschaue was ich in den 10 Jahren vorm Kredit an Rendite bekommen hab bekomm ich mehr Geld mit ETF und Co und zahl dann erst wenn die Zinsschere zumacht in den Kredit ein 🤔
  •  DoertyHarry
15.1.2026  (#700)
Kann natürlich auch in die komplett entgegen gesetzte Richtung gehen.
Entweder ich hab meine Verzinsung von 3,6% auf das zurückgezahlte Kapital fix und sofort, oder ich hab einen theoretischen Gewinn von x% aus dem ETF.
Wobei ein ETF volatil ist und auch "kurz vor geplanter Rückzahlung" ins Minus rutschen kann. Bzw. Du mindestens 5% machen musst damit du nach Kest noch mit 3,6% da stehst.
Wir haben im Dezember 40k zurückgezahlt bei 3,5% Verzinsung, was uns auf die gesamte Laufzeit ca. 80k Zinsen fix einspart. Da brauch ich nicht wirklich überlegen.
  •  Lu1994
15.1.2026  (#701)
Joa, man lässt das ja nicht unbeobachtet liegen und verkauft dann wenn man plant das Geld zu benutzen, das mach ich am ehesten noch mit Gold
Aber wennst es anlegst kommst eigentlich relativ schnell auf 10%, man muss hald immer wieder umrühren und darf nicht zu gierig werden, sondern sich an Grenzen halten, dann lässt man die miesen Dinge liegen bis es wieder bergauf geht und schöpft die guten ab, hatte auch schon Aktien, die ewig genervt haben weil negativ, irgendwann warens im grünen Bereich, dann wars ein Nullsummenspiel, wenn's am Konto liegt wärs der gleiche Outcome gewesen
Selbst mit geringem Risiko überbietet man die Kreditzinsen ziemlich leicht, außerdem wüsste ich nicht wie ich 40k anders aufbauen könnte, da fließt zu viel ab in Krankenversicherung, Altersvorsorge, Kindervorsorge etc und wenn man es klassisch anspart macht's mehr Sinn jedes Jahr eine Sonderzahlung in den Kredit zu werfen
Hallo Lu1994, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
