« Pflanzen- & Garten
An die Rasen und Gartenprofis - Seite 15 teilen
20.5.2024 -2.10.2026    570 Antworten    59 Autoren 570 2026-10-02T21:16:32+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17 ... 27  28  29
  •  DrShouter
583
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  derLandmann
Bei uns ist Wasser nicht gratis, deshalb habe ich keine fixen Intervalle. Du siehst es dem Rasen an. Kurz bevor er braun wird wird er dunkel, glänzend, leicht bläulich, einen Schimmer. Halme werden trockener und stellen sich nicht mehr so leicht auf..
Das ist der Moment wo er auch von unten kein Wasser mehr ziehen kann und dann solltest du ordentlich in die Tiefe bewässern. So lernt er dazu.
Bereiche die schon komplett verdorrt sind habe ich auch entlang der Grät, da mache ich aber nichts - das würde so überdrüber viel Wasser verschlingen das grün zu halten - isses nicht wert (für mich). Wird also ganz normal mitbewässert. Was dort hilft: Tiefenlockern mit einer Grabgabel. Reinstechen, bissl vor zurück, rausziehen. Dann bekommst du das Wasser auch besser nach unten. Rasen gibt immer zuerst oberflächlich auf und die Wurzeln bleiben meist noch in takt (außer es ist wirklich Wüste). Rest wird im Herbst einfach nachgesät.
Kannst dir ja mal das Video von Dominik anschauen:
  •  DrShouter
Bezüglich der Bewässerung. Ich mache 2x die Woche 10mm/m2. Bisher alles sehr schön grün, auch entlang der Randsteine. Ausser im Osten, da hab ich 4lfm wo alles verbrennt ist, da ist aber auch der Untergrund echt scheisse (da Stand das Silo, Estrich, Mischmaschine etc.)
hat jemand einr Idee was das für Gras ist? Flechtstrauss? Annua und Trivialis denke ich nicht.
2025/2025070352618.jpg
2025/20250703626846.jpg
  •  gsilly
yeahh, gratulation! ist leider flechtstraußgras und für mich momentan die größte challange bzw. eigentlich eine unlösbare aufgabe 😌
  •  DrShouter
Bisd du sicher? Ich hab etwas Hundszahn/Bermuda in Verdacht?
Ich muss ja zugeben, dass es mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Aber es passt halt optisch nicht wirklich zu meinen etablierten Sorten.
hatte das auch... das übernimmt dir im nu wirklich große flächen und du bekommst es dann kaum noch raus. ich hab händisch gezupft und gezupft und gezupft... und alle 2 wochen wars größer als davor.
  •  gsilly
DrShouter schrieb: Bisd du sicher?
schon ziemlich:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Strau%C3%9Fgras
kann die erfahrung von @atma bestätigen. was hast dagegen gemacht?
  •  derLandmann
ah die Agrostis Stolonifera.. schon lange nicht mehr gesehen.
Wenn du sie los werden willst: Heb ein Loch aus.
Sonst damit leben. Häufiges Vertikutieren + Nachsaat kann sie zurückdrängen, da du die Nachsaat aber natürlich bewässern musst profitiert davon auch die Agrostis.
  •  gsilly
derLandmann schrieb: Häufiges Vertikutieren + Nachsaat kann sie zurückdrängen
halte ich eher für ein gerücht ;) aber ich werde es demnächst wieder versuchen.
die einzige lösung wäre der einsatz von chemie. im speziellen der wirkstoff mesotrione. ist aber nicht zu bekommen und möchte ich auf meiner fläche auch nicht einsetzen. hirsefrei extra schwächt die agrostis aber killt sie eben nicht.
gsilly schrieb: kann die erfahrung von @atma bestätigen. was hast dagegen gemacht?
Mussten eh neu ansäen, da wühlmäuse alles unterminiert hatten und im Zuge dessen wurde die komplette Grasnarbe abgetragen und neu angelegt. Danach war Ruhe.
  •  derLandmann
100% ist das natürlich nicht - ganz klar.
Agrostis ist wie Annua - gekommen um zu bleiben. Allerdings werden die Stolonen doch häufig ziemlich lang und Ziel ist sie zu kappen bevor sie neue Wurzeln schlagen können.
Wenn du abtragen willst mindestens 20cm! Selbst beim Rasendoc kommt sie nach Abschälen wieder durch...
  •  DrShouter
Wiedermal ein spannendes Rasenthema. Die einen betreibenen einen Muatz Aufwand um einen schönen Agrostis Rasen zu bekommen. Andere wollen die Agrostis vergiftln. 😂
Ich bin noch nicht sicher wie ich nächstes Jahr weitermache. Vl wird im Herbst wegen Poolbau sowieso wieder alles auf Links gedreht....
  •  gsilly
DrShouter schrieb: Andere wollen die Agrostis vergiftln. 😂
ich hoffe du meinst nicht mich damit denn ich bin mittlerweile ganz klar gegen den einsatz von chemie. wollte nur mögliche lösungswege aufzeigen 👍
  •  derLandmann
Capillaris nicht, aber Stolonifera nervt :)
Sieht auch einfach unschön aus auf der Fläche..
  •  DrShouter
Nana. Finds nur spannend, da für manche störend und andere wollen exakt das und betreiben einen Riesen Aufwand.
Siehe MowJobs auf Youtube.
  •  gsilly
bei mir, denke auch bei dir, sind es ja "normal" in der natur vorkommende sorten und keine speziell gezüchteten. inwiefern sich die unterscheiden und vl. diverse vorteile haben kann ich leider nicht beurteilen. mich nervt das extrem fleckige erscheinungsbild der rasenfläche. hast eh selbst auch schon erkannt.
  •  wolfi69
Gsilly, ich staune über dein Fachwissen. Woher hast du dieses Wissen? Bist du vom Fach?
  •  derLandmann
Vergleiche die Bilder von Rouven und denen hier mal mit deinen 😜
https://www.agrarshop-online.com/flechtstraussgras-agrostis-stolonifera.php
  •  Bungi
Wir haben den Schaas - sorry - auch. Wir kapitulieren und jedes Jahr kommen weitere Flecken dazu, die sich in unserer 100% Lolium Fläche nicht gut machen .... emoji
  •  Bianci
Ich hab das Flechtstraussgras leider auch in der neu angelegten Fläche. Vermutlich war da Samen in der Rasenerde ... 🤔
Bin noch unschlüssig, was ich damit tun soll. Derzeit zupf ich so gut es geht die Ausläufer, damit es wenigstens nicht mehr wird. 😳
  •  gsilly
wolfi69 schrieb: Gsilly, ich staune über dein Fachwissen. Woher hast du dieses Wissen? Bist du vom Fach?
danke, aber nein, bin nicht vom fach. beschäftige mich nur schon seit einigen jahren mit dem thema rasen.
Bianci schrieb: Bin noch unschlüssig, was ich damit tun soll.
am besten dich damit abfinden. du kannst zupfen wie du möchtest. es wird nie weniger sondern jährlich mehr.
  •  robits
Danke Landmann, für das Video und die Tipps! Werd mir das mal in Ruhe anschauen.
Nächste Baustelle 🙄
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Hunter X2 Beregnungscomputer
Uhrzeit und Datum sind richtig eingestellt
Startzeit Kreis A - 5:00
Startzeit Kreis B - 6:00
Laufzeit Kreis A - 0:50
Laufzeit Kreis B - 0:50
Heute stehe ich gegen 7:30 auf, und Kreis B bewässert schon wieder.
Das war schon das zweite mal jetzt. Es ist alles richtig konfiguriert und es sind nur die beiden oben genannten Zeiten hinterlegt.
Habe den Computer jetzt mal neu gestartet.
Kennt jemand dieses Problem?
