« Pflanzen- & Garten
An die Rasen und Gartenprofis - Seite 13 teilen
20.5.2024 -2.10.2026    570 Antworten    59 Autoren 570 2026-10-02T21:16:32+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 ... 27  28  29
  •  DrShouter
583
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  DrShouter
29.4.2025  (#241)
MissT schrieb:
Weder noch, Du musst (wenn überhaupt) einfach reichlich Abstand halten. Beim Schnitt des Kirschlorbeers sehe ich kein Problem. Das eigentliche Problem wird im Boden sein, und dafür gibt es kaum eine Lösung: Der Kirschlorbeer ist eine viel zu große Konkurrenz und wird dem Ahorn die Nährstoffe und das Wasser wegnehmen - noch dazu bei einer ganzen Hecke. Bedenke auch, dass japanischer Ahorn sehr langsam wächst, wenn das Verdecken des Kirschlorbeers für Dich das Primärziel ist.
Wir haben vor 2 Jahren eine Granitsteinmauer gesetzt - Fundament geht auf -50cm und es wurden damals alle Wurzeln die zu uns rüber gewachsen sind mit dem Bagger gekappt und entfernt. Ich weiss, die Wurzeln werden sicher wieder ihren Weg suchen, aber es ist zumindest eine kleine Barriere vorhanden. Wasser sollte kein Problem sein, ist die feuchteste Ecke des ganzen Gartens.
Das mit dem Wachstum ist natürlich ein Punkt - bis der Ahorn mal eine ansehnliche Grösse ereicht hat vergehen wahrscheinlich mindestens 15-20 Jahre....
  •  scarpej
29.4.2025  (#242)
@DrShouter : Welche Stangen hast du denn da zum "stabiliseren" deiner Bäume? Bzw. wo hast du das Material her? Ich würde das auch ganz gerne machen...
  •  DrShouter
29.4.2025  (#243)
Hornbach. Gibt es in 2 Längen.
  •  DrShouter
15.5.2025  (#244)
Update:
Die Nachsaat entwickelt sich sehr sehr sehr langsam. Dürfte auch an den niedrigen Nachttemperaturen liegen. Der Altbestand wuchert wie verrückt - alle 2-3 Tage muss gemäht werden.
Da ich die gesamte Bewässerung umbaue habe ich zahlreiche Hunter PRS40 Gehäuse + Rotatoren abzugeben. Falls jemand Interesse hat, bitte melden.
  •  massiv50er
15.5.2025  (#245)
DrShouter schrieb:
Um den Doku-Charakter des Threads gerecht zu werden ein paar Fotos:
April 2024:
April 2025:
Bin fast da wo ich hin will, ein paar Prozenterl gehen noch ab bis ich sagen kann "Das passt". Der Robotor wäre schön langsam auch gut wenn er ankommen würde, müsste eigentlich jeden 2 Tag mähen. Für das hab ich aber keine Zeit :(
OTOT [Off Topic]... sind das steher für ein Sonnensegel?
Wenn ja wie groß ist das Segel und was hat es gekostet ? ;)
  •  derLandmann
15.5.2025  (#246)
Ja, die Nächte sind wirklich noch kalt und Verzögern die schnelle Keimung dann doch etwas... meine Nachsaat - 75%Lolium, 10% Festuca, 15% Pratensis - steht jetzt nach knapp 2 Wochen mit 2-4cm im Bestand und an den totgespritzten Flächen lässt sie eher noch auf sich warten, erst 1-2cm. Die Bewässerung wird nach dem Wochenende jetzt von 3x/Tag auf 1x runtergeschraubt, das sollte für die Etablierung reichen.
  •  DrShouter
15.5.2025  (#247)
massiv50er schrieb:
April 2024:
April 2025:
9x7m - elektrisch - mit Absenkmöglichkeit Richtung Westen. Punktfundamente 80x80x80 habe ich selbst gemacht.
14k.
  •  DrShouter
15.5.2025  (#248)
Oag. Bei mir sind es am Samstag 5 Wochen und von der Nachsaat sind nur Minigräser zu sehen.
  •  DrShouter
21.5.2025  (#249)
Warum muss es bei Basteleien für den Garten immer so eskalieren? Die Grösse hab ich echt etwas unterschätzt 🤣
2025/20250521117938.jpg
  •  robits
23.5.2025  (#250)
Darf ich mich hier auch mal reinhängen?
Seit der ersten Düngung haben wir jetzt eine Schwammerlzucht.
Mach ich irgendwas falsch, oder ist das normal? Bewässerung nur 1x die Woche.
2025/20250523215334.jpg
Außerdem kommen leider bei einem Fleck die ganzen Disteln durch, die vor dem Rollrasen nicht ordentlich bekämpft wurden. Gibts Tipps gegen junge Disteln? Ich zupf die halt jetzt jedesmal beim Rasenmähen (2x wöchtenlich) aus.
  •  DrShouter
24.5.2025  (#251)
Die Schwammerl kommen nicht vom Düngen. Da ist organisches Material im Boden welches von den Pilzen jetzt als Wachstumsgrundlage hergenommen wird. Ist völlig normal und habe ich zurzeit auch.
Ich würd die Disteln etwas grösser werden lassen (1 Woche nicht mähen an der Stelle) und dann Weedex. Oder du bleibst hartnäckig und zupfst die nächsten Monate.
  •  robits
25.5.2025  (#252)
Alles klar, danke!
  •  DrShouter
27.5.2025  (#253)
Hat jemand Erfahrung mit Zuchtformen der Schafgarbe?
Habe 4 verschiedene Sorten im April gesetzt und sie entwickeln sich eher schlecht. Sehr viele gelbe/braune verwelkte Blätter und sehr zaghaftes Wachstum.
Dachte zuerst an zu feucht aufgrund der Bewässerung, hab daher den Tropfschlauch vor  3 Wochen abgedreht. Bisher auch keine Besserung.
Jemand eine Idee was da nicht passt?
  •  derLandmann
28.5.2025  (#254)
Ich weiß zwar nicht was du mit Schafgarben willst, kann dir aber sagen dass sie es eher trocken und warm mögen, durchlässigen Boden, benötigen wenig Wasser, wachsen auch auf den trockensten Wiesen. Sind relativ anspruchslos.
  •  DrShouter
28.5.2025  (#255)
Ist ein Beet aus Lavendel und unterschiedlich farbigen Schafgarben. Dem Lavendel gehts gut, der mags ja auch eigentlich eher trocken, die Schafgarben spinnt rum. Boden ist dort auch eher schlecht bzw. viel weniger Humusschicht als im restlichen Garten.
Wie du schon sagst, sollte ja relativ anspruchslos sein.....
  •  Cleudi
28.5.2025  (#256)
DrShouter schrieb: die Schafgarben spinnt rum
Feel you. Hätte mir auch eine rote Schafgarbe geholt, die gammelt seit 1 Monat herum und wächst nicht. Ich vermute, es ist zu feucht wegen dem doch sehr durchwachsenen Wetter. Keine Ahnung... ^^
  •  DrShouter
29.5.2025  (#257)
Das kalte Wetter habe ich ebenfalls in Verdacht.... Feuchte eher nicht so, da sehr gut Drainage am Pflanzplatz. Jetzt soll der Sommer kommen, vl erholt sich das ganze ja wieder.
  •  JohnyBravo
29.5.2025  (#258)
Hab eine rote und eine gelbe. Die grlbe steht sonniger und ist schon 50-60cm hoch. Langsam kommen die Blüten. Die rote ist nichtmal halbsohoch aber hat schon Blüten. Beide komplett zurückgeschnittn nach dem Winter.
  •  andi102
30.5.2025  (#259)
Ist euch eigentlich bewusst, welches gift ihr euch hier ev. Jahrzehntelang in den garten holt? Bei glyphosat wurde auch immer gesagt es löst sich von selbst auf? Ich habe alles unkraut dieser Welt im Rasen, hab mich dann aber gegen dieses gift und für meine und die Gesundheit meiner familie entschieden. Und mittlerweile sehen teile meines garten wunderschön aus!
2025/20250530860737.jpg
  •  derLandmann
30.5.2025  (#260)
um was gehts bei dir genau?
  •  andi102
30.5.2025  (#261)
Dass hier seitenweise unkrautvernichter als das standardprozedere verwendet wird, wohl ohne sich der risiken bewusst zu sein. Und vor diesen risiken wollte ich waren und alternativen zur grünen Wüste aufzeigen :)
