·gelöst· Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ) - Seite 21 teilen
24.11.2023 -7.7.2026    457 Antworten    68 Autoren 457 2026-07-07T06:50:38+02:00    20 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 19  20  21  22 ... 23
  •  alhei
477
Eine Frage an jene mit Anlagen ab 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]:
wurdet ihr auch tatsächlich auf Leistungsmessung umgestellt (nicht nur vertraglich)?
Meine Anlage läuft seit 05/2022, aber ich habe immer noch die Netzgebühren der pauschalierten Variante. Nicht das mich das stört, aber ich dachte eigentlich dass man nach einem Jahr dann die Anschlussleistung erwirbt und dann eben nach tatsächlicher Leistung auch bezahlt.
Ich traue mich nicht anrufen, vielleicht haben die ja auf mich vergessen...
Ich bekomme übrigens monatlich meine Abrechung über Awattar, d.h. ich sehe auch, was ich da für das Netz bezahle und ich kenne auch meine Leistungsverbräuche über das Netz NÖ-Portal.
  •  alhei
Mir ist schon klar wie und was der Smartmeter misst, ich wollte damit nur sagen, dass ich tatsächlich auch diese höheren Werte hatte, es aber wegen der EEG nicht gezählt hatte.
  •  PVAndyE
Ich habe in NÖ 3 PV Anlagen (mit 6 ZP).
Bei allen 6 ZP wird im Smartmeter Portal der Netz NÖ die viertelstündige Leistungsangabe auf Basis des Gesamtverbrauchs in diesem Zeitraum (BEG+Rest) berechnet.
Die Leistung ist immer der vierfache Verbrauchswert (15min Messintervall für die Leistung).
Für den Energieversorger (EVN und Konsorten) darf nur der anteilige Leistungsmesswert zum Ansatz kommen. Die Daten der EG sieht er ja nicht.
PS:
Ob der Netzbetreiber hier BEG's anders behandelt als EEG's weiß ich nicht. Ich hab nur 2 eigene BEG's und bin mit 2 ZP bei einer dritten BEG dabei.
  •  chris4789
Das ist für EEGs dann anders.
Der Verbrauch (kWh) wird zwar angezeigt (von der EEG sind das dann grüne Balken) aber die Leistung (kW) im selben Zeitraum ist 0, bzw nur die Differenz wird angezeigt und lt alhei auch so abgerechnet.
  •  PVAndyE
Danke.
Zur Info:
Bei der BEG kommt der SNAP zur Anwendung, bei den EEG's nicht
  •  alhei
PVAndyE schrieb: Für den Energieversorger (EVN und Konsorten) darf nur der anteilige Leistungsmesswert zum Ansatz kommen. Die Daten der EG sieht er ja nicht.
Die Leistung verrechnet aber nur der Netzbetreiber. Und der hätte ja die Daten.
Ich war eben nur etwas überrascht, dass das nicht zählt, wenn es von der EEG kommt...
Welche Leistungswerte siehst du bei deinen Zählpunkten mit BEG?
  •  PVAndyE
Immer die basierend auf dem Gesamtverbrauch , bzw. Einspeisung (BEG und Rest)
Dabei gilt bei allen Netzbetreibern für Abrechnungszwecke:
Pro 15 Minuten Intervall: "Leistung" in kW ist immer der "Verbrauch" in kWh * 4
  •  alhei
nur um das mal zu visualisieren...
Die Spitze hier sind 0,894 kWh. D.h. umgerechnet ist das damit eine 3,576 kW Spitze.
2026/20260407795524.png
Da das aber alles durch die EEG abgedeckt war (grün), scheint die Spitze hier gar nicht auf:
2026/2026040777338.png
und hier noch das Gegenbespiel, wo die EEG nicht alles gedeckt hat:
2026/20260407820748.png
das sind links 0,26 kWh -> 1,04 kW Spitze
was dann in der Leistungsmessung so aussieht:
2026/20260407474844.png
  •  PVAndyE
Hier das BEG Beispiel beim gleichen Netzbetreiber
2026/20260407915631.png
2026/20260407871718.png
  •  Lu1994
Macht es dann mehr Sinn im ersten Jahr der Leistungsmessung keiner EEG beizutreten, damit man die kW später nicht nachkaufen muss
Hallo alhei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ)
  •  alhei
Gute Frage...
denn eine EEG sollte dafür ja keine Relevanz haben. Ich glaube, das hat sich so keiner überlegt.
  •  christoph1703
7.4.2026  (#411)
alhei schrieb: eine EEG sollte dafür ja keine Relevanz haben
Jein. Im Nahbereich kann das schon was ausmachen, ob die Leistungsspitze vom Nachbarn gedeckt wird oder durch den Trafo geht.
Eine BEG sollte jedenfalls nicht leistungsmindernd wirken.
  •  alhei
Auch jein. Bei einer lokalen EEG könnte man das durchaus so sehen. Ich bin in einer regionalen EEG. Da ist das schon wieder mit Abstrichen zu sehen (denke ich). BEG macht keinen Unterschied (in der Regel), daher wäre ein Abzug auch nicht logisch..
Meine Antwort hat sich aber auch auf das erste Jahr mit der Einstufung der erworbenen Leistung bei NetzNÖ bezogen. >15kVA wird man ja auf Leistungsmessung umgestellt und die Spitzen des ersten Jahres im Durchschnitt (die meisten kennen die Vorgehensweise) gelten dann als erworben, d.h. die muss man dann nicht nachkaufen, falls man mal z.B. mit E-Auto dann mehr braucht. Das wäre jetzt blöd, wenn die Spitzen durch die EEG im ersten Jahr geglättet werden und in den Folgejahren steigt man dann z.B. aus und kann kräftig nachkaufen, weil mehr benötigt wird...
  •  Lu1994
Korrekt das ist auch mein Gedanke
  •  PVAndyE
Falls von Interesse, ein weiterer Unterschied zwischen EEG und  BEG.
Die SNAP Netzgebührenreduktion im Sommer wird auf BEG Strom angewendet, auf EEG Strom nicht.
  •  alhei
Macht irgendwie auch Sinn (für BEGs). EEGs werden dadurch ein wenig unattraktiver für Verbraucher...
  •  PVAndyE
Anbei die NetzNoe Abrechnung vom März für einen meiner Volleinspeiser.
Die wurden gleich von Beginn weg auf einen Gewerbetarif mit Leistungsmessung (G0) und Teilnahme an einer EG eingeordnet - und somit Leistungsmessung.
2026/2026040862745.png
Die Mindestleistungsberechnung ist immer 1 kW (auch wenn darüber abgerundet wird). Ist quasi jetzt die Grundgebühr für den ZP.
Die höchste Bezugsbelastung im Monat war 500 Watt (zwangsladung der Batterie wenn sie leer ist). Das wird extra ausgewiesen und wird großzügig aufgerundet.
Bei den Volleinspeisern repräsentiert die Leistungsverrechnung der "Löwenanteil" der Netzkosten.
Die beiden OBIS Codes (1.8.1 und 1.8.2) sind Nacht und Tag Werte (22-6 Uhr und 6-22 Uhr).
Dafür ist das Netzentgelt niedriger (6,65 ct/kWh)
2026/20260408584591.png
Bei den Volleinspeisern kostet mich der Strom immer irgendetwas zwischen 8 und 20 Euro pro kWh emoji. Das entspannt sehr, wenn dann mal 20 ct / kWh im Forum als "hoch" diskutiert wird emoji
  •  alhei
Spannend ist, dass das auch bei der Einspeisung so läuft:
2026/20260408374183.png
2026/20260408521057.png
D.h. ich darf jetzt auch mehr einspeisen? 🤣
  •  berndti
9.4.2026  (#418)
PVAndyE schrieb:
Bei den Volleinspeisern kostet mich der Strom immer irgendetwas zwischen 8 und 20 Euro pro kWh . Das entspannt sehr, wenn dann mal 20 ct / kWh im Forum als "hoch" diskutiert wird
Gutes Beispiel warum man Fixkosten nicht über die verbrauchten kWh rechnen sollte.
Wenn du durch Speicher deinen Bezug auf 0 bringst, dann kostet dich die kWh unendlich EUR 🤣
  •  PVAndyE
Ich arbeite daran, aber es gelingt mir nicht emoji
Trotz einer großen Batterie bei der Volleinspeiseanlage, die wir für die EG zum zeitversetzten einspeisen verwenden.
Irgendwann trifft dich die Zwangsladung aus dem Netz und "versaut" dir das Jahresergebnis mit einem Bezug von 13 kWh. (Jahresproduktion 24.000 kWh)
2026/20260409443288.png
Im Dezember war es der 25.12., wo die Batterie mit 3,25 kWh aus dem Netz geladen wurde.
= 25 % des Jahresverbrauchs.
2026/2026040938208.png
2026/2026040990457.png
Da jede Volleinspeiseanlage einen zugehörigen Verbrauchszählpunkt haben muss, kommen hier ca. 150-180 Euro an jährlichen Grundkosten pro Anlage zusammen.
Das wir 30% der 13 kWh aus der eigenen EG abdecken können, macht keinen Unterschied emoji
  •  berndti
9.4.2026  (#420)
Wie sagen die Amis: Gotta try harder!
  •  schauki
29.4.2026  (#421)
Hallo.
Lese schon eine Zeit lang hier mit und habe schon viele sehr hilfreiche Informationen nutzen können. Also dafür erst Mal ein großes Dankeschön!
Nun zu meinem Anliegen - ich denke es passt hier gut dazu:
Kurze Eckdaten:
EFH keine WP WP [Wärmepumpe], PVA mit 10kWp (seit März 2023), 1x E Auto (seit Aufust 2023) mit 11kW Wallbox.
Vor dem E Auto war lt. Netz NOE Portal die Monatsleistung so 4-5kW. Seit dem E Auto 12-15kW.
Nachdem ich jetzt bzgl. Umstellung auf Leistungsmessung einiges gelesen habe, befürchte ich Kosten auf mich zukommen, die ich möglichst gering halten will.
Ein Anruf bei Netz NOE hat jetzt nicht wirklich Klarheit gebracht.
Soweit ich es in meinen Dokumenten/Rechnungen nachvollziehen habe können, gab es bisher keine Einmahlzahlung für eine höhere Anschlussleistung - so wie es aussieht ist es noch das Pauschalmodell seit "ewig" bzw. seit der PVA.
Bei Netz Noe können/wollen die nicht in ein Rechnungsarchiv schauen ("sowas haben wir nicht").
Aber lt. der Mitarbeiterin wird diese Einstufung schon "lange" gemacht und sofern ich die 12-15kW im Monat schon hatte, sollte ich das auch schon gezahlt haben - was ich aber bisher nicht gemacht habe (weil ich dazu ja noch nicht aufgefordert wurde)
Jetzt ist Jänner bis April 2026 schon um und auch da Werte 12-14kW im Netz NOE Portal ersichtlich.
Für den Fall dass jetzt ab 2027 umgestellt wird, wird dann sicher das Jahr 2026 als Referenz herangezogen?
Kann sein dass ich da bisher durch den Rost gefallen bin beim Netz NOE?
Wenn Ja dann sollte ich wohl möglichst darauf achten die verbleibenden Monate Mai bis Dezember so geringe Monats Peaks wie möglich zu erzielen. (realistisch wohl 5-6kW).
Ist einerseits über Verhalten (Leistungsintensive Geräte nicht gleichzeitg) aber auch über Regelung der Wallbox in gewissem Grad möglich.
Mir geht es nicht nur um die konkrete Umsetzung sondern auch um die Abläufe ansich, also wann welche Referenzen geneutzt werden.
Zahlt man dann später pro kW im Monat danach, oder wird das ganze Jahr betrachtet und dann der Schnitt unsw.
Da habe ich leider noch zu viele verschiedene Aussagen gefunden inkl. Hotline Netz NOE.
Es ist also mehr ein "wissen wollen wie" - das warum (Netzdienlichkeit) ist klar, rückt aber wie so oft erst durch Leidensdruck (in EUR) in meinen Fokus.
Vielen Dank
mfg
